bulek
Sikerült már valakinek a fw frissítés? Megadom neki az új fw-t, az ok után feljön az ajaxos popup layer, teker és teker, de érdemi változás nem történt. Maradt az 1.00-s fw
bulek
Addig rendben, hogy sikerült, külföldi fórumokon is olvastam, hogy felmegy.
Nálam az előző hozzászólásban szereplő jelenség van.
Csak teker az ajaxos modaldialog, de semmi sem történt. (ftpről letöltött zipet tömörítettem ki és a benne lévő fw fájlt adtam meg az admin felületen)
Neked mennyi idő alatt ment fel az új fw? -
bulek
Egy másik kérdés:
A beépített ftp szervert hogyan lehet használni. A megosztások beállításánal az ftp is ki van jelölve Anonymous read/write opcióval.
Total commanderrel próbáltam, passzív mód, de nem enged be
Ötlet?Egyébként a midnight commandert is feltettem (optware), de valamiért nem jó.
ipkg install mc
Nem működnek a kurzor nyilak, sem a funkcióbillentyűk. Megoldást keresem.[ Szerkesztve ]
bulek
Én így telepítettem a midnight commandert:
- telepítettem az Optware-t
- mc telepítése ipkg install mc
- putty használata (ssh + a Keyboard beállításoknál XTERM R6export TERMINFO=/opt/share/terminfo
export TERM=xterm
alias mc="mc -c"Értelemszerűen az /opt/share/terminfo helyet helyes útvonal kerüljön, mivel most nem vagyok otthon nem tudom megmondani pontosan, de könnyen megtalálható.
majd reboot
Következő indításnál elindítottam az mc-t (ekkor még nem tudtam vezérelni a kurzormozgatókkal), mivel putty alatt ment az egér, be tudtam lépni az optionsba, ahol található egy learning keys funkció. Itt beállítottam a helyes billentyűket.Kb ennyi.
Remélem tudtam segíteni -
bulek
VGYke:
Be lehet állítani DLNA szervernek a NAS-t.
Nekem Samsung TV-m van, így a miniDLNA+Samsung patch használom, így működik a fejezetválasztás(mintha USB-ről néznéd), könyvjelző funkció is megy, sajna tekerni nem lehet.
Twonky szerver is ment, de nem tudja azt, amit a miniDLNA.
A gyári beépített UPNP médiaszervert is látta a tvm, de mkv-val nem boldogult. -
bulek
A Samsung TV-k(lehet más tv-k sem, ezt nem tudom) alapból nem tudják DLNA-n keresztül a fejezetválasztást, könyvjelzőfunkciót(megjegyzi az utolsó megnézett pozíciót), előre-hátra tekerést és a többsávos filmek nyelvválasztását.
A miniDLNA-hoz készült egy patch, amivel megy a a fejezetválasztás és könyvjelzőfunkció.
Én egy ilyen miniDLNA build-et tettem fel.
Egy apró gondom van vele, hogy nem db-be tárolja le a film-kép-zene listát, hanem memóriában, így ha ujraindul ujraépíti a litsát(pár perc alatt). Találtam olyan verziót, ami sqlite-t használ, létrehozva egy adtabázist a vinyón, de ezt nem tudtam működésre bírni, nem találta meg az mkv-ket -
bulek
Megpróbálok
2.00FW van a NAS-on-
1.Én még nem tapasztaltam, hogy beindulna a ventilátor, csak akkor pár másodpercre, mikor bekapcsolom a NAS-t. Akkor viszont elég hangos, bár gyanítom ilyenkor max fordulaton.
Egyébként 1,5T 5400rpm-s Samsung vinyó van benne.
2. Ha nincs használva, a vinyót lekapcsolja.Fogyasztásáról nem tudok nyilatkozni, tesztek szerint 10W alatt van.A vinyóban lévő fej mozgását néha nagyon felerősíti a ház, de ez inkább akkor jellemző, ha egyszerre megy a dlna és a torrent is.Transmissiont használok torrentre, ami kissé erőforrás igényes, ilyenkor tapasztaltam. Ha leállítom a szolgáltatást, szinte semmi hangja nincs.
remélem hasznosak lesznek a tapasztalataim, amúgy meg vagyok elégedve vele.
bulek
A következő 3 file-t telepítsd:
ffmpeg
ffmpegthumbnailerminiDLNA Samsung TVhez szerintem más tv-vel is megy
Telepítés optware-ral, ha ez nincs feltéve itt megtalálod, hogy tedd fel
ipkg install csomagnévha kész vagy, a /ffp/opt/optware/etc/minidlna.conf fájlban adod meg hol találhatóak a megosztani kívánt fájlok, ott látsz példát is, nem bonyolult
Nekem ez az egy verzió működött teljesen jól, a legtöbb lehalt a fájlszerkezet felolvasásakor vagy nem jelenített meg egy fájlt sem. A feliratokat kezeli, bár néha a legelső feliratot nem olvassa fel
indítás sh /ffp/start/minidlna.sh start ilyenkor pár perc kell, míg végignyálazza az összes mappát
amennyiben jól működik, akkor állítsd be, hogy a nas indításakor automatikusan elinduljon
chmod a+x /ffp/start/minidlna.sh -
bulek
Igen DLNA certified a cucc, ha bekapcsolod az UPnP AV Server-t, akkor meg is jelenik az adatforrások között. Az mkv nincs támogatva, az avikat viszont viszi.
mindegy hova másolod, az ipkg install-t ha futtatod abból a mappából, ahol a csomagok vannak megtalálja. Én létrehoztam egy tmp mappát, oonan instaláltam
bulek
Az 54-s választ én írtam, de ott ki is van hangsúlyozva, hogy DLNA-val kapcsolatos kérdésre válaszoltam. Hálózati megosztással szerintem ugyanúgy látja a médialejátszód, mint pl windows vagy linux alatt.
bulek
válasz zadigabi #174 üzenetére
elvileg az mc parancs begépelésével
de a jó működéshez, pl használd az egeret, ssl loginnal(22-s port) kell belépni a nasra.
ott még avalamelyik konfig fájlba be kell írni pár sort, de ezt most nem vágom fejből. Hétvégén leszek csak otthon, úgyhogy ha addig nem jössz rá, akkor leírom mit kell tenned, hogy elinduljon. -
bulek
válasz zadigabi #205 üzenetére
mindenképpen ssl-lel kell belépned
ehhez először azt oldd meg! [ltutorial]
aztán ssh belépés + putty a keyboard XTERM R6, telepítsd mégegyszer mc-t
elvileg utána el kell indulnia az mc-nek,
perpill nem vagyok otthon, többet nem tudok mondani
mert van még egy beállítás, hogy alapból a kék-fehér mc jöjjön be és ne a fekete-fehér[ Szerkesztve ]
bulek
válasz Mgabesz1 #1002 üzenetére
A zipben 3 fájlt találsz, ezeket kell optware-vel telepítened! Ha ez nincs fent, azt is fel kell tenned.
telepítése ipkg install csomagnév
ha kész vagy, a /ffp/opt/optware/etc/minidlna.conf fájlban adod meg hol találhatóak a megosztani kívánt fájlok, ott látsz példát is, nem bonyolultannyi gond lesz, hogy az /ffp/start/ mappában nem lesz minidlna.sh, valamiért nem teszi bele az install.A zipben külön megtalálod, másold be, csak figyelj az elérési utak helyességére. (elvileg jónak kellene lennie)
a régi verziókat az ipkg remove csomagnév paranccsal tudod eltávolítani
az ipkg list -tel kiírja milyen telepítések vannak eddig[ Szerkesztve ]
bulek
Nekem is Samsung tvm van, igaz nem mai darab, C650. Én is azért használom a miniDlna-t, mert a NAS gyári dlna szervere nem vitte az mkvt, átnevezve sem. Így támogatja a külső feliratot, csak hangsávot nem tudok váltani. A D széria már tudja.
Én azt hittem fájlmegosztáshoz kell az usb, nem a média megosztáshoz. Holnap kipróbálom a miniDlnaban
bulek
Kipróbáltam reggel az usb megosztást. Ha a NAS médiamegosztasát választom, akkor a mkv-> avi trükkel lejátsza a filmeket. Mkv esetén "Nem támogatott formátum". Itt nem látja az usbt.
Ha a miniDlna a médiaszerver, akkor megy lejátsza az mkvt. A média könyvtárhoz hozzáadható az usb is.
media_dir=V,/mnt/USB/HD_c1 beírásával.
Nekem sima 320-s van, nem telepithető Add-on, csak ffp.
Haveromnak 320L van, nála már telepítve lett. Ő is Samsung tvvel használja -
bulek
válasz zolka1977 #5250 üzenetére
Feltételezem, hogy a DDNS beállításaid jók! a ping xxxx.dlinkddns.com ugyanazt az IP-t adja vissza, mint a whatismyip.com által kapott.
Érdemes minden portforwardolt gép IP-jét statikusra állítani, hogy mindig ugyanazt az IP-t kapja a routertől!
Ahogy nézem ez a Huawei eszköz wifi routerként funkcionál. A portforwardot ott kell állítanod, 2 megoldás:
1. A router marad a T-s eszköz, a dlink routert access pointként kell használni (elvileg tudja). Így a hozzá csatlakozott eszközök ip-jét a huawei adja. A portforward a huawei-n kell állítani.
Nálunk a cégnél így működik a hálózat.
pl. a Huawei 192.168.1.1 a Dlink-> legyen statikusan 192.168.1.2. Így minden gép 192.168.1.xxx IP-t kapja a Így Huawei lesz a DHCP szerver.2. Mindkét eszköz routerként funkcionál. Ekkor lesz (sőt van) egy al-al hálózatod, amin az eszközeid lógnak.
A huawei-n minden portforward a dlink-re mutasson, majd a dlinken megcsinálod a portforwardot a megfelelő gépre.
pl. a Huawei 192.168.1.1 a Dlink újabb alhálót hozz létre 192.168.yyy.1-n ülve Így minden gép 192.168.yyy.xxx IP-t kapja a Dlink-től. -
bulek
válasz capafog23 #5443 üzenetére
Érdekes, hogy nem olvassa fel az azonos film-felirat kombót. A régebbi minidlna nekem is okozott ilyet, azt legtöbbször fájl encode hiba volt. UTF8<->ANSI közti konverzió notepad++-szal megoldotta. A legfrissebb, ffp-ből (barmalej2 repo) felrakott 1.20 is simán viszi, pedig egy 2010-s Samsung TV-m van.
A felirattámogatást meg egyszerűen le tudod tesztelni, felteszel pc-re egy dlna szervert (servioo) és kiderül. -
bulek
válasz szaniszlokar #5507 üzenetére
Szia
Ezt töltsd le, ez az, ami a te linkeden nem elérhető. Megvannak még a régi csomagok, én most is használom. Kb fél éve telepítettem újra a rendszert[ Szerkesztve ]
bulek
válasz szaniszlokar #5513 üzenetére
Az általad linkelt leírás alapján kellene. Az sh és tgz file-t a NAS-ban lévő vinyó gyökerébe másolod, restart.
Utána a putty-tyal belépsz...
leírás
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
