🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Anubis_9
Sziasztok! Tudnátok ajánlani nekem 5-10.000 Ft között LED-es zseblámpát. Semmi extra igényem nincs, csak nagy fényereje legyen. Szívesen fogadnék konkrét típusajánlatot is. Köszi!
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz szbalogh #18664 üzenetére
Köszönöm! Igazából azért ragaszkodtam, mert vannak itthon jó kis Eneloop aksijaim és Voltcraft töltőm.
Végül is 33-34$-ból meglenne a lámpa, az aksi és a 2 db töltő. USB kábel adnak a töltőhöz, nem tudjátok?
Anubis_9
válasz 5-ös kezelő #18691 üzenetére
Jó lesz ez! Egy youtube-os tesztben ezt sokkal jobban dicsérték. Azért köszi!
Anubis_9
Sziasztok! Ha minden igaz, hamarosan megkapom a lámpán, ezzel a töltővel. Ha jól látom a képen, van rajt egy LED. Akinek ilyen van: amikor 100%-ra feltöltötte az akkut, akkor gyullad ki? Vagy végig világít és amikor végez, kialszik? Egyszóval: honnan fogom tudni, hogy kész a töltés?
Anubis_9
Anubis_9
A FASTTECH-től mennyi idő alatt szoktak megjönni a cuccok? December 13-án adták fel tőlük. Már nagyon várom!
Anubis_9
válasz Siriusb #18741 üzenetére
Mint írtam, 13-án adtam fel. Ez normális? Ismeretlen célállomás.
Anubis_9
Ennek az akkunak időben mennyi hozzávetőlegesen az önkisülése tapasztalataitok szerint? Köszi!
Anubis_9
FastTech csomagkövetője szerint:
2015-01-05 11:32 Célországba megérkezett / Arrived in the destination country Szerintem holnap megkapom a Convoy C8 Cree lámpám.Épp itt lenne az ideje, már 12.12-én megrendeltem.
Anubis_9
Végre megérkezett a várva várt lámpám! Ezzel az akkuval és ezzel a töltővel. A töltőre azt írja, hogy "Mini USB Smart Charger", de lejjebb "PORTS Micro-USB" van feltüntetve. Szóval micro-s, de mindegy is. Rádugtam 230 V-ra a töltőt, még akku nélkül. Az normális, hogy pirosan és zölden villog ilyenkor?
A lámpa fényereje kb 10x-ese a korábban az OBI-ban vásárolt szintén 3-4.000 Ft-os LED-es lámpáénak! Nagyon meg vagyok vele elégedve, szerintem rendelem is a következőt. Milyen ajánlanátok, ami ugyan ezzel az akkuval (18650) üzemel és nem sokkal, vagy egyáltalán nem drágább?
Anubis_9
válasz Anubis_9 #18958 üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből. Gondolom ez a helyes polaritás, igaz?
Anubis_9
válasz Siriusb #18962 üzenetére
Na, ezt el tudnám képzelni 2. lámpámnak. Ami ma jött, annak 700 lumen-es XM-L LED-je van, ennek pedig 1198 Lumen-es XM-L2 LED-je. Igaz, majdnem 2x annyiba is kerül. Meddig tart a 15%, tudja valaki? Bár erre most van egy 30%-os kedvezmény.
Anubis_9
Tudna segíteni nekem valaki a töltéssel kapcsolatban? A 18650-ös akkujaimat, ami 2600mAh, mennyi idő alatt tudom feltölteni egy 750mA-es töltővel? 2600/750=3,46. Vagyis a teljes lemerült állapotból elvileg 3,46 óra alatt tölteném fel? Köszi!
Anubis_9
Siriusb kolléga vetette fel. Erről mi a véleményetek: Warsun CT9T? Alig találni róla videot Youtubon, nem úgy mint a Convoy-okról. Összességében felérhet egy Convoy-jal? Egy cikk hozzászólásában a Convoy L4-hez mérik, de az 1,5x ennyibe kerül...
Anubis_9
Köszi erik365!
Ezzel a töltőmmel kapcsolatban nem kérdezném a következőt: a leírás szerint "CURRENT OUTPUT 1 A". Ha a microUSB csatlakozójába a telefontöltőm dugom, ami 0,75A-es, akkor értelemszerűen 0,75A-es áramerősséggel fog töltődni, igaz?[ Szerkesztve ]
Anubis_9
Na ez mitől van: Convoy C8-as lámpám a 5 mód helyett ma reggel csak 3-at produkál (5% > 40% > 100%). Hiányzik a Rapid és az SOS. Tegnap még ment körbe szépen mint az 5 mód. Nem mintha annyira hiányozna, de akkor is hova tűnt?!
Anubis_9
válasz Anubis_9 #18987 üzenetére
Bocs, csak én voltam a b@lf@sz: To switch mode group: switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled.
De hogy az a módváltás magamtól hogy sikerült...[ Szerkesztve ]
Anubis_9
Tervezek egy 2. Convoy lámpát venni a C8 mellé, amiben ugye XM-L LED van. Az L4-et szemeltem ki, amiben XM-L2 LED üzemel. Tegnap este próbálta ki először a C8 fényerejét, mivel csak 1 napja kaptam meg. Leesett az állam... Ez után kezdtem arra gondolni, hogy igaz, hogy az L4 1000 lumen, nem "csak" 700, de vajon megéri-e a majdnem 2x-es árat (16,51$ - 29,82$)? Ti hogy gondoljátok ezt? Lehet jobban járnék, ha vennék még egy C8-at és a különbözetből vásárolnék egy jobbféle töltőt... Vagy: várok, amíg az L4-re lesz kupon valamelyik boltban.
Anubis_9
Csak nem bírtam ki: megrendeltem egy Convoy L4-et a Banggood-ról 7808 Ft-ért.
Anubis_9
válasz Anubis_9 #18997 üzenetére
Tegnap, amikor megrendeltem a Convoy L4-et Banggood-ról, tuti, hogy csak egy féle design-ban volt elérhető (U2-1A). Fasttech is csak ezt forgalmazza jelenleg. Most még 4 másik verzióban elérhető: T4-7A +Ft412, T5-5B +Ft412, T6-3B +Ft275, T6-4C +Ft412. De ezek mind drágábbak is. Nem baj, jó lesz ez!
Anubis_9
válasz zoli03 #19013 üzenetére
Itt olvastam. LUMENS (MAX) 700 LM.
És itt. LUMENS (MAX) 1000 LM
BigBlackDog: perszer, de én csak azt a hivatalosnak tűnő infót adtam tovább, amit le volt írva. Amúgy sajna nincs még multiméterem.
Anubis_9
Tud vki vmi tolot ajánlani Fasttech-ről Convoy C8-nak, vagy L4-nek? Nem feltétlen kell, hogy pótaksi elférjen mellé, elég ha csak a lámpa belefér. Egy tavalyi hozzászólásban ezt említették. De úgy látom, ez már nem kapható. Köszi!
Anubis_9
válasz Kozy10 #19034 üzenetére
Azt is néztem, amit küldtél. Méretileg teljesen jó?
Anubis_9
Nézegettem pár töltőt. Melyikkel járnék a legjobban véleményetek szerint:
XTAR VC2 ~5900 Ft
Nitecore UM20 ~4500 Ft
NITECORE Digicharger D2 ~5400 FtAz 500 mA*2 mit takar? Mindkét benne lévő aksit 500 mA-rel képes tölteni? Az UM20-asnál ez az érték: 1000mA / 500mA. Ez azt jelenti, ha kettő van bent, akkor 500-zal, ha egy, akkor 1000 mA-rel tölt?
Kizárólag Li-ion aksik töltésére kell, mert Ni-MH töltésre van egy Volrcraft IPC-1L.
Anubis_9
válasz hpsafl #19076 üzenetére
Multimmeter-rel méritek az akkuk feszültségét? Ha igen, hogy? Egyenáramú feszültséget kiválasztva (pl. 20 V) mértek rá az akkura?
Még sosem mértem akkukat, csak hagyományos 1,5V-os cezuka elemeket és nem tudom, ugyan az-e a folyamat."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz BigBlackDog #19079 üzenetére
Pontosan azt nem akarom, hogy rövidre zárjam. Mire is kell figyelnem, hogy ezt elkerüljem? Ezek az akkuk esetében mekkora feszültség alá ne engedjem? Itt is igaz a 3,4V-os határ?
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Telekom mobilszolgáltatások
- Horgász topik
- Mini-ITX
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Gumi és felni topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
