Flashy
ennyi. ha külön külön felismeri őket, együtt meg nem, akkor az jumper probléma lesz. nézd meg jobban hogy jól tetted-e. fogd egyesével őket és próbálgasd a jumperbeállításokat. 1 vinyót is lehet slave-nek jumperelni, akkor azt slave helyen kell megtalálnia. ha találsz egy állást ahol egyik slave, másik master, akkor kötheted őket egyszerre, mennie kell.
Flashy
ilyenkor szokott kiderülni hogy nem csak a kézikönyvet nem nézte még sosem, de alaplap/chipset driver sincs feltéve... aztán jajj lassú help sürgős etc...
Flashy
válasz Raven Seldon #31 üzenetére
itt nem, de már épp elég helyen segítettem ahhoz hogy tudjam mit szoktak elrontani. amit most fogok írni az sem itt hangzik el először... de pl az alaplapod típusát még mindig nem írtad le, hogy meg tudjuk nézni hogy mit tud, esetleg valakinek hasonló tapasztalatai, azt sem írtad le hogy mivel méred a sebességet.
de hogy építő hozzászólásom is legyen: total commander, beállítások, Copy/Delete résznél lehet állítani a másolás módját, próbáld áttenni az alsó módra ahol 10240k a default buffer azonos vinyón.
ahhoz hogy a vinyó max sebességen menjen: biosban engedélyezve legyen az udma, legyen 80 eres kábelen a vinyó, legyen feltéve a chipset driver (hyperion, vagy intel inf, stb) és windows eszközkezelőben az ide vezérlőnél legyen engedélyezve a dma mód. ha a windows azt írja hogy valamelyik dma módban megy a vinyó akkor ennél többet nem tehetsz, max a total commander amit feljebb írtam. -
Flashy
válasz Raven Seldon #33 üzenetére
ha nagyon sűrű akkor 80 eres, ha ritkább akkor 40. meg lehet számolni, körülbelülre meg lehet saccolni mert a kettő között nincs más csak 40 meg 80.
