Sziasztok! Kérlek segítsetek valami kezdő, hobbi, ökörködős drónt vásárolni nekem.
Vettem bangood-ról E010 modellt és gondoltam kipróbálnék egy lépcsőfokkal jobbat/nagyobbat. Tényleg nem egy drága cuccot keresek, kb 15 körüli összegért, amivel a kertben bohóckodhatok. Lehet használt, kínai webshop, új, mindegy.
Két alternatívát is megköszönnék. Egy amin van gyárilag kamera (tudom gagyi képe lesz ennyiért, de nem baj) és egy olyat, amin nincs kamera. Illetve ha kettő közti előnyt, hátrányt részleteznétek hálás lennék.Köszi!
There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Johnny_vT #64468 üzenetére
Egyelőre csak megtanulni irányítani, ráérezni a dologra. Mivel nem tudom mennyire fogok beleszeretni, ezért nem mernék ennél többet bele áldozni. Szóval mondhatni igen freestyle.
(A kamerára azért gondoltam, mert van a házban amiben lakom egy olyan rész a tetőn, amit csak drónnal tudnék megnézni. Lehetetlen egy embernek felmennie arra a részre a tetőn.)There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Egy-két #64472 üzenetére
Köszönöm!
Miközben válaszoltatok, kicsit utánanéztem ennek az "FPV-zésnek". Teljesen belezúgtam!
Szóval felteszem másképp a kérdéseim, úgy hogy kicsit átvariálódott a fejemben mit is akarok igazából. Alapból nem is gondoltam, hogy egy E010 gyengébb a kicsi méretűek közt.Szóval, ha egy nagyon jó tiny whoop-ot szeretnék építeni/venni, akkor bármilyen alkatrészt fel tudok vagy egyáltalán érdemes felhasználnom az E010 modellemből? pl váz, motor, alaplap, bármi. Vagy E010-et adjam el a turóba, ne foglalkozzak vele.
Az ilyen karbon, vagy fém váz dolgokba nem mennék bele, ha sokkal drágább. De ha már van egy E010 alapom felhasználnám. Viszont ha bármivel jobb úgy kezdenem, hogy veszek egy H36 alapot, akkor úgy teszek.
válasz Saccco #64474 üzenetére
Építenék akár szívesen, ha olcsóbban jön ki. Forrasztás, 3D nyomtatás sem akadály.
Tehát mivel járok jobban? Mi alapján tudnék döntést hozni?1. E011C/H67/bwhoop alapgép + erősebb 7mm-es motorok + kamera + E800 szemüveg
2. Emax Tinyhawk KIT[ Szerkesztve ]
válasz Saccco #64477 üzenetére
Köszönöm! Akkor eddig valahogy így sikerült összevadásznom a dolgokat:
JJRC H67 - 13,93 USD
Eachine EV800 - 45,75 USD
Eachine TX06 PAL - 12,73 USDMinden Aliexpress-en volt a legolcsóbb... Sőt, van egy 5 USD kuponom is, így a fenti motyó 67,41 USD lesz, tehát kb 20.000 Ft.
Ehhez majd kell valami budget távirányító. Abból jelenleg miket tudnátok javasolni?
Érdemes vennem hozzá még bármit? Jobb motort?
Illetve milyen akksit rendeljek hozzá? Gyáriból van vagy 6db már, de olvastam hogy ez elég béna.Nagyon köszönöm a segítségeteket!
Eláraszt az infó... De tényleg köszi, örülök hogy a topicban mindenki segítőkész.
B06 alaplap bármiben jobb mint a B03? Vagy mi egyáltalán a difi?EV800 szemcsit egyelőre megvettem 41 USD-ért. Az már fix!
válasz scream #64500 üzenetére
Végül így rendeltem:
BoldClash BWhoop B03
Eachine TX06 kamera
Conapy camera protector
BoldClash CM03 19000KV motor
BoldClash P01 1s Charger + 5db 3.8V akku
Eachine EV800 szemcsiKb 30k-ra jött ki mindenestül. Távot majd később rendelek, elsőnek kipróbálom a gyárit.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Már várom hogy beérkezzen a motyó! Feleségem meg kinyír addig...[ Szerkesztve ]
Biztos holt egyszerű a válasz, de mivel még nincs itt a cuccom amit rendeltem, nem látom... Szóval a kérdésem hogy hogyan lehet felfogatni a B03-ra a TX06 kamerát? Kellene rendelnem valami keretet neki?
Másik kérdés pedig: rendeltem a B03-hoz C03-as 19000KV motorokat. Tehát lesz tartalékban egy szett, gyári B03-as motor tarcsiba. Gondoltam belerakom az E010-be, de ehhez kellene rendelnem vázat. Ez jó lehet nekem? BETAFPV
Illetve a fentebb linkelt vázba akár a B03 alaplapja is stimmelhet? Mert akkor már lehet a B03-hoz veszek valami hipi-szupi vázat és a gyári B03-at kapja meg a régi E010.
Sziasztok! Szeretnék valami olcsó de értelmes távot venni. Ennél a FlySky FS-i6-nál van jobb alternatíva szerintetek?
Illetve egy másik kérdésem is lenne. BWhoop B03 Pro cuccom van egy betfpv vázban és 19kv-s motorokkal.
Egyszerűen alig megy jobbra, balra, előre és hátra tehát az irányokba. Kb séta tempót tud max megütni. Ennél még az Eachine E010-esem is mozgékonyabb. Lehet hogy a betafpv váz nem igazán jó valamiért? Sajnos a gyári vázzal sosem próbáltam ki, nem tudom összehasonlítani. Videók alapján ennek többet kellene tudnia.There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Saccco #65686 üzenetére
Jobb oldalival úgy emlékszem az előre programozott flipet csinálja. Na majd végigfutom a leírást újra.
Ezek a Jumperek jóval drágábbak. Ha ennyit rászánnék már beneveznék egy brushless cuccra inkább.
Inkább maradok a FlySky-nál. Ez a multiprotocol kell hozzá, igaz? [link]BetaFPV 65s vázra tudtok valami canopyt, aminek a tetején tudom kivezetni az antennát? (TX06) Vagy továbbra is gányoljak?
Köszi srácok megvan! Repül mint a szélvész!
Ilyen dobozt láttatok esetleg? Feedbackek közt találtam és megtetszett, de sajnos nem lelem.
Vagy ki mit használ?
válasz Saccco #52924 üzenetére
Most találtam meg ezt a régi hozzászólásod.
Van értelme 65mm-re brushless-t építeni? Vagy teljesen overkill? Az általad linkelt alaplap "kemény" 8 USD-ra le van árazva.
Igazából van valami egyedileg épített budget lehetőség a Trashcan és 65mm whoopok közt? Vagy annyira minimál a difi, hogy Trashcan egyértelműen?Nagyon zavaró, hogy ha kicsi kis szellő van a 65mm brushed whoopom meghal.
Tudok mondani 3-4g kozti AIO kamerat ami TX06-nal jobb kepet produkal pls?
válasz Peaceliker #65819 üzenetére
Nincs semmi bajom vele! Szimplán tele van a zsákom, hogy nincs hozzá canopy. Olyan, amit nem kell gányolni, takonnyal ragasztani stb... Olvastam itt a fórumban hogy pl az LST-S2 + BetaFPV canopy jó páros. De nem adnám TX06 alá.
válasz Peaceliker #65821 üzenetére
Akkor megpróbálom beilleszteni egy Betfpv canopy-ba a TX06-ot. Csak mire megérkezik...
Nincs valakinek eladó?There's a device that I've been using called a whoop.
válasz SpydeR3412 #65825 üzenetére
Trashcan canopy dupla 2,5x olyan nehéz mint egy Beta. Ezért nem is néztem.
válasz SpydeR3412 #65833 üzenetére
Igen 1g. Hagy törjön! Beszerzek pár db-ot aztán ha eltörik kicserélem. Relatív olcsó, 2 USD.
Segítsetek kérlek! Felraktam a Bwhoop b03-ra a silverware-t. Azt írják acro level mód váltásra van lehetőség bal-bal-bal-le kombóval. De nekem nem megy. Mindig level marad. Már széttépem ezt a kis genyát, annyira felbosszantott.. Próbáltam gyári távval, illetve az i6X távon a kapcsolóval de mindig marad level.
válasz tom_77 #65951 üzenetére
Én drón analfabéta vagyok/voltam. Vettem egy Boldclash B03 Pro-t alapnak.
De... Van nálam egy Mavic Pro. Én is paráztam mert drága, de végül csak kipróbáltam.
Semmi köze nincs a többi drónhoz. Egyszerűen hülye biztos és feleslegesen dobod ki a pénzed más drónokra.
Minden annyira automata, hogy semmit se csinálsz. Ja de, előre-hátra-balra-jobra, fel-le... Még leszálni sem kell, mert azt is gombbal teszed.A három éves gyerekem azt mondja apa drón és a bébi drón(ci).
FlySky i6X-en tervezem hogy beépítem a multiprotocol-t, hogy ne kelljen külön akksival szenvedni.
Arra létezik valami megoldás, hogy a beépített antennát használja? Vagy ez esélytelen?There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Peaceliker #66077 üzenetére
BetaFPV HX100 akciós a gyártó honlapjáról freeshipping-el. Kupon -> 30OFF
120 USD helyett 84 USD, azaz 30% kedvezménnyel. [link]There's a device that I've been using called a whoop.
válasz SpydeR3412 #66080 üzenetére
BetaFPV-nél mi van ha megállítják VÁM-on? Mert ha ráteszik a 27%-ot (főleg hogy eredeti árra teszik), úgy pont bukó a kedvezmény... Van valami kibújó a feladó részéről, hogy állják a felét, kapsz kupont, bármi?
Illetve BetaFPV 300mah HC 30/60 akkuval sorba kötve ökörség lenne?
Ezt kifejtenéd pls? Sejtelmem sincs ki az a Randy.
Tudtok valami bestbuy lelőhelyet most 300-350mah 2S HV akksira? (gondolom GNB-a legolcsóbb jó)
Csak beneveztem én is egy HX100-ra.Sajnos amim van 1S akkuk, mind 30/60-as. Gondolom azokkal meg se próbáljam.
Ezek vannak jelenleg:
8db Betafpv 300mah 1s 30/60
4db Boldclash 300mah 1s 30Ha megéri a 3S megveszem. Bocs a sok alap kérdésért, teljesen új terület nekem ez.
Mivel még nem vagyok annyira jó, tiny whoop-al gyakorlok acroban ill liftoffban, lehet inkább arra mennék rá, hogy több időt tudjak repülni. Vajon mit szólna egy 2S 450mah-hoz? Ez már lehet nehéz lenne? Vagy mit javasoltok?Alapvetően 3S-nek mi lenne az előnye? Gondolom magasabb feszültség, így erőteljesebb motor. Azonnali halál... nekem..
válasz epicsepi #66100 üzenetére
Lehet nem a legjobb tanács, bár kicsit korosabb vagyok nálad és már van két gyerekem is (bár nem ekkorák még). Szóval én úgy gondolom azzal hogy te egy ilyen témát hajlandó voltál itt leírni, elég lelkiismeretes srác(?) lehetsz, így nem hiszem hogy a feléd vetett bizalommal lenne gondja.
Talán az, hogy a saját hobbijának éli meg és annyira félti mindentől, hogy még neked sem adja oda. Rá kellene világítani azzal, hogy szembesíted hogy ezt igazából csak saját magának vette, így köszönöd szépen nem kérsz belőle többet és nem szeretnél vele menni drónozni semmilyen formában.Lehet hülye tanács, lehet nem ért velem majd mindenki egyet, de talán lehet mélyen magába nézne és szembesülne a valósággal, mikor nem akarsz vele elmenni. Rájön talán mi is a fontosabb. Ugyan nem is illik ide a témába teljesen, de mivel értelmesen összeszedted gondoltam leírom én hogy látom (ami lehet valótlan).
válasz Saccco #66127 üzenetére
De, végül rendeltem is. Találtam ennél jobb áron pont ezt a modellt!
Szanaszét túrtam a netet hogy hol a legolcsóbb. Ugye Alin elég nehez a posta szűrhetetlensége miatt megtalálni az 1000 seller közt, de szerintem meglett:GNB 2S 7.6V 350mAh HV 4.35V 50C/100C 6,75 USD postával.
PostNL posta azt jelenti, hogy Holland raktárból is jön? Ergo gyors?
válasz Peaceliker #66087 üzenetére
Engem utálhat az a Randy srác, mert már lassan 2 napja nem akarnak elfogni tagnak... Ha pedig ilyen ritkán nézik, nem lehet valami aktív az oldal.
válasz Peaceliker #66144 üzenetére
thx
Snatch itt is [link]
Ti brush gépben milyen gyakran cseréltek motorokat? Honnan tudjátok mikor krepált be? Illetve mindet cseréltek, vagy akár egyet is?
Ma próbálgattam az új FC-vel (BeeCore Lite) és akkor már kapott egy új vázat is (betafpv v4) és motorokat (bclash 19kkv). Egyszer csak nem forgott az egyik prop. Kézzel tekerve éreztem hogy a tengely akad belül.
Az eset előtt ugyan leestem, de fűbe és nagyon kicsit. Létezik hogy széttolam kb 4 aksinyi idővel?
Szóval most beraktam a régiből egy motort, amibe már jóval több óra van. Ez hülyeség és szettbe cseréljem? Na de a többi mind vadi új, most kukázzam?
válasz Peaceliker #66164 üzenetére
Hát nem tudom, akadozik, mintha belül egy fogaskerék lenne (tudom hogy nem ) aminek kitörtek a fogai és útban vannak.
De amúgy már félek ettől a HX100-tól, mert acroban próbálgatom ugyan ezt a brushed whoopot és elszörnyedek mennyire irányíthatatlan. Levelbe meg minden olyan mint az álom.
Liftoff-ban is könnyebbnek érzem a dolgokat mint ezt a pici whoopot a valóságban. Nem lehet vele magasságot tartani, ami földhöz közel szopás. Magasba megyek meg elfújja a szél. Meg mit kerülgessek ott?[ Szerkesztve ]
válasz Saccco #66168 üzenetére
Köszi! Még nem játszottam ezekkel, out of the box toltam a silverware-t. Utána olvasok.
Másik téma:
Ha szeretnék építeni még egy brushless 65 v 75mm-es brushless-t, mi a legköltséghatékonyabb?
A legolcsóbb F4 FC a Boldclash féle megoldás: [link] Ez 17 USD
Vevőm az van, kaptam a FlySky távhoz.
TX06 kamerám van tartalék, azt szeretném használni.
Ami kellene még váz+motor és prop, de az is van amúgy a 65mm-es brush gépről, vettem pár Gemfan-t.Mobula7 + 0803 19kkv 30 USD postával
Vagy Beta75 Pro váz + 0703 19kkv 24 USD postávalCanopy-t meg majd találok valamit, de van tartalék még.
Van valami bestbuy épp?There's a device that I've been using called a whoop.
válasz Peaceliker #66190 üzenetére
Tegnap este néztem sok-sok videót. Lehet kicsit túloztam. De rájöttem miért tűnik nekem rosszabbnak mint az EOS2.
Én folyamatosan ilyen pöttyöket látok "villódzani". EOS2-nél nem látom ezt. Tehát nem a színek vagy a felbontás tűnik rosszabbnak, hanem villogást látok.
Hozzászólások közt is azt írja a többség, hogy Nano jobb amúgy, de 1-2 véleményező is látta ezt a jelenséget.Lehet csak nekem veri ki a szemem és ennyi. Ileltve élőben szemüveggel biztos más is lesz. TX06 is sokkal jobb szemüveggel, mint YT videókon.
Ez eléggé bestbuy szagú 46 USD-ért? RC offers csoportban találtam a kupont hozzá: TOBYRICH TR1 EV800D
Igazából 1:1-ben egy EV800D, csak más antennával és akksival.
Elsőre azt hittem valami noname cucc. De az Eachine store is árulja Aliexpress-en, sőt írják is hogy azonos az EV800D-vel, 1-2 eltérést illetően. [link]
A difi az Eachine és e között:
TOBY: Built-in 3.7V 1200mAh double chips battery (nem értem a különbséget)
Eachine: Built-in 7.4V 1200mAh batteryTOBY: 2 x Linear Antenna
Eachine: 1 x Clover Antenna + 1 x Panel AntennaNekem egy sima EV800 van éppen. De rendeltem hozzá ProDVR-t már. Ha ilyen olcsó és semmiben nem rosszabb, akkor nem gányolok és rendelek egy ilyet. Bár ahhoz a "Mushroom Antenna"-t kaptam, de max kicserélem ha sokkal jobb.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mini-ITX
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Autós kamerák
