nfsu17
esztár #14668 üzenetére
érdemes még más helyen utána nézni (ha itt nem tudják a választ), mert néhány amiko kódolva vesz fel.
csak most azt nem tudom, hogy csak akkor vesz fel kódolva, ha pl conax-szal volt adás közben kikódolva, vagy mindig kódolt...mert digi esetén ugye nincs kártya, tehát ha csak kártya esetén vesz fel kódolva, akkor mindegy -
nfsu17
a TS a transport stream tudtommal.
ez tud(hat) komplett muxot felvenni (de akár csak egy adót is), a végén a file így néz ki:
xxxyyy.tsA PS a program stream lesz, ami szerintem csak egy adó felvételét jelenti.
Kiterjesztése ennek is lehet gondolom .ts, de lehet .mpg is, szerintem ez eszközfüggő.De próba cseresznye, sok veszíteni valód nincs.
Minőséget egyik sem befolyásolja, mivel digitális adásról beszélünk.
nfsu17
nem valószínű.
mivel az realtime kódolást jelentene, ami azért izzasztó mutatvány tud lenni és ezek a gépek azért nem annyira erősek.
persze megoldható lenne megfelelő sw-el, meg hw-el, pl a 4 magos asztalim bőven 25fps-el kódol, azaz képes lenne erre, csak nem erre való.
de felveszed és pc-n átkódolod, mint mindenki, aki ilyet akar -
nfsu17
zichie #16251 üzenetére
Én igazából tovább gondoltam a kérő gondolatát és lehet rosszul.
Szóval gondolom neki azért kell az avi (pontosabban szerintem neki divx/xvid kell), hogy mondjuk megfelelő asztali dvd playán lejátszhassa. Hogy miért gondolom ezt: mert biztos kipróbálta, hogy az mpeg/ts-t nem viszi a cucc. De mivel az avit igen, ezért neki célszerűbb az avi. És az mpeg-et átnevezve avi-ra sem fog menni a film a dvd-n (gondolom, mert sosem volt ilyenem).Szóval ha nem így van, akkor nem tudom minek kell az avi, ha meg így van, akkor realtime kódolásra lesz szükség, amit nem szoktak a boxok alapból csinálni.
nfsu17
Misi 007 #16352 üzenetére
tudtommal ez egy ali chipes cucc, nagyon hasonló van nekem is, csak szerintem régebbi és más gyártó.
szóval nekem van 2 db látszólag teljesen egyforma LG 320GB-os 2.5"-os külső hdd-m.
Aztán belül meg tök mások, az egyik szeret gyakran parkoltatni fejet, a másik kevésbé.
Az egyikben wd a belső hdd, a másikban nem tudom.
Egy szó mint 100, csak az egyiket szereti a STB, a másikkal csinál érdekes dolgokat. Beletekeréskor újraindul, van hogy a felvételt sem vette fel végig, lejátszás leállításakor újraindul, stb.
Ez a hdd volt az, amelyik gyakran parkoltatta a fejet. Most a másikkal szinte teljesen jó a cucc, csak nagyon elvétve jön elő ez a hiba, míg a másikkal szinte naponta. Szóval nagyon nem mindegy a hdd fajtája.
Amúgy a dune-nek meg mindegy milyen a hdd, az kevésbé kényes erre. -
nfsu17
ha valóban kódolatlan, akkor kb. mindegy mi a STB, csak tudja a DVB-C-t.
tehát a digikábel felhasználóit is meg lehet innentől kezdve kérdezni.
én megvárnám az átállást és utána vennék valamit.
csak mert most inkább kódolt (conax), mint kódolatlan. Max csak pár csatorna jön kártya nélkül. -
nfsu17
nagysandor79 #16405 üzenetére
ugyanazon a frekin van, mint a dunahd, szóval ha az bejön, akkor szvsz jó kérdés.
m1, m2, m4, duna, mintha így jönnének. -
nfsu17
Hellosztok.
Egy Technisat K2 ISIO (továbbiakban: K2) gépet néztem ki kábeles dtv-re.
Egy Golden media 9080 (továbbiakban: GM) kábelest váltana.
Conax kártyával megy most a kódolt adás. Olvasatom szerint a K2-n is mennie kéne ugyan úgy mindennek.
Van ilyenje valakinek?
Ebben az árban (60k) van jobb vétel? Csak kábel jöhet szóba.
Valamiben visszalépés ez a K2 a GM-hez képest (gyengébb kijelző), nincs műholdas tuner (bár az nem is kell), de kb mindenben meg jobbnak tűnik. Bár közel 2x annyiba is kerül most, mint anno a GM volt.Körülbelül tudom mit tud a K2 és kb meg is felelne az igényeimnek.
De egy kis bíztatás mindenképpen jól esne, főleg ha tapasztalattal is párosul. Nem akarok úgy járni, hogy kártya be a cuccba, aztán valamiért nem olvassa, vagy nem lesz kép, stb.
A GM szolgáltatófüggetlen cucc, saját vásárlás és évek óta megy benne a szolgáltatói conax kártya. Legrosszabb esetben akkor CAM-be teszem és úgy a gépbe. -
nfsu17
Helloka.
Meg lehet azt oldani, hogy mondjuk vlc-vel (bár smartdvb-ben is láttam ilyet) az ingyenes dvb-t adásokat pc-n fogom, de hálózaton (lan) keresztül továbbítanám egy media player-re?
A player veszi az iptv-t, ha pl ilyen formátumban van:
#EXTINF:0,Mezzo Live HD
http://*********A smartdvb-ben udp-n stream-el, úgy tűnt el is kezdi, de hiába csináltam m3u fájlt, benne a pc ip címével, portjával, majd elindítva a media player-en, nem csinált semmit a fájl indításakor. Biztos valahogy nem jól csináltam, csak nem tudom mit, annyira nem vágom.
nfsu17
nfsu17
Odáig eljutottam, hogy smartdvb-ben udp-n streamelem a teljes transport stream-et.
kb 22Mbit/s.
Megadom a cél ip címet (a próbában ez a pc-m, tehát ugyan oda stream-elem vissza), majd a vlc-be beírva a linket:
udp://@ipcím:8888
És mint az álom, úgy jön vlc-ben a ts stream.De ha playlist.m3u-ba teszem ezt a linket bele (a cél ip-t kijavítva a media player címére), akkor media playeren meg sem nyikkan a fájl, adás sincs, csak egy próbavillanás, hogy megnyitja, de ki is lép.
De pl a fixtv ip címe egy ilyen m3u fájlban simán megy. -
nfsu17
Hello!
Akinek TECHNISTAR K2 ISIO készüléke van, jelentkezzen kérem szépen, hogy tudjunk egy kicsit értekezni.
Nagyon jó készülék, nagyon jól már kiismertem (én is szívesen segítek, ha van kérdés), de mégis van pár számomra értelmezhetetlen működési folyamata, amire jó lenne már választ találni.
Beállítási hiba-e, sw bug-e, vagy ennek így kell működnie, stb.
Ha jól tudom a TARR-nál is vannak ilyen STB-ok.Köszi.
nfsu17
farkas-j #17872 üzenetére
Köszi.
Megpróbálom röviden leírni, lehet nem fog sikerülni.
1. van a menüben a műsorfüzet. Ez lenne az EPG. (ugye?) Németben SFI.
Itt be lehet állítani a frissítést be/ki.
Na most ha be van kapcsolva, akkor ugye úgy gondolom, hogy ezt magától megcsinálja, abban az időben, amire mi beállítjuk, mivel az alatta lévő sorban ezt lehet beállítani (az időt). Alapból úgy rémlik, hogy hajnali kettő vagy 3 van beállítva. Na most én úgy vettem észre, hogy adott időben a készülék bekapcsol, negyed óráig csinál valamit, majd kikapcsol. Ennek ellenére az EPG-t nem tölti le. Hogy honnan tudom? Ha rámegyek egy csatornára és gyorsan megnyomom az SFI (EPG) gombot, akkor látom, ahogy a csík megy jobbra, azaz töltődnek le a további napok. Nálam aznap+6 napra (előre) tud letölteni. DE csak akkor, ha az adott csatornára ráállok. Magától nem tölti le. Mondjuk éjjel.2. Hiába állítom be itt a műsorfüzetben, hogy KI van kapcsolva a frissítés, meg a softwarefrissítés is KI van kapcsolva, a készülék bekapcsol adott időpontban. Plusz ami fura, hogy beállítok a műsorfüzetben, mondjuk 15:15 órát és a softwarefrissítés menüpontban az időpont ott is átvált erre. És fordítva. Beállítok reggel 8:18-at a swfrissítésben és a műsorfüzetben ugyan ezt az időpontot látom, egyszerűen átveszi. Igazából mindegy is lenne, mivel ki vannak kapcsolva, de mégis bekapcsol a kütyü adott időpontban. Ez nekem bug-nak tűnik. Ha ki van kapcsolva mind2, akkor ne kapcsoljon be.
3. papír szerint tud olyat a készülék, hogy beállítok egy szórészletet (pl. túlélők) és magától beállít minden olyan filmet/sorozatot epg alapján, amiben ez a szó szerepel. Ezt tudja is, de csak úgy, ha mindig én magam rámegyek erre a szóra a menüben és akkor kilistázza ezeket a műsorokat. De ha 1 hétig nem vagyok itthon, akkor egyszerűen nem csinál semmit. Eleve nem is tudná, mivel ugye az epg sem frissül magától, csak akkor, ha én bekapcsolom és adott csatornára rámegyek.
A sw: 2.57.0.6 (ez újabb, mint ami a technisat oldalán van, a 0.5 végű)
Keresőnek: technisat k2 isio felvétel epg
nfsu17
tulajdonképpen az én boxom tudna ilyet, de egyik felvetésed sem teljesíti 100%-osan, mégis azt mondom, hogy tudja, amit szeretnél.
részletezem:-felveszi a kódolt és kódolatlan adásokat is, melyet pc-n is vissza lehet nézni (pl: VLC)
-1GB-onként darabol, de ezt a pc-s programja egybe is fűzi, így nem kell külön progi hozzá, de pl. egy tsdoctor is tuti összefűzné a ts fájlokat
-ugyan nem sambán dolgozik (talán upnp?), de ha win-es pc-d van, akkor a box és a pc között ha van kábeles kapcsolat (pl. routeren át), akkor a progi lementi a felvételt a pc-re, ahogy írtam, már az egybefűzött fájlt.
-viszont én még semmilyen módon nem tudtam a saját progiján kívül a fájlokhoz hozzáférni hálózati oldalról. de ez nem jelenti, hogy nem lehet, csak én nekem nem ment. de a progija szépen menti le a felvételt.
-viszont sajnos a frissítések elég mostohák, sem az androidos appja, sem a pc-s progi, sem maga a készülék nem rendelkezik friss sw-el. de ez addig nem is zavar, amíg jól működnek. és én úgy tapasztalom, hogy jól működnek. -
nfsu17
Mentát #19670 üzenetére
Nekem K2 isio van (hülye elnevezés, mert csak egy tuneres), de masszív, jó cucc, tehát tudja amit ígér, stabilan. Nem biztos, hogy újra ilyet vennék, akár a 4 tunereset, mert kipróbálnék mást is. De nem bántam meg, hogy sok évvel ezelőtt megvettem, már két szolgáltatónál is használtam, most diginél (nem kódoltra) használom, teljesen jó, teszi a dolgát.
SW frissítéssel azért hadilábon állnak...értsd...nem volt rá frissítés, mióta megvan (8-9 éve?), de nem zavar, az alap dolgokat így is stabilan tudja, de az okos része lehet már nem menne.
Lehet az újabb kütyükkel már jobban bánnak. -
nfsu17
A net része új korában se volt semmire használható, igazából bármelyik oldal kifogott rajta, meg ilyen távval nem jó netezni. Hogy mit tölt le, azt én sem tudom, szerintem ez is inkább németországban hasznos. Koaxon azért szépen leszedi az epgt.
Egyszer próbáltam rajta filmet nézni, nekem vitte, bár az 24p volt. Természetesen nem kadenciahelyesen ment, de az most nem lényeg. Nem lehetne gond neki az 50, mivel 50i az adás is. De lehet pont ezért az 50p már komoly megterhelés neki. Passz. Erre van a médiaplayer.
- Milyen processzort vegyek?
- Diablo IV
- Autós kamerák
- Folytatást kap az Uncharted mozifilm
- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
