Nekem is lenne egy kérdésem töltőkkel kapcsolatban.
Elegem van hogy a 2S akksikat egyesével kell töltenem, ezért rendeltem egy EMAX USB töltőt, ami leírás szerint tud egyszerre 3db 2S-t is tölteni: [link] Ez mennyire megbízható cucc?
Mert néztem 24 USD-ért a Toolkit RC M6-ot, de ott még kellene egy parallel board is. Ennyit pedig már nem szánnék rá.
A másik kiszemeltem a TUNERC Thor, ami egyszerre 4db 2S-t tud. De nem váltja ki az 1S töltőmet.Tehát én 1db töltőt szeretnék minél olcsóbban, amivel 1 és 2S akkukat is tudok tölteni biztonságosan és lehetőleg minimum párosával a 2S-t.
3S és 4S soha életemben nem fog kelleni, ez 100%. Nincs időm a nagy gépekre hogy helyet kutassak a reptetésükhez.
There's a device that I've been using called a whoop.
válasz SpydeR3412 #67204 üzenetére
Én még elég kezdő vagyok (szerintem) és vettem egy Beta85 Pro2-t. Nagyon-nagyon bevállt nekem. Pont elég az ereje, sőt...
Ez előtt HX100-am volt. Azt is 2S-en használtam 65mm proppal de az nekem már necces volt, mert még sokat estem keltem vele, így könnyen lezúztam.
De amúgy a HX100-at sokkal erősebbnek éreztem még 2S-el is, mint a 85 Pro-t. Az sokkal jobban meglódult, de sokkal jobb érzés is volt lerakni, hogy "na ezt is túlélte". Szóval azzal rendesen izgultam miközben repültem. Ez kicsit vissza is fogott, mert nem nagyon mertem cifrább dolgokat csinálni.There's a device that I've been using called a whoop.
Ma kipróbáltam az upgradelt US65-t.
Vettem UR65 vázat, ami kicsit könnyebb a gyári US/UK65-nél, illetve kapott 0802 19kkv motorokat is, ami pedig pont ugyan ennyivel nehezebb, cserébe takarékosabb.
Így már 2 perc helyett 3 percet megy a BoldClash 300 HV akkuval (7gr). Kipróbáltam egy 14gr tömegű GNB 520mAh akkuval is, azzal pedig 5 percet karistol. Viszont sajnos eléggé érezni, hogy lomhább lesz tőle.Jó lenne valahogy még 3 perc felé menni úgy hogy ne legyen több a súly, de már nem tudom mivel lehetne segíteni. Vagy van valami jobb akku a ~7 gram mezőnyben?
Most a cucc össztömege akku nélkül ha jól emlékszem 21,8 gramm. Új canopy talán segít majd 1 grammot még.
Sziasztok! Megint előhoznám ezt a milyen LiHV töltőt vegyek dolgot, mert nem sikerült dűlőre jutnom. Már eldöntöttem hogy nem fogok ezen spórolni, mert ha gagyit veszek csak púpozza az akksikat. Szóval előbb-utóbb visszatérül. Persze azért szeretném minél olcsóbban megoldani.
Szóval tudnátok segíteni melyik az a töltő, amihez kapni olyan prallel boardot, amivel minimum 4db 1S akksit tudok egyszerre tölteni és minimum 2db 2S-t?
SkyRC B6 mini, ToolkitRC M6 mini-vel szemeztem de a fenti kérdésre nem találtam még meg a választ.
Van egy 19V-os 72W-os DC adapterem, szóval az nem fontos.
válasz DJGABI #67290 üzenetére
Igen azt már megtaláltam melyik az eredeti, azzal nem lesz gond. Te sima B6-ot linkeltél. Én b6 mini-t néztem és ott írják a LiHV-t. Viszont nem akarom az 1S és 2S-t egyszerre tölteni, simán külön-külön.
De amitől félek, hogy a parallel boardal elméletileg csak az egyik akkut figyeli. Tehát ha jól értem csak hasonlóan lemerült azonos akksikat tudok egyszerre tölteni.
Egyszerűen nincs olyan 1S töltő, ami külön-külön figyeli az akkukat és ajánlott cucc? (azaz nem púposít)Már ott vagyok, hogy külön veszek akár normális 1S töltőt és 2S töltőt. 2S-t töltöm akár egyesével is, mert nincs belőle sok.
De az 1S-et zabálja a whoop és 12db-ot tölteni örökkévalóság lenne egyesével.There's a device that I've been using called a whoop.
Oké, talán előrébb jutottam egy lépéssel. Ha veszek egy 6S töltőt, akkor arra tudok venni olyan adaptert, amivel 6db 1S-t tudok tölteni sorosan. Sőt akkor már tudok 6S-re olyna átalakítot használni, amivel egyszerre tudok 3db 2S-t is tölteni. Ha jól gondolom.
Példaképpen találtam egy 3S->3x1S átalakítót. [link] De 6S->6x1S-t még nem leltem.
válasz Peaceliker #67297 üzenetére
Ez az AC verzió hol lelhető fel? Nem találom.
#67299 DJGABI:
Isten vagy! Ezt a kábelt kerestem! Már csak akkor lennék még boldogabb ha találnék ilyet XT60-as csatival.There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Blizzardking #67303 üzenetére
De jó lenne, csak nem tudok róla semmit.
defy456: Nekem a Boldclash töltővel lettek púposak pikkpakk a BoldClash 1S akksik.
válasz DJGABI #67350 üzenetére
EV800D bele nem ugyan az. Szétszedtem és más az alaplap benne. De ezt jó tudni, mert nekem is kb azonnal lemerültet jelez. Gondoltam veszek bele akksit, de nem vettem még, mert nem tudom milyen kell bele...
Leírás szerint az alábbi akkuk vannak a szériákban:
TobyRich TR1:
"Built-in 3.7V 1200mAh double chips battery"EV800:
"Built-in 3.7V/2000mAh battery"EV800D:
"Built-in 7.4V 1200mAh battery"De a valóságban összehasonlítva nem értem a dolgot. A leírás szerint az EV800 1 cellás akkuja stimmel bele, de a valóságban ha megnézem a TR1 akksija 2 cellás, 7.4V-osnak tűnik.
Sajnos multiméterem nincs épp hogy megmérjem.
válasz hundai #67355 üzenetére
Ugyan ez volt a bajom. Nincs semmi baja, csak SDHC-t fogad. A 64GB már XC a 4GB-ot pedig lehet már nem kezeli, sőt lehet az nem is HC-s neked, valami régi Class4-es? 16GB-ot bele és müxik!
DJGABI: Akkor most melyiknek az akksiját lehet belehákolni? Engem zavar hogy állandóan merül. Vagy nem merül csak szarul mutatja. Egy nagyobb akksival lehet jobb lenne, nem tudom.
válasz hundai #67362 üzenetére
Beta85 Pro2-re ráraktam a lerepült proppot fogselyemmel. Na azóta az egyik motor be van szorulva. Mi a teendő ilyenkor? Épp hogy meg tudom forgani a motort az ujjammal. Felülről egyenesen rányomtam, ennyit csináltam.. Tönkrecsesztem a csapágyat vagy mi? Azóta a propp se jön le, kb lehetetlen levenni.
válasz Peaceliker #67364 üzenetére
Mi az hogy kicsúszott a tengely? Mindenhol azonosan szorul amúgy. Tuti nem görbítettem el mert mint egy hímestojás toltam rá.
Most vettem észre hogy a másik motornál meg a tengely alul kicsit jobban kilóg és be tudom nyomni Mi a töcs??There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Peaceliker #67369 üzenetére
Értem! Tehát a harang és a tengely ahol érintkezik ott nem elég szoros, ezért a tengelyt túl betoltam mikor a proppot felraktam?
De most komolyan nekem a faxom tele van az ilyen szopódásokkal, hogy egy szaros proppot nem tudok le-fel rakni. Szívem szerint földhöz csapnám és levizelném és elküldeném a betafpv-nek, hogy helyezzék fel tampon gyanánt.
Most mit kezdjek ezzel? Mehet kukába vagy van olyan elvetemült aki képes megcsinálni?There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Peaceliker #67371 üzenetére
Hát most komolyan mondom, hogy én itt tettem le ezt az egészet.
A 65mm whoopnak amíg megy a motorja, vagy szét nem cseszem egy prop cserével még örülök aztán úgy gondolom nekem ennyi elég volt ebből.5"-et nem szeretnék, túl nagy. Nem vagyok időmilliomos hogy nagy rétekre, elhagyatott helyeket kutassak, járkáljak. Főleg Budapesten nem könnyű.
Akinek Beta85 Pro2 alkatrészek kellenének pedig írjon privit pls nyuogdtan.
köszi
válasz Peaceliker #67377 üzenetére
En szivesen szerelnek. De ha egy propeller cseretol egy 1103 motor bekrepal akkor inkabb nem eroltetem ezt a dolgot. Most epp meg forog, tud repulni. De a harang nemelyiken lejjebb nemelyiken feljebb van igy mindegyiket mas erovel lehet elforgatni.
Találtam olcsón Eachine 1102 11,5kkv motor szettet itthon (5k )
Ez kevés lehet a 85X vázzal? Van 3 ágú HQproppom is akár ha sok neki a gyári Avan.[ Szerkesztve ]
Segítsetek újra töltő kérdésben, mert még 1-2 dolog homályos nekem.
Ha veszek egy paralel charging board-ot, akkor milyen akksikat tölthetek egyszerre? Miben kell azonosnak lenniük?
Illetve ha veszek egy serial töltő kábel, pl 6S->6x1S vagy 3S->3y1S, ott tudok-e tölteni különböző kapacítású akksikat is?Szóval nekem van egy rakat 1S akksim, más-más állapotban illetve méretben, sőt 2S-em is, szintén más-más kapacítással. Keresem a módját annak, hogy egyetlen eszközzel tudjam ezeket tölteni. De eddig nem jöttem rá mi a legjobb módja.
Nem tudom láttátok-e már, de Betafpv oldalán van pár jó ajánlat. 5% OFF-ot is kaptok ha meghívtok egy új usert:
Beta85X FPV 2-3S - 116 USD (régi ára - 150 USD) -> kuponnal 110 USD
Beta85X HD 2-3S - 136 USD (régi ár - 170 USD) -> kuponnal 129 USDA szállítás pedig ingyenes és gyors! A HD verzióra eléggé elcsábultam...
válasz HornedReaper #67514 üzenetére
Én már többször rendeltem tőlük proppot és tökéletesen megérkeztek. Ráadásul PayPal, szóval no problem.
Aomway Commander v1s 200 USD. Van valakinek velemenye rola? Randy kuponos.
válasz Speeedfire #67592 üzenetére
Én XV. kerben. Meg ha megyünk gyerekekkel hétvégente Margit-szigetre, akkor viszem az 1S-t.
válasz Speeedfire #67599 üzenetére
Játszótereken reggelente vagy a Molnár Viktor utcai vasúti felüljáró környékén nyugis a panelek közt vagy a felüljáró alatt. De én csak FPV, szóval nem keltek nagy feltűnést.
1102 8500kv motor nagyon overkill egy 40mm-es 4 ágú prophoz 75mm whoopba? Elég könnyű szerencsére de nem tudom van-e értelme 0802/0803 helyett.
Vagy felteszem máshogy is a kérdést. A 85mm-es 1103 2S shutterbug nagyon jó, szeretem is, de nagyon bejön a 75mm 1S ultrakönnyű cuccom is, mert sokkal kisebb helyeken tudok vele szórakozni. Viszont az 1S ereje sokszor elfogy, diveból mikor kijövök akkor kifordul (gondolom washout). Szóval az 1S-t lehet lecserélném valami 2S 75mm-re, csak nem tudom mire.
Most pont akciós a Sailfly-X. Arra gondoltam azt ültetem át egy 75mm-es vázba. Hülyeséget csinálnék? A Trashcan érdekelhetne engem, de 90-100 USD-ért szerintem iszonyat drága.
De ha van ötlet hogyan tudom pl ezeket a washout dolgokat megszüntetni, akkor megköszönöm a tanácsokat.
Ez a jelenlegi 1S-em amúgy: [kép] (FB csoportban lehet láttátok már páran - 0802 19kkv, Crazybee F3, MobulaV2 váz, HQprop 4ágú, AIO kamera)
(és csak whoop, toothpick engem annyira nem mozgat)
válasz Johnny_vT #67668 üzenetére
Nekem jobban bejön ez az "urban" freestyle cucc. Sokat esek kelek egy-egy trükkért, főleg hogy még eléggé az elején járok tudásban ennek a hobbynak . Ezt nem nagyon tudom toothpick-el megcsinálni.
(amúgy szép repülés )
Valaki tudna velemenyezni a Supra7
Pro-t mondjuk egy Trashcan-el szemben? Azonos liga? Csak az ESC jobb benne es ennyi?There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Johnny_vT #67712 üzenetére
Első körben neked címzem, mert láttam ezt a videódat és ezzel a témával kapcsolatos a kérdésem. [link]
Nekem i6X-em van, de istenit nem tudom beállítani az RSSI-t. Azaz pontosabban két whoopom van. Az egyiken működik, de össze-vissza ugrál a skála. A másik pedig állandó 49-es értéket mutat.
Nekem az AUX Channel menuben csak az 5-6-7-8-9-10-es csatorna van, ahol egyiken sem értem el a "SNR" lehetőséget. BF-ben az RSSI engedélyezve van.Mit rontok el?
válasz Johnny_vT #67723 üzenetére
"SNR vagy Error módba kell tenned az egyik csatornát"
Nekem nincs ilyen sajnos. Channel-eknél csak azt tudom beállítani, hogy SwA/B/C/D/SrV stb... Más opció nincs sajnos.
Az egyik amivel használom CrazyBee F3 integrált vevővel. A másik külön vevős RX2A ProMegnézem van-e valami upadate rá, de 2018 decemberi fw van rajta. Úgy tudom sima i6 már régebbivel is tudta ezt.
válasz Johnny_vT #67726 üzenetére
FW update megvolt. Sehogy nem tudom channelt állítani rá. Van 10 channelem, amiből az első négyet nem látom ugye a stickeknek és 6-tól 10-ig csak a kapcsolókat vagy potikat tudom rátenni vagy "none". Egyszerűen neten se lelek infót.
Amúgy érdekesség a videódhoz, hogy az adatkábelt említed nem megy szimulátor kábelként. Én is így tudtam, ezért egyből rendeltem hozzá egyet, hogy liftoffozzak. Végül kiderült hogy az enyém megy csak az adatkábellel is mindkét módban. Tehát ezzel flashelek és szimulátorozok is.
Teljesen elvesztem... CrazyBee F3 FlySky FC-vel csak akkor van RSSI értékem ha a BF-ben az RSSI disable-re állítom. Egyéb csatorna esetében örök 49%.
A BetaFPV FC + RX2A Pro kombóval pedig vagy örök 0% (disable), vagy ugyan úgy 49%.
Amúgy ha jól olvastam és értelmeztem az i6X RSSI-nek alapból a Channel7-et használja. Ezrét nem tudom beállítani a channels menüben külön.
Ez egy bazi nagy rejtély...
válasz HornedReaper #67753 üzenetére
Nekem nem adja be a kupont sehol sem új reggel. Csak az 5 USD-t tudom használni, ennek az 50%-nak nyoma sincs.
Kiderült miért nincs RSSI-m a Beta85 Pro2 gépemmel. A FlySky RX2A Pro nem támogatja a telemetry-t. Szóval szívesen cserélnék távot FrSky-ra vagy Jumperre, ha lenne valami értelmes 50-80 USD környékén, de nincs semmi.
Vagy veszek egy Fli14 vagy Fli14+ vevőt.Azt olvastam a topicban hogy a Fli14 kerülendő, helyette inkább a + verziót. De miért? Van valami difi a két antennán túl? A két antennából az egyiket leforraszthatom és tudom nélküle használni?
Vagy javasoljatok nekem egy jó táv + vevő kombót pls Régi T8SG-t valaki nem ad el nekem?There's a device that I've been using called a whoop.
XT-Xinte rendelesemet kb 1,5 het alatt megkaptam DPD-vel. Brutál! Nem tudom mitől függ, mert van olyan amit egy honapja varok.
válasz thomasvold #67922 üzenetére
Én sehogy nem tudtam megrendelni. A weboldal nem engedte beírni a szállítási címem. Felbasztam magam és bezártam.
Sziasztok! Kaptam egy FlySky Fli14 v1-et a mobula6-hoz. Sejtelmem sincs miért. A kérdésem, hogy miben rossz vagy jobb az RX2A Pro-nál? Gondoltam berakom, mert ha jól tudom ez képes telemtry-re, amit tök jó lenne látni OSD-n.
Bár azt sem értem, hogy a Crazybee F3 Flysky aio FC-ben is látok telemetry-t, de eléggé fals infónak tűnik. Mobula6-ban is van, de nem teszteltem még mennyire valós információ.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Milyen TV-t vegyek?
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- EA Sports WRC '23
- UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
