Ha e-book olvasót szeretnél vásárolni, és nem tudod melyiket válaszd, olvasd el a következő írást: Elektronikus könyvolvasó választása
Népítélet, avagy a felhasználók véleménye az olvasóikról
A jelenleg Magyarországon megvásárolható legismertebb olvasók listája:
Mr.Grey
válasz Bagira01 #1128 üzenetére
Azért Kobo is állja a versenyt a Kindel olvasókkal. Legalábbis ami a képminőséget illeti...
Bár tény, hogy a *.prc könyveket nem nagyon szereti, de epub-ba konvertálva ezek is olvashatóvá válnak.
A pdf-ek nagyíthatóak, de a scroll-ozás nagyon lassú (mint az eink-eseknél általában).
A wifi-je átlagos, energiafelhasználása szintén. Két-három hetente van friss FW hozzá.
Ami szerintem fájó: nincs landscape állítási lehetőség az epub-oknál, így csak állítva olvashatóak. Lehet, hogy valamelyik elkövetkező FW-ben ezt is megoldják... -
Mr.Grey
válasz engine88 #1187 üzenetére
A Kobo megjelenít minden betűt csak nem mindegy a formátum...
Érdemes epub-ba konvertálni úgy, hogy az adott fontkészletet is beágyazod a file-ba.
Ha nincs túl sok időd és nem vagy túl igényes, a Calibre is megteszi.Vannak nagyon jó cikkek a epub gyártásról, az egyik pl. itt.
Gondolom már soxor be lett ide linkelve, de sosem árt ha újra megjelenik... -
Mr.Grey
A Waytech mindenevőnek tűnik. Próbaként rátöltött epub és mobi formátumú könyveket hibátlanul kezelte, de ha jól emléxem a doc és txt cuccokat is megeszi. A kijelzője jó, a kezelése fapados (gombos - ezt van aki szereti, van aki utálja), 3,5 jack kimenet. Gyárilag van tok hozzá és egyes helyeken egy kazalnyi magyar nyelvű klasszikus irodalmat is tolnak rá.
A Kobo már háklisabb. Alapból csak epub, de régi formátumú mobit is néha. 2-3 havonta max. új firmware (most asszem a 2.7-nél tart) de egyik bugosabb mint a másik. Én a gyári 1.9-et használom.
A kijelzője jó, a kezelés érintős (infrás), gombok nélkül. Konvertálgatással mindent sikerült eddig elindítani rajta. Gyári tokot nehézkes beszerezni, de méretben kompatibilis a Kindle Touch-csal. -
Mr.Grey
A 8" nagyon jó méret és az érintőképernyő is néha inkább nyűg, de az ára egyáltalán nem mondható olcsónak... Főleg, ha azt vesszük, hogy majd' 10e egy gyári tok hozzá (mivel még nem túl elterjedt, kínai utángyártott nem nagyon lesz). Ennek ellenére azt mondom, hogy van jövője, mert a 6" nagyon sok embernek kevés, a 9,6" meg már túl nehéz mindennapi használatra.
Ha egy kis szerencsénk van, rövid időn belül megjelennek a piacon nagyobb tételben a 8" olvasók is és így sokkal olcsóbban is beszerezhetőek lesznek és a gyártók csinálnak belőle érintőképernyős és megvilágított olvasókat
Én mindenesetre szurkolok ennek a méretnek az elterjedéséért! -
Mr.Grey
Még egy sarkalatos kérdés ezzel az Icarus-szal, hogy milyen formátumokat kezel?
Pl. papírforma szerint a Kobo-k is megeszik a mobi-t, de általában az első oldal után visszalépnek a menübe...
Amennyiben viszont valamilyen módon lehet rá Cool Reader-t varázsolni, akkor nagyon nyerő lehet! -
Mr.Grey
válasz Degeczi #4061 üzenetére
Azért a kényelem nagy úr és még azt a kevés időt is jobb megspórolni amit a konvertálással eltölt az ember... Bár, mint fentebb kiderült, még csak ez sem gond, mert elvben ez is "mindenevő". Mindenesetre, ha jobban elterjed ez a méret, én is szívesen cserélem le a böhöm nagy DX-et egy kézreállóbbra
Mr.Grey
válasz Degeczi #4067 üzenetére
A Calibre nagyon praktikus konvertálásra, de teleszemetel mindent. Én jobban szeretem, ha én dönthetem el, hogy mit, hol és milyen formában akarok tárolni...
Ez még a régi idők hozadéka, amikor minden KB számított...
Sz'al jobb szeretem, ha mindenből csak 1 van. De ez legyen az én bajom -
Mr.Grey
Mi ilyenből rendeltünk kettőt és nagyon bevált. Külön-külön kapcsolható a két ág. ill. két fokozatú kapcsoló van a ledek fényerejének. 3 db. AAA elemmel megy, de elvben valamilyen trafóval is használható (persze a mobilitás rovására).
Még az erősebb fényerőnél sem vakító...[ Szerkesztve ]
Mr.Grey
válasz qwertly #4404 üzenetére
Ilyen esetekben egy reset segít. A gép hátulján van egy kis lyuk, azon keresztül éred el a reset gombot egy tűvel vagy valami hasonló hegyes eszközzel. Ezután a gép visszaáll arra a firmware-ra ami gyárilag rá volt telepítve.
A könyvek másolásánál arra figyelj, hogy ne legyenek ékezetes karakterek a file-nevekben, mert ezeket nem fogja megjeleníteni... -
Mr.Grey
válasz qwertly #4406 üzenetére
Szerintem hosszabb ideig kell nyomni, asszem min. 25s.
Próbáltad SD kártya nélkül indítani? Az is bekavarhat. Nekem a Kobo Touch pl. a 2.x frissítés után nem volt hajlandó felismerni a FAT32-re formázott microSD kártyát és NTFS-re formázva sem volt az igazi. Inkább visszaraktam az 1.97-et és azzal minden jó lett ismét. -
Mr.Grey
válasz qwertly #4408 üzenetére
Csak a resetet kell benyomva tartani (kihajtogatott gémkapocs az ideális), az újraindítás gomb nélkül. Ki is kell írja, hogy Device Resetting... Utána újraindul és elvben vissza kell állnia mindennek alapbeállításra. Ha nem, akkor más probléma lesz
Esetleg még egy lehetőség:
If you still need to do a factory reset: make sure the Kobo is off (recommended that you hold the power button on for 5-10 seconds to make sure it is powered off), push and hold the home button while you turn the Kobo on. That should cause it to factory reset. Normal cautions that this will delete whatever is on your reader etc. and you'll have to reload all your content. -
Mr.Grey
válasz Nikitaa7 #4496 üzenetére
Érdekesnek tűnik... Jó pont, hogy majd' minden formátummal boldogul. Az érintőképernyő nem életbevágóan fontos, viszont nincsenek normális lapozógombjai, csak a négyirányú gombbal tudsz lapozni, ami szerintem kényelmetlen hosszú távon. Az ára is (szerintem) aránytalanul magas...
Mr.Grey
válasz kuruczz #5898 üzenetére
Az Onyx Boox c65 AfterGlow (A Storia ugyanez, csak világítás nélkül) nem egy nagy szám...
Negatívumok:
A natív Android támogatás ellenére apk-kat csak úgy telepíthetsz, ha letöltöd telefonon, PC-n és felmásolod a telepíteni akart cuccokat.
A kijelző annak ellenére, hogy pearl és HD nem lett látványosabban jobb, mint a Kindle PW vagy a Nook-oké, sőt! Külföldi fórumokon már a vizplexek-hez hasonlítják...
A kapacitív érintőképernyővel sem sokkal gyorsabb mint az infrás, viszont cserébe gyakran lefagy a rendszer (általában a háttérvilágítás állítgatása közben) és ilyenkor még ki sem lehet kapcsolni, mert rákérdez, hogy valóban ki akarod-e kapcsolni, de az OK gombot már nem tudod lenyomni, mert az érintő nem reagál semmire, marad a reset...
Pozitívumok:
A világítás szebb és egyenletesebb mint a Nook-oké, majdnem olyan jó, mint a PW-é.
A rendszerben villámgyors minden, navigálás, betöltés, lapozás. A böngészője is már használható, mert a nagyítás a multitouch-csal már elfogadható sebességel használható.
A beépített Cool Reader mindenevő, nem kell a konvertálással vacakolni.
A könyvtárszerkezetet Te építed fel, így nagyon könnyű lesz a keresés, navigálás. Olyan, mint a régebbi Koobe (V3 - Classic, V5 - Junior) könyvtára volt. A Kobo-k esetén azért nehézkesebb és bonyolultabb a rendezés, mert ott alapból ömlesztve jelennek meg a feltöltött könyvek...
Quick-dic szótár telepíthető rá, nagyon jól használható.
Az érintő mellett van két lapozógomb is, melyek nagyon jól kézre esnek.Mindent egybevetve nem egy rossz olvasó, de nagyon túl van árazva és egyelőre még elég sok gyerekbetegsége van, melyek remélhetőleg egy köv. firmware-ben már orvosolva lesznek...
Mr.Grey
Kedves Onyx Boox After Glow tulajok! Nektek sikerült megváltoztatni az alvó és kikapcsolt állapotban mutatott képeket? A rendszerbeállítások közt nincs rá mód, az egyéb Coolreader alapú olvasóknál működő Screensavers vagy Sleep mappa létrehozása (és ebbe belerakva a megfelelő *.png kiterjesztésű képeket) nem műxik... Átnyálaztam pár olyan fórumot, amelyben ezzel az olvasóval foglalkoznak, de semmilyen jellegű tippet nem találtam.
Az Onyx Boox M92-höz van egy lengyel fejlesztő által írt kis app.-ot, de az az olvasó nem kicsit más (pl. nem android).
Esetleg bárkinek bármilyen tippje?Amúgy még március közepe táján volt egy FW frissítés, amivel stabilabb lett a rendszer és azóta még nem sikerült lefagyasztani.
Mr.Grey
válasz kuruczz #6695 üzenetére
Esetleg a Mobi Pocket Creator? Ilyen jellegű felhasználásra ingyenes. Valamikor réges-régen, használtam egy kezdetlegesebb verzióját, az szerintem az elég egyértelmű és egyszerű volt. Ezt az újabb változatot nem ismerem, de szerintem arra amire Te szeretnéd, ideális lehet. Egy próbát megér...
Mr.Grey
válasz Szakbarbár #6697 üzenetére
Netes vásárlások esetén általában él a 8 napos elállási jog. Tehát valamelyik webshopban vásárolsz egy szimpatikus olvasót, teszteled egy hétig és ha nem tetszik, visszaküldöd. A csomagolást és a kiegészítőket természetesen el kell tenni és azokkal visszaküldeni. Persze ebben az esetben nem lehet root-olni vagy jailbreak-elni a cuccost, de a főbb paramétereket így is le lehet tesztelni.
Az más kérdés, hogy így valamivel drágább lesz és elbuksz 2 postaköltséget, de kézbefogható és tesztelhető szinte bármelyik olvasó... -
Mr.Grey
Miért kellene bármit is felvállalnunk? Nehogy már valaki azért vonjon felelősségre, mert leírom a saját szubjektív véleményemet egy-egy készülékről...
Azt sem igazán értem, hogy miért kell személyes támadásnak felfogni, ha valaki megemlíti az általunk favorizált készülék vagy készülékcsalád hiányosságait? Tudomásul kellene már venni, hogy nem létezik olyan olvasó, amelyik mindenkinek minden elvárását teljesíti. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezt tudomásul kellene venni és nem folyamatos flame-et generálni, ha valaki elmondja a negatív tapasztalatait/véleményét.
Amúgy az elmúlt évek folyamán legalább 7-8 féle olvasó is van/volt családunk birtokában és elfogultság nélkül tudom nézni a kérdést és teljesen értetlenül nézem ezt a felesleges szócséplést.Ez valami kényszer lehet, hogy mindig lehessen valami felesleges dolgon vitatkozni. Anno a számítástechnika elterjedésének hajnalán ment a vita, hogy Spektrum vs. Commodore, majd jött a c64 vs. +4, utána az Amiga vs. PC, konzol vs. PC (ezen belül Nintendo vs. Sega, majd Xbox vs. PS, ill. Intel vs. AMD és ATI vs. Nvidia) és folytathatnám a sort a végtelenségig... Ráadásul a viták többnyire mindig olyan emberek közt zajlottak/zajlanak, akik birtokolják valamelyik eszközt, a többit csak messziről látták vagy csak olvastak róla és minden áron be kell bizonyítani, hogy Ők tökéletesen választottak és mindenki aki mást mond, az jobb esetben félre van vezetve vagy úgy hülye ahogy van...
Visszatérve a villanykönyvekre: ha tényleg segíteni szeretnénk a kérdezőknek, akkor elsősorban tudni kellene, hogy milyen igényeknek kell megfelelnie az olvasónak és az általunk favorizált márkát/típust csak abban az esetben javasolni, ha megfelel a kritériumoknak és nem azzal kezdeni, hogy igaz, nem pont olyan mint amilyet a kérdező keres, de még így is jobb mint a többi.
Szerintem. -
Mr.Grey
válasz Unteroff #8002 üzenetére
A Nook kicsit sokoldalúbb és a kijelző sérülésének a veszélye is el van túlozva, bár tény, hogy létezik, de a Kindle képernyője sem bír ki ám mindent. Fényerejük és kontrasztjuk nagyjából egyforma (talán a PW2 egy kicsit kontrasztosabb).
A Nook rootolása valamivel egyszerűbb és sokoldalúbban lehet használni, mivel szinte bármilyen Androidos olvasóprogit rakhatsz rá. A Kindle jailbreak kicsit nehézkesebb, DuoKan, Coolreader telepíthető rá (bár ha szétnézel a neten, van még néhány, de egyik sem ennyire népszerű, mint a fentebbiek.
A Goodereader csapat videón össze is hasonlítja Neked a kettőt.Tokból talán a PW2-hoz nagyobb a választék minden szempontból ( azt viszont feltétlenül vegyél, bármelyiket is választanád!)
Mr.Grey
válasz LittleBiG007 #8157 üzenetére
Nekem az Onyx Boox Glowlight-hoz volt szerencsém (a Storia világítós változata) és tökéletes volt hozzá a mezei PW tok, csak a bekapcsoló gombnak kellett kivágni a felső részéből kb. egy fél centis részt. A merev tálcába tökéletesen illeszkedett az olvasó, mert ugyanaz a méret. Sz'al szerintem ez nem indok...
A kijelzője tényleg elég szürkés, nem annyira kontrasztos, mint egy Kindle, de jól olvasható.
Az akksi használat is elfogadható, mert világítással is kibír egy kb. hetet (napi 1-2 óra olvasással) egy töltéssel - bár kikapcsolt wifivel.
A Nookkal ellentétben alapból mindenevő és a problémásabb könyveket is megnyitja valamelyik a 3 gyárilag feltelepített olvasóból. -
Mr.Grey
válasz hampidampi #10559 üzenetére
Megjegyezném, hogy nekem sikerült úgy downgrade-elni a PW2-t (miután az erre készített kis utility nem működött), hogy átneveztem a régi FW-t eggyel nagyobb verziószámra mint a meglévő (update_kindle_5.4.3.2.bin-t 5.5.5.1-re) és gond nélkül lefutott a frissítés...
Mr.Grey
válasz hampidampi #10590 üzenetére
Nem volt.
Gyári állapotú volt, csak a regisztráció alatt frissítette magát az akkori legújabb FW-re... -
Mr.Grey
válasz littledon #11408 üzenetére
A Kobo-kon van a leginstabilabb szoftver... Eleve a saját menürendszere (nickel) szinte olvashatatlan egy normál 6" kijelzőn. Az SD kezelés a 2.0 verzió óta katasztrofális (minden újraindítás után eltűnik és ki kell venni és visszarakni). Egyes könyveknél betöltéskor lefagy, de nem mindig, így nem egyszerű rájönni, hogy mitől.
Viszont tény, hogy max. 2-3 havonta van frissítés...
A lentebb említett Koreader és Cool Reader csak jailbreak után rakható fel, a Kobo-n futattható Cool Reader nagyon fapados (pl. a Nook-okra telepíthetőekhez képest).
A Kindle a nagy sortáv és a széles margók miatt idegesítő, de jailbreak után ez beállítható vagy telepíthető rá Duokan.
A kijelzők közt nincs olyan egetverő különbség egyik javára sem.
Akkuidőben meg a Kindle talán jobban optimalizált. -
Mr.Grey
válasz hampidampi #11421 üzenetére
Nem gond. A Downgrade egyszerű, majd JB és utána mehetnek a hasznos holmik, melyek általában a későbbi FW frissítések után is megmaradnak...
Mr.Grey
válasz axlfsi #11428 üzenetére
Személyes átadás esetén nem nagyon van rizikó...
Amúgy sokan az ajándékba kapott cuccokat teszik itt pénzzé és soxor tényleg nagyon olcsón lehet megvenni dolgokat. Pár hete kerek 10e Ft-ért láttam ugyanezt a modellt, igaz használt, de megkímélt állapotban.
A bicajokról meg csak annyit, hogy mióta pár ügyes szitás olcsón árul matrica szetteket, megemelkedett a márkás biciklik aránya... -
Mr.Grey
válasz LittleBiG007 #11422 üzenetére
Csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem meg a rootolt Nook a legjobb olvasó...
Van a családban 2 Glowlight meg egy sima.[ Szerkesztve ]
Mr.Grey
válasz hampidampi #11431 üzenetére
Mi a hibaüzenet? Vagy lefut, de nem rakja fel a régebbi FW-t?
Mr.Grey
válasz SaGa59 #11432 üzenetére
Már bocs, de minek egy Nookot rootolni? Az e-pubokat tökéletesen kezeli, a coolreader és társai egyelőre csak próbálják elérni azt a szintet, amit az ade és így a nook gyári olvasója is tud, mert azt az ade alapján fejlesztették.
A kérdés egy kicsit bonyolultabb, ha az archívumodban vegyesen tartalmaz epub, mobi és azw file-okat és nem akarsz mindent konvertálni. Nem mindenki maximalista és sokan beérik az összevissza tördelt, egyetlen betűtípussal kiírt, képek és illusztrációk, ill. tartalomjegyzék nélküli könyvekkel. Sőt, merem állítani, hogy az emberek többsége ilyen... A Coolreader lehet, hogy gyatrábban jeleníti meg az epubokat, de szinte minden formátumot megeszik és ez bizonyos esetekben fontosabb lehet, mint a megjelenés. Talán majd egyszer Te is kerülsz olyan helyzetbe, hogy egy nőnek kell elmagyaráznod a formátumok rejtelmeit...
Mr.Grey
válasz hampidampi #11446 üzenetére
Hidd el, nem volt célom bárkit is félrevezetni...
Én használtan vettem és nem hittem volna, hogy az előző tulajdonosa kipróbálta volna a JB-et, ennek ellenére ez is előfordulhat. -
Mr.Grey
Egy kis szoftveres segítségre volna szükségem:
A nosztalgia kedvéért vettem egy (használt) Sony PRS-300 olvasót, amelyik ugyebár epub formátumot eszik. A gondom az, hogy a könyvek szövegében az összes hosszú ő és ű helyett kérdőjel jelenik meg...
Mivel lehet ezt korrigálni, mit kell esetleg a Calibre-ben beállítani, hogy konvertálható legyen olvasható(bb) alakba? -
Mr.Grey
válasz LittleBiG007 #21086 üzenetére
Köszönöm a tippet, mindjárt ki is próbálom!!!
Tiltott témák:
● E-book illegális beszerzése
● Amazon Kindle jailbreak
● Saját olvasó eladásra kínálása
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi 32GB, 1 Év Garanciával
- iPad 9th. 64GB Wifi Újszerű/2026.03.14.Gar. Akku 100%/p3353/
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- LAUT PRESTIGE Folio for iPad Pro 12.9-inch (2022/2021/2020/2018) tok - Új, bontatlan
