Üdvözlünk a DUNE médialejátszók topikjában!
Patice
De most komolyan.
Lehet hogy saját érdeklődésből és a kihívás miatt fejlesztgeted, reszeled a Dune szoftverét, de hogy másokkal meg is osztod és tök ingyen.
Neked van elég melód vele más meg csak élvezi a használatot. Egy kis aránytalanságot vélek felfedezni.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Akkor leszek én.
Dune HD-TV301-esre melyik FW a legjobb, legstabilabb? (Talán a legelső, nem béta?)
Nekem megint azt csinálja, hogy az első lejátszási körben megy a HDMI-n a hang, deha ezután készenlétbe kapcsolom utána bekapcsolva és újra elindítva a lejátszást nincs hang a HDMI-n, csak optikán, vagy analógon.
FW hiba?
Hasonló probléma még: zenelejátszás közben miután kiválasztottam a zenét és elindítottam kikapcsoltam a TV-t. Amikor lejárt a lista újra benyomtam a TV-t és nem kapott képet. Kereste a TV, de nem adott be semmit, fekete képernyő. De azt sem írta ki, hogy nincs jel, csak nem látszott a Dune menüje.
Patice
OK.
Ránézek.
Annak lehet jelentősége, hogy használok egy 1 vagy 2 GB-os SD kárytát kiegészítésnek. Vagy inkább vegyem ki, mert anélkül is elboldogul mindennel? (Nem használok semmilyen Jukebox progit, nincs rá időm konfigolni, stb. Csak filmnézésre és amíg szervízben van az erősítőm, addig zenelejátszásra használom.)
+ kipróbálom újra a távvezérlő Plugin-odat. Újraraktam nemrég a gépem, szerintem ez az oldal nem működött és azért nem ment a vezérlés.
Patice
HD-TV301-esre felraktam a '14.02.26-osat, mert tegnap este nem akart megint menni a HDMI-n a TV-re a hang.
Többször áramtalanítottam a lejátszót és a TV-t is aztán vissza, de csak nem ment ki a HDMI-n a hang.
Frissítettem az új idén februári FW-re és a hiba ugyan az.
Kezd gyanús lenni, hogy ez már hardveres hiba lesz...
És kezd elegem lenni a Dune-ből is. Lassan annyit kell szarakodnom vele, mintha lenne egy HTPC-m.
Úgy érzem lassan átállok a "sötét oldalra".Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Sztereó lekeveréssel használtam eddig is. Audio menüben a HDMI hang be van kapcsolva, eddig is így volt. TV-n sem változtattam semmilyen beállításon.
Handshake problémára gyanakszom még erősen, de az meg szokott javulni egy áramtalanítás és restart után.
Nincs másik TV-m, nem próbáltam. Másnál kipróbálhatnám, de az idő + nem először fordult elő már ez sajna.
A FW csere hatására sem szűnt meg tegnap este, ezért kezdek gyanakodni hardveres problémára.
Patice
De HD-TV301-en kicsit mások a beállítási lehetőségek.
Ha lesz egy kis időm, akkor csinálok képernyőkép mentéseket és beteszem.Tegnap érdekes dolgokat művelt megint a kicsike. Majd írok, ha megvan a probléma. Kábelgyanús, de még meg kell győződnöm erről. Blu-ray lejátszóba bekötöm, aztán majd látom.
Patice
Patice
"...mert sokszor alszunk el pl. vmi ismeretterjesztő filmre (azokra jól lehet )"
Ismeretterjesztő, mi ... Meg utána alvás.... Tudod kinek magyarázd!
(#192) Perillustris:
Szerintem Safariban (vagy más böngészőben) próbáld meg elérni a Dune-t és onnan tallózd be a zenét aztán play... Nem próbáltam még, régen PC-ről nekem működött HD-TV301-essel.
Patice
Ha tudja az adott TV az általad írt frissítéseket.
96 Hz-et nagyon ritkán látok csak TV-k speckóiban, főleg magasabb kategóiában csak. 100 Hz (valós) is inkább ott jellemző.
Átlag TV-k 50-60 Hz-en mennek max. A 24p-t is pull-down-nal jelenítik meg 60 Hz-en.
Patice
Utánanéztem az állításomnak, mert elbizonytalanodtam, hogy mostanában hogy is vannak már ezek a frissítési frekik, meg minden: egy jó kis leírás angolul: link.
A linken a cikk első oldalán van két táblázat, abban (szerintem) korrektül le van írva, hogy melyik TV hány HZ-en megy. Erre gondoltam VALÓS képfrissítés kifejezés alatt.
A többivel egyet értek és így is van. A megjelenítő panel frekvenciájához interpolációval kell az elektronikának plusz képeket gyártani, de a lényeg itt van.
A köztes képkockákat lehet interpoláció nélkül többször felvillantani, vagy a szappanopera effektushoz az elektronika számolhat köztes képkockákat, ami vagy bejön valakinek, vagy nem.
És ehhez az egészhez jön még hozzá a blacklight blinking, amikor a háttérvilágítást elkezdik nagy frekvencián villogtatni mindehhez. Na akkor jönnek ki a 800 meg 1200-as frekvenciák.
Ha konkrét példát akarok hozni, akkor ez a TV a linkelt cikk alapján VALÓS 50Hz-en megy. Ez a TV meg VALÓS 100 Hz-en.
Elismerem az árkategóriát már szarul lőttem be.
Patice
Csak egy kis infó: Dune HD-TV301-esem mostanában egész megbízhatóan működik a 2014 Februári FW-rel. Remélem így is marad.
Patice
Korábban írtam, hogy a 2014 Februári FW-rel egész jó a Dune 301-esem.
Húsvétkor átrendeztük a nappalit, média cucc is új helyre került. Kipróbáltam a Dune-ről először egy belerakott 2,5-es vinyóról. Eleinte OK volt.
Tegnap néztünk feleségemmel egy filmet egy másik 2,5-es vinyóról. A film vége előtt 3 perccel lefagyott lejátszás közben. Restartra reagált csak, visszakapcsolva pedig az eddig beállított 1080-as menühöz képest magától 1680x1050@60Hz-re váltott.
Nem tudtam mire vélni. Kábel esetleg? (Kácsás alap HDMI)
Az érdekes felbontáshoz egy totál torz megjelenítés társult, jobb oldalt széles zöld sávval függőlegesen.
Állítgattam a kimeneti felbontást, ha a kép menüpont alatt az Extra beállításoknál a színteret automatikusra állítottam + 10-ről visszavettem 8 bitesre, akkor megjavult. Sehogy máshogy nem, ha kisebb felbontásra vettem a menüt, akkor sem volt jó.
Most akkor ez tényleg kábel probléma, vagy (amire korábban is gyanakodtam) a beletett HDD felmelegítette annyira a lejátszót, hogy ez nem esett jól az áramköröknek? Régen pont ezért vettem ki belőle a HDD-ket, mert két éve nyáron is nagyon melegedett és elkezdett fagyogatni, akadozni.
Azóta hálózatról használtam és a FW gondokat leszámítva a hálózatos lejátszás ment neki. Főleg a februári FW óta.
+ Miután sikerült a beállításokkal újraéleszteni a játékost a következő film alatt (szintén belső HDD-ről) egyszer elkezdett villogni az állapotjelző LED. Hol fényesebb volt, hol elaludt, aztán visszaállt arra a halvány "módra", amit mutatni szokott azóta a túlmelegedős nyár óta.
Mi lehet a játékos baja? Tényleg csak a meleg? Vagy a melegtől megsülhetett pár alkatrész és meg kéne néznem?
Esetleg valakit nem ismertek, aki ért az ilyen cuccok javításához, szervizeléséhez? Netán a tuninghoz?
Vagy képezzem ki magam?Ha szegényke így gyengélkedik majd továbbra is, akkor sajnos nem adok neki sok időt az elhalálozásig. Addig is tartózkodom a belső HDD használatától + beszerzek egy jobb HDMI kábelt.
Patice
Csak megjegyezném, hogy a szabvány BD nem lehet 80 Mbit-es:
"For users recording digital television programming, the recordable Blu-ray Disc standard's initial data rate of 36 Mbit/s is more than adequate to record high-definition broadcasts from any source (IPTV, cable/satellite, or terrestrial). BD Video movies have a maximum data transfer rate of 54 Mbit/s, a maximum AV bitrate of 48 Mbit/s (for both audio and video data), and a maximum video bit rate of 40 Mbit/s. This compares to HD DVD movies, which have a maximum data transfer rate of 36 Mbit/s, a maximum AV bitrate of 30.24 Mbit/s, and a maximum video bitrate of 29.4 Mbit/s." [Forrás]
54 Mbit/s = 6,75 MB/s, szóval ennyit kell bírnia legalább a hálózatnak stabilan átviteli protokolltól függetlenül. Ez a sebesség a mai 100 Mbit-es routereknek, switch-eknek sem gond.
Én filmeknél kb. 40 Mbit/s körüli bitrátát láttam max. BD-knél alap a 30 fölötti, de a 40 feletti már igen ritka, vagy csak pár helyen a filmben.
Patice
válasz fotobolond #409 üzenetére
Mivel Linux alapú a Dune FW-e (is) ha jól tudom, ezért ha a HDD-ket a Duóban tartva akarod használni, akkor Ext3/4 file rendzsert javasolnék. Ezt könnyebben és gyorsabban tudná kezelni a Dune az NTFS-hez képest. A sűrű adatmozgatások miatt is Ext3 vagy 4, de ne számíts majd ennek ellenére sem túl nagy sebességekre hálózaton keresztül. Kb. 10-12 MB/s lesz!
WD Green szerintem megfelelő bele a fejparkolgatás ellenére is. WD Red lehet, hogy halkabb lenne, meg kevésbé rezonálna, de szvsz. médialejátszóba felseleges.
Patice
válasz fotobolond #413 üzenetére
Red hűvösebb (általában), mint a green, de a green sem a forró fejűségéről híres.
Kb. szerintem kézmeleg lesz mind a kettő használat közben (max. 40 fok körül megállnak).
Patice
válasz Ranger^41 #490 üzenetére
Hadd tippeljek: a PC-ken Win7 van?
Dune guest-ként próbál kommunikálni a Win7-es gépekkel, amit "nem szeret" a Win7 biztonsági okokból.
A "Milyen médialejátszót vegyek?" topikban azt hiszem valaki már leírta a megoldást a Win hálózati beállításaira. Keress rá.
Patice
válasz meszeske #514 üzenetére
Ilyen kerettel én építenék egy HTPC-t, amire raknék egy XBMC (nemsokára Kodi) programot, amihez külső lejátszó programokat is lehet telepíteni, így lenne egy a filmeknek, meg a zenéknek is. Bár mindkettőre jó alap esetben maga az xbmc is.
Patice
Nem forszírozni akartam, megértem, hogy nem akarsz NAS-ra költeni, mert nem erre rendezkedtél be. Aki még csak most kezdi ezt az "építkezést", aki még csak most van az elején, annak jó alternatíva a kényelem miatt főleg.
De valamennyire jelenthet alternatívát a hálózat, ha ez a része egyszer feladja, akkor vagy hálózatra térsz át, vagy új lejátszó. Vagy még most eladod. Nem mai vas már.
- Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Vezeték nélküli fülhallgató, Fekete + szilikon védőtok
- Star Wars - Az eredeti trilógia - DVD kiadás (2022)
- Star Wars - The Rise of Skywalker - 4K UltraHD Steelbook kiadás
- Star Wars - The Last Jedi - 4K UltraHD Steelbook kiadás
- Star Wars - The Force Awakens - 4K UltraHD Steelbook kiadás
