🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Szeretnék rendelni 1 thrower lámpát. És most újra olvasgatva ezt a topicot, arra jutottam hogy a fasttech megbízható és olcsó oldal. Innen melyik lámpát tudnátok ajánlani, olyan 30-40 dollárig kb, többet nem nagyon szánnék rá, de persze ha 44$ ami jó nagyon akkor az még belefér.
Illetve másik kérdésem lenne még hogy csak 1 féle postázási lehetőség van, ami 2-3 hét alatt vagy még több idő alatt ér ide, vagy van olyan hogy fizetek x dollárt de akkor itt van 4-5 nap alatt?
Köszönöm előre is a segítséget
iPhone 13 Pro Max
válasz M_o_g_y_i #11750 üzenetére
Köszi ez nagyon jónak néz ki.
Közbe végre megtaláltam azt a bizonyos oldalt fasttech-en ami a szállítási időt írja. Jól gondolom hogy ezt jelöljem be?
Registered Air Mail typically 10 to 14 business days
FREE for orders $15 or more
otherwise around $1 or less to upgradeTehát magyarul ha 15$ fölött rendelek akkor 10-14 munkanap alatt nálam van a cuccos? És ehhez kapok tracking numbert is, amivel nyomon tudom követni a terméket? Gondolom a Regular Air Mail-hez nem kapok semmit, hanem majd csak egyszer ideér hozzám, de mivel 15$ fölött van a rendelésem ezért mindenképp jobb ha a Registered Air Mail-el rendelem meg?
iPhone 13 Pro Max
válasz M_o_g_y_i #11753 üzenetére
Árba megfelel ez. Ma vagy holnap meg is rendelem, viszont az lenne még a kérdésem hogyha megjön a lámpa akkor érdemes-e valamit a hűtésen a ellenőrizni hogy minden rendben van-e vele? Nem szeretném ha a led megsülne benne mert a lámpatestnek nem jól adja le a hőt. C8-am nagyon jó. Az egész lámpa kellemesen meleg, így annál nem tartok ilyen gondtól.
iPhone 13 Pro Max
Az lenne a kérdésem hogy fasttech-esek mit szoktak ráírni a csomagra? Mármint a vám miatt kérdem. 22eurónál kissebb összeget írnak rá, vagy hogy gift mert ugye az meg 45euróig áfa és vámmentes.
iPhone 13 Pro Max
3-5 ledes lámpába vannak jók 30 dollár környékén? Vagy inkább 40-50 dollárnál érdemes nézelődni ilyen téren?
iPhone 13 Pro Max
Fasttech-es rendeléssel kapcsolatos kérdésem lenne. Múlt héten rendeltem 1 lámpát. Már a hétvégén Shipped volt a státusz. Rámegyek a Tracking alatt levő linkre és ez jön be.
OTHERS
To promptly retrieve the record of your item, please key in your Enquiry Reference Number (if available), for example, 05000123A:
Majd alatta ahova be lehet írni a tracking numbert oda be is írom viszont a track numb túl hosszú, és a végéről a HK nem fér már be oda.
Beírom ami befér majd enter és ez jön be
The Enquiry Reference Number (XXXXXXXXX) is not available. We are sorry that we are unable to provide you with further information.
Posta oldalán még nem találok semmi infót. Csak szimplán várjak még pár napot amíg megfog jelenni a Hongkong post oldalán?
iPhone 13 Pro Max
Gondolkoztam ilyen camping lámpa beszerezésén. Szerintetek kilehet valahogy számolni hogy 4 jóféle akksival meddig működhet ez a lámpa?
iPhone 13 Pro Max
Ha 1 lámpa már a vámon van akkor el lehet menni érte szerintetek? Vagy mindenképp meg kell várnom hogy a Postás hozza ki? Ha el lehet menni akkor hova kell menni?
Köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Valaki vett már ilyesmi led lámpát? Ultrafire ZF
Mert szükségem lenne egy ilyesmire. Szerintetek 4 jóféle akksival hány órát világíthat kb? Keresgéltem de nem találtam olyan oldalt ahol tesztelik. Esetleg tudna valaki ilyen oldalt mondani?
Köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Üdv
Du 5-kor felraktam 2 kék trustfire akksit tölteni, OEM töltővel. Na most ugye még max 1-1.5 órát leszek fent. Ha addig sem végezne akkor éjszakára merjem otthagyni? Mindig nappal szoktam tölteni, reménykedtem benne hogy most végezni fog, de nem úgy néz ki hogy végezne. 3.7V volt az akksikban.
Van esetleg grafikon erről az "OEM" töltőről hogy mégis hogy tölti az akksikat fel? Értem ezalatt hogy pl 4.1V fölött már csak 200mA-el tölt?
iPhone 13 Pro Max
Van egy Ultrafire C8-as lámpám. És az lenne a kérdésem hogy a menetet - O gyűrűt mivel kenjem be? Mert ugye nem szoktam szétszedni, mert teljesen jó a hőelvezetése, egyedül csak az elemszorítót tekerem le, amikor ugye töltenem kell az akksit benne.
És ugye amikor tekerem rá, most már nyikorgó hangot ad ki. Topicba kerestem de igazából jópár hsz-t láttam amibe az volt hogy "bezsíroztam" a meneteket. Ez pontosan mit takar? Milyen zsírt használtok a menetre illetve a gyűrűre?
Arra gondoltam még hogy van itthon WD-40, fújok rá 1 rongyra és a menetet úgy áttörlöm. Esetleg más ajánlott megoldás?
Köszönöm
(#12302) PHM
Köszi
Közbe este negyed 12-kor az egyiket feltöltötte, a másik még piros volt, így kivettem a francba. De az egyik 4.18V-on állt, a másik akksi meg ami végzett 4.19V-on. Szóval már nem töltött volna sokat a másikon sem.
iPhone 13 Pro Max
Valószínű hogy fogok rendelni iPhone-omhoz pár dolgot. Kábel, dokkoló, stb.. Na most ezek 22 eur fölött vannak. Mit csináljak hogy külön csomagba jöjjön mindegyik?
Elég ha külön külön rendelem meg a dolgokat, és ugye egyesével fizetem ki őket? Vagy csak akkor rendeljek ha már az első pakkom megkapta a tracking numbert? Mert annak ellenére hogy külön külön rendelem meg őket, lehet rá esély hogy belepakolnak mindent 1 csomagba nekem? Amit ugye elszeretnék kerülni. Vagy pedig nyugodtan rendeljem meg egymás után a dolgokat, mert minden egyes rendelést külön csomagba adnak fel?
iPhone 13 Pro Max
válasz Cyborg #12355 üzenetére
Köszi
Magnat
Azt elfelejtettem beleírni a hsz-embe hogy a fasttech-ről rendelnék, sry És mivel innen sokan rendelnek arról az oldalról, esetleg van tapasztalatuk ilyen dologgal kapcsolatban, hogy több csomagot hogy érdemes megrendelni, hogy mindenképp külön kapjam meg őket, ne pedig 1 csomagba rakják be.
iPhone 13 Pro Max
válasz peter889 #12358 üzenetére
Nekem volt most 1 rendelésem fasttech-ről és ha jól látom akkor a képen a gift van bejelölve. 1 dollárt a PayPal nekem most 247,5 forinton váltott át ( hát nem kevés ) . De mivel a lámpa amit rendelsz nem egy nagy darab, így várható hogy szerencséd lesz, főleg ha gift-et jelölik be a csomagon.
A termékek nagyrésze át tud csúszni a vámon, egyszerűen annyi csomag jön be, hogy nem tudják mindet ellenőrizni.. . Amúgy az adó 27%. Szóval ha esetleg fent akadna akkor a 7800 ft-os lámpádra kb 2100 ft adót kell fizetni. De szerintem ne parázz, át fog csúszni.
iPhone 13 Pro Max
1 hete rendelt cuccom a fasttechről még mindig nem látszik a nyomkövetésbe. Supportnak írjak szerintetek, vagy mai napot várjam meg, hátha?
iPhone 13 Pro Max
válasz Predator2 #12429 üzenetére
Szia
A leírásod alapján nyugodt szívvel lehet ajánlani ezt a lámpát. Convoy C8 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight
5 módos. Lo-Mid-Hi-Rapid-SOS. Szóval lehet állítani a fényerőt is, tehát nem fontos számítógépet szerelni 500-700 lumen-al pl.
Akksiból mindenképp a 18650-et ajánlom. A lámpát szerintem csak kintről tudod most beszerezni. Viszont akksit és töltőt betudsz Mo-ról is szerezni. Őt keresd meg és készséggel segít, akku/töltő témában.
Maga a lámpa kb 4000 ft-ra jönne ki, de az tuti hogy nem fogsz benne csalódni.
iPhone 13 Pro Max
Szeretne egyik ismerősöm rendelni több védett akksit. Olyan 20db-ot, szóval 10 pakkot. Olcsóbbakat mondott, hogy olyat nézzek neki. Ti melyiket tudnátok ajánlani ami 10 dollár alatt van?
Csak mert én erre gondoltam, elég jó ár érték arányúnak néz ki, illetve a topicba is ajánlottnak számít, de mondom azért megkérdem. Trustfuire
iPhone 13 Pro Max
válasz zoli03 #12445 üzenetére
Hops tényleg. Elnéztem, csak a lángnyelvet néztem. Köszi akkor mondom neki hogy ezt vállalja be.
A hétvégén voltam ismerősömnél, van neki Panasonic 3400mAh-es Panasonic akksija. Ilyet akartam én is beszerezni innen. Viszont még jó hogy nem vásároltam előre, mert nem tudom a lámpa végét teljesen rátekerni. Sem a C8-ra sem pedig a fókuszos XML lámpámra.
Noha jada00 említette hogy ez nem gond, de ez engem nagyon zavar. Így inkább rendeltem doingoutdoor-ról 1 csomag 3400mAh-es Keeppower akksit. d4d is meggyőzött hogy érdemes beszerezni. Az a tesztek alapján 68.8mm hosszú csak, a Panasonic meg 69.7. Ami a töltőbe is nagyon feszülne már szerintem, illetve a lámpákba sem jó. Amit review alatt meg is említenek többen hogy jó az akksi meg minden, de a hossza az nem az igazi, túl hosszú.
Annyi lenne a kérdésem hogy tesztek alatt milyen töltővel mérik hogy egy adott akksiból hány mAh-t tudnak kisütni?
iPhone 13 Pro Max
Olyan lámpa ami AA vagy AAA elemmel megy, azokba bele lehet rakni akksit is? Vagy nagyon érzékeny arra hogy nem 1.5V-os elem van benne, hanem csak 1.2V?
Bár igaz azis hogy feltöltéskor 1.4V fölött vannak kicsivel az akksik, de azért a kapacitás nagy részét 1.2V - 1.3V között adják le.
iPhone 13 Pro Max
válasz DeFranco #12461 üzenetére
Ezért lenne jobb inkább, alacsony önkisülésű akksi. Varta vagy eneloop. Igaz húzósabb mint egy sima elem, de sokkal tovább bírja a tárolást is pl. eneloop 3k körül van 4db Varta meg 2k 4db. Illetve írtad hogy újratölthető nem jó, viszont olcsón nemnagyon lehet hozzájutni energizer, duracell elemekhez.
iPhone 13 Pro Max
Panasonic-al felvettem kapcsolatot, kíváncsi voltam hogy itthon mennyibe kerül 18650-es elem. Átirányítottak az akksi részleghez. Gyári 18650-es cella 5100-áfa /db NCR-18650B típus.
iPhone 13 Pro Max
JETBeam DDR30 ennyiért..
iPhone 13 Pro Max
válasz Dongatto01 #12555 üzenetére
DDR30 -ra +1.
Elemlámpa blogon nagyon meggyőző teszt van róla. Ha ilyen áron meglehetne kapni MO-n mint fasttech-en akkor gondolkodás nélkül meg is venném, eladnám a többi lámpám. Ha jól számolom 40k -ra jön ki kb. Ha fent akad a vámon akkor plussz 10k minimum .
iPhone 13 Pro Max
Végre megjöttek doingoutdoor-ról a Keeppower 3400mAh-es akksik. 10 munkanap alatt ért ide SG-vel. Megbízható az eladó nagyon, szóval ha valaki nagy kapacitású akksit akar vásárolni, akkor doingoutdoor ajánlott bolt.
iPhone 13 Pro Max
válasz Dongatto01 #12600 üzenetére
Szia
doingoutdoor . Ha nincs is a kínálatba, azért mail-be megkérdezném hogy betudja-e szerezni, aztán hátha szerencséd lesz vele.
iPhone 13 Pro Max
Szia.
Nem kell parázni, annyira azért nem vészes a helyzet. Mielőtt bármibe is belekezdenél, más akksi beszerezése, vagy más töltő beszerzése, ezt a cikket erősen ajánlott el olvasni, és mindenre választ fogsz kapni.
Lényeg hogy védetlen akkut akkor nem ajánlott használni amikor több akksis lámpáról van szó. Akksi meg töltő lehet mondani hogy többe kerül mint 1 kissebb kaliberű lámpa. De csak 1x kell megvenni
Védetlen akksi annyival is jobb,hogy rövidebb az elektronika hiánya miatt, mint egy védett akksi. Van még 1-2 érv ami mellette szól pl hogy olcsóbb mint a védett társaik. Lehet hogy egy fasttech-es panasonic védett akksi nem menne bele a lámpádba, mert az már túl hosszú. 69,x mm. Töltőből ha nem sajnálod rá a pénzt akkor az Xtar WP2 II-őt érdemes megvenni.
De igazából a cikkbe minden le van írva amit akkuvásárlással kapcsolatban tudni kell, illetve töltővásárlással kapcsolatban.
iPhone 13 Pro Max
Nem védett akksinál van rá esély hogy mélykisütésbe megy át az akksi. Ezt igazából ki lehet tapasztalni. Mert ha már kezd gyengülni a fénye, vagy villog netán, akkor menj el valakihez akinek van multimétere, és mérjetek rá az akksira hogy mekkora fesz van benne. De 1 akksis lámpáknál a tapasztalat az hogy előbb fogod töltőre rakni minthogy mélykisütésbe menjen át az akksi.
Ez azért van, mert pl 3-3.2V könryékén már nagyon gyenge lesz a fénye az akksinak. Ez a 3V környéke olyan mint Ni-MH akksinál a 0.9V. AA AAA akksiknál 0.9V-nál már szinte semmi kapacitás nincs benne.
iPhone 13 Pro Max
Ehh 13-14k kicsit sok érte, de ha lehet valahol kapni 10k körül akkor annyit mindenféleképpen megér. Jólenne ha lenne fasttech-en, olyan 45 dollár környékén.
Bár lehet csak én tartom soknak az árát, gondolom a kijelző nagyon megtolja az árat.
Most látom nkon-os linked, ott már kezd barátibb lenni az ár.
iPhone 13 Pro Max
Egész korrekt áron van ez a 4.35V-os töltő
iPhone 13 Pro Max
válasz dances #12976 üzenetére
C8-as lámpa illetve a töltő első osztályú lesz. Viszont lehet hogy más akksit kellene választani nehogy túl hosszú legyen, és ne tudjad a lámpa végét teljesen rátekerni. Bár akkor sincs gond ha nem tudod teljesen rátekerni..
Helyette én ezt választanám a C8-hoz. katt Vagy ha mindenképp jó minőségű akksit szeretnél vásárolni, és nem sajnálod rá a pénzt akkor Keeppower 3400mAh Hosszra kb annyi mint a Trustfire.
iPhone 13 Pro Max
Több ledes lámpába 60-70$-ig fasttech-en pl még mindig a Trustfire TR-J12 - 16 - 18 lámpa ajánlott? Vagy más ajánlott márka, típus?
iPhone 13 Pro Max
Az OEM töltő elvileg végig 1A-el tölt, és ha eléri azt a bizonyos 4.17-8-9V-ot akkor leáll egyből. Vagy pedig 4.1V fölött már csak pár száz mA-el tölt?
Valahol volt itt az oldalon egy link, erről az OEM töltőről, hogy tölt csak már nem találom a linket.
iPhone 13 Pro Max
válasz jozsi252 #12993 üzenetére
Közben találtam egy grafikont.
Akkor ezek szerint, az Xtar WP2 II töltő 3-4.1V-ig állandó árammal / fesszel tölt ahogy kellene tölteni a 18650-es akksikat pl ( CC/CV ). Majd 4.1V környékén kezdi el csökkenteni az áramerősséget, egészen addig amíg a töltés le nem áll. Ami olyan 4.16V-4.18V környékén következik be. Majd ezek után 70mA-es fenntartó töltésre vált át?
Tehát akkor lehet mondani hogy a linkelt grafikon szerint kellene tölteni a li-ionos akkumulátorokat, a töltőknek? Az állandó áramerősség alatt azt értettem hogy amíg el nem éri a 4.18V-ot, addig folyamatosan 1A-el tölt ez az Xtar, de úgy néz ki hogy nem így van.
iPhone 13 Pro Max
Mert az USB-s az valószínűleg csak 500mA-el fog tölteni, mivel annyi a szabvány az USB 2.0 kimenetnek. Persze ettől lehet 1-200mA eltérés de nem szokott lenni.
Illetve azért ajánlom jobban azt, mert 2-őt tudsz vele egyszerre tölteni, illetve nem utolsó sorban 1A-el tölt. Cirka 4 óra alatt fel tudsz tölteni 2db 18650-es akksit. Ami USB-n lehet hogy a duplája lenne, és csak 1 -et töltesz. De persze ezt neked kell tudni hogy mire van igényed, milyen sokat használnád. Szimplán csak 1 tipp volt.
iPhone 13 Pro Max
válasz zoli03 #13020 üzenetére
De akkor megint ugyanott lennél mint amit én ajánlottam. Így legalább a kábel egybe van a töltővel, nem kell beledugdosni. Nos igen, eléggé felhígult a "mezőny" abba az OEM töltőbe is. De amit én vettem, igaz nem fasttech-ről nagyon szépen teszi a dolgát.
Illetve KMT nyugodtan lehet 1A-el tölteni ezeket a 18650-es akksikat. 16340 - 14500 - 16650 ezeket ajánlottabb pl kissebb áramerősséggel tölteni.
Illetve AA AAA töltésére én is IPC-1L töltőt használok. De ott is lehet már ezeket a jóféle pl eneloop akksikat 350/700mA-el tölteni. Csak ami elhasználódott azokat érdemesebb pl 100/200mA-el kisütni illetve tölteni. Én próbáltam, és max pár mAh-val kevesebb kapacitás lesz benne, hogyha 700mA-el töltöm és nem pedig 200mA-el pl.
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
