Ferike81
Úgy is azt mondod, hogy borzalmas a logisztikájuk, mint vásárló, hát még ha szállítanál nekik. Na az az igazi katasztrófa. Az egyik barátomnak aki kamionozik, megemlítem a lidl-t lesápad, és elkezd remegni a szája. Nem a kedvenc lerakója.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
xxxjjjkkk
masodik, de persze, a dremel profi gép ezekhez képest, nekem aki évi 4x veszem elő, nem kell több
tipikusan olyan gép, ami ritkán kell, de akkor nagyon jól jöna dremel kiegek jók bele jórészt
ott a tokmany befogás mérete számít"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
xxxjjjkkk
őszintén szólva passz, akkor volt megvettem, utána volt még kiegészítős doboz, az alap készletből is csak a polírt meg a kicsi vágókorongot használtam el.(jut eszembe szemüveg kell, mert törik könnyen)
azthiszem a dremelhez képest ennyi volt a különbség, hogy volt ez a cső hozzá, meg a 3 év gari meg 1-2ezer ft
egy jó dremel 15fele volt, de tényleg nem volt rá szükségem"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Findzs
Végül megrendeltem ezt a handy 10363 -at.
Jókat írnak róla. Találtam infót olyantól aki több mint 1 éve használja gond nélkül.
És erősebb mint egy dremel 3000. 130w vs 170w.
Na meg árban fele. Kompatibilis a dremel cuccokkal pl. a felső maró tartozékkal ahogy a teszt videóból is kiderül.
Itt egy magyar teszt videó: [link]Írok majd egy pár sort ha megjön és kipróbáltam.
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
YAS-dude
Egyébként ha nem pénzt termelni kell, hanem csak annyit bírjon ki amíg megcsinálod a házadat, akkor bármilyen obis/praktikeres/aldis sds-es fúrókalapács megteszi. Ha olyat veszel ami vésni is tud, mégjobban jársz, mert azt is fog kelleni. A gagyi dobozmaró (meg ez a fajta igénybevétel, ahol forgatónyomaték is kell) úgyis szétcseszi a tokmányt. Persze az sds-max jobban bírná, melózni inkább olyat javasolnék, de otthonra kár annyit költeni rá.
Dobozfúróból meg ha a központosító fúrót oldalról egy csavar fogja be a helyére, az mindig kihullik a rázkódástól, kell kontraanya meg loctite, vagy kapásból belehegeszteni a helyére.
xxxjjjkkk
de a 4Ah akku 12 és 18V on tök más, ezt a fajta összehasonlítgatást felejtsük el
12x4000mAh az 48Wh
18x4000mAh az 72Wh
de a teljesítménye is más a két gépnek amit nem ismerünk
az egyszerű kinai 18Vos motor alig fogyaszt valamit, 20-30Nm nyomaték mellett, egy 1.3Ah akkuval is el vagy fél napot, a 18V os makita az 5Ah akkuval sem bír sokkal többet, de ott 50Nm nyomaték van
ez most olyan, mintha egy corsat hasonlítgatsz össze egy navarával fogyasztásba, sőt inkább az üzemanyag tank mérete szerint"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Smish
Nos tegnap megvettem az Einhell gépet.
Ugye erről van szó, vettem hozzá 2db 4 amperes akksit, meg egy töltőt.
Ismerősnél vettem egy helyi barkácsboltban, 64-ért adta az egészet, így nem is gondolkodtam róla tovább.
Iszonyat agilis kis gép, nagyon össze van rakva, nagyon jó a minőségérzete.
Hétvégén gipszkartonozok, meglátjuk mit bír
Amit javasolt Findzs Milwaukee[link] nem tűnik rossznak, nagyobb márka is, de mindenképpen 18-voltosat akartam.
Plusz még amiatt döntöttem ez mellett, mert szeretnék venni tavasszal egy Einhell akkus fűnyírót szettben.
Ahhoz jár még 2db 4 amperes akku meg 2 töltő, így lesz összesen 4 akkum, amivel már nagy területet le lehet nyírni és más einhell gépekhez is jók. -
Kiscsőke
kurtuzov
Két évvel ezelőtt volt Workzone Titanium akkus ütvefúró
akkor is 50 eFt volt
75 Nm a 2015-ös, most 60 Nm
nem volt oldalmarkolat
kicsit más a tokmány és az akku[ Szerkesztve ]
csmat
einhell asztali körfűrészén ezt néztem
boogie84
Köszönöm a gyors választ!
A gép meg is van! Handy Maxi gravírozógép 170W (35.000 /perc)
Vágó korong: Dremel EZ SpeedClic: Kezdőkészlet. (SC406) (2615S406JC)
Sarkokat viszont nem a vágókoronggal vágnám ki, hanem szépen finoman csiszolóval. Arra is tudnál ajánlani tartós (nem csak aluminiumhoz) terméket? 100 féle van dremelnél, nem tudom melyik lenne alkalmas.
Ahonnan a gépet vetted, ez a korong egyébként nem jó? [link]
Arra gondoltam még, hogy ezt a kis szettet venném még hozzá: extol
A sütiknek is szükségük van szeretetre.
Keef_Lee
Tartály, meg arra gondoltam, hogy egy nyomáskapcsolóval ki-be kapcsolgatnám a kompresszort is. Ez működhet így, vagy valami még kell hozzá.
(Látom a linken, hogy ez a 3L-es tartály airbrush festéshez van inkább. Ami művészet kategória inkább. Én meg nagy területek festéséhez használnám. Pl. Terasz mennyezeti lambéria lazúrozása.[ Szerkesztve ]
ph_5.5
Nem látom semmi előnyét. Nem fordulékony mint egy dekopír. Nem "masszív" mint egy precíziós körfűrész.
A lánc kenést igényel, drága, el tud szakadni. Vágási sebessége nem hiszem hogy jobb vagy sokkal jobb mint a sima lapé. (főként hogy kismillió típusú lapot tudok vásárolni elfogadható áron)
Ez nekem olyan mint a Bugatti Veyron. ( Top Gear adásában hangzott el) hogy előállítási költsége 1 db autónak 5 milla (autonként - amiben gondolom a tervezés és minden benne foglaltatik ) és 1-ért adják, de meg akarták mutatni a világnak hogy tudnak ilyet készíteni.[ Szerkesztve ]
sanzi89
A 2 perselyes tokmány egy KALAP SZAR! Ingyen sem kéne. Egy B&D fúróm volt ilyen tokmánnyal, mit össze szidtam mindenkinek a felmenőit, amíg nem vettem rá egy klasszikus, kulcsos tokmányt. Azóta tudom normálisan használni.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
boogie84
Egyenlőre csak egy motorháztető próba szellőzőt csináltam bele. A gép bírta, a Dremel fémvágó korong 38mm-ről kb 25mm-re fogyott. Alu motorháztetőnél. (arra gondoltam, a legközelebbi motorháztetőnél elnagyolom a vágást kis flex segítségével, és a finomabb pontos befejezést csinálom a Handyvel)
Egyenlőre nem érzem úgy, hogy mást vagy drágábbat kellett volna venni. A kiegészítőkkel is elégedett vagyok (Dremel). Polírkorongot is használtam, az is egész jó, persze paszta kell hozzá, amit előkerestem régről...
Ami a Lidl-ben vásárolt csiszolópapíros kiegészítőt illeti, na az nem egy nagy minőség. Elforog a papír a rögzítőszáron. Az sztem kuka...
Egyenlőre pozitív a tapasztalat van a géppel!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
