BITBOYS
Azt esetleg tudja valaki, hogy mi szerepe van a Bebop Skycontrollerben a gps-nek?
Az ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
BITBOYS
válasz muranyig #16708 üzenetére
0:28-nál az egy zivatarfelhő? Jó kis videó lett
BITBOYS
válasz muranyig #16714 üzenetére
Jól néz ki, most néztem végig
Na majd ha begyakoroltam az én kis drónommal talán beruházok egy ilyesmi gépbeAz ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
BITBOYS
válasz czanga #19781 üzenetére
Én is repültem ma 315m-re jutottam és még volt benne kraft, élőkép is teljesen jó volt oda-vissza.
BITBOYS
BITBOYS
Nna, megvolt az első rendőri incidensem reptetés közben Nem történt semmi extra, a szolgálatban lévő zsaruk egy motorost keresetek és miközben repkedtem a bebopal mellém gurultak a járőrautóval megkérdezni engem is, hogy láttam e esetleg erre motorost. Miközben beszélgettünk a kis masinám tőlünk 5 méterre lebegett, várta a parancsot A fiatal rendőr srác és lány csak pislogtak és vigyorogtak, teljesen oda-vissza voltak a géptől. Dumáztunk pár percet majd mikor mondtam, hogy kb 10-15 perc a repülési ideje avval a végszóval álltak tovább, hogy akkor nem tartanak fel
De azért volt ott lődd le..lődd le beszólás meg minden Szóval teljesen normálisan álltak a dologhoz.Ha lett volna skycontrollerem+tabletem körbenéztem volna a területen, hogy merre járhat a keresett motoros, mert láttam mikor elment mellettem pár perccel az érkezésük előtt. Így csak az irányt tudtam megmutatni nekik, hogy merre menjenek tovább
BITBOYS
válasz Misi1979 #21488 üzenetére
Lehet ezzel az akku típussal kellene kísérletezni [link] LI-MN
BITBOYS
Nem rossz, közel haditechnika
BITBOYS
Halihó,
Bebop 1 után ma beneveztem a második kiadásra, skycontroller black edition verzió. Használtan vettem és nagyon korrekt volt az eladó, olyan áron hoztam el, hogy nem lehetett otthagyni
3 akksi volt hozzá, szinte nem is használt kontrollerrel+bontatlan eredeti lapátok és teljesen felújított a gép, csillog villog kívül belül. Nagyon törődött vele, ez látszik rajta.
Gyorsan meg is reptettem, egyszerűen atomstabil. 4k-s hubsant vagy fimi x8 se lett volna, de közbejött a bebop 2 és árban gyakorlatilag a töredéke volt.
Ami különleges a gépben a videó rögzítése kapcsán, hogy nem kell a drónt külön kormányozni menet közben, egyszerűen a kameráját tudom minden irányban mozgatni, mint egy szem úgy viselkedik. Ezt a másik két gép nem tudta, csak max lefelé és felfelé lehet nézelődni. Ez a skycontroller nagyon precíz, minden kézreáll és kényelmes.
Eddig szerelemmod: Még annyi kérdésem lenne, hogy az élőkép itt állítható 720p/1080p. Létezik, hogy a Hubsan Zino csak 720p-t tud? Elvileg a Fimi x8 se is 1080p-t küld át, de sok videóban az élőkép eléggé ocsmány. A bebop 2-nél viszont nagyon jónak tűnik, ezen is meglepődtem.
BITBOYS
válasz emzeperix #64780 üzenetére
Tehát a Zino nem tudja a 1080p-t, az x8 pedig állítható. Ezt jó tudni, köszi.
Más:
Közben megnéztem és ha valakit érint a Bebop kamerája teljesen belát maga alá is, ezt eddig nem tudtam, igaz nem is próbáltam.
Már csak megfelelő beállítás kellene, mert viszonylag hamar eldobja az élőképet. Az irányítás az megy rendesen, azzal nincs gond. Nyílt terepen próbáltam, semmi sem zavarta a rálátást.Az ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
BITBOYS
válasz Djuree #64802 üzenetére
Szabad tudni mennyiért ment el? Jöhet privátban is
Én is x8-at vettem volna, esetleg Zinot. Jobbnak kell lennie szinte mindenben, mivel a Bebop 2 nem egy friss darab, de ettől függetlenül tényleg szerethető a széria (gondolom most páran hánytak egyet)
Amúgy a power technikailag mennyiben különbözik a Bebop 2-től? Vagy csak az akku ami nagyobb kapacitású?
Tegnap óta próbálom hordozhatóvá alakítani a szettet, mert a skycontroller nem kicsi, ráadásul a karok se lecsavarhatóak, így fabrikálnom kell hozzá valamit amibe bele tudom fektetni a kontrollert a kontrollerbe pedig a drónt, majd ennek az egésznek el kell férnie a táskámban. Lehet átnézek a szomszédba és próbálok szerezni 20cm vastag hungarocellt, de ezzel meg az a probléma, hogy pont 20cm mély a táska.Különben grat a géphez Távolságban mit tud? Élőkép mikor száll el?
BITBOYS
Nem olcsó kiegészítő a bebop 2 okosítására S.L.A.M.dunk anti-collision programming kit hát ez krézi
BITBOYS
Az van, hogy amennyivel drágább annyival tud pont többet. Kamera jobb, a gép kidolgozása jobb, élőkép jobb, akksi jobb.. de ha egyáltalán nem tudsz repülni akkor lehet pillanatok alatt összetöröd bármelyiket. Most mindenki az X8-at veszi, Zinoval pedig még a jófogás is televan. Ha szerencséd lesz és van olyan akinek volt mindkettő talán érdemesebb választ tud adni, vagy keress rá yt-on, találsz rengeteg videót a témában.
BITBOYS
válasz KisBundi #64849 üzenetére
EU Priority Line milyen országból indul? Mert ha Kínából akkor mitől lesz áfamentes?
De az is lehet bekerül vámeljárás alá de nem kell fizetned semmit.
Nem rendeltem így még semmit, csak eu-s raktárból vásároltam áfa és vámmentesen.(#64850) fape Erre gondoltam én is, hogy még el sem indult.
BITBOYS
Nem sok esélyt remélek a megfelelő válaszra de hátha..
Melyik jobb választás Bebop 2 kontroller ügyben, a skycontroller black (nagy) vagy a skycontroller 2?
Esetleg van valakinek tapasztalata itt a fórumon?Az ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
BITBOYS
válasz Geller72 #64891 üzenetére
Igen, ezt én is így gondolom. Csak az angolom eléggé nem az igazi, szóval nehezen töröm át magam a videókon, cikkeken.
Különben nagyon tetszik ahogy összekalapáljátok ezeket a kis szörnyeket, de én nem rendelkezem olyan dzsedierővel ahogy ezeket reptetik így nem foglalkozom velük De nagyon bejön amit látok, csak sok esetben felfogni is nehéz mi történik éppen
Azért köszi a választ, futok még egy körtAz ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
BITBOYS
válasz Geller72 #64893 üzenetére
Köszi az összefoglalót
Átnézem mi lenne számomra a megfelelő, de valszeg épített kis ördögöt vennék aliról vagy bg-ról.
Most kimaxoltam a bebop családot, van 1,2 és 2 power. Ezeket szoktam meg kezelhetőségben, természetesen a kényelmességük miatt. Minden adott, csak használni kell.
Nincs sok időm a munkám miatt, így nem szeretnék szöszmötölni az alkatrészekkel, meg türelmetlen is vagyok..nem bírják már az idegeim
Lehet bekattan majd valami és eladom mindegyiket..aztán jöhet egy igazi kis méregzsák. Szeretek egyből a legjobbal indulni, sajnos nálam nem igazán működik az alapoktól kezdés. Ezt nézd el nekemAz ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Seat toledo leon 1m 99-04-ig bőrös ajtókárpit szett
- Új, bontatlan WMF KÜCHENminis gyümölcsaszaló gép matt rozsdamentes acél ház - Még 6 hó bolti garival
- Parkside PGASA 12 A1 akkus fű és sövényvágó
- Nem használt, de bontott dobozos Ariete függőleges grillsütő - 1 hét próbagarival! -
- Black&Decker ASI200-XJ autós kompresszor - Még 1,5 év Alza bolti garanciás!
