rzerge
ddns-t szeretnék beállítani, hogy hálózaton kívülről is el tudjam érni
regiztem a dlinkddns-re, meg is van a cím, a routerben is beállítottam (van egy külön ddns menü benne), de sajnos nem tudom elérni
illetve, ha be tudom állítani, akkor utána hogyan lehet megadni azt, hgoy melyik mappa legyen böngészhető, melyik legyen látható?
köszi"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
freemanone #820 üzenetére
mind a routerben és a nasban is beállítottam a ddns elérést, de mégsem érem el
a port is nyitva (asszem), most fogom megnézni"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
freemanone #822 üzenetére
sajnos nem
a port nyitva, nas-router beállítva, ddns-en regiztem (igaz csak free reget, nem fizettem érte)
és nem akar működni"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
freemanone #830 üzenetére
szia!
ping ok, ip stimmelalap porton, amit a router kinált az van beállítva
rzerge
freemanone #833 üzenetére
köszi, úgy néz ki, hogy sikerült
a 80as port pc-nek lett kiosztva, nem pedig a nas-nak
most már csak a jogosultságokat kell vhol beállítanom"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
Most már szépen elérem az általam regisztrált dddns címet kívülről is. Azt szeretném megcsinálni, hogy a nas-ra csinálok egy weblapot, és ha be van kapcsolva a nas, akkor a rajta levő weblap elérhető, és onnan tudná a látogató nézegetni a képeket, vagy elérni tartalmakat az általam szerkesztett weblapról. Megoldható ez?
Pm-ben a segítséget légyszi!
Köszi"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
Van egy 2.42-es transmission ami fut, és ezt szeretném frissíteni. Az istennek sem tudom összehozni. Tudna valaki segíteni ebben?
rzerge
A mai nap a következő probléma merült fel a 320-szal.
Több napi kikapcsolt áram után nem tudom a webes felületet elérni, telneten sem, transmission sem megy.
A csatolt meghajtókat viszont látom TC-ben.Mit lehet ilyenkor tenni?
Köszi
rzerge
mc-vel meg lehet azt csinálni, hogy nasról pcre másolok?
rzerge
Minidlna telepítés:
eljutottam odáig, hogy megy, viszont nem igazán látja a könyvtárakat. Megadtam elvileg jól az elérési útvonalakat, indításnál nem ír ki elérési hibát.
media_dir=A,/mnt/HD/HD_a2/letoltes/Music
media_dir=A,/mnt/HD/HD_a2/letoltes/Zene
media_dir=A,/mnt/HD/HD_b2/Zenek
media_dir=V,/mnt/HD/HD_a2/letoltes/Filmek
media_dir=V,/mnt/HD/HD_b2/Filmek
media_dir=V,/mnt/HD/HD_a2/letoltes/Sorozat
media_dir=P,/mnt/HD/HD_b2/Kepek
viszont tabletről ahonnan el szeretném érni, nem lát csak 4 zene könyvtárat a letoltes/Zene könyvtárból
Mi lehet a gond?statusra ezt írja:
root@*****:~# /ffp/start/minidlna.sh status
/ffp/start/minidlna.sh: line 1: n/sh: No such file or directory
minidlna running as pid 4341"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
lafaty80 #4169 üzenetére
a minidlna.sh ezt tartalmazza:
n/sh
#/ffp/start/minidlna.sh
# PROVIDE: minidlna
# REQUIRE: LOGIN. /ffp/etc/ffp.subr
name="minidlna"
command="/ffp/opt/optware/sbin/minidlna"
minidlna_flags="-f /ffp/opt/optware/etc/minidlna.conf"
required_files="/ffp/opt/optware/etc/minidlna.conf"run_rc_command "$1"
startnál meg ezt:
root@*****:~# /ffp/start/minidlna.sh start
Starting /ffp/opt/optware/sbin/minidlna -f /ffp/opt/optware/etc/minidlna.conf[ Szerkesztve ]
rzerge
lafaty80 #4172 üzenetére
n/sh megoldva, az OK
viszont a könyvtárakat még mindig nem látja
ez a conf fájl:
# port for HTTP (descriptions, SOAP, media transfer) traffic
port=8200# network interface to bind to (this is the only interface that will serve files)
#network_interface=eth0# set this to the directory you want scanned.
# * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you
# can prepend the type, followed by a comma, to the directory:
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
# set this if you want to customize the name that shows up on your clients
#friendly_name=My DLNA Server# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and album art cache
#db_dir=/var/cache/minidlna# this should be a list of file names to check for when searching for album art
# note: names should be delimited with a forward slash ("/")
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg# set this to no to disable inotify monitoring to automatically discover new files
# note: the default is yes
inotify=yes# set this to yes to enable support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO
enable_tivo=no# set this to strictly adhere to DLNA standards.
# * This will allow server-side downscaling of very large JPEG images,
# which may hurt JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
strict_dlna=no# default presentation url is http address on port 80
#presentation_url=http://www.mylan/index.php# notify interval in seconds. default is 895 seconds.
notify_interval=900# serial and model number the daemon will report to clients
# in its XML description
serial=12345678
model_number=1#
# Samsung specific switches
# samsung_external_mta_files = yes|no
# Set to yes on Samsung TV (e.g. LE40C650 and similar) if you are running
# miniDLNA on a slow device. This will precalculate the MTA files needed
# for the Smasung TV chapter menu while building the database instead of
# generating the MTA file on-the-fly if requested. Now, consider this: if
# generating MTA files is too slow for on-the-fly generation, the building
# of the database will considerably slow down by setting this to yes!
# Also note that a precomputed MTA file will always(!) be sent if requested.
# No on-thy-fly generation takes place. So, to change this, remove all MTA
# files as well.
samsung_external_mta_files = no"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
gabika1969 #4178 üzenetére
hmmm..
akkor nevezzek át minden mappát, mert a dlna csak így fog működni?
az első vinyó (a2) a letöltős, a másik (b2) pedig a bakcup, tárolás, stba filmeket már látja, úgy-ahogy, de semmi mást
illetve amíg bent volt a music mappa, abból látott 2-4 mappát, többet nem"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
gabika1969 #4180 üzenetére
na alakul, lehet csak várni kell, amíg cache-eli a mappákat.
most minden video egy könyvtárba került, azt már szépen szkennelimég a zenéknél nem tart, az van a második sorban. Lehet csak türelmetlen vagyok...
harmadiknak beraktam a második vinyós elérést is, kiváncsi vagyok, ha várok lesz-e belőle valami.
Igazából az lenne a lényeg, hogy az asszony elérje a családi fényképtáratmost módosítottam, így kellett egy restart neki, ---> újra szkennelés...
rzerge
gabika1969 #4182 üzenetére
igazából csak streamelni akarnék onnan, a másolás úgyis pc-ről megy
a filmeket beolvassa, de a zenéket és a képeket nem
media_dir=A,/mnt/HD/HD_a2/letoltes/Filmek
media_dir=V,/mnt/HD/HD_a2/letoltes/Music
media_dir=V,/mnt/HD/HD_b2/Kepek"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
bár elméletileg a "kapcsolókat" sem kell megadni, "A" "V" "P" betűkre gondolok
ez talán csak a kliens programoknak könnyebbségelőzőhöz: elírtam itt, de a confba jól szerepelnek V, A, P
media_dir=V,/mnt/HD/HD_b2/Kepek[ Szerkesztve ]
rzerge
Zax1231 #4351 üzenetére
(#4351) Zax1231
Helló!
Ezt kell feltenned: libevent csomagNekem egy olyan kérdésem lenne, hogy újratettem a fun_plugot, meg a transmission, mert a letöltés nem akart menni. Webgui minden torrentet pirossal mutat(ott), nem tud csatlakozni a trackerhez. Sajnos az újrarakás sem oldotta meg a dolgot. Portforward rendben van a routerben, uTP kikapcsolva. Ha port próbát akarok csinálni GUI-ban, akkor timeout-tal kidob...
Tudna valaki segíteni?szerk: transmission kiosztott magának egy másik portot, mint amit én megadtam neki.... ezek szerint nem jól...
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
