Jut eszembe, a drón mint főnév önvezérlő repülőre utal, tehát mondjuk ezek a távirányítású kis fpv 'tiny whooper'-ek n tartoznak ezen topicba..
Sziasztok, ajánlanátok fpv szimulátort?
Klasszikus s kérdés: melyik a legjobb? -
válasz Saccco #56809 üzenetére
A lényeg, hogy Walkera Devo7-es távirányítót szeretnék frsky protkollal használni és a multi modul csatlakoztatása ennél könnyebbnek látszik, csak az antenna menetére kell csavarni...
Szerk. Lehet hogy benéztem és ez nem építhető Devo távba csak annak protokollját tudja...
válasz _X10Dead_ #56840 üzenetére
Nos, feltúrtam a netet Devo 7 táv moddolás után, de nem találtam eddig egyértelmű infót.
Furcsa, mert rengeteg ilyen táv van embereknél szerte a világon, ugye a walkera a modelljei mellé dobálta mint a fruttit..
quadkopterhez találtam olyan S-Bus vevőegységet ami köthető FC-re:
Ez épített, avagy nem miniatűr quadhoz jó, ám esetemben a protokoll bővítés lenne az érdekes, úgy lenne 'elérhető' egyéb gyártmányú, épített kész quadkopter, whooper.Ezeknél a multiprotokollos egységeknél nem vagyok teljesen képben hogyan működik..
Pl párhuzamosan megy a rádió jel sugárzás a normál illetve a multirprotokoll által, avagy ilyenkor lekapcsolódik az alap jelkimenet?[ Szerkesztve ]
Ha már a töltők szóba kerültek:
Én is épp keresgélek egyszerre több akku balansz töltésére megoldást, és ahogy néztem egy erre képes töltő ára alapból sokszorosa mint pl egy B6 -os 1 akkus töltő annyiszoros ára ahány akkut tölt egyszerre az előző töltő..Pl olcsóbban jön ki egy B6-os AC-s (azaz saját belső áramforrásos) egyszeres töltő mondjuk 3 darab - rákötve egy 3-as hosszabbítóra, mint egy olyan töltő ami magában tud 3 akkut egyszerre tölteni..
Lehet hogy paraszt megoldás, de olcsóbbnak tűnik, konnektorból a hosszabbító használata miatt végülis ugyanannyit használ, (kivéve ha valaki kinti helyszínen, pl autóakkuról akar tölteni) helyigényeben és hangosságban több de valamit valamiért..
Szóval a felár a multi töltőknél a kényelem, design számlájára írható avagy pl az akku töltési technikában is van eltérés ezeknél?
pl. hybrid balanszírozó töltési technikát eddig egy Radiolink multi (kettes) töltőnél láttam , aminek ára a hozzávaló áramforrással Kb 5 darab B6-os AC-s töltő árát teszi ki... de hogy ez a töltés akku élettan szempontjából lényegi különbség vagy sem, nem tudom.
válasz Jackal2 #56964 üzenetére
Van jó pár quad akciózva ahogy néztem, mondhatni szó szerint röpködnek a 100 dollárosok..
Én speciel 65-85 mm-es brushless gépet keresek jóárasítva, hogy bent is, szélcsendesebb időben akár kint is lehessen repkedni vele. (és mondjuk emellett nem 1,5 - 2,5 perc repidővel)És ezt a Happymodel Mantist találtam, összességében jókat írnak az értékelésekben:
[link](Aliexpressen pedig 10 dollárral többért adnak hozzá egy FlySky I6 távot is, amit el is lehet adni ..)
Tudnátok ajánlani olyan max 80mm-es quadkoptert (a méret kötött!) amivel lehet lakásban és szélmentes napokon kint is repülni, nem 1-2 perc a repideje és acrozni lehet vele? (ár érték arányt nem is említve..)
Rengeteget nézelődtem már, de nincs tapasztalatom, nem sokkal vagyok előrébb miért jobb az egyik mint a másik.. (azon kívül hogy BL vagy nem BL a motor)
Már régóta motoszkált a fejemben, és most a kérdésfeltevésig is eljutok:
Ha egy olyan drónt / quadkoptert szeretnék, ami arra szolgál hogy az adott repülőtéren csak úgymond szét szeretnék nézni, egyszerűen felülről megnézve a tájat - ezt viszont jó minőségben (HD netán FullHD) látva az fpv szemüvegen át - akkor mit kell tennem?
Értsd ez alatt hogy:
- erre van már kész drón a 30e ft kategóriában,
- avagy milyen kamerát kell rátegyek a quadkopterre ami tud ilyen felbontást?
pl Gopro session szerű kamera?utóbbinál adódik a megjelenítés kérdése:
A képet folyamatosan, képszaggatás nélkül továbbítani képes vtx illetve vrx kell hozzá (és ennek mik a követelményei) illetve ott a kijelző kérdése.
A kijelzőt VR sisakba helyezett mobiltelefonnal gondolnám megoldani, annak elég a képfelbontása mindehhez.. -
válasz cintula187 #57176 üzenetére
Azért nem fejtettem ki jobban a 'repülőtér' leírását, mert alapból fel sem merült a gondolat hogy egy utas fogadást és forgalmazást lebonyolítő reptérről legyen szó.
repülőtér alatt azt a 'teret' értem ahol a quadkopter repül.
Ez lehet modellreptér, erdő, mező, tisztás, stb. ahol 'normál' esetben reptetik a koptereket...Ezek Runcat split, stb. fhd felbontású kamerák a fullhd videot csak rögzítik, de fpv-re egy alacsonyabb felbontást adnak?
Azt nem lehet meghekkelni, hogy a full felbontású videot ne csak rögzítsék, hanem fpv-re kiadják?
De józan paraszti ésszel - akkor miért hozzák ki a hd felbontású fpv szemüvegeket..?
Ha nem lenne értelme..
És ha már töltés még egy kérdés:
pl az isdt q6 töltő egy egyszeres akku töltő.
14A-es tápforrást írnak hozzá.
Kérdem, hogy minek ekkora kapacitású áramforrás, ha az egy darab tölthető akku max 5A-es kb?
Feltölti kb 20 perc alatt ha az akku kibírja?
Illetve ebből következik hogy ha csak 5A-es tápot adok neki akkor működik azzal is csak ez lesz a max amper amivel tölteni tudok..Stimmel a gondolatmenetem?
válasz syler123 #57229 üzenetére
akkor ugy kérdezem, hogy miben tud többet mint a korábban linkelt natúr akku csatlakozó-elosztó?
Pl az lenne nagy királyság, ha tudná a késleltetett töltést, azaz hogy pl egy egyszeres töltőre rá lenne téve azonos tipusú (cellaszámú) 6 darab akku es azokat egymás után töltetné automatikusan a töltővel. Egyszerre egyet, egymás után a hatot..
Tudnátok segíteni azt illetően, hogy a quadcopter kitérést hogyan lehet beállítani?
A távirányítón (Open TX van rajta) vagy a Flight Controlleren kell ezt beállítani?Most tanulgatom az acro módot egy racer copteren és már kis karmozdításokra is számomra túlságos mértékben reagál..
Racer drónomba szeretnék magasság és pozíció tartást tenni, ehhez milyen minél kisebb méretű modul / elektronika ajánlott?
Melyik megoldás adja a legpontosabb, legstabilabb tartást ami mintha odaszögeznék az égboltra a coptert?
- magasság tartásnál barometrikus, vagy ultrahangos szenzor ami a gép aljára kerül?
- pozíció tartásnál meg GPS alapon kiegészítve a légáramlások által okozott elsodródás ellen giroszkópikus vagy gyorsulásmérős szenzorokkal? -
válasz Johnny_vT #64508 üzenetére
" ... de ha lezuhansz akkor rögtön vissza tudod nézni merre is jártál."
Ez mekkora ötlet, tényleg erre még nem is gondoltam! - és kapásból indokoltabb az FPV szemüvegen / monitoron történő kamerakép rögzítés mintsem a drónon lévő FC-n, hiszen azt fújhatjuk ha lezuhant..
A video antennákat illetően mitől függ hogy LHCP vagy RHCP antennát ajánlott használni? Mikor melyiket érdemes választani?
válasz Saccco #64614 üzenetére
Az adó és a vevő párban legyen:
Botantennánál, vagy mikor csak egy kábel 'madzagvég' az antenna akkor gondolom ez mindegy, inkább a 'habkeverő' formájú antennáknál van jelentősége, ott kell nézni hogy merre csavarodik a habkeverő fej és az egyezzen az adó és a vevő antennánál - erről van szó magyarán ugye?
30x30-as Stack építésnél ki milyen távtartót használ az elektronikákhoz?
kb 5mm átmérőjű cső, gumi, kemény műanyag, fém, alu, stb..
Hol merre van gyors beszerzési forrás ilyesmiben..?Továbbá sbus csatlakozóvégek forrasztáshoz, kábelezéshez - ez is mindig probléma, hol lehet ilyen építési cuccokat beszerezni itthon?
Jól jönne most néhány használható tanács...
épített quadcopter beállításban jártas valaki?
Olyan jelenséget csinál a kis kopterem hogy yaw irányba (azaz 'vízszintesen') elkezd vibrálni ahogy gázt adok a motoroknak. Már egészen kis gázkar állásnál is előjön ez.(a modell vízszintesen áll, a légcsavarok ránézésre nem ütnek)
Hogyan tudnám kiszűrni ezt a hibát?
Lehet hogy valami 'fizikális' hiba okozza - ferde motortengely, mégis a légcsavarok pici ütése?
válasz Saccco #68277 üzenetére
A 'teszteléshez' igen.
Ez egy kis whoop, alján az akkuval, nem áll meg vízszintesen a talajra helyezve.
Ha így fel akarok szállni vele akkor ahogy picit is megmozdítom a gázkart és elindulnak a motorok csinál egy fél fordulatot még a talajon és egyből le is áll a motor, disarmol.Kézben tartva, igyekezve fixen fogni - nincs ez a jelenség amiatt teszteltem így..
válasz vandor01 #70512 üzenetére
Ez alapján én úgy értem hogy pl egy 85-ös kis whoop-al mindenféle jelzés nélkül spontán repülhetünk az utcán..
Idézem az index cikkéből:
a pilóta nélküli játék légi járműnek minősül
A 120 GRAMM MAXIMÁLIS FELSZÁLLÓ TÖMEGET EL NEM ÉRŐ, ADATRÖGZÍTŐ ESZKÖZZEL FEL NEM SZERELT PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰ, AMELY A TÁVOLI PILÓTÁTÓL 100 MÉTERNÉL NAGYOBB TÁVOLSÁGRA ELTÁVOLODNI NEM KÉPES.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Milyen autót vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- TheLázs: ADHS
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
