🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
H-Zol
Most Wurkkoséknál a TS11 20% kuponnal van , ez így nem rossz ár !
H-Zol
sarajhvh #75798 üzenetére
"Olyan mint a 124-es Mercedes, nem kell szervizbe hordani, örök mint a nyomorúság!
A baráti köröm és én, a Fenix mellett tettük le a voksunkat, mert már sokat bizonyítottak "
Az én lámpáim is bizonyítottak pláne a Lumintop a kis EDC18 at évek óta ütöm verem esik bukik és nem jár a szervizbe
Csak az olcsóbb kategória miatt írtam , nehogy valaki azt gondolja , hogy azok úton út felén cserben hagynak Convoy , Lumintop , Sofirn , stb -
H-Zol
Most már nem emlékszem a sok lámpám közül
egyik ezt csinálta de nem ilyen gyorsan , 2-3 hónap alatt merítette le , akkor próbáltam másik aksival , de mindegy volt milyen aksi volt mind le merítette !
Vigyáz az aksik nem szeretik ha túl vannak merítve , vagy ha komplett le merül nem is biztos , hogy vissza tudod tölteni !
Azóta megszoktam , hogy minden lámpám kupakja fel van lazítva , kíméli a rúgot is és amikor kell akkor gyorsan rá tekerem , 3-4 használatos lámpám van azokra rá van tekerve de azokat használom is !! -
H-Zol
bedvóter #75956 üzenetére
Vagy mint ahogy írtam , én másik aksival is ki próbáltam , két lámpában fel cserélni az aksit és ahogy "Ricsi" kolléga írja , hogy pár nap alatt le meríti , akkor két nap múlva rá mérni és ha a másik aksit is lemeriti akkor a megoldás a kupak lazitás !
De azért ha pár nap alatt le meríti ott már komoly fogyasztás van szerintem -
H-Zol
FBLLMAG #76101 üzenetére
Várjuk majd az élmény beszámolókat
Örülök , hogy össze jön , de nekem most nem megy , nem az a szinte 400 kilométer oda és ugyan anyi vissza mert az nem lenne gond , de legközelebb hátha nekem is össze jön , kiváncsi volnék egy pár felső polcos lámpákra is , mert nekem egy se nincs és a környezetemben sem ! -
H-Zol
Nem nem fapados
ő inkább egy ritkább lámpa az Emisar itt sem hiszem , hogy sok felhasználónak van !
Nekem a többi se fapados,nem akarok vitát gerjeszteni nekem nagyon megfelelnek , de azért is írtam szerettem volna eljutni , hogy lássák élőben is egy pár prémium kategóriás lámpát is , de majd legközelebb !!
H-Zol
2ofthem #76280 üzenetére
Anduril 2 nél szoktam használni át kell tenni haladó üzemmódba , 10 gomb nyomás és a tizedikre rá tartani egy pillanatot , úgy tudod ellenőrizni , hogy kikapcsolt állapotban 3 gombnyomás és egymás után elvillogja az aku szintet ha haladó üzemmódban van ha szimpla módban van akkor csak egyszer vilogja el !
Szóval haladó mód bekapcsolod a lámpát 5 gombnyomás és az ötödikre rá tartasz , akkor a lámpa villan egyet ha elengeded 5 perc után ki kapcsolha tovább rá tartasz akkor többet villog és minden villogás + 5 perc !!
H-Zol
Valaki nem tudja , hogy az Anduril 1 est is be lehet állítani , hogy kikapcsoljon
Mert az Anduril 2 őt azt tegnap be írtam , az egyszerű mint a fa ék -
H-Zol
FBLLMAG #76291 üzenetére
Igen a naplemente mód !
Az ügy nem olyan jó , annál sokkal jobb az anduril 2-ő az is szépen elhalványul , de ha tovább akarok nagyobb fényerőt akkor nem 5 hanem 10 vagy 15 percet állítok be és akkor jól felnyomom a fenyerőt és akkor egy jó darabig nagy fényerőn marad és csak az vége felé kezd el szépen lassan halvanyúlni , a vége az már holdfény !! -
H-Zol
FBLLMAG #76318 üzenetére
Szép leírás
Ezek után nekem a Wurkkos FT12 a leg taktikaibbb lámpám
Nem kattanásig nyomott farok kapcsolón be kapcsol az utoljára használt üzemmód , ugyan ez két gyors nem kattanásig nyomva , pillanatnyi turbó! Kattanásig nyomva három gyors klik ott a villogó közelre is nagyon jó de távolra is szépen világít !! -
H-Zol
WestBam #76328 üzenetére
Nem rossz kis lámpa , és nagyon is használható , ezt úgy írom , hogy nekem is van 10 + év lámpázás a hátam mögött és a kelleténél több lámpa is van a házban
Itt [kép] egy teszt tolla , de tényleg nem rossz lámpa , de van itt több felhasználónak is FC12 - tője ![ Szerkesztve ]
H-Zol
Pontosan így van megadva az oldalukon !!
Intelligens hőmérséklet-szabályozás:
Többszörös hőelvezetés, nincs melegedés hosszú ideig tartás esetén.
- A lépésenkénti csökken állandó áramvezérlési módszerrel, amikor a hőmérséklet meghaladja a 52 fokot, lassan csökken 2% -kal másodpercenként, és a hőmérsékletet 55 fokban tartják.
Az akkumulátor automatikusan kikapcsol, ha az 2,8 V-nál alacsonyabb. -
H-Zol
H-Zol
Anubis_9 #76405 üzenetére
Hardver apron is szét nézhetsz , kintről se biztos , hogy olcsóbb !!
,,Saril" kolegának is van eladó [link]
Én most rendeltem aliril 10 darab Samsung 30Q liitokala gyártmány tehát nem eredeti de jókat olvastam róluk és kúpos végüeket a nagy lumintop GT - be megy bele 8 darab , a 10 darab lessz 13000ft de minél többet veszel annál olcsóbb !! -
H-Zol
Ezt jó , hogy írtad
és jó , hogy én is be írtam , már többször írtam , hogy nekem egy jó ismerősöm rendel mindég aliril és szerencsére most valami gondja támadt és még nem rendelte meg !!
Le is fújtam a rendelést , vanni van benne eredeti Samsung kúpos végű de csak 4 darab, még ZozzV6 közben járásával szereztem be , de rég is volt
Az a baj , hogy kúpos végűt alig lehet találni ! -
H-Zol
A mágnes nem jó mert ezek egy 4 akus tartóba lesznek és könnyen egy ütés, eséstől el mozdulnak és jön a gond !
Tegnap szét szedtem az egyik aku tartót , mert át akarom hidalni a rugokat , csak a látásom már nem a régi, és addig nézegettem ahová az aksi + fele jön oda rá fogok forrasztani egy 6mm szer 6mm kis rézet , majd holnap beszélek az esztergályosommal , örülni fog nekem !
Így akkor mehet a lapos végű aksi is bele ! -
H-Zol
z123456z #76442 üzenetére
Ezzel én is így vagyok
nem tolom túl , nem bonyolódok bele tudom , hogy mi kell mi tetszik és mi nem !!
A lámpáim 90% fokozatmentesen álithatoak , erről is voltak viták, de nekem ez így a jó !
A másik , hogy stabilizált vagy sem az sem érdekel ha kell rá töltőkde pont nemrég le merítettem a Wurkkos TS30S és még 3,1 voltnal is ütős volt a turbó de onnan már ő másod percek alatt vissza lép , hogy takarekoskodjon az energiával
H-Zol
FBLLMAG #76448 üzenetére
Mindég oda tudom állítani ahol nekem megfelel
ha egy kicsit túl tolim rögtön visszább veszem , én ezt szoktam meg nekem már jobb nem kell !
Azért is írtam , hogy stabilizált vagy sem én megtanultam velük így élni , van egy két stabilizált lámpám is azért de nállam nem kitét !
Tisztelem az elszántságodat , el is olvasok mindent amit írsz , de nekem ezek így jók -
H-Zol
z123456z #76449 üzenetére
Két lámpa azért nállam is van ha este megyek valahova
alkalomtól függően
De ha olyan hejre megyek több lámpa is van nállam és pót akuk is , még soha nem maradtam fény nélkül !
Amúgy már írtam , minden este megyek kutyákat etetni a tanyára ami innen ahol lakom 9 kilométerre van , erdő sáv mellett haladok , szoktam ízeket , szarvasokat , vaddisznókat , ritkán arany sakált lesni , én körforgásba használom is a lampaimat , szinte merulesig és utánna Van Másik
Általaban egy nagy vagy nagyobb és egy edc jön velem esténként !! -
H-Zol
Én is örülök , sőt tisztelem érte ami időt és energiát áldoz rá
Nekem sehogy sem jött össze a találkozo de előbb utóbb össze hozom !!
De olyan rövid az a pár óra hossza , miért nem lehet ezt egy két naposra , mondjuk péntek este és szombat délig , sátorral
Én régen sokat jártam motoros találkozora azok java része is péntek délután és vasárnap délben jöttünk haza , voltak hosszabb találkozók is mint például a Siroki Ked - Vasárnap de én oda is csak hétvégén ugrottam le utánna meg Vasárnap a Forma 1 mert akkor volt a Magyar nagydíj ! -
H-Zol
H-Zol
sarajhvh #76465 üzenetére
"ráadásul hangtalanul kapcsolható tekeréssel, és összenyomással, egy kézzel is"
Hát az én lámpáim is halktalanul és még ráadásul egy kézzel is kapcsolhatoak
És java részének van holdfény fokozata is !"Jó érzés ha van tartalékban a hátizsákban "
Deaz nem muszáj AAA kis lámpa legyen , sőt jobb érzés ha egy ütősebb lámpa lapul a hátizsakomban -
H-Zol
sarajhvh #76469 üzenetére
Nem kötegszem , eszem ágában sem volt , de ezek rossz érvek voltak a számodról
szerintem senki nem ébredne fel akar melyik lámpám kapcsolójának a hangjára sem , nem indokolja a kis AAA lámpát !!
A hátizsákban én tényleg komolyabb lámpát , lámpákat szoktam tenni tartalékba , mart amilyen komoly lámpáim nekem vannak
Mert te mindég vaciláltál az olcsóbb lampaknál és mégis mindég egy jó nevű lámpa lett a vége , nem ítélek el ezért de vegyél már egy fapadosat és meglátod , hogy azokkal is lehet boldogulni -
H-Zol
FBLLMAG #76475 üzenetére
Nekem pedig mind az van kivéve "iatti" colega szerint az emisar nem az
Itt nincs társaság csak én a társaságnak a fapados is túl drága, nekem meg kimondottan jó , ma a Sofirn SP70 volt velem, szerintem az egy jól használható fapados lámpa , két 26650 aksi küldi az XHP70.2 lednek az energiát , van hő elvezetés is , még önvédelemre is megfelel , egy kisebb buzogány
H-Zol
FBLLMAG #76478 üzenetére
Azért az SP70 olyan 60 $ azért nem olyan kifejezetten ocsó , hogy csak úgy dobálózunk vele de szerintem meg éri az árát , ezzel nem csak villantani lehet , de most én is úgy csinálok ment "saril" kolega elhiszem , hogy van amelyik jobban bírja azt is hogy , olyan is van ami csak szinte parázslik hetekig
de engem ez nem érdekel és szerintem Átlagjózsit sem nekünk lámpa kell és ez amire én használom , megfelel sőt !!
Sokaknak amiket te nem sajnálsz, és ingyé méred , ezek a lámpák árai is horrorisztikus , nemhogy a prémium kategória !![ Szerkesztve ]
H-Zol
z123456z #76489 üzenetére
Hát itt nállunk olyannyira túl van szaporodva a medve állomány , hogy komoly gondokat okoznak az EU Romanját 5000 medvére kötelezte de itt ahogy olvastam több mint 12000 példány él aminek napról napra kevesebb élőheje marad , de töllem olyan 200 kilométerre van az első hej ahol már van medve !!
De ettől a sípoló S lámpától kétlem , hogy megijedne -
H-Zol
Az osztrákok több száz kamion fát visznek ki naponta , egy cikkben olvastam , hogy már a világürböl műholdakról is jól látszik , hogy szemlátomást fogynak az erdők !!
Ma az Emisar lámpa került a kezembe , hát jobban bele gondolva az egyik legjobb lámpám aránylag kicsi , nagy aksi , közelre , távolabbra is tökéletes , aki nem akar lámpákat gyűjtögetni annak tökéletes választás -
H-Zol
Hát nem kis pénzből lessz de nagy
az Astrolux MF04 kap egy convoy drivert ami ugye kisebb amihez kell csinálni egy réz darabot és rugó se nincs rajta csak egy kis pöcök , nekem oda pedig rugó kell , és kap egy SBT90.2 LED -et amit a Wurkkos TS30S - ból veszek ki annak a hejre meg megy egy SFH55 LED, úgyhogy lessz babrálás
Remélem csillag romboló lessz !![ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Diablo IV
- Futás, futópályák
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
