Niczo
Vettem aliról egy ilyen SG106 tipusú drónt, 3db 3,7V 1600mAh-s akksival.
Tegnap jött meg, jelenleg a Samsung telóm 2A-es töltőfején keresztül töltöm az akksikat.
Kérdésem hogy egy ilyen 3,5A-es töltővel tölthetem-e az akkukat, esetleg mi lenne az ajánlott?Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
Niczo
Sziasztok! Jönni fog nekem egy JJRC H67-es drón, aminek a karácsonyi dallamai helyére gondoltam be kéne építeni egy FPV kamerát, mivel szeretném kipróbálni milyen is egy ilyen kicsi whoop. Másik drónomhoz van már szemüvegem egy D43 FPV 4.3 inch 5.8G-s monitorral. Ezt szeretném használni a költségek alacsonyan tartása végett. Nem profi versenyzés a cél, inkább szórakozás. Az lenne kérdésem hogy milyen kamerát lenne érdemes beszerezni, ami kommunikál a már meglévő monitorral?
Niczo
Megjött a Hubsan Zino-m és az ajánlásoknak megfelelően frissíteni szerettem volna az összes firmware-t. A transmittert kivéve sikerült is. A leírások szerint a transmitteren lévő 6 pinből kettőt rövidre kell zárni és így lehet frissíteni.
Az enyémen viszont a 6 pin helyén egy mikrokapcsoló van, és itt elakadtam.
Így néz ki:Zino tulajok talán tudják a kérdésemre a választ, hogy kell ezen firmware-t frissíteni?
Niczo
Sziasztok! Már egy ideje megjött a JJRC H67-es drónom, de most már itt van a kamera is hozzá. Az lenne a kérdésem hogy mivel a zenélő vackot úgy is kidobom belőle, annak a helyére is forraszható a kamera? Nekem logikusnak tűnik hogy oda legyen forrasztva, de az összes youtube videón az akkucsati fölé forrasszák.
Niczo
Eachine Tyro79 [link] 60,22 usd ha kosárba teszem. Jó vétel?
Nem vagyok szaki, mit kell/érdemes még beszerezni hozzá hogy teljes legyen a szett? (szemüveg van)Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
Van egy Eachine VR006-os szemüvegem (egy antennás kivitel), ha kap egy ilyet a sima antenna helyett, érezhetően nő a hatótáv?
Niczo
Sziasztok! Tegnap röpködtem kicsit az Eachine E013 Plus drónommal, és olyan gondom van vele, hogy a kamera képe fekete-fehér. Nem állítottam rajta semmit, feltételezem nem is lehet. A szemüveg biztosan jó, másik drónnal szép színes a kép. Mi lehet gond?
Niczo
Már nem is akkor probléma a fekete-fehér kép, sikerült úgy odavágnom a drónt hogy az egyik motor már nem motrik
Niczo
válasz Highground #68284 üzenetére
Én megnézném a helyedben a Hubsan Zino-t [link] a BGH117S23 kuponnal US$305.79.
Ez 3 akksival és táskával, tehát komplett szett. A legnagyobb erőssége pont a kamerája, szerintem nem okozna csalódást.Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
Nekem van egy ilyen kütyüm, ezzel látom hogy éppen hány amperrel töltődnek az akksik. Ügyes holmi, nem egy nagy beruházás.
szerk: pot63-nak akart válasz lenni.
Niczo
válasz Directors #68619 üzenetére
Szia! Nem jó bele a 8520-as motor. Én ma akartam beletenni - pontosabban a fekete színű tesóját - az E013 Plusba, de nem sikerült. A 820-as való bele szerintem, ami fura, mert a neten mindenütt 8520-as motort írnak a specifikációk.
Niczo
válasz vandor01 #68664 üzenetére
Valóban mindenhol azt írják hogy 8520 van benne, ezért rendeltem bele a fekete 8520 racerstar motorokat. Beszerelésnél szembesültem vele hogy nem férnek be. Lemértem, a gyári motorok 8mm átmérőjűek, nem 8,5. Az E013 Plus váza ráadásul olyan vékony, hogy ha megpróbálom beleerőltetni az új motorokat, tuti eltörik. De más talán nálam ügyesebb lesz.
Niczo
Niczo
Egy GD89 nevű Mavic klón drónomban lévő gyatra minőségű Wifi-s kamerát szeretnék kicserélni egy 5.8G-sre. Szétszedve a drón orrát, az alábbi a kép:
Nekem az új kamerához csak egy +,- kell, itt viszont 3 vezeték van (és a szürke ami gondolom az antenna). Melyik két vezeték kell nekem a háromból?Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
Nem volt egy könnyű átalakítás, de sikerült beépíteni az FPV kamerát a kacat Wifis helyére
Kívülről alig látszik a változtatás, csak a méretesebb optika a különbség. Még az eredeti kamera állíthatóságát is sikerült megtartani, ehhez jó sokat kellett faragni a kameratartó dobozon.Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
Niczo
válasz Bigemperor #68891 üzenetére
Még nem tudom mennyire jó, az enyém egyelőre szállítás alatt van. Amint kipróbáltam, írok hogy milyen. A telefonos vezérléstől azért tartok, nem szoktam ilyet használni.
Niczo
válasz Bigemperor #68893 üzenetére
Ma megjött a drón. Nehogy megvedd! Nagyon ízléses csomagolás, jó anyagok, minden arra utal, hogy ez maga a tökéletes drón. Nagyon nem az. Feltöltöttem az akksit, az első próba max. 1 percig tartott. Pillanatok alatt 10%-okkal esett a töltöttségi szint, majd ha már csak 10%-on van, leszáll. Teljesen használhatatlan! Pedig azzal kezdtem hogy minden szoftverét frissítettem. A telefonos irányítás mintha nem is működne, szabályosan féltem hogy falhoz csapom. Valami reklamálós videót kéne csinálnom az egészről a Banggoodnak. Ez így kuka 😢
Niczo
Egy leendő projekthez szeretnék véleményt kérni. Egy MJX B2C-re lenne ráépítve az alábbi kamera:
Akkumulátort kellene választani hozzá, a leírás szerint az ajánlás 3 cellás (a 600mw miatt gondolom).
A következőket néztem ki:
3S 11.1v 1500mAh 40C [link]
Lion Power 11.1V 2200mAh 3S [link]
Teranty 11.1V 2200mAh [link]Melyik lenne jó? Esetleg más ami ezeknél jobb választás?
Niczo
válasz DJGABI #68916 üzenetére
Találtam jó áron egy Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C akkut [link]
Mindössze 45g és 15mm vastag.
Egy ilyen 460mah-os akksival mennyi lehet a kamera működési ideje?
Ha használható, inkább berendelek egy ilyet, és nem piszkálok bele a drón lelki világába.Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
válasz vandor01 #68925 üzenetére
Én is kb. 70g tömeggel kalkuláltam, a B2C nagyjából ugyanaz a technika mint a Bugs 3, ami vígan elvisz egy akciókamerát (ami szintén kb. 70g, plusz a tartó és a lábak).
A 3S akksi az ajánlás a 600mw-os tx-nél, lehet hogy 2S is elég lenne, de a leírás szerint min. 7V-ot kér, úgyhogy az 1S biztosan kiesik, pedig abból van néhány itthon.
Hogy mennyire érdemes faragni? A B2C kamerája nem Wifi-s, lényegében nem látom hogy pontosan mit vesz fel. Logikusnak tűnik rátenni egy fpv kamerát, ami ráadásul biztosan növeli az élményt egy stabil gps-es gépen is. Azért 600mw-osat rendeltem, mert szeretném ha bírná a minél nagyobb távot. Azt hogy a gépre hogyan faragom rá, azt még nem tudom, egyelőre a tecsős videókat tanulmányozom ötletekért.#68929:
A DVR itt is megoldható, bár kicsit forrasztgatni kell:
Én a H67-essel jókat szórakozok vele a házban, gyakorolni tökéletes.
A nagyobb akku is megoldható, de ha valaki cserélné, nagyon figyeljen a polaritásra, mert pont fordítva van, és az egyik fet-et olyan ügyesen el lehet vele füstölni, hogy öröm nézni. Így lett az enyém is külső akksis. Persze így már nincs korlátozva a méret
A képen még nincs rajta, de azóta ráforrasztottam a másik antenna csatit is, de mivel nem diversitys, igazából nem volt sok értelme.De nem baj, én is várom az új 25 dolcsis drónnal a pótdarabot
Niczo
A rendeljkinait oldal ajánlotta ezt a DHgate nevű oldalt, hogy milyen olcsó és minden van készleten. Én eddig nem is hallottam róla.
Zino PRO RTF+3Battery+Bag [link] US $20.70Én nézek be valamit, vagy nagyon kamuszagú az oldal. Rendelt már innen valaki?
Niczo
Niczo
válasz Bigemperor #68950 üzenetére
A korábban linkelt "jóáras" Eachine EX2H C6000-es kamerával alkalmas rá, és mivel Wifis a kamera, a telódra is küldi a képet. Viszont nem GPS-es, így ún. okosfunkciók nincsenek.
#68943 DJGABI: az ex2 minit én is megvettem akkor, szerintem soha nem volt annál jobb vételem
Niczo
alin találtam pár egészen jó árú fpv kamerát, pl:
AKK S2
AKK AIO SA
azt hiszem bekamerázom néhány kis drónomatHa nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
Sziasztok! A VR006-os szemüvegemben az akkucserekor az új akksin fordítva volt a csatlakozó, és sikerült fordított polaritással rákötni. A szemüveg füstjelekkel jelezte, hogy ez nem volt túl szerencsés. Az alábbi képen látható R1 feliratú mütyür sínylette meg a dolgot, a felirat helyén kialakult egy méretes kráter.
A szemüveg külső akkumulátorról hibátlanul működik, de a bekapcsolási procedúra megváltozott. Az akku rákötése után fehér a képernyő, majd a scan gombbal a pásztázás után már minden működik.
A kérdésem, hogy aki otthonosan mozog az elektronikában, esetleg a képek alapján meg tudná-e mondani az R1 pontos típusát?
Egy helyi elektronikai szaküzletben voltam, de az eladó erősen bizonytalan volt, és vagy százféle lehetőséget vázolt hogy mi lehet. Írtam a banggoodnak és az eachine-nek is, de sehonnan nem jött válasz.
Bár a szemüveg így is használható, de ha sikerülne behatárolni ezt a valószínűleg 50 Ft-os alkatrészt, inkább kicserélném.Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
válasz Blizzardking #69177 üzenetére
Az első képen ott van még hibátlan állapotban, onnan tudom hogy R1 felirat van/volt rajta.
Sajnos több az eset előtt sem látszott rajta.Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
Én úgy látom hogy csak a ki-be kapcsolásért felelős, mert amúgy működik minden ahogy kell.
Nem tudom ez mennyire visz közel a megoldáshoz.Blizzardking: nehéz a képről megítélni, de szerintem 3 lábú.
Találtam másik fotót is róla, ezen jobban látszik a lábkiosztás:
Niczo
válasz Blizzardking #69180 üzenetére
Ha mindkettőből beszerzek egyet és azt forrasztom be ami pont nem jó, akkor max szintén elfüstöl a fet, vagy tönkretehet mást is? ( a 70-80 Ft-os alkatrész nem érdekel)
ot93: a gyártó sajnos nem válaszolt a levelemre, ahogy az eladó sem.
Niczo
eachine-nek március 24-én, banggoodot most nem látom, nekik a honlapon keresztül írtam úgy kb. 3 hete lehetett (mivel a márciusi levélre nem jött válasz, hiába vártam).
F.E.K..: köszi, az nagyon jó lenne, persze hogy megvárom
Niczo
Nekem is megjött végre az R11-es drón szemüveggel. Nem tudom honnan lopták bele ezt a kamerát, de valami nagyon gyatra, szerintem csak elveszi az ember kedvét az FPV-től, nem meghozza.
Próbaképpen letettem az átalakított JJRC H67-esemet az asztal szélére, majd ugyanoda az R11-et is:Még szerencse hogy a szemüveg miatt rendeltem meg, nem a drón miatt
Niczo
válasz Saccco #69268 üzenetére
Nem zoom, pont ez az hogy ugyanoda lett helyezve a két drón, és ez a különbség.
Igaz az R11 kamerája valamivel lejjebb van beépítve, és szerintem kicsit mintha előre is dőlne, de akkor is fura.Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
Miután sikerült megjavítani a VR006-ot, mára sikerült végérvényesen meghalasztani, béke poraira. Szerencsére az R11-el már megvan a pótdarab.
Úgy döntöttem hogy vennék egy komolyabb szemüveget, ami most alin elég jól le van akciózva. Amit kinéztem, az Eachine EV800D és EV800DM. Az EV800D-ben szimpatikus hogy monitorként is használható, de nem elsődleges szempont. Melyikkel járnék jobban szerintetek?Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk való viszonyodon.
Niczo
válasz zolee0307 #69339 üzenetére
Jelenleg ilyen ársávban szerintem ez az MJX B2C [link] a jó vétel, kínai raktárból, EU Priority Line szállítással, BGMJXB2C33 kuponkóddal US$82.04-ért (kb. 25.300 Huf)
Sokkal komolyabb cucc mint amik eddig voltak neki, a GPS miatt nagyon stabil, könnyű irányítani. A kamerája ellenben hiába fullhd, hát nem valami penge, de azért vállalható. Ja, és nem Wifis, így telefonra nem tolja át a képet. Nézz róla pár videót, akad róla néhány.Szerk.: ha sürgős, cseh raktárból kicsit drágábban US$89.99-ért itt van hamarabb, éppen Flash Deals van rá.
Niczo
Sziasztok! Megjött a Flysky FS-i6X távirányítóm, de totál kezdő vagyok hozzá (eddig csak olyan drónom volt, aminek volt saját távja). Tudnátok ajánlani egy linket, ahol részletesen magyarul le van írva hogy mit-hogyan kell rajta beállítani, vagy egyáltalán hogyan kell párosítani a drónnal?
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
