Directors
Kis játéknak való quadcopter lehet vásárolni 20-30 ezer forint körül ? Nem szeretnék semmi komolyat, csak néha kimenni és reptetni egyet. Max esetleg később vásárolni rá egy egyszerű kamerát ha ezt lehetséges. Vagy hagyjam a fenébe ?
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Benti használatra ő megfelelő lehet ennyi pénzért ? Elég jókat olvastam róla. Még mindég aktuális ? Kezdésnek érdemes bármit vásárolni hozzá pluszba ?
[link] eachine e011
Directors
Köszönöm szépen mindenki segítségét és tanácsát ! Akkor a Boldclash b03 pro lesz. Ez ugyan olyan oldal mint a bangood ?
Kezdésnek szerintem jó lesz ez. Később majd lehet kicsit tovább lépek. Bár később sem szeretnék 50 ezernél többet az egészre költeni. (Mondjuk ezt lehet hogy csak most mondom, aztán kitudja. )
Directors
válasz Peaceliker #67347 üzenetére
Akkor most melyik legyen ? M80 vagy a b03 pro ? :D A kettő közt mi a különbség ?
Directors
válasz Peaceliker #67349 üzenetére
Köszi az infót. Hát akkor lehet ez lesz.
Erre milyen propot érdemes venni ? Valakinél olvastam hogy a gyári nagyon túlárazott, illetve hogy nem túl jó minőségű.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz Peaceliker #67381 üzenetére
Akkor a 4 ágút nekem is majd vissza kell vágnom 2-re valószínűleg ?
Directors
válasz Peaceliker #67395 üzenetére
Okes, köszi!
Directors
Lenne még egy kérdésem az M80-as géppel kapcsolatban.
DSM, flysky, vagy frsky vevővel érdemes megvenni ?
Illetve mekkora aksit vegyek hozzá ? 250,300,450 vagy 550 mhA ?
Meg esetleg egy töltőt tudnál ajánlani ?(Ja és köszönöm a sok segítséget )
Directors
válasz Blizzardking #67469 üzenetére
Sajna nem pesti vagyok, így rájönne a postaköltség is.
Szívesen fogadom a jó tanácsokat tőled és másoktól is . Nekem mind1 milyen aksi, csak a gépemhez jó legyen.
Az az aksi jó lenne ehhez a géphez ? [link]
Vagy mit tudnál ajánlani ?Ha szükséges a csatit letudom cserélni.
Directors
válasz vandor01 #67477 üzenetére
Hát akkor inkább cserélem majd a gép csatiját JST 2.0-ra. Illetve az általad ajánlott aksikat szerzem be hozzá.
Töltőnek ez jó lehet ? [link]A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz vandor01 #67483 üzenetére
Megpróbálok akkor utána járni a dolgoknak és úgy rendelni. Köszi a segítséget!
Amúgy ha 15 ezer forint felett vásárolok a banggood-ról akkor arra rájön még az áfa is ? Csak mert annyi az m80-as gép. Úgy látom nincs EU-s raktár.
Directors
válasz Johnny_vT #67486 üzenetére
Sajna nincs.
Esetleg tudnátok ajánlani egy másik hasonló gépet mint ez [link] ? Hasonló árba.
Csak olyat ahol van EU Priority.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Directors
válasz vandor01 #67500 üzenetére
A 8520 szimpibb.
Szerintem úgy csinálom hogy most csak a gépet veszem meg, később pedig a szemüveget hozzá.
Valami ajánlás hogy pluszba vegyek még ?
Másik prop, vagy tartalék prop ?
Aksiből csak ilyen 250mAh körülieket találtam. Van nagyobb is ? Gyárilag 500-as van.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz vandor01 #67503 üzenetére
Bocsi hogy ilyen láma vagyok, de hogyan keressek rá az ilyen aksira ?
Beírom a keresőbe hogy "e013 battery" , aztán csak ilyen 260mAh körülieket találok.
Ez az egy 500mAh [link] . Vagy mókolás után kerülhet bele másfajta 500-as aksi ?
Gyári propok jók ? (Azt megtaláltam )A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Nézegettem az aksikat a E013 PLUS "8520" -hoz.
A [link] gyári aksijához nem ír súlyt, viszont 500mAh. Vajon milyen nehéz lehet ?
Ezeket néztem hozzá. Szerintetek melyiket lenne érdemes beszerezni hozzá ? Tudom a csatlakozót cserélnem kell majd a gépen.
[link] [link][ Szerkesztve ]
Directors
Megérkezett tegnap a Eachine e013e plus gépem. Tegnap repkedtem vele egy picit.
Aztán ma leesett a gépem. Egyáltalán nem nagyot esett, csak fejjel lefelé állt meg. Azòta nem száll fel a gép. Akkor ez a gép ennyi is volt ? Vagy lehet ezzel valamit csinálni ? Elindul mind a 4 venti. Hiába nyomom hogy kezdjen emelkedni, nem emelkedik hanem eldől jobbra.Up: Mikor kalibrálom akkor a bal kart fel kell teljesen tolni majd vissza, aztán pedig mind a két kart le kell nyomni, majd egy picit jobbra. Nos ezután ismét elkezd villogni a kék lámpa a távirányítòn. Eddig világított kalibrálás után a kék led a távirányítòn.
Directors
válasz Directors #67714 üzenetére
Meg nem tudom mennyit jelent de az azonos oldalon lévő ventik egyik irányba, a másik két venti pedig a másik irányba fújja a levegőt. Én úgy gondolom egy irányba kellene mindnek forognia. Vagy tévedek ?
Directors
Van egy eachine e013 pro gépem. Az vele a gondom hogy feszt lerepülnek a proppelerei. Lehet ezzel valamit kezdeni ?
Directors
válasz DJGABI #68453 üzenetére
Sajna az én propellereimen nincs lyuk sehol. Esetleg tudnál ajánlani jó minőségű propot rá ?
Előbb amúgy rosszul írtam a gép nevét. Nem "pro" hanem "plus".A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Eachine E013 Plus dronhoz 8520-as motor való ha jól látom.
Ez a motor mehet bele akkor ? [link]
Vagy tudnátok ajánlani hozzá motort ?[ Szerkesztve ]
Directors
válasz vandor01 #68640 üzenetére
Amúgy ennek a Xk x100 motornak mi a mérete ? Nem találtam róla leírást
Én rámértem az eredeti E013 Plusba lévő motorokra és 8mm széles és 20mm magas.
Így ilyen méretű motor kellene. Én ezt találtam ami lehet hogy jó bele. [link]
Szerinted ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz vandor01 #68664 üzenetére
Az a gond hogy korábban én is megrendeltem a pirosat csak még nem érkeztek meg. Kettő garnitúrát is. Most majd porosodnak a polcon örök életükre ha nem mennek a helyükre.
Most megrendeltem az x100-ast. Meg a Kingkong-ból is. Hát kíváncsian várom.SpydeR3412
Úton vannak a RacerStar 8520-asok amit korábban rendeltem. Hát kíváncsi leszek. Megpróbálom elsőként azokat beletenni.[ Szerkesztve ]
Directors
válasz SpydeR3412 #68675 üzenetére
KK propok alatt KingKong propokat érted ? 40mm propok helyére hogy tudnám betenni a 65mm propokat ?
Directors
Directors
válasz vandor01 #68679 üzenetére
Frankó kis gépek nagyon.
Én már annak örülnék ha legalább 1 percig a levegőben tudnám tartani a kis gépem. Viszont sajna ez nekem iszonyat nehéz még. Igaz még alig használtam a gépet. Szerintem az eredeti távirányítója sem könnyíti meg a helyzetet. Lehet érdemes lenne venni hozzá egy új távirányítót, de az meg gondolom legalább olyan 40-50 ezer forint lenne.
Használtan nem tudom mennyibe kerülne egy távirányító.[ Szerkesztve ]
Directors
válasz SpydeR3412 #68668 üzenetére
Belement az E013 Plusba a RacerStar piros motor. Viszont kicsit faragnom kellett fúróval rajta. Meg ennek a motornak más a csatlakozója így forrasztani is kellett. Viszont sikerült.
[kép] [kép] [kép]A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz vandor01 #68700 üzenetére
Megyeget a kis gép. Viszont én most csak szobába bohóckodtam vele a 3. fokozaton ami ugye a "leggyengébb".
Te ezt a drónt az eredeti távjával irányítottad anno ? Mennyi idő alatt jöttél bele az irányításába ?
Annyira nehéznek érzem az irányítását. Picit előre hátra jobbra vagy balra irányítom a gépet és nagyon elindul abba az irányba. Nem tudom egyszerűen finoman irányítani.
Akkor megy egy picit jobban mikor merülőben van már az aksi, de még nem jelez a gép piros villogással.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz vandor01 #68702 üzenetére
Köszi az infót!
Akkor vár még rám jó pár becsapódós óra mire belejövök. Te sokára jöttél bele ?
Amúgy azért kérdeztem hogy az eredeti távjával használtad-e a gépet mert lehet hogy a drágább ilyen 30-40 ezres távirányítókkal könnyebb irányítani a gépet.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Mobil flották
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Netflix
- sziku69: Szólánc.
- Crypto Trade
