Valaki meg tudja mondani hol találom a rateprofile selectiont, mint ezen a képen? (BF 4.1)
Nekem nem ilyen... hanem ilyen: [kép]Nekem nincs ott semmilyen "slot". Nem tudom kiválasztani egyik profilt sem.
There's a device that I've been using called a whoop.
Peaceliker #68564 üzenetére
Ezt nem értem. Nekem AUX3-ra van állítva az acro, acro+air és angle mód. Azt szeretném ha ennek váltásával a rateprofile is átváltson.
Van egy 85 Pro2 whoopom meg egy Sailfly X-em. A Betafpv-ben külön FlySky vevő van, míg a Sailfly integrált vevős. Gondoltam súlymegtakarítás érdekében cserélek FC-t a Pro2-ben. Érhet valami hátrány? Ne tegyem? 2S-en ezek nem égnek le nem?
Illetve Sailfly-nak a 450-es 2S akku túl nehéz? Van valakinek ilyen tapasztalata? Csak mert abból már van egy rakat nekem, jó lenne ha passzolna.
Peaceliker #68585 üzenetére
Köszi a válaszokat. Én sem repülök messzebb mint 50m szerintem, szóval akkor lehet megugrom az FC cserét, ha pár grammot is megtakaríthatok vele.
Másik kérdés, hátha valaki tud segíteni. BF3.5 alatt lévő pidjeimet hogy tudom BF4.1 alá konvertálni úgy, hogy az repülés közben azonos maradjon. Feltételezem valamennyire más, tehát nem tudom csak CLI-ból átmásolni. Vagy igen?
Tobyrich TR1 szemcsi kb 30-40 perc alatt csutkára merül. Méretei alapján ezt bele tudom szuszakolni: [link] Van értelme? Valaki próbálta már? Nem akarok külső akksi megoldást, ha nem muszáj. Nagyobbat nem találtam ami fizikailag bele is férne.
Vagy van valami értelmes szemcsi, amiben alapból jó akksi van?
vandor01 #68644 üzenetére
Nekem van (volt) EV800-as szemcsim, amiben 1S 2000mAh volt. Órákig ment.
Összemértem a kettő akksi méretét és hihetetlen a méretbeli különbség. Szerintem a TR1-ben 2db 1200mah van párhuzamisan kötve, tehát 2400mah. Mitől lenne jobb, ha 1db 2000mAh-t raknék bele? Elméletileg ugyan az lenne az eredmény, nem?Jah és amúgy a linken található akksi vékonyabb, 2mm-es. A TR1-ben kb 7mm vastag az akku és sokkal magsabb is, szélességre azonos. Azt gondolnám jóval nagyobb az EV800-asénál. Alább egy kép, amit én csináltam:
Egy ideje FlySky i6X-el tolom a whoopokat, piszkákat. Soha nem próbáltam ki egyéb, állítólag jobb minőséget képviselő brandet. Viszont az X-Lite kompaktsága nagyon tetszik. Bár olvasom, hogy rövidebbek a stickek, de nem mindegyik verziónál (melyiknél?).
Engem semmi extra nem érdekel, mint hogy a a stickek minél tökéletesebbek legyenek és lehetőleg egy tisztességes protokollt használjak, ami stabil és jó. Nem akarom hogy pofázzon nekem a táv, AUX-okat beállítom és ennyi, megyek repülök, boldog vagyok.
Ebből kiindulva jutottam el az X-Lite-hoz, de felmerült az alacsony ára miatt a T16 Pro is. De megint csak ott vagyok, hogy ugyan olcsó (vagy nem...), de akkora mint egy tégla, ami kb az egyetlen pozitívum amit szeretnék elérni egy cserénél.
Mivel nincs tapasztalatom, kérlek árulja el valaki, mivel leszek boldogabb ha egy T16 pro vagy egy X-Lite + multi modul boldog(?) tulajdonosa leszek. Amiért remélhetőleg azt fogom érezni, hogy baxki, ez a FlsSky i6X egy rakás hulladék. Mert egyelőre nem látom...
Alternatíva még esetleg a T8SG V2 Plus amúgy.
előre is köszi
Peaceliker #68672 üzenetére
Ezzel megerositetted azt hogy az elsodleges a kenyelem a tobbi csak reszlet kerdes. A FlySky gyari tuskes stick nekem jol fekszik. Huvelykujjas vagyok. Ha minoseget szeretnek akkor honnan indul ha az X-Lite-tol eltekintunk? Vagy melyik kepes versenyezni a T16 Pro 160 USD araval?
SpydeR3412 #69512 üzenetére
Nekem ugyan olyannak tűnik az ereje.
Gondoltam megosztom itt is, mert nem tudom mennyire van átfedés a FB HunWhoop csoport és az itteni közt. IGOW 5. heti kihívására a következő videóval indultam: [link]
Remélem elér egy helyezést!Ha nem tudod mi az az IGOW -> [link] (heti rendszerességgel kell feladatokat teljesíteni)
SpydeR3412 #69617 üzenetére
köszi!
vandor01: ahogy linkeltem egy online futó nemzetközi whoop verseny heti feladatokkal. egyelőre nem értékelték még ki a beküldött videókat.
Engedjétek meg hogy örömködjek kicsit itt is (fb csoportban már megtettem), mert IGOW 20. heti UTT versenyét meg is nyertem meg nem is.
Még ki nem esett aktív versenyzők közül 2. helyezett lettem az időmmel. Viszont külön díjazás volt ha Emuflight-al indulsz ahogy én is tettem. Ott már elegendő volt az időm egy első helyezéshez. (reklám helye: ha érdekel a további feladatok hétről-hétre iratkozzon fel)
A nyeremény egyelőre nda alatt van, így én magam sem tudom mit nyertem. A támogató maga az Emuflight volt.Repülésem: IGOW2 - Challenge 20 (Window Obstacle UTT)
És hogy fair legyek itt a top1 eredmény Agilis-től: Mini UTT Weekly Challenge #20, AGILIS 39.52 Seconds IGOW 2Időt bárki küldhetett be, nem aktív versenyzők, profik, bárkik. Nem tudom mennyi itt a whoopos tag, de olyan nevek kerültek mögém mint DayLight, smeland, rotorgrrl, WhimpyDog. Emiatt eddig ez volt talán számomra a legsikeresebb hét.
A kérdésre válaszolva stock mobula6. Csak a canopyt cseréltem egy UZ65-re, mert az nem törik olyan gyakran. Meg visszaváltottam a régi Nano3 kamerára, mert annak szélesebb a látószöge.
Peaceliker #71893 üzenetére
Van mobula7 v2 vázzal is. Amúgy jó az mert nagyon könnyű, csak tényleg állandó cserélgetésre szorul...
A linkelt váz a v3! Csak írják a nevében hogy a Mob7 V2 whoopal kompatibilis ez a váz is.
Szóval 2 cellás 75mm whoophoz ez messze a legjobb alternatíva. Én egy ilyet használok mostanában 1S-en 1102 betafpv 18000kv motorral. Hangot le (nincs fancy vágás meg ilyesmi bocs): [link]
Peaceliker #71901 üzenetére
1102 13500kv-val is próbáltam 2 cellán. Teljesen okés volt. Annyira emlékszem hogy akkumat zabálta rendesen, de ment mint a barom.
Amit linkeltem videót azon egy 75mm vázba épített Mob6 van Betafpv 1102 18000kv motorokkal, 3 ágú 40mm-es Gemfanokkal. Ez a motor nem csavaros.
Csak hogy próbáljak segíteni, bár most lehet nem teljesen értem a hezitálást okát.
A 18kkv-t azért építettem meg mert konkrétan még bent is lehet vele repülni. Igen, kell egy kis gyakorlás hozzá, de csak azért mondom hogy szemléltessem. Kinti viszonyokban már érezni kell hogy hol van a határ és mire képes pl nem fogod meg akármilyen diveból. 450-es akkuval kint 3-4p környéke a repidő, bent akár 4-5p, mert lassabb a tempó.A 2S 13500KV 75mm-en nekem nem volt szimpatikus. De semmilyen 75mm 2S... Ha mozgékony dolgot akarok, akkor a 65mm 2S-t veszem elő. A 75mm nekem 1S-en vált be. Ha pedig valami olyat akarok ahol sok-sok power kell akkor jöhet a 85mm: [link] Bár már olyan rég próbáltam a 75mm 2S-t, lehet újra összerakok egyet.
De ez annyira ízlések és pofonok. Én pl 2S 65mm-t láttam korábban értelmetlennek, most meg imádom. Fejlődsz, változik a repülési stílusod, más trükköt gyakorolsz.
Ha van helyed repkedni én javaslom próbáld ki a 85mm 2s-t, azt tényleg mindenki szereti, szerintem okkal.[ Szerkesztve ]
Volt bármi történés azzal kapcsolatban hogy mi van ha rögzítésre alkalmatlan, ám kamerás és 100gr alatti whoop-al repülünk közterületen? Továbbra is homály? Én titkon reménykedem hogy lesz kibúvó, mert én whoop only módban tolom a hobbit és semmi értelme lakott területen kívül ennek. Szóval kb elgyilkolták az egyetlen hobbit amit igazán szeretek csinálni.
Bár azt sem értem, hogy a kertben repült videóimat hogyan tudják megállapítani mikor készült.
Tudom hogy változás nem történt, csak van egy nyitott kérdés még mindig. A whoop nem rögzít semmit. Emiatt várom a precedens eseményt, ahol ez tisztázásra kerül, de nem szeretnék én lenni ez a személy.
A kertben nem gond egyáltalán, de szeretnék kimenni egy városligetbe, egy bármilyen térre és egyéb hasonló helyekre ahol attól tartok beszólnak majd nekem.
Nem tervezem újra bevenni a hősök tere szobrot, pedig azt is sikerült már diveolnom és orbitolnom az angyalt a tetején a 2" whooppal.Ebben a helyzetben most többet ér ez a videóm mint azelőtt.
Köszi, teljesen belebuzulódtam ebbe a whoopolásba.
zolikaDB #72158 üzenetére
Miért Xinte hogy kezeli ezt az új helyzetet?
@kriszbon: én minden videóm kint hagyok. senki nem fogja megmondani mikori felvétel, ráadásul csak 100gr alatti gépekkel repülök abban a hézagban, amiről senki se tudja 100%-ig hogyan van szabályozva.
Sziasztok! Olyan szerencsés helyzetbe kerültünk én és pár helyi whoop arc, hogy az Óbudai Egyetemen megtartott konferencia alatt építhettünk egy whoop pályát és repkedhettünk bent, amiből egy majd 3 perces videót is összeraktam.
Ha minden jól megy hamarosan lesz újabb alkalmunk erre, mert az egyetem rektora oltári jó arc és vevő az ilyenekre.
Az Óbudai Egyetemen pénteken whoop bemutatót tartunk a kutatók éjszakája alkalmából. Alapvetően szabad lesz a bejárás nézőként, tehát ha valakinek van kedve találkozni akkor szívesen látjuk! Akár dumázni egy jót, vagy kérdezősködni, kipróbálni egymás cuccait (pl szemcsi, táv). Építünk valami rögtönzött pályát amit majd nagy kijelzőn nézhettek. Ám lesz más egyéb tök jó dolog, ami miatt érdemes lesz elnézni.
Kedvcsináló videó az előző hasonló eseményről: [link]
Szeretném megemlíteni Fuhur-t, mert az ő segítsége nélkül ez nem jöhetne létre! Óriási segítség a whoopozás népszerűsítéséhez!
SP!T[ Szerkesztve ]
Kutatók éjszakáján a mini whoop versenyt nagyon élveztük, csináltunk is egy összefoglalót a 3 legjobb körből. Nekünk is új dolog ez, így végül abban maradtunk mindenki nyomja, majd a legjobb idejét a DVR-en beküldi és úgy nézzük meg az eredményeket, melyet itt egy videó alá passzíroztunk.
https://www.youtube.com/watch?v=bYYylGenpGk
Legjobb köreimet külön feltöltöttem ide: https://www.youtube.com/watch?v=geVqdoAmPWgRemélem legközelebb lesz lehetőségünk olyat is szervezni ahol bárki nevezhet előzetesen és kicsit hivatalosabbá tenni egy díjazással, pl mini kupával vagy valamivel.
Remélem többen kaptok majd kedvet, mert kimondottan a whoopról csacsogni senki nem jött, csak random akik a kutatók éjszakája miatt érkeztek.
Sikerült megnyernem a legjobb 3 körös időmmel az IGOW3 15. hetét. [link]
Igaz küldtek be eredményt nem IGOW pilóták is, akik közt van nem egy 5" profi versenyző is. Ha őket is számba veszem akkor 5. helyezés 121 beküldött érvényes eredményből.Az én időm 15,58 mp, míg a mögöttem lévő BrighFive 16,73. A legdurvább nem IGOW pilóta 14s alatt tudott maradni ACRO MÓDBAN!. [link]
Megosztom a videómat, hagy legyen content.
Kis indoor whoopolás: Training Day - Run 1[ Szerkesztve ]
köszi! kaptam tesztre T-Motor 0802 25kkv motorokat, hamarosan csinalok meg videot. Kivancsi vagyok rajuk. Elso benyomasom negativ, mert a kabel nagyon merev es nincs a motoron nyák, tehat kabel szakadas eseten kuka kb, nem forraszthato.
Mindig a toveben torik meg a cucc.
Oh ne is mond. Tele van a fiókom szar HM motorokkal. Legutóbb épp egy új darab is szar volt amit sose használtam. Konkrétan a mágnesragasztóból túl sokat nyomott a gyártósoron a kis kínai és befolyt a harang belsejébe.
T-Motor 0802 25000KV teszt repkedésem: [link]
Eredmény pedig széthulló motor sajnos.
0802 és 0803 is!
Pedig amúgy erős, jónak tűnik ránézésre is a cucc. De a harangot valahogy elfelejtették rögzíteni rendesen úgy tűnik...
SpydeR3412 #72445 üzenetére
jaja 65mm. sajnos elég hamar széthullott, nyilván crash következtében. de valljuk be más motor ennyi idő után nem hullik szét. talán a happymodel de ott is vannak szerencsés és szerencsétlen darabok, mintha egyes kínai munkás ügyes lett volna a másik nem.
Készültem egy újabb whoopos kedvcsináló videóval.
Rögtönzött doboz track: [link] Háttérben közben dolgozunk hogy kialakuljon egy rendszeresen látogatható whoopos hely Budapesten.
Addig is ha megáldanátok like-al, feliratkozással megköszönöm. Annál több emberhez jutnak majd el az infók! Köszi![ Szerkesztve ]
Köszi! Most egy ideje a következő a gép, amit azért kedvelek, mert acro és angle módban egyaránt fekszik nekem: Meteor65 váz, BetaFPV 1-2S full AIO vezérlő, Newbeedrobe BeeEye kamera és BeeBrain V2 canopy. A motort gyakran cserélgetem, de az egyik kedvencem a newbeedrone 0802 20kkv Gemfan triblade proppokkal. Elég strapabíró. Illetve BT2.0 csatikkal Tattu 300mAh. ~21gramm ha jól emlékszem. Nem a legkönnyebb, leginkább a motorok miatt. Ez 2gr/db a szokásos 1.7-1.8gr/db helyett.
SZERK: Most néztem hogy megdrágul a posta az NBD oldalán szóval minden amit ide írtam értelmét veszti... Nem is értem mi történt. Eddig 16-17 dollár körül volt. Most meg 50!
Tervezek csinálni majd valami nem repülős videót ahol véleményezem az ilyesmiket. Csak sokkal szöszölősebb mint egy repüléses videót összerakni mivel nincs tapasztalatom benne. Meg nem is tudom mennyire van értelme.
Én nagyon szeretem a newbeedrone holmikat és alapvetően nem is olyan drága a szállítás csak nem mindegy mit raksz a kosárba. Általában $16-17 a szállítás, ha erre figyelsz, ami nem vészes ha USA-ból rendelsz és nem 1db dolgot. Sőt pár alapvető cucc olcsóbb mint a konkurens gyártóknál és a postával kb azonos árra jön ki. Pl a BeeEye kamera:
Maga a kamera $12,99 + $3,5 ÁFA, tehát összesen $16,5. Nem nagyon kapni ma már ennyiért banggoodon sem kamerát, bőven 20 USD-tól indulnak.Másik amit szeretek tőlük rendelni a motorok, mert nagyon jó árban adják pl most épp az NBD Gold 0802 motor $25,99, ami ÁFA-val $33. Manapság egy szett ilyen motor $40-50.
Máris közel megspóroltad a $16-17 postát és még nem is említettem hogy elég gyakran van 10% OFF minden newbeedrone termékre amit facebookon általában megosztanak.
Peaceliker #72531 üzenetére
Én pont erről a méretbeli különbségekről gondoltam egy videót csinálni, kicsit szavakba formálni a véleményem.
A 75mm-es sokkal stabilabban repül valahogy kevésbé érzékeny minden mozzanatra, több repideje van ráadásul az akkuk sem drágábbak számottevően és tovább is bírják a 450+ mah cuccok, tudsz vele kint-bent repülni bizonyos korlátok közt természetesen, de kis fuvallat nem öli meg azonnal. Nyugisabb, szép repülésekre szerintem jobb választás.
Ám a 65mm sokkal, de sokkal mozgékonyabb, pörgősebb. Gondolom az oka a kisebb méretű propellerek amit sokkal hamarabb megforgat. Egy sima ejtés is gyorsabb vele egy kapun át, mert kevesebb légellenállása, inkább kavicsként zuhan. Ám szerintem ezek miatt nehezebb irányítani, de ha tudod akkor sokkal többet ki lehet belőle hozni. Beltérben kizárólag, mert kint kb semmire se jó...
A 75mm 2 ágú proppal már élhetőbb beltérben, de nekem nem tetszik, sokkal jobban csúszik az íveken mint ahogy én azt szeretném. Sokan szeretik, én nem igazán. Ráadásul a 2 ágúval már kint sem olyan powa.
Nehéz megmondani, mivel nem lehet tudni előre milyen fogás lesz neked kényelmes. Legtöbben úgy veszem észre pinchelnek azaz két újjal fogják mindkét sticket. Ráadásul ennek is van több formája, de ez most mindegy.
A másik tábor thumbos, tehát hüvelykujjal tolja. Mint a konzolok kontrollerén is szoktuk.Szerintem két ujjas megoldásra általában a nagyobb távok jobbak, míg thumbra a kisebbek.
És akkor nem beszéltünk még árkategóriáról sem, ez is keményen behatárolja.Én egy TBS Mambot használok mert nem is túl kicsi, de nem is túl nagy. A nagy kedvenc a Radiomaster TX16S egy ideje. Komolyabb arcok általában ezt választják. Én pl szívesen kipróbálnék egy Radiomaster Zorro-t is, de már megrendeltem a Mambo-hoz az ELRS modulom, szóval beveszek egy nyugtatót...
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
