st6969
A nagyobb lyuk a felső konyhaszekrénynek szánt 10-12-es akart volna lenni (szerintem 10-es elég), de villanyt is szerelünk, és 1-2 helyen át kell fúrnom a 15cm-es falat 22-essel, hogy beférjen kényelmesen 2 kábel.
A 2630-as Makitára esetleg rászánom a pénzt, ha jobb annyival.(#5857) YAS-dude
Neked is köszönöm. Igazából nem feltétlenül márkás gép kell. Csak nagyon kiábrándultam ebből a Parksideból. Valószínűleg egyedi hiba lehet, de nem központos, és az ütőmechanizmus sem folyamatosan megy. Elkezdek vele fúrni (vagy vésni, inkább ez utóbbinál jelentkezik a hiba), aztán egy idő után "elkapja" és elkezd ütni is.
Emiatt lenne jó valami megbízható gép, de ritkán lesz használatban. Évente pár alkalom. -
st6969
válasz jeriko2 #5860 üzenetére
Sajnos nem garis már a Parkside (elcs*sztem, gariztatni kellett volna, amíg lehetett). Leginkább a vésésnél érhető tetten a dolog: elindul, hallani ahogy megy a motor, de csak áll egy helyben a vésőszár pár másodpercig, majd megindul vés egy kicsit, abbahagyja, megindul...van, hogy jó sokáig vés anélkül, hogy megállna...teljesen random. Meg hogy nem is központos (tokmányon is látható, ahogy forog, fúrószáron szintén): fúrok egy 6-os lyukat, lötyög a lyukban a 6-os tipli. Ez utóbbi probléma nem biztos, hogy elejétől kezdve megvan, egyszer kölcsönadtam a gépet... lehet, hogy ezt nem kellett volna
A pontosságra: ha fel kell fúrni valami kisebb dolgot betonba, azt hogy oldjátok akkor meg? Pl. egy dugaljat felfúrtam, két furat egymástól kb. 30mm-re. Itt szerencsém volt, sikerült. De ha az egyik furat elcsúszik pár mm-t, már nem oda esik a tipli, ahova kellene, és nem tudom behajtani a csavarokat.
st6969
Én egy ilyet vettem úgy 4-5 éve. Még új korában kölcsönadtam egy panellakásba képeket, polcokat furkálni. Minden fúrószárat totál szétkopva kaptam vissza, ebből gondolom, hogy nem kímélték.
Viszont nem is működik megfelelően: fúrókalapács módban csak simán fúr ütés nélkül, és néha váratlanul megjön a "kalapálás" is. Valameddig tart, aztán megint csak simán fúr tovább. Vésésnél ugyanez a jelenség (csak ott ugye nem forog a vésőszár)...egyszer csak megjön a "kalapálás", és akkor vés.
Nem is központosan forog a tokmány, "üt" (így egy fél mérettel nagyobb lesz a furat). Amikor épp jól működik, akkor sincs valami nagy ereje. Betonhoz szerintem éppen csak elmegy kategória.
Fogalmam sincs, hogy a kölcsönadáskor történtek tették-e ezt vele, vagy már eleve ilyen volt. Szétszedtem, nem találtam hibát, kopást, zsírzás hiányt. Összeraktam, üresjáratban úgy tűnik, mintha menne a kalapács funkció, de ha falhoz ér, akkor csak simán fúr, és egyszer csak randomszerűen kezd kalapálva fúrni.
Nem tudom, hogy megvegyem-e mégegyszer, mert szükségem lenne rá, és az ára jó...de tartok tőle, mert már egyszer csalódtam.[ Szerkesztve ]
st6969
válasz Ferike81 #6984 üzenetére
"Az ütvefúrás lényege SDS-nél, hogy nem szabad rányomni teljes erővel, hanem hagyni kell dolgozni a tokmányt. Bontásnál ugyanez."
Én is ezt olvastam (az is lehet, hogy itt). Nekem az a gyanúm, hogy a haver így gyilkolta le: alig vitte a fúrószár, mert hamar elkopott, ezért tolta neki, mint állat.
De Kiscsőkének abban igaza van, hogy még akkor vissza kellett volna vinni, béna voltam... -
st6969
400m2 terület széleihez én sem biztos, hogy vennék gépet. A benzines "sok" oda (felesleges, meg karbantartós...), az elektromos kábelével bírkózni kell. Akksisról írtak most. Én tavaly előtt vettem mini akksis fűnyírót (ilyesmit), de lassan haladok vele, gyenge. Sima konyhai ollóval gyorsabb. A Lidl-ben van most kézi fűnyíró olló, 1500FT, na ezzel "hasítani" fogok a széleken, pedig nekem van 600m2 gyep. Ezt másfél óra alatt letolom benzinessel, a szélek még kb. 15 perc (de ezt sokszor meg sem csinálom, csak amikor már vállalhatatlan)
st6969
Vett valaki az Aldiban akksis szettet? Főleg a sarokcsiszolóval szemezek, mi az első benyomás róla? Fordulatszám gondolom nem változtatható...
st6969
Van valakinek ilyen akkumulátoros pumpája/kompresszora? Érdemes megvenni 18k-ért? Erősen gondolkodom rajta. A gumimatrac felfújása a helyszínen állandó probléma és konfliktusforrás , valamint kerékpár gumi felfújásra is lenne használva.
Az akksi használható még pár szerszámhoz, azt láttam (rajta van a dobozán is).[ Szerkesztve ]
st6969
válasz flegga92 #7163 üzenetére
Végül megvettem. 3-4 matracunk van, szóval nyaraláskor ki van használva. Amiben a hagyományos, kis méretű, "biztonsági" szelep (amit össze kell nyomni, hogy kinyíljon) azt is elfogadható sebességgel fújja fel, de az is csak azért lassabb, mert vékony a szelep szája, és így az adapteré is, amit át kell dugni rajta. Az újabb fajtákat, amin nagyobb átmérőjű szelep van, egy szempillantás alatt felfújja, és gyorsan le is ereszti, ha kell.
A kompresszorral fújtam kerékpár gumit, a beállított értéket nagyon gyorsan elérte (1,5bar-ról 3,5bar-ig fújtam, tényleg gyors volt).
Viszont hangos. Az akksi jó másik gépbe is, ahogy írtátok.
Én örülök neki, nem bántam meg. -
st6969
válasz ecaddsell #7838 üzenetére
A kobaltos fúrószár fa fúrására is ajánlott? (nyilván kifúrja, de nincs-e valami spec ok, ami miatt fához inkább ellenjavallt?) Azért kérdezem, mert most épp fúrószárakba akarok beruházni, és ha nem muszáj, nem vennék külön fa és fém fúrószárakat. Konkrét márka (esetleg link) is érdekelne.
st6969
válasz Kiscsőke #7907 üzenetére
"Nagyon sok a piacon a görbe fúrószár független attól, hogy márkás vagy noname."
Ez nagyon aggasztó. Szerszámoutleten készülök leadni egy rendelést, van benne fúrószár is szép számmal. Direkt kizárólag Makitákat választottam (nem készletet, hanem darabonként, amilyen kell).
Ezek között is esélyes lehet a görbe?!
(személyesen hiába megyek be barkácsboltba, szemmel szerintem megállapíthatatlan, ha görbe, ráadásul 2x annyiba is kerül ott). -
st6969
Ha netán valaki megy a fóti úti Lidlbe, és hajlandó lenne nekem venni egy porszívót, írjon már egy privátot! köszi
st6969
válasz ahenobarbus #8009 üzenetére
üdv,
szerintem nekem ugyanez a problémám van. Aránylag új volt (pár hónapos, alig használt), amikor kölcsönadtam egy panel felújításhoz. Miután visszakaptam, az volt, hogy ha csak úgy a levegőbe működtetem, akkor ütvefúr (hallom is). De ha odanyomom a falhoz (nem erőből, csak épphogy, de ha erőből, akkor is) csak fúr, nem üt. Nagy ritkán "elkapja", és akkor random ideig jól megy (néha még be is sikerül fejezni azt az adott lyukat), de újbóli próbálkozásra megint csak fúr. Darabokra szedtem, semmi gyanúsat nem találtam, majd zsírozva összeraktam. Semmi változás, se jobb, se rosszabb.
Jó lenne, ha valakinek lenne valami tippje (igaz, már befogtam festékkeverőnek, annak elmegy...) -
st6969
Enyém ilyen Parkside, imbuszkulcsos, meg kell tépni, hogy ne rezegjen le. Egy "apró" probléma van vele: én egyetlen darab fa fűrészelését sem tudtam úgy végigcsinálni, hogy ne égett volna szénné a munkadarab. Nem tudom, hogy mi lehetett a gond: befogom a lapot, és vágok. Nem egy ördöglakat. Hacsak nem az, hogy már az első használatnál életlen lett a kezeletlen fűrészlap, onnantól meg már adja magát. Talán majd megpróbálom márkás lapokkal.
st6969
Nekem van egy Parkside excenter csiszolóm. Nem vágom pontosan, hogy működik...olyan, mintha pont fordítva lenne, mint ahogy írod: ha épp csak kicsit érek hozzá, akkor belekap a fába, úgy viszi. De ha teljes felületével felfekszik, és még rá is nyomom, akkor meg alig halad...olyan, mintha a forgás megállna, vagy legalábbis belassulna, és csak az excenteres rezgés marad, és alig viszi. Persze, ha nagyon rányomom, akkor azért jobban viszi, de a forgás szerintem akkor is leáll. Gondolom ez a normális működése, nem igazán értek ehhez
st6969
Itt is írtak a piacon kapható kétes minőségű fúrószárakról.
Beruháztam fa fúrószárakba, 3-14-es méretig vettem Makita fúrószárakat. Totál igaza volt annak, aki azt írta, nagy a szórás. Kb. 1/3-ára mondom, hogy jó, fele üt, de még talán használható, és 3-4db (különböző méretek, van köztük 3-as, de 12-es is) teljesen használhatatlan, úgy üt. Van itthon Tescos, komolyan mondom, az jobb. Nagyon gondolkodtam rajta, hogy visszaküldöm.
Egyszerűen nem akarom elhinni. Ez lenne a Makita? Hát akkor milyen fúrószárat vegyek??? -
st6969
Üdv,
létezik olyan detektor, ami tényleg megbízhatóan meg tudja mutatni, hol van fa a kb ~1cm vastag vakolat alatt? Minél pontosabban be kellene határolnom egy vakolat alatt rejlő 10x40cm-es fadarabot. -
st6969
válasz sanzi89 #8302 üzenetére
Bizony, ugyanígy jártam Igaz, nem Hikokival, hanem Makitával. Jól bevásároltam Makita fafúrókból. Mondom jó márka (bár gyanúsan olcsók voltak a fúrószárak), de hát ugye mi baj lehet...Utána felvilágosítottak ebben a topicban, hogy a Makita kiegészítők nem feltétlenül jók. Hát nagy része úgy üt, hogy szinte használhatatlan. A Tesco gazdaságos készletem fényévekkel jobb nála, pedig az tényleg xar. A HSS Co viszont a Makiból is király, inkább azt használom fa fúrásra, még a furat is sokkal szebb, és érdekes módon a túloldalt sem szakítja annyira.
Több márkát javasoltak itt, köztük az Abraborot. Van is ilyen 35-ös forstner fúróm, és tényleg király. Viszont a minap kellett egy 25-ös lapfúró. Elmentem oda, ahol anno az Abraborot vettem. Volt is ilyen lapfúró, nem csak készletben, ráadásul Abraboro. Egy ezresbe fájt. Aztán jött a megdöbbenés: ez is üt! De nem kicsit . Ellenben viszi a fát remekül, ezért maradhatott. A fúróm meg rezonál tőle, annyira üt. Úgyhogy fogalmam sincs, mit veszek legközelebb, elég elkeserítő tapasztalatok ezek -
st6969
Srácok, vett valaki a 9990Ft-os Parkside 20V-os fúró/csavarbehajtóból? Kedden még volt 3db a raklapon, egyet elcsíptem. Az akksi lötyög rajta, és üt a tokmány. Én választottam így bele, vagy már a csavarbehajtóknál is lecsúszott a Parkside a gagyi kategóriába? A 22-es fokozatig gyakorlatilag simán lefogom a tokmányt, a 23-tól viszont hirtelen megnő a nyomaték, aminek így nem sok értelme, nem lineáris.
Van régebbről egy 16V-os Parkside, az tökéletes, amellé kerestem, volna egy tesót... -
st6969
Nekem úgy rémlik, hogy 2 hónapig az üzletbe kell visszavinni, ha valami gáz van. De nem sok reményem van, amit kapok cserébe, az jó eséllyel ugyanolyan xar. Akkor már inkább a pénz vissza, de akkor meg mit vegyek
(#8347) Dluinet
A Ferrex-re gondolsz? Én pont az olvastam valahol, hogy azok még rosszabbak. Hacsak nem a Workzone Titanium, de az tényleg húzós árban. -
st6969
válasz hzsolee #8349 üzenetére
Én már régóta így vagyok ezzel, a csavarbehajtót kivételnek tartottam a sok pozitív visszajelzés miatt...idáig. A mézes kolbász jó ötlet, úgyis grillezünk a hétvégén
(#8350) inf3rno
Direkt akksi nélkülire vártam, mert tavaly elcsábultam és vettem egy akksis kompresszort 18-ért (nem bántam meg a mai napig sem, de az ugye nincs gyakran használva, így az akksija jó lenne ehhez) -
st6969
válasz hzsolee #8354 üzenetére
Amikor 22 ezerért volt, nem vettem. Hiba volt. Mostanában 30 körül adták, azt sokalltam. De ha tudom, hogy ez a zöld ennyire gagyi lett, akkor lehet, hogy beáldoztam volna akár 30-at is.
Azt hiszem ez volt az utolsó Parkside gépem. Megjártam már a fúrókalapáccsal, forrasztópákával, flexxel, gyaluval, körfűrésszel, most meg ez a csavarbehajtó. -
st6969
A zöld 20V-os Parkside papíron 40Nm-es. Hát én kétlem, hogy tudja. 5x50-es Reisser csavart 3-as fúróval előfúrva (!) a 22-es nyomatékfokozaton tudta behajtani kisebb erőlködés mellett puha fenyőbe. 25 fokozat van rajta. Oké, hogy nem lineáris, de akkor is. Elég csalódás volt.
st6969
válasz domerator #8417 üzenetére
Szia,
Jól tudod.(#8415) poli27
Ilyen flexem nekem is van (igaz, nem akksis). Úgy örültem neki, végre nekem is lesz a sebességszabályzós, 8ezres 125-ös flexből. Legutóbb lemaradtam róla. Pár hónapja megint volt, most sikerült elcsípni. Először nem volt a dobozban a tárcsa leszorító gyűrű. A boltban szerencsére elhitték, kicserélték. A másikban már benne volt. Beraktam egy állványba (szintén Parkside-os). Csak egy délelőttöm ment rá, semmi gond... Az állványhoz adott csavarok a markolat menetet gyakorlatilag minimális meghúzással megszakították. A csavart meg sem lehetett szorítani. A 6 sebességfokozatból 2-esig nagyon lassú, egyben nagyon gyenge, tehát csiszolásra használhatatlan. 2-estől pedig szinte a teljes fordulatszámon pörög. Ultra gagyi.A Performance fúrókalapács mennyibe került, ha lehet tudni?
st6969
Az hogy lehet, hogy ez ennyire kelendő? Én azt hittem, minden magyar férfinak már minimum 2db Parkside fúró/csavarozója van, annyit szórt szét a Lidl az elmúlt években
Vagy most kezdenek tönkremenni a Parkside-ok? -
st6969
válasz Rodzser Mór #8489 üzenetére
Nekem "csak" annyi gondom volt az itt (ill. a versenytársnál) vásárolt gépekkel, hogy ütött a tokmány, lötyögött az akksi, sorjás volt az alja, a flexnek meg nem volt a dobozában a tárcsát rögzítő anya...
Én is azt javaslom, hogy próbáld ki, minél előbb. Oké, hogy olcsó, de a minőség sajnos sokak tapasztalata szerint zuhanórepülésben van. -
st6969
Kavicsos, murvás területről lefújni a leveleket esetleg...Bár ott is a szívásnak lenne inkább látszatja, feltéve, ha nem szívja fel a kavicsot, mert akkor meg a késeknek annyi szerintem.
Én emiatt maradtam a manuális megoldásnál (lombseprű, kavicsra meg lombhulláskor rasselháló...akárhogy is kell írni...). -
st6969
válasz csubuka #8639 üzenetére
Márciusban jött hozzám egy klímás cég, gondoltam nekik van ilyesmi (vagy jobb, ipari) detektoruk. Jó lett volna, mivel több vezeték van azon a részen, ahová a készülék ment.
Erre közölte a mester, hogy volt detektora régebben, de teljesen megbízhatatlanok ezek, úgyhogy ő nem használ ilyeneket. De majd vigyáznak. Tényleg vigyáztak, így a harmadik lyuk lett jó. Egyszer a villanyvezetéket fúrta el majdnem, aztán beton áthidalót, és harmadjára sikerült, de már nem 50-es fúróval, csak 40-essel, így csak "cipőkanállal" tudták a csöveket a falban átvinni, és kész csoda, hogy nem látszanak a fúrási próbálkozások, épp eltakarja a beltéri.
Nehezen tudom egyébként elképzelni, hogy ne létezne megbízható detektor legalább az ipariak között. Én is kíváncsi vagyok amúgy, hogy ez milyen lehet... -
st6969
válasz sanzi89 #8660 üzenetére
Teljesen egyetértek. Nagyon sok Parkside gépet próbáltam, eddig az ipari porszívó tűnik használhatóak, meg egy régebbi 16V fúró/csavarozó. Hiába a 3 év gari, ha lötyög, üt, életlen, xar vele dolgozni, gagyi, stb... Értem, hogy olcsó.
Soha többé Parkside, kivéve a fekete Performance. Azokra várok, pedig nem vagyok szaki.
