lordmark
Tervben van egy DNS-320 nas vásárlás. Szeretném ha két winchester lenne bent, raid1-ezve. Az egyik egy 250 gigás samsung (ez már van raktáron ), ehhez meg még vennék bele egy 1,5 terás seagate-t. Megoldható ezzel a nassal az, hogy a 250 gigát mirrorozom, a maradékot területet meg külön használom?
Köszönöm előre is, -
lordmark
Mégegyszer feltenném a kérdésemet, mivel nem kaptam választ még
lordmark
válasz [Misel] #1627 üzenetére
És milyen 1,5 - 2 terás winchestert ajánlanátok bele? WD vagy Seagate? Fordulatszámban gondolom jobb ha lassabbat veszek bele, ugye? Egy 5400-as elég gondolom. Mit lehet tudni a winchester támogatottságáról?
Érdemes erről a listáról választani gondolom: http://global.dlink.com.sg/site_support/dns-320/dns-320hddlist.pdf
Bár az fura, hogy csak 1 típusú samsungot támogatna...És gondolom SATA II-es legyen a winchester mindenképp.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
lordmark
lordmark
válasz bladegery #1642 üzenetére
Értem és az lehetséges, hogy egy wd red 2tb-os winchestert nem vesz be ez a nas?
Erre gondolok konkrétan:
http://www.pixmania.hu/hu/hu/16730479/art/western-digital/caviar-red-wd20efrx-3-5-belso-merevlemez-2-tb.html
Csak azért mert itt kombóban árulják a dns320-al, de a kompatibilitási listán mégsincs ez a típus feltüntetve. -
lordmark
Segítséget szeretnék kérni egy dns-320 beállításával kapcsolatban.
Szeretném kívülről is elérni a nas-t. Ehhez gondolom szükség lesz valami dyndns megoldásra.
Hol lehet manapság ingyenesen regisztrálni ilyent?
Ez megfelelő: https://www.dlinkddns.com/login
A nas-on vagy a routeren kellene beállítani ezt? Gondolom a routeren kellene, mivel ez van legkívül.
Valaki legyen szíves tájékoztatni ennek a működéséről, mivel még korábban nem volt ilyennel dolgom.
Köszönöm előre is,[ Szerkesztve ]
lordmark
Rendben. Köszönöm. Akkor marad ez a felállás.
Más:
Próbáltam a firmware frissítést, letöltöttem az update-t. Kicsomagoltam 2.03-as update-t. Kiválaszottam a fájlt, aztán elindítottam a frissítést, de az megáll 0%-nál és sehogy sem akar tovább lépni.
Nem kritikus ez az upgrade, de fura hogy nem akar felmenni.
Volt másnak is ilyen tapasztalata? -
lordmark
Amúgy nálam elég fura dolog áll fent.
Beállítottam a dyndns-t. Erre kapok egy 77.111.154.163 ip-t.
Ahol a routeremhez tudok bejelentkezni és a router admin felülete jön be. Itt nem a nas kezelőfelületének kellene megjelennie:S Vagy ehhez még mindig állítani kell valamit?A másik problémám az lenne, hogy egy totalcommanderből hogy tudnám elérni a nas tartalmát ftp-n?
Ott is gondolom ezt a címet kell beadni a kiszolgáló nevéhez, de így nem sikerült belépnem -
lordmark
Üdv.
Segítséget szeretnék kérni abban hogy mit érdemes telepítenem a dns-320-amra ahhoz hogy onnan könnyen tudjak zenét hallgatni (lejátszási lista) és képeket nézegetni?
Funplug fent van már. Milyen program lenne ehhez megfelelő?
Találtam olyant, hogy twonkymedia és squeezbox. Mik a tapasztalatok ezekről?
Főként tabletről szeretném elérni a képeket és a zenéket, ezért kellene valamiféle megosztás.
Köszönöm a segítséget előre is,[ Szerkesztve ]
lordmark
Segítséget szeretnék kérni a dlink dns-320-al kapcsolatban.
Mindaddig szépen megy az ffp, transmisson, ssh kapcsolódás amíg egyszer ki nem kapcsolom a nas-t.
De miután kikapcsolom, újraindítom, már nem tudok puttyal rássh-zni se, természetesen a transmission se megy.
Mi lehet ennek az oka?
Ugyanazt az belsős ip-t kapja a nas, fixre van állítva, úgyhogy az nem változik meg. Nem értem mi történik ilyenkor vele.
Egyedül úgy sikerül javítani a dolgot, ha letörlöm az ffp-t és újrarakom, de ez így kicsit időigényes...
Köszönöm a segítséget!
Üdv,[ Szerkesztve ]
lordmark
Hát tutorial alapján csináltam ahol kb copy-paste volt az egész. Úgyhogy csak nem néztem be semmit. Az a probléma, hogy emiatt egyszer már újraraktam az ffp-t de azóta sem oldódott meg a probléma.
Újrarakom újból, nem tudok jobbat...
Abban tudnátok még segíteni, hogy ha újrarakom az ffp-t és után akarok tenni még transmission-t, akkor azt meg lehet oldani valahogy az eddigi torrent fájlokat tovább használja (szóval folytatódjon a letöltés ott ahol abbahagyta és seedeljen is ami még bent volt)?
Köszi, -
lordmark
válasz bounty123 #1923 üzenetére
Lefuttattam a két listázást amit küldtél. Ezt kaptam válaszul:
root@dlink-NAS:~# ls -l /mnt/HD/HD_a2/fun_plug
-rwxrwxrwx 1 nobody allaccount 1942 Jan 12 12:29 /mnt/HD/HD_a2/fun_plugroot@dlink-NAS:~# ls -l /ffp/start/sshd.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1094 Dec 30 2011 /ffp/start/sshd.shMegfelelő ez a válasz?
lordmark
Segítséget szeretnék kérni egy dlink dns320-al kapcsolatban.
Távolról próbálom elérni a nas-t ftp-n keresztül. Úgy tudom, hogy ekkor a távoli letöltési sebességnek nagyjából a nas helyén lévő hálózat feltöltési sebességével kellene egyeznie.
Nálam ez a két érték nagyon távol áll egymástól. Sőt távolról még az admin felület elérése is érezhetően lassú.
Ftp-n nagyjából 3-4kbyte/s-t tapasztalok, míg a nas helyén lévő net feltöltési sebesség 1536 kbit/s-es.
Érdeklődni szeretnék, hogy ennek a lassú sebességnek mi lehet az oka?
Egyébként a routerem egy USR5461 802.11g Wireless MAXg router.
Üdv, -
lordmark
Érdeklődni szeretnék, hogy lehet e olyant csinálni, hogy letöltök egy torrent fájt pc-re. Majd ezt a torrent fájlt szeretném nas-ról seedelni, méghozzá úgy, hogy rámásolom a nas-ra a letöltött torrentet, meg a .torrent fájt és valahogy beadni neki azt hogy seedelje ezt?
Valahogy meg lehet ezt oldani transmission remote-al esetleg?
Üdv, -
lordmark
válasz bounty123 #2185 üzenetére
Ez így tényleg könnyen működik
Arra nincs semmi megoldás, hogy időzítve vagy akár távolról manuálisan elinduljon a nas? Valami WOL funkcióra gondolok, leállítani láttam, hogy le lehet admin felületen, de automatikus indulás nélkül ez nem túl hasznos. -
lordmark
Nekem olyan problémám lenne, hogy egy dns-320-on ha fut a transmission, akkor teljesen belassul a net, azaz, minden 80-as porton elért tartalom.
Akkor is belassul, ha a transmission-gui-n vagy akár a webes felületen leveszem 0-ra a fel és letöltést.
Sőt nemhogy belassul, de jópár esetben el sem érem az adott honlapot, hanem 1-2 ráfrissítés után hozza csak be.
Ellenben ha leállítom a transmission-t akkor tökéletes a sebességem. Mellesleg speedtesten mérve akkor is jó a sebesség ha fut a transmission, már amikor egyáltalán elérem a speedtest honlapját
Van valakinek ötlete, hogy mit lehetne ezzel kezdeni? Azon kívül, hogy leállítom a transmissiont, ha netezek?
Elég furcsa, hogy 0 fel és letöltésnél miért lassul a netelérés...
Üdv, -
lordmark
Törölve. A probléma megoldódott.
lordmark
Segítséget szeretnék kérni a dlink dns-320 sebességével kapcsolatban.
Kiváltottam a "régi" routeremet egy gigabites tp-link tl-wdr4300-ra.
A NAS a routerhez cat5e kábellel van kötve.
Azt várnám ettől, hogy az írási/olvasási sebesség javul.
Sajnos így is csak nagyon kis sebességet érek el:
Running a 200MB file write on drive X: once...
Average (W): 8,05 MB/sec
Running a 200MB file read on drive X: once...
Average (R): 3,79 MB/sec
------------------------------Mit lehetne ezzel kezdni?
Ha visszaállítanám a nast gyári állapotra az segítene? Hogy lehet ezt megtenni?
A NAS-on 2.02-es firmware van.
Fut rajta a transmission. -
lordmark
válasz krealon #2792 üzenetére
Igen. De hogyha nyomok egy
/ffp/start/transmission.sh stop -ot
Majd elvégzem a korábbi tesztet, akkor is közel hasonló értékeket mérek.
Average (W): 7,99 MB/sec
Average (R): 3,62 MB/sec
Ezért gondolnám, hogy nem a transmission a hibás a lassú átvitelért. Vagy még mást is le kellene állítanom? -
lordmark
válasz freemanone #2796 üzenetére
Már így is leállítottam minden szolgáltatást.
Letöröltem az ffp fájlt is, így az sem indul el.
Hogy kössem direktbe össze? (notebook háló kártya ---- NAS háló kártya)
Ilyenkor hogy tudom tesztelni, hogy milyen az átvitel? -
lordmark
válasz freemanone #2798 üzenetére
Megpróbáltam ezzel a programmal, de sajna nem talált semmit.
Eddig egyébként mindig fixen beállítottam az ip-t a nas-ban, most áttettem dhcp-re de így sem találom meg hogy milyen ip-t kap:S
Egyébként a windows "korlátozott" kapcsolatként jelzi az ethernetet:S
Mit ronthatok el?:S -
lordmark
válasz freemanone #2801 üzenetére
Így valóban sokkal jobb sebességet érek el (meg ugye ez kábel):
Running a 200MB file write on drive Z: once...
Average (W): 24,26 MB/sec
Running a 200MB file read on drive Z: once...
Average (R): 23,23 MB/sec
------------------------------De akkor mi lehet a gond a routernél?
lordmark
válasz freemanone #2804 üzenetére
Megnéztem routeren így.
De sajna ugyanolyan lassú (wlan-on).
Most dhcp-n van, de ennek amúgy se kéne bezavarnia.
Nem értem mi lehet a gondja a routernek vagy a hálózatnak -
lordmark
válasz freemanone #2806 üzenetére
És a kábelnek a router és a laptop között is cat5e-snek kell lennie?
Egyébként nekem jó lenne bőven wlan-on a 20-25 mb/s, de olvasásba max 5-öt ha elérek:S
Pedig a vevő oldaláról is tudnia kéne a nagyobb sebességet:S -
lordmark
válasz freemanone #2808 üzenetére
Köszi a segítséget! Szerzek be még cat5e-s kábelt
lordmark
Így a cat5e-s kábelen valóban sokkal jobb lett
Running a 400MB file write on drive Y: twice...
Iteration 1: 22,36 MB/sec
Iteration 2: 21,34 MB/sec
Average (W): 21,85 MB/sec
Running a 400MB file read on drive Y: twice...
Iteration 1: 29,79 MB/sec
Iteration 2: 31,58 MB/sec
Average (R): 30,68 MB/sec
------------------------------Köszönöm a segítséget még egyszer is.
lordmark
Segítséget szeretnék kérni dlna beállítással kapcsolatban.
Felraktam egy twonky 7.0.11-et a dns-320-ra, de sajna ennek lejárt a license. Mit lehet ilyenkor tenni? (a vásárláson kívül )
Milyen jobb servert érdemes használni?
Egy lg tv-n szeretném kategorikusan lejátszani a filmeket, zenéket, képeket megjeleníteni.
Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv. -
lordmark
válasz enginev3.0 #4236 üzenetére
Értem. És van valami tutorial a plex vagy a serviio telepítéséhez vagy bármi ezért a funkcióért felelős programhoz?
Serviio-t próbáltam, de jelenleg a java-t se sikerült mégNormál film megosztáshoz smart tv felé céljából is a dlna-t érdemes használni vagy valami sima filemegosztást?
lordmark
Segítséget kérnék attól, aki próbálkozott már a serviio-val dns-320-on.
Felraktam az ffp-t, majd erre a transmission-t, ez ment is szépen.
Majd felraktam a squeezebox-ot, mivel az kellett a serviio-hoz. Ez magával vonta azt, hogy a transmissiont nem tudom használni mivel a "régi" ffp-n futott... Jól gondolom? Ekkor az a megoldás hogy a squeezeboxra is felhúzom a transmission-t?A másik kérdés a serviiohoz kapcsolódna. Elindítom a serviio-webui.sh-t, majd szépen beállítom a webes felületen, hogy mely mappákat ossza meg. Viszont valamiért nem sikerül feldolgoznia az összes almappát, vagyis feldolgozza valószínű, de én nem érem el semmilyen dlna klienssel
A serviio indításához ezt a parancsot kell kiadnom?
sh serviio-webui.sh &
Ennek mindig futnia kell serviio használata során?
Érdemes ezt automatán indítanom?
A többi szkript mire használható? (serviio-console.sh serviio-wrapper.sh serviio.sh)Köszönöm a segítséget!
lordmark
Az ffp-n futó jobokat hol tudom megnézni? Korábban raktam fel egy pár dolgot (java, twonky, ...) amit le szeretnék szedni, hogy ne szenvedjen annyira a nas.
Elég az, ha egyszerűen törlöm az ffp/opt/... mappa tartalmát és akkor már nem fog többet indulni?
Köszönöm!
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
