glugi
Nálam 2.01. fw + fun_plug, 1 db samsung hd204ui standard kötet, 100-as hálón.
A gigabit routeren lóg még 1 wdtv live és 1 laptop, nem gyári kábelen. Transmission tölt (down sebesség felén, mert több wifis gépnek kell közben a sáv), és közben ftp-n másolok fel a laptopról, olyan átlag 50-60 Mbit körül. A fájlok vegyes méretűek, pár mkv és sok mp3.
Eddig semmi sem akadt, sem 1080p m2ts, sem brutál bitrátás 1080p mkv (cifs megosztásból olvassa a fájlt a wdtv live).
Teljesen meg vagyok elégedve a sebességgel, igaz, érezhető, hogy mióta a fun_plug rajta van, lecsökkent mind az írási, mind az olvasási sebesség, viszont a 100-as háló miatt ez egyelőre nem érdekel.
Fun_plug nélkül ftp-n úgy 70-80 Mbit körüli fel-le átlagot mértem Filezilla-val és TC-vel.Kérdésem is lenne: a webdav ez esetben mit jelent? Azt szeretném elérni, hogy az .ics naptárat egy webdav szerverre közzétegyem a dns-en, majd távolról mások olvashassák, írhassák (Lightning+Thunderbird). A firmben a webdav szervert is jelent, vagy mit?
"Bohóckodtam" pár órát valamelyik éjjel lighttpd-php-phpicalendar kombóval több leírás alapján, de nem sikerült, a közzététel közben mindig van valami hiba. -
glugi
Ftp-n másolás a nasról a köv. felállásban: nas - 30m saját cat5e - tp-link 1043nd - 1 m gyári cat5e - laptop fixen 10 MB/s. Írni 9 MB/s körül tudok rá így. Fun_plug nincs.
Mint írtam, gigabitről nem tudok nyilatkozni. Talán a héten kipróbálom még.
Véleményem szerint ennyi pénzért a 80 Mbit ftp-n egyáltalán nem rossz (és akkor nézzük el a kezdetleges gyári p2p klienst).
A legnagyobb bitrátás filmem, most megnéztem, 35 Mbit-es, szóval biztosan lenne olyan, ami akadna, de nálam nem volt még ilyen. Samba-n is bőven megvan a kellő Mbit, leellenőriztem, pörgettem, nagyobb jelenetekhez, stb.
Ami jó a wd-ben, hogy ftp-t lehet mountolni rá és akkor már tényleg semmi gond (kivéve, hogy az .srt-t nem tölti be ilyenkor )Új verziót láttam én is, de még nem merem feltenni, várok 1-2 napot
Webdav-hoz valaki?
glugi
RELEASE NOTES:
v2.02b01 Release Date - 09/01/2011
1. [New Feature] Support 3TB Disk.
2. [Bug Fix] Apple Finder failed to browse file through Samba issue.
3. [New Feature] Support Amazon S3 Cloud Backup.
4. [Bug Fix]Support WD My Book Essential 2TB USB 2.0.
5. [Bug Fix]P2P shared folder able to invisible via FTP.
6. [Bug Fix]"Blocking unauthorized login of nobody, root and etc special users".
7. [Change]Block Raid Migration from DNS-323 (causing corrupted data).
8. [New Feature] Support WebDAV.
9. [New Feature] WebDAV support Open Mode.
10. [Bug Fix] System time will be +1 hour after restart.
11. [Bug Fix] If you apply a Samba share to FTP service, you are no way to disable it individually besides deleting the whole share from "Network Share".
12. [Bug Fix] Print server does not work when custom shares are configured
13. [Bug Fix] Workgroup Name is to restrictive and does not allow legitament characters
14. [Bug fix] Fan non-stopping issue.
15. [Bug fix] Cannot copy files bigger than 200MB to USB drive.
16. [Bug Fix]External Drive with NTFS partiton support Read/Write.
17. [New Feature] Time Machine fails to work on Mac OS X 10.7 Lion issue.
18. [New Feature] Support Samsung D2 version Nand Flash.
19. [Bug Fix] System Time drift issue.
20. [Bug Fix] FTP backup issue with 722/726.
21. [Bug Fix] Support IE9. -
glugi
Értem. Próbálgattam, működött is meg nem is, úgyhogy marad az FTP az ics naptárak megosztásához (amiről korábban írtam). Viszont szerintem jogosultság problémám lehet, legújabb beta-t használom fp nélkül. A tárhelyen lévő naptárat ftp-n meg tudom nyitni a levelezővel, de már módosítani nem tudok, azt a hibaüzenetet kapom, hogy Users may not upload files. Pedig a megadott usernévvel, jelszóval lépek be, akinek van read-write joga az egész mappára.
Samba alatt tökéletesen működik, csak ugye ezt távolról is el kellene érni és módosítani néha.Szerintetek mi lehet a gond?
glugi
Köszönöm, a count értékét 512-nek írtam.
Free ezt írja ha lekapcsolom a swapot:
total used free shared buffers
Mem: 125504 122416 3088 0 11056
Swap: 530040 17256 512784
Total: 655544 139672 515872Bekapcsolva:
Mem: 125504 123496 2008 0 11596
Swap: 1054320 17256 1037064
Total: 1179824 140752 1039072[ Szerkesztve ]
glugi
Van nálam most még egy ilyen nas egy darabig (köszi Droidka ), 2.0 van rajta.
Méregettem, minden állandó volt, csak a két vasat cseréltem a kábel végén (hdd-t is áttettem, funpluggal). Ftp, 100-as háló.
2.0-án olvasás: 7.7 MB/s, 2.legújabbon: 5.5 MB/s.
Swap sajna nem számított.
Csak érdekesség igazából, de gondoltam megosztom veletek.[ Szerkesztve ]
glugi
válasz lafaty80 #510 üzenetére
Igen, láttam én is köszi. Aztán régebbit visszatenni szabad-é? Nem járok úgy, mint pl syluccy?
Egyébként nekem is csak az ext2fsd jut eszembe, vagy valami linux distro live, de az sem lesz úgy gyorsabb szerintem. Bár még anno másoltam xp-n ext3fsd-vel, nekem nem tűnt lassúnak, a sebességre nem emlékszem.
Ja, kb 2 hete szintén akartam másolgatni, akkor gpt-partíciónak látta csak az xp, sehogy nem tudtam működésre bírni -
glugi
válasz capafog23 #521 üzenetére
1. Routeren a kívánt portot (azt hiszem transmissionnél 51413 az alapértelmezett) forwardolni a nas ip-címére.
2. Transmission settings-ben (settings.json vagy pl a remote programban remote settings) beállítani az incoming port-nak azt, amit forwardoltál.Aztán pl a remote programban klikk a test portra, opennek kell lennie, meg persze máshol is meg tudod nézni. Nálam az upnp is engedélyezve van a routeren és a transmissionben is, de ez nem feltétele egyébként.
glugi
A power recovery funkció arra szolgál, hogy áramkimaradás után visszakapcsol a nas, ugye? Na most ha ez így van, akkor vajon miért nem tesz így?
glugi
Telepített már valaki naptár-szervert a nas-ra? A cél: helyi hálózaton Lightning-gel, távolról andorid app-al elérni, szinkronizálni az iCal vagy másmilyen naptárakat.
Eddigi próbálkozásaim (debian squeeze-n radicale, aztán pl. devcal) nem vezettek eredményre sajnos (főleg user error miatt). Ha van egyszerű módja, megosztanátok velem? Köszi. -
glugi
Igen, először ez a lehetőség merült fel, de én inkább egy privát megoldást szeretnék (hülyeség/nem hülyeség, döntse el mindenki ), bár ha jobban belegondolok, az andorid app miatt úgyis "lát" a google...
Na, paranoia off.... Szóval elvileg webdav-on keresztül simán menne a dolog (még ugye funplug nélkül is), de sehogy nem sikerült összehozni így sem.
PHPiCalendar-ral teszek még próbát. -
glugi
Szerintem ezért az árért teljesen rendben van (nyilván vannak hibái, én is tudom).
Jelenleg 0.7-es funplugot tolok pendrive-ról (plusz swap, de nem használja), eddig stabil, az unrar mintha gyorsabb lenne.
Ftp-ről 100-as hálón (kb 25 méter kábel) 65-70 Mbit az olvasás, samba-ról valamivel kevesebb, de a sebesség nem ugrál.
A router tp-link 1043nd, vargalex-féle ext-root openwrt + swap.
A venti hangoskodik, nálam szerencsére el lehetett dugni a nas-t, így nem hallani, csak ha akarom.
Ismerősöm kizárólag biztonsági mentésre használja, plusz sokat utazik, így távolról eléri amit kell.
Abban egyetértek, hogy késnek/nincsenek meg a beígért frissítések és a barkács-faktor elég nagy.
Ami nekem nagyon hiányzik, az a plusz usb-port. -
glugi
Nem gigabites, csak 100-as a hálózatom. Azért jobb, mert _elvileg_ kevesebbszer pörgeti fel a hdd-t, de igazából ezt én is csak olvastam külföldi fórumokon. Ilyen pl. ha belépsz ssh-n megnézni valamit a rendszerben.
Igen, kevés a ram a NAS-ban (ha erre gondolsz), a swap-ot valamiért nem használja (bár nálam nincs akadás, vagy ilyesmi - hozzáteszem nincs is extrabrutál Mbit-es filmem).
Jól gondolod, arm kell (szerintem érdemes egy tiszta funplug telepítést csinálni, hogy ne akadjon össze semmi). -
glugi
válasz lafaty80 #686 üzenetére
Ez alapján csináltam Az a parancs valamiért nem futott le nálam, ami a HD_c1-ből HD_c-t csinált, de igazából nem is érdekes. Úgy fog kinézni a pendrive elérése, hogy /mnt/USB/HD_c1/ (vagy csak HD_c, ha átnevezi). Ha pl transmissiont is telepítesz, azt is át kell írni (a transmission.sh-ban), hogy a .transmission-deamon mappa is az usb-n legyen.
glugi
Ha a network shares fülön a megosztott mappánál bepipálod a Recycle opciót, akkor a megosztásnál lesz egy lomtár, ami ugyanúgy működik, mint a sima helyi.
glugi
Feltettétek a 2.03b1-s firmware-t? Tapasztalat?
Más: meg lehet esetleg oldani azt, hogy androidról nyomtatok a nas printserverén keresztül? Próbáltam 1-2 app-ot, de nem látják a nyomtatót, még úgy sem, ha kiválasztom manuálisan.
glugi
válasz freemanone #966 üzenetére
így csinálom az áthelyezéseket nas-on belül, azért írtam.
egyébként igen, ssh és pl mc is megoldás, én ezt használom.[ Szerkesztve ]
glugi
válasz freemanone #968 üzenetére
10-20 gigás fájlokat szoktam áthelyezni, 1-2 mp alatt megvan, plusz nekem kényelmesebb a konzolnál (a családtagokról nem is beszélve). lényeg a lényeg, ez is 1 megoldás, ha áthelyezésről van szó.
glugi
válasz freemanone #971 üzenetére
így-így
glugi
Inkább a RAM-ot növelték volna...
glugi
Na ennek örülök, hogy növelték a RAM-ot. Csak működjön is.
(használható fw-ről álmodni sem merek, azzal, hogy 2 gép is megy itthon 1 éve 0-24, még mielőtt.... ) -
glugi
Az lehetséges, hogy ha XP-ben mountolom a nas-t (volume_1) - és minden ok vele, nem csak xp-n, media palyeren is-, aztán ubuntuban is hozzáadom az fstab-hoz, akkor ez megzavarja a jogosultságokat? És ha igen, akkor miért? Ugyanis olvasni tudom, de törölni már nem a fájlokat (transmission tud írni), csak chmod után.
glugi
Ftp-vel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1. SSL/TLS-t használok távolról, FileZilla be is jelentkezik, könyvtárak látszanak DE a fájlok már nem, vagy ha mégis, akkor csak 1-1 (jellemzően amit legkorábban hoztak létre a könyvtárban). A dologhoz hozzátartozik, hogy a NAS-ra Cobian-nal keürlnek rá a fájlok az ottani számítógép kikapcsolása előtt.
0777-et látok egyébként mindenhol. Mi lehet a gond? Firm: 2.02.
2. Ubuntu alatt szeretném azt, hogy a curlftpfs felcsatolja az FTP-t, aztán az rsync szinkronizálja azt a helyi gépen egy másik mappával (egyszerűbb megoldást nem találtam, szóljatok ha van), viszont tanúsítványt hiányol a curlftpfs. FileZilla itt is működik, illetve openssl-el nem tudok tanúsítványt kérni a NAS-tól.
Van ötletetek? -
glugi
A settings.json fájlban is be kell állítani a remote access-t.
glugi
Nálam ez a helyzet egy ideje
Ne tévesszen meg a wifi. Este majd nagyobb fájlokkal is megnézem.
Firmware: 2.0 (12/17/2010)
Router: Tp-Link 1043nd
Anno olvastam, hogy a 2.0 körüli firmen érzi jól magát a sebesség és a funplug együtt.[ Szerkesztve ]
glugi
Saját vélemény, de ha a pénztárca engedi, akkor inkább valódi szintet érdemes ugrani, pl HP microserver, vagy izmosabb synology így hirtelen.
glugi
válasz DonCosta #2254 üzenetére
Már rég olvastam a témában, de úgy emlékszem nem nagyon lehetett visszatenni a régit. Van még egy ilyen NAS a környezetemben, azon újabb firmware van, majd lemérem azt is.
A gyári és az OpenWrt is közel hasonló eredményt adott régebben, most OpenWrt van rajta (vargalex build), de a hardvert valahogy kevésnek érzem, majd váltok talán 3600-ra.
- Acer Nitro Gaming XV322QK 31,5" 4K monitor, újszerű,bontott vagy új, 21 vagy 36 hó gar, Áfá-s számla
- Asus TUF VG34VQL1B 34" ívelt monitor, felbontott, 36 hó gar, Áfá-s számla
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- AOC CU34G2 34 100Hz Freesync VA, Extra garival
- Eladó X1 Carbon 6th QHD IPS i7-8650U 16GB 256GB NVMe ujjlenyomat olvasó, 1 hét gar
- ÚJ MacBook AIR 2022 13.6" SpaceGray M2 chip - MAGYAR BONTATLAN 3 év garancia
- Sapphire Pulse RX 6600XT 8GB + gari 2024 novemberig
- 2x8GB DDR3 1333mhz (pc) ramot keresek.
- SAMSUNG Galaxy S23 5G DS 8/128GB, zöld, 2026.12.20-ig garanciás, AJÁNDÉK TOK!
- Nintendo Switch Lite - Yellow - akár extra kiegészítőkkel
