Üdvözlünk a DUNE médialejátszók topikjában!
Ejelhar
Meg kéne nézni a beállításokban is.
Nekem például úgy van beállítva, hogy az "Enter"-t nyomva csak egy file-t játszik, a "Play" nyomva viszont az összes könyvtárban lévőt. Igaz ez a képekre is.De ugye a beállítástól függően lehet azonos viselkedése is a két gombnak, szerintem nálad ez lesz a gond, mindkettőnél az van mondva, hogy csak egy file-t játszon.
Ejelhar
Nem tom, mintha kicsit lassabb lenne.
Egy Smart H1-en nézem, a régi gyorsabb volt szerintem, legalábbis szemre. Majd még jobban körbeszagolom, de ez elsőre feltűnt, a "121018_0846" firmware után -amivel túlképpen semmi bajom nincs- ez némileg lassú.
Akkor, ha ha a menüben az applikációkat választom. Lejátszásnál vagy aközben nincs gond.
Ejelhar
Visszavonva az előző két hsz:-)
Én se bízom az új csapatban, de úgy tűnik amit itt előadtam, az vaklárma volt.
Ne vészes, de egy áramtalanítás kijár az új firmware telepítése után. Vagy egy-két reboot, mert valszeg nem takarít rendesen az új szoft, legalábbis elsőre.
Pár reboot és áramtalanítás után most okaynak tűnik. DTS rendben, BD menü rendben, hálózat sebessége szintén.
Ejelhar
Megy vele a myiptv , nekem is fent van:
Azonban gyakorlatilag használhatatlanná tette az egyik IPTV adás (Ausztrál sport adó) a Dune-t.
Nem érte el a szervert valamiért és belefagyott, Ez még nem lenne gond, csakhogy megjegyezte a Dune mi volt az utolsó IPTV adás és reboot után folytatni akarta ugyanonnan.Magyarán újraindult majd megint belefagyott. Telnettel sikerült csak lebeszélni a hülyeségéről. Ezért talán a kódba is bele kéne matatni, a /mnt/config/resume_state.properties file-ba ne pakolgasson semmit.
Ejelhar
Nekem Smart H1 van, ugye hálózatos szempontból ez dettó ugyanaz mint a tied.
Nálam 7-8 Mbyte/sec a hálózatos másolás, ha a Dune-nek nincs más dolga. Ennyit nálad is tudnia kéne, valszeg a hálózatos eszközök is belejátszanak, nem lehetetlen, hogy úgy jött össze nálad, nem igazán kedvelik egymást.
Amúgy notebook-ról nálam is lassabb a másolás, nem jelentősen, de lassabb. Az a baj, hogy csak kísérletezéssel lehetne végére járni a dolognak. Egy kölcsönkért switchel vagy routerrel is meg kéne nézni, úgy mekkora a sebesség. Vagy egy másik PC-vel, illetve másik hálókártyával.
A legvégén, mikor megvan a gyenge pont, akkor meg elméletet gyártanánk hozzá, hogy miért?:-)
Ejelhar
Szia,
én lemértem a két protokollt (SMB, NFS), nincs különbség a Dune Smart H1-en, olyan 72-73 Mbit a vége mindkettőnek. Egy megszorítással: az NFS TCP-n legyen beépítve, mivel UDP-n lényegesen rosszabbul teljesít (46 Mbit). Rövid csúcsban esetleg fölé lő, de átlagban ezt tudja hozni.A full HD-hoz ez elég, a legmagasabb csúcsot 60 Mbitre mértem a gyakorlatban, filmnézés közben. Szóval felesleges gurnyadni NFS-el, nincs értelme.
Amúgy ha a korai Dune firmware hozzászólásokban nyomozol, akkor ott volt sírás-rívás az SMB kapcsán, jellemzően olyan 3-4 Mbyte sebességre panaszkodtak a népek. Ez tényleg kevés, ugye ez olyan 24-32 Mbit, ami tényleg nagyon kevés a full HD-hez, néha még a sima HD-hez is. No de ezen már régen túl vagyunk. -
Ejelhar
Szia, van éppen leírás, csak orosz:
http://nmt200.ru/hand/padavan/dune-linux-term-utils-v0-4De a google fordítóval egész jól érthető, feltéve ha angolra fordítod és nem magyarra.
ps. lehet, rossz a fenti letöltési link amit adtam. Az újabb Dune modellekre ez megy fel:
http://nmt200.ru/wp-content/uploads/utils/dune53_ltu_v047.zipAmúgy a telepítés egyszerű, ki kell csomagolni, elérhetővé kell tenni a Dune számára, majd a "dune_service_ltu_install.dsf" -et kiválasztani a Dune kezelőfelületén, ez telepíti.
Utána telnettel be lehet csatlakozni a Dune-re, onnan lehet konfigolni. Telnet kliensnek jó a putty:
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exeAz utóbbit telepíteni nem kell, elég elindítani.
Ejelhar
válasz Tizedes1 #648 üzenetére
Hát nem tom, ötleteljünk együtt:-)
a.) Szóval... ha behülyül a Dune, akkor nagy eséllyel segít a rendszermemória törlése. Eltávolítás/majd újra létrehozás. Ilyenkor tiszta lappal indulunk.
b.) Nézzük meg a hálózatot, az milyen sebességgel képes lejátszani, illetve stabil? Lehet, nem is a Dune a bűnös, hanem a hálózat valamelyik más része.
Az alábbit le kéne tölteni oda, ahonnan lejátszani szoktál:
http://jell.yfish.us/Tesztelni kéne velük mit bír hálón a Dune. Folyamatosan lejátszani és figyelni a viselkedést (info gomb). Referencia ehhez: nekem Smart H1 olyan 72-73 Mbitet visz hálón, ez a vége. Mivel a proci nálad is ugyanez, ezért kb ezt tudnia is kéne.
c.) Kérdés, a notebook szolgáltat nehezen mostanában, vagy a Dune hibája az akadozás? Egy másik hálózati kapcsolatot is ki kéne próbálni, az stabil a Dune-vel, vagy ugyanaz a jelenség?
Ejelhar
NFS megosztási segédlet Dune lejátszóhoz.
Talán sokak számára nem triviális, ezért úgy gondoltam leírom hogyan is lehetséges.
0.) Háttér
A Dune linux alapú, vagyis alapértelmezett -kéne legyen- a Network File System (NFS), de gyárilag ezt nem építették bele. Egy briliáns orosz programozó azonban pótolta e hiányt, a software letöltése:Sigma Designs SMP864x lejátszókhoz (régebbi Dune modellek)
http://nmt200.ru/wp-content/uploads/utils/dune_ltu_v047.zipSigma Designs SMP867x lejátszókhoz (újabb Dune modellek)
http://nmt200.ru/wp-content/uploads/utils/dune53_ltu_v047.zip1.) Telepítés
a.) Kicsomagoljuk a telepítőt olyan helyre, amit a Dune is lát (hálózatos megosztás is lehet), majd egy "Enter" a "dune_service_ltu_install.dsf" állományra, és készen is vagyunk:
Ejelhar
2. Konfig.
A Dune-re telnettel bejelentkezünk. Letöltjük a Putty programot:
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exeés elindítjuk, installt nem igényel.
Telnettel rámegyünk a Dune lejátszónkra (bár ehhez előbb be kell azonosítani az IP címét), ezt a routeren (ha DHCP-vel vette fel,) vagy magán a Dune-n is is ki tudjuk figyelni (
Beállításoik->Hálózat->IP cím).A bejelentkezés:
user: root
jelszó: nincs, egy Enter elég.Itt az LTU konfig állományát szerkesztjük:
a "LOCALE_UTF8" változó értékét "0"-ra lőjük be (angol legyen, ne orosz)
a "START_NFSD" változó értékét pedig "1"-re ( bootkor automatikusan induljon az NFS szerver).
Ezt elmentjük és utána kilépünk a szerkesztőből: "Ctrl O" és "Ctrl X"
Majd elindítjuk az NFS szervert (vagy rebootolunk a Dune-vel), a Dune parancssorból kiadjuk:
nfsd-start -
Ejelhar
Ezzel meg is vagyunk, a Dune hirdeti NFS-en keresztül a hozzá csatolt diszkeket.
Már csak be kell építeni NAS-ba.
Nos, az én tudományom itt ért véget, soha nem láttam még NAS-t, nem tudom hogyan kell kezelni.
Esetleg ha segít (mivel a NAS-ok is linux alapúak):
a.) A Dune a "/tmp/mnt/storage" formában ajánlja ki a diszkjeit, parancssorból például így építeném be egy linuxra (feltéve, ha az IP címe -mint nálam- a 172.16.168.2 lenne, illetve a célkönyvtár -ahova beépíti az az "/nfs"):
mount -t nfs 172.16.168.2:/tmp/mnt/storage /nfs
Ejelhar
Szia,
telnettel bejelentkezel megint, majd az "/ltu/etc/exports" file-t szerkeszted.
Ez az NFS szerver konfig file-ja, ebben mondod meg, hogy mit ajánljon ki és hogy.
Két szövegszerkesztő áll rendelkezésre ehhez (igazából három, de a "vi" csak unix/linux experteknek való): a "nano" és az "mcedit".
Tehát vagy a "nano /ltu/etc/exports" vagy a "mcedit /ltu/etc/exports" paracsot adod ki.Utána: nfsd-stop parancs, majd nfsd-start. (újraindítjuk az NFS szervízt)
ps. a Dune elég pocsékul teljesít UDP protokollon, lehet, ez a szerver részre nem igaz -igazából nem tudom-, de kliensként ebben nem jó. Mikor mértem hálózatos sebességet, akkor olyan 72-73 Mbitet hozott SMB-n (Windows file megosztás) illetve NFS-en is ennyit tudott, de csak TCP protokollal, UDP-n 50 Mbit alatt mértem, ez kevés full HD-hez.
Remáljük ez csak kliensként igaz rá, mert ha szerverként is, akkor bajban leszel, a full HD-hez -csúcsban- kell egy olyan 60 Mbit. -
Ejelhar
ps
a linux/unix konfigm flie-okban a "rem" az a kettőskereszt, tehát a default kiajánlást tedd megjegyzéssé ezzel, így:
#/tmp/mnt/storage *(rw,sync,insecure,root_squash,no_subtree_check,crossmnt,fsid=0)majd kisérletezz a saját beállításokkal, ha nem sikerül, akkor még mindig visszatérhetsz az alapértelmezetthez és kezdheted elölről.
A szintakszis:
/tmp/mnt/storage *(rw,sync,insecure,root_squash,no_subtree_check,crossmnt,fsid=0)[a file rendszerből mit ajánlunk ki] [kinek?, ha ez csillag mint fent, akkor mindenkinek] [a kacsos zárójelek között azt határozzuk meg, hogy miként, magyarán ezek az opciók]
Ejelhar
Szerintem kínszenvedés jelszó nélkül, és nem véletlen.
A Microsoft kihozta az új Windows rendszereit (XP, illetve utána), amikor a népek már mobil eszközökkel is (notebook) rendelkeztek, ergo akár free hálókra is csatlakoznak.
Egyszerűen muszáj volt bekeményíteni, az alap beállítás már nem engedi azt, ami windows 95/98 alatt megszokott volt. Azért, mert a népek adatait/személyes szféráját védeni kell, ha ők erre nem adnak -márpedig nem, akkor nekik kell e fronton valamit mocorogniuk.
Amúgy ebben mélyen igazuk van szerintem, most honnan a fenéből tudná a Microsoft, hogy egy jól beállított router mögött van telepítve a windows, avagy egy lelőtt tűzfal mögött figyel, ráadásul közvetlenül egy nyílt hálózatra kapcsolódó notebookról.
Ejelhar
válasz vasszarvas #797 üzenetére
Meg kéne vizsgálni mekkora a sebességed, erre a Dune lehetőséget biztosít.
A hálózaton megosztott állományok közül rááll egy tetszőlegesre, majd "Info" gomb, ekkor sebességtesztet is felkínál.
Amúgy full HD-hoz olyan 60 Mbit kell szerintem [7,5 Mbyte) csúcsban, de ha minden okay, akkor ezt tudja a Dune. Az enyém például:[ Szerkesztve ]
Ejelhar
válasz Tizedes1 #825 üzenetére
Hát ..... a WIFI kerülendő lejátszásnál, mert az folyamatosan sávszélességet igényel, ez meg nem erőssége a WIFI-nek. Valamint megbízhatatlan.
Ezért vagy kábel, vagy powerline adapter. Az utóbbi ellen csak egy dolog szól: drága. De ha nem akarsz kábelezni, akkor csak ez marad.
Az meg, hogy régebben esetleg jó volt -valamennyire- WIFI-n, nem jelent semmit. Lehet, a szomszéd routert váltott vagy átkonfigolta a jelenlegit és belever az általad használt csatornába.
Ejelhar
válasz Tizedes1 #859 üzenetére
WIFI-re értelmetlen tesztet csinálni szerintem.
Annyira befolyásolják az egyedi körülmények, hogy csak adott környezetben értelmezhetőek, más helyen teljesen más eredményt kapunk ugyanazzal az eszközökkel, ezért a mérés sem mérvadó.
Szerintem a notebookot tedd át vezetékes hálóra ha arról akarsz lejátszani, mert anélkül csak a kínlódás lesz.
Nagyjából igaz az mindenre (nem csupán Dune, hanem más médialejátszó, HTPC, vagy TV player): újgy kis szerencsével a sima HD még átmehet a WIFI-n, de itt a vége. Ez a legtöbb ami elérhető, legalábbis a széleskörű tapasztalat ezt mutatja. De az sem kizárt, hogy még az agyontömörített avik is akadni fognak, ha semmi sem jön össze.
Ez az oka a kábelpártiságnak a többségnél.Az nem jelent semmit, hogy régebben jó volt nálad. Mondjuk új program került fel a notebookra, ami update-l, és ha ezt akkor teszi mikor lejátszani akarsz, már akadozik is a film, mert WIFI-n keresztül néznéd.
Vagy, okostelól játszanak a csemetéid online játékot, eszik a sávszélt, ergo akad a film.
Vagy a párod kicsit átrendezte a nappalit, de WIFI-s szempontból ez rosszult sült el, a notebook szokott helyén gyengébb a jel.
Vagy a szomszéd új routert vett vagy csak konfigot váltott rajta, de pont úgy, hogy belever a te csatornádba, ezért jóval rosszabb minőségű a kapcsolatod most, anélkül, hogy te hozzányúltál volna.Illetve lehet mindezek eredője is, mindegyik változás csak egy picit ront, de mivel hatásaik összeadódnak, ezért -mondjuk- negyedére csökkent a sebességed.
Ejelhar
Ejelhar
Két fajta yukebox progi vanÍ:
a.) a filmek mappáiba rakja le a cumóit
b.) katalogizálni is képes, például színészek, évjárat, rendező, ország szerint csoportosítani. Viszont ezek saját könyvtárat hoznak létre, onnan indulnak. a yADIS ez utóbbi.
A yADIS csak akkor találja meg a filmeket/sorozatokat:
1.) a filmeknek külön mappákban kell lenniük
2.) a mappák nevében csak a filmcím szerepelhet szóközökkel, opcionálisan a kiadás éve is ott lehet, de szigorúan zárójelek között
3.) maga a lejátszandó file neve hatodrangú, a mappanévből azonosít a yADIS
4.) Sorozatoknál ugyanez a helyzet. Azonban a sorozat nevében szerepeljen az évad és az epizód, innen tudja beazonosítani. Tehát például:
Sötét Angyal S01E11.avi = Session 1 Episode 11 = első évad 11. epizód
vagy
SGA 3x09.mkv = harmadik évad, 9. epizód.Ha nem találja a yADIS automatikusan, akkor nem kell feltétlenül átnevezni a mappát, mert kézzel is meg lehet adni, hogy mit keressen. Egy jobb klick a mappán, módosításra klick, majd alul megmondani a nevet, hogy mire keressen. Ugyanez a helyzet, ha több találat is van ugyanarra a névre, ilyenkor szintén a módosítással lehet kijelölni számára, hogy melyik a helyes találat.
Ejelhar
Jól jönne még egy kis info melyik mellett érdemes elkötelezni magam és belemélyedni.
Azonos kaliber a kettő, itt már szerintem csak az ízlés dönt. Nekem például a yADIS jött be jobban, de ez nem jelet semmit, kb. azon a szinten lehet mellettü/ellenük dönteni, mint: a Mercedes/BMW/Audi hitvitákban szokás.
Ejelhar
Van egy mód, hogy mindig ugyanannak lássa a Dune, a diszk gyökérkönyvtárába kreálsz egy "dune_folder.txt" nevű file-t, a tartalma pedig:
storage_name=DuneHD1
Majd egy Dune újraindítás ha belső diszkről van szó.Ekkor "DuneHD1" lesz a neve, a diszket is ilyen néven fogja megosztani a hálón, úgyhogy a yADIS konfigjában is követni kell a változtatást.
Ejelhar
válasz koncsik #1003 üzenetére
Valszeg nincs megosztva az újonnan telepített rendszereden a külső diszk tartalma, az lehet a gond.
Ellenőrizni így lehet:
parancssor indít ("Windows" billentyűt lenyomva tart majd "R", ide pedig "cmd" beír):
a.) megnézzük mi a gépnevünk:
hostname
b.) megnézzük mi van a saját gépünkön megosztva:
net view \\hostname
Ejelhar
Említettétek, hogy van olyan program ami csak a film mappájába teszi le a szükséges cuccokat.
Tudtok ilyen programot mondani.Igen, de nagy eséllyel csalódott leszel, mert messze nehézkesebbek mint a yADIS vagy a Zappiti.
Pl.
Dune Explorer 2:
http://the.quake.killer.free.fr/Dune_Explorer/Dune_Explorer_2.0.6.zipTvixie:
http://www.tvixie.comÉn írtam magamnak egy linuxos scriptet a Dune alá, azzal terítem a yADIS cumóit a fkönyvtárakba, aszem ugyanezt megcsinálom powershellben is (Windows) és majd itt publizom.
Sorozatokra nem okay, de filmekre igen, bár ha nem csupán háttér van hanem mappa ikon is, akkor nem minden nézetben okay Ilyen a végeredmény: -
Ejelhar
válasz Technoman #1111 üzenetére
Keresés funkció nincs a yADIS-ban, katalogizálni azonban tud:
A yaDIS kezdőoldalon a következő kategóriákat lehet választani:
Összes Film
Újdonságok (lehet a setupjában állítani, hogy milyen időpontig visszamenőleg, aszem 60 nap az alap)
Betűrend
Kategória
Színészek
Rendezők
Játékidő
Ország
Év (bár ezt inkább évtizednek kéne hívni)
Értékelés
Formátum -
Ejelhar
Az alapprobléma:
Ha a Dune "Hálózati böngésző" alatt akarjuk látni a windowsos PC megosztásait, az nem fog összejönni.
Azért nem, mert a Dune mindenképpen azonosítás nélkül akarja lekérdezni, viszont a windows ezt nem fogja engedni.Ezért csak a második módszer a "hálózati könyvtár" létrehozása a nyerő, mert itt már a kapcsolathoz felhasználót és ahhoz jelszót lehet rendelni, ergo a Windows is szóba áll vele.
Ejelhar
válasz liszi70 #1872 üzenetére
Szerintem hiába rakod fel, mert a régebbi dune modellekhez nem is kell, azok a divx-eket is lejátszák (valszeg ezekbe még megvették a liszenszet, az újabb modellekbe viszont már nem).
Amúgy nekem Smart H1 van, ez se játsza az anyagodat, csak hangja van, kép az nincs.
Szerintem a Dune nem ismeri a codecet, a mediainfo ezt írja:
Általános
Teljes név : \\Dune\DuneHD1\Teszt\avi sample.avi
Formátum : AVI
Formátum/adatok : Audio Video Interleave
Format_Commercial_IfAny : DVCPRO
Fájlméret : 217 MiB
Időtartam : 1 perc
Teljes adatsebesség : állandó
Teljes adatsebesség : 30,4 Mbps
Rögzítés dátuma : 2011-03-12 19:04:28.000Kép
Sáv száma : 0
Formátum : DV
Kódek azonosító : dvsd
Kódek azonosító/Tipp : Sony
Időtartam : 1 perc
Adatsebesség mód : állandó
Adatsebesség : 24,4 Mbps
BitRate_Encoded/String : 28,8 Mbps
Szélesség : 720 képpont
Magasság : 576 képpont
Képarány : 4:3
Képkockasebességi mód : állandó
Képkockasebesség : 25,000 fps
Szabvány : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : váltottsoros
Sorváltási sorrend : alsó mezővel kezdődő
Bit/(képpont*képkocka) : 2.357
TimeCode_FirstFrame : 00:04:43:23
TimeCode_Source : Subcode time code
Adatfolyam mérete : 206 MiB (95%)
Kódoló könyvtár beállításai : ae mode=full automatic / wb mode=automatic / white balance= / fcm=manual focusTalán ez DVCPRO codec lehet a bűnös, valszeg ismeretlen a Dune-nek.
Ejelhar
Hát vegyük sorba, ahogy én látom.
Névtelenül akar a Dune tallózni.
Az ilyet nem fogja engedni a windows, első lépcsőben a helyi "Vengéd" felhasználóhoz társítja a kérést, az meg le van tiltva.
Letiltott felhasználó nem kapcsolódhat hálózaton keresztül, vagyis visszautasítja.Akkor engedélyezzük.
Megint kudarc lesz a vége, mert a jelszó nélküli felhasználók kapcsolódását szintén tiltja a windows.Akkor engedélyezzük a null password-ot is.
Megint nem lesz jó, mivel a Vendég számára nem lesz engedélyezve a hálózati megosztás elérése. Azárt nem, mert a helyi biztonsági házirend előírja a "Mindenki" csoportnak nem tagja a "Vendég".Akkor engedélyezzük.
File rendszer szinten megint csak nincs joga a Vendég usernek, jogokat kell adni.Szóval meg lehet csinálni, de macerás.
Ejelhar
Én is írtam már ilyen hsz-t, ami taglalta hogyan lehet anonimként tallózni a windows megosztásokat, azonban mindig azzal kezdtem, hogy csak otthoni gépen ami szigorúan egy router/firewall mögött tanyázik.
Valamint a WIFI is legyen rendesen levédve, és notebookra még véletlenül sem.A népek elsöprő többségének fogalma sincs mit vállal be ezzel.
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
