🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz WestBam #44903 üzenetére
Azt azért hozzátenném hogy összehasonlítási alap gondolom nincs Zozz-nak. Értsd úgy hogy lehetséges hogy meg van az 1.2m cd, egy kalibrált műszerrel. De nehezen tudom elképzelni hogy ilyen erősségben egy sima egyszerű olcsó Kínai pontosan mérjen. Valószínű hogy egy értéket elérve már egyre többet csal, valószínűleg ebben az esetben lefele.
iPhone 13 Pro Max
Az a baj hogy ez is üti egymást
"Annál erősebbet, fényesebbet és nem throwert szeretnék"
Minél erősebb, annál inkább a thrower felé kúszik az adott lámpa. Dedómolással a fényáram csökken, fényerő pedig nő. Meg igazából az XHP 70.2 illetve hasonlóan nagy méretű ledek inkább a fényáramra vannak kihegyezve mintsem hogy 500k cd-t tudjanak egy ilyen kis lámpába.
Illetve a másik probléma amit Zozz is mondott hogy 1 akkut nagyon megterhelné egy XHP 70 led. Nem hiába több akkus az ilyen lámpák nagy része. Azért a 12V megtöbbszörözi az áramfelvételt.Amúgy ez a K65 nem rossz kis lámpa, van fényerő is benne, meg 1km-t tud a számok alapján. Lehet mondani hogy valamilyen szinten kiváltja a thrower meg flood lámpát is egyszerre, egy kis túlzással. Bár a nagy cd érték miatt inkább throwerhez áll közel.
iPhone 13 Pro Max
Manker az adatlapra 8000 lument ír, de te csak 5406 lument mértél. Ennyit csalna a gyártó?
iPhone 13 Pro Max
Nem érdekes, csak kíváncsiságból kérdeztem ezt a lumen dolgot hogy ez a nagy érték különbség miért van. Nekem Acebeam X45-re fáj a fogam már egy ideje, de valahogy nehezen szánom rá magam a vásárlásra, pedig tudom hogy nem csalódnék. Egyik legjobb flood lámpa. Nem egy eltúlzott lámpa 25-40k lumen értékkel, nem 6-8db led van benne, hanem 4 átlagosan meghajtott XHP 70.2 leddel ami nem melegszik fel olyan gyorsan.
Küldtem privit.
iPhone 13 Pro Max
Mondom elnézek BLF fórum GT topicra hogy mi a helyzet, aztán látom hogy nincsen meg a topic. Rámegyek a Master List-re, látom a GT-nél hogy Closed, és egy később időpontba lesz majd az értékestés elkezdve. Ennyire gázos lenne a dolog?
iPhone 13 Pro Max
De fasza kis lámpa! Külön + hogy 26650-es akku megy bele.
Lumintop ODF30 XHP 70.2 3500LM 6Modes Brightness Power Indicator LED Flashlight
Ez a lámpa kifejezetten tetszik, úgyhogy ha megjelenik be is rendelek 1db-ot szerintem.
iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #45365 üzenetére
Néztem azt, de nekem az nem jön be. A design nekem valahogy bűn ronda. Egymás mellé raktam a 2 lámpát, és a Lumintop jobban néz ki. Lehet csak én vagyok ezzel így, de a Lumintop szebbre sikerült. A kapcsoló alatt az a lekerekített forma nem annyira bejövős.
iPhone 13 Pro Max
válasz user112 #45414 üzenetére
Alkáli elemeknek a sorsa úgyis a kuka lesz, így érdemes minden egyes milliamperórányi kapacitást kisajtolni belőle. Persze ez eszközfüggő hogy képes-e működni egy bizonyos feszültség alatt, de nekem az időjárás állomásom simán tud, így lemegy 1V alá is. Egy fényképezőgép vagy vaku már megadja magát.
Li-ion-t meg max 3.0V-ig vidd le, az alatt már nem nagyon van benne szufla. De inkább 3.3-3.4V legyen az alja. Minél lentebb mész annál jobban beesik a fesz, és annál kevesebbet tudsz kinyerni.
Ni-MH akkuk a kapacitásuk nagy részét 1.15V-ig leadják. De persze ez is attól függ hogy mennyivel terheled meg az akkut. Mondjuk 1-2A-es terhelésig igaz ez az állítás. De ez függ az akkutól, mennyire jó minőségű, illetve mennyire régi.Convoy S2-be nem kell védett akku. Ha csak ebbe fogod használni, akkor vehetsz nyugodtan védelem nélküli Panasonic NCR18650B akkut ami 3400mAh tud. Vagy ha tudod hogy fogod használni a későbbiekben olyan lámpába ami nagyobb áramfelvételre képes akkor LG HG2, LG MJ1, Samsung 30Q, Sanyo NCR18650GA, és még lehetne sorolni.
iPhone 13 Pro Max
válasz user112 #45416 üzenetére
Az 1.2V csak a névleges feszültség. Töltés után közvetlen felmegy 1.45-1.48V környékére. Bár ez töltőfüggő. Utána még a fesz néhány század voltot leesik, és utána szépen beáll. Onnantól kezdődik a merítés, nem pedig 1.2V-ról.
Akkuból ezt szoktam még ajánlani, ez mindenbe jó.
4PCS Samsung INR18650-30Q 3000mAh Unprotected Button Top 18650 BatteryM30QN kóddal 4800 ft a 4db akku.
Ez jó minőségű, kapacitása is jó neki, button top, védelem nélküli, nagyobb áramfelvételű lámpába is bele lehet rakni, és mivel védelem nélküi így nem kell tartani hogy 1-1 lámpába passzentosan megy bele mert hosszú. Ja és olcsó is. 1200ft-ra jön ki /db.
iPhone 13 Pro Max
válasz gyapo11 #45420 üzenetére
Persze én értem, de nem árt olyan akkut ajánlani neki amihez könnyű és nem mellesleg olcsón is hozzá lehet jutni. 30Q meg pont ilyen, ezért ajánlottam ezt. De ugyanúgy jó ilyen lámpába a Pana akku is. 30Q Button Top verzióba annyival jobb hogy azt olyan lámpába is tudja használni aminek a + vége nem rugós esetleg.
iPhone 13 Pro Max
válasz WestBam #45552 üzenetére
Néztem pár helyen, itt ott fel lehet lelni 300-400$ környéki áron. Sokan szerintem csak azért vették hogy hasznot húzzanak belőle.
Igazából nem hiszem hogy az ára miatt annyira el fog terjedni, illetve Lumintop miatt nem tudom hogy BG vagy GB fogja-e árulni.iPhone 13 Pro Max
Végre a GT-hez találtam egy tök frankó kis táskát, ráadásul nagyon jó áron is! Előre belemehetnek az akkuk, a nagy pakkba pedig a lámpa. Méretre is tök jó, nem belepréselni kell a lámpát, hanem kényelmesen elfér benne, de azért nem is az a bazi nagy.
Martinnál meg 5$ a lencse védő, azt pedig vásárolok hozzá, és meg is van oldva.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz HardSanyeee #45955 üzenetére
De legalább nem vakítja el a szembejövőt, mint az a sok olcsójános akik kézilámpát úgy használják hogy még véletlenül se az aszfalt felé nézzen jobban, hanem tök egyenesen előre. Legalább egy másik lencsét szereznének be hozzá. Áhh dehogy, belekerül vagy pár dollárba. Aztán jöhet a csodálkozás mikor ebben az esetben felbaszom a távolságit..
Nem azt mondom hogy OLED kijelzőset vegyenek 30k-ért, olcsóbbak között is vannak olyanok amik direkt erre a célra vannak és nem 100 EUR-ba kerülnek.iPhone 13 Pro Max
válasz HardSanyeee #45963 üzenetére
A gond nem abból adódik ahogy ti használjátok, hanem abból ahogy néhány félkegyelműbe belefutok az utakon. Arról meg ne is beszéljünk hogy van olyan hülye aki totál vízszintbe rakja és stroboszkópot nyomatja. Tudnám ez mire jó?? Saját szemét is szétcseszi vele.
iPhone 13 Pro Max
Az biztos hogy Neal-től soha többet nem rendelek semmit. Nála is csak addig vagy ember amíg rendelést adsz le. Utána meg már kb. le vagy szarva ha érdeklődsz a csomag után hogy feladta-e esetleg, vagy van-e nyomkövetési azonosító..
Zozz ami a GT-n van zöld kupak az 3d nyomatott?
iPhone 13 Pro Max
válasz Masooo #46080 üzenetére
Nem éri meg a felárat sajnos a hibrid. Én tavaly novemberbe vettem új Yaris-t, 1.5 111LE motorral, és 4.3m helyett 5.3m lett volna a hibrid verzió. És ahogy kiszámoltam, nekem ez legalább 6-7 év alatt térült volna meg. És ki tudja hogy ennyi idő után még mindig meglesz-e. Ha esetleg meg, akkor ezek után "termeli" csak a pénzt vissza, ha viszont nem akkor a köv tulaj lesz vele szerencsés helyzetben. Nyilván drágábban fogom tudni eladni mint egy sima benzines motorral szereltet, de közel sem 1 millióval drágábban. Ergo én azt a pénzt soha az életbe nem fogom visszakapni.
Amúgy meg ezzel a motorral szerelve nekem 5-5.5 között fogyaszt ami számomra tökéletes, főleg úgy hogy a cég fizeti a benzint.
Egyszóval szép és jó meg környezetkímélőbb a hibrid, de a nagy felár miatt nem éri megvenni hiába ez a jövő. Nyilván ha nem számítana a pénz akkor egy LEAF-re beneveznék mert az új nagyoooon tetszik, de nem tudok leakasztani 10+ millát érte. Sajnos ez van.
Ergo érdemes keresni egy aránylag kis fogyasztású szívó benzinest aminek a szervizelési költsége várhatóan alacsony lesz. Legalábbis ameddig nem csökken még az elektromos autók ára.(#46066) ZozzV6
Na akkor nem vagyok vele egyedül. Esetleg eladásra is nyomtatsz kupakot GT-re? Várok még azért hátha megkapom Neal-től a védőt a GT-re.
iPhone 13 Pro Max
Érdekes hogy a GT végső ára 250$-ról felszaladt 325$-ra már. Illetve Alin még drágább a Lumintop Store-ba. Ahogy látom most hozzák vissza a "veszteségeket". Vagy mondhatjuk úgyis hogy még több pénzt szednek ki így a projektből.
Ha valaki most akar venni, és fennakad a vámon ami a súlya miatt esélyes, akkor belecsúszik rendesen a 100k-ba a lámpa.iPhone 13 Pro Max
válasz WestBam #46216 üzenetére
Annyit nem ér így van. Ami jelenleg ér 100k-t az a Olight X9R, de ugye többe kerül sajnos. 6400 lumen a max amit tud tartani lemerülésig, az azért szép eredmény. Bár a 12 800 lument is 10 percig tudja, az sem gyenge! 25 000 lument meg 3 percig.
Használatot illetően 5 alkalommal használtam kb. Viszont ez hogy 30k-ba fájt a lámpa nekem összvissz, ez az ár szerintem nevetséges érte. Hülyeség lett volna nem belemenni, megérte a feliratkozás bőven! Szerintem az előre beharangozott 250$-os ár egyáltalán nem túlzás érte. Viszont így 100k fele közeledve kicsit soknak gondolom.
Astrolux MF03-at várom még, de úgy látom hiába. Inkább az MF04-et tolják most, de GT miatt az felejtős nekem. Egy nagyon baszó flood kellene, lehetőleg ne X9R árba. Egyetlen alternatíva szerintem az MF03.
iPhone 13 Pro Max
Közben valami csoda folytán be is jött az országba a Neal féle GT lencsevédő kupak. Jöv hét közepe környékén talán meg is kapom, kíváncsi vagyok rá milyen lesz. Majd dobok be ide képet hogy milyen az pontosan.
iPhone 13 Pro Max
MF04 elég korrekt áron van BG-n. Bár én ehhez a shor tube-hoz biztos nem tudnék hozzászokni, elég hülyén néz ki a lámpa így.
iPhone 13 Pro Max
Ezt az akku kérdést nagyon túlmisztifikáljátok! Ha sokáig (6 hónapig) nem használok egy akkut, akkor félig merítve tárolom. Ha viszont ennél sűrűbben használom, akkor feltöltve tárolom. Ha tudom hogy kelleni fog a lámpa pár héten belül, akkor nem merítem le, rakom el tárolásra, majd használat előtt töltöm fel.
Évek óta egyetlen 1 akkumnak sem lett semmi baja, ugyanazt a kapacitást tudják, semmi bajuk nem lesz ha feltöltve hagyok egy akkut hónapokig.
De ha a kapacitás csökkenne az sem izgatna, nem 10 000 ft egy akku.iPhone 13 Pro Max
válasz Tomdriver #46358 üzenetére
Igen én is így voltam az Acebeam X60-as lámpával, már az is határeset volt mert ha jól emlékszem 90k-t fizettem érte. Viszont 400k cd-t tudott jó pár ezer lumenes fényárammal. Brutális volt azt kell hogy mondjam. Viszont tudtam hogy megtartani nem fogom, csak akartam egy kicsit használni, tudni milyen egy ilyen baszó lámpa.
Ha annyi (90 000) lenne az X9R akkor talán nem is gondolkoznék, de így hogy még rá kell dobni 60k-t legalább, háááát nem tudom. Kell rá aludni párat még azért. Jó persze 5év gari itthon is, az jónak hangzik azért. Bár egy akkupakk nem tudom mennyi lehet hozzá.
Nagyrészt nekem is csak Olight lámpáim vannak, S1R S30R III H2R csak hogy néhányat említsek, ezek még az alsóbb árszegmensben helyezkednek el, legalább ha egy X9R-t nézek.
X7R is amúgy nagyon jó lámpa, de akkor már Acebeam X45 XHP70.2 ledekkel. X9R a nagy test miatt jó, aránylag sokáig tudja a nagy lumen értékeket, nem úgy mint egy kis lámpa csillió lumenszámmal, aztán fél perc múlva meg se bírod fogni annyira meleg.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz Tomdriver #46368 üzenetére
X7R beépített akkus, ez kicsit korlátozza azért a hosszabb távú túrákat, legalábbis ha valaki erre szeretné használni. Az X45-be pedig 4db akku megy bele, amit bármikor le tudsz cserélni.
Illetve én jobban szeretem azokat a lámpákat amik félig thrower félig flood lámpák. Fenix TK75 2015 lámpám is nagyon jó volt, mert a 4000 lumen mellé tudott 105k cd-t. Az X7R 36 000cd-t tud 12 000 lumennel megsépekvel, viszont az X45 85 000cd-t tud 16 500 lumennel. Egyértelmű hogy az X45 jobb.Viszont már leírtam, de nem tudom olvastad-e, de az X9R-be brutál jó hogy 3 percig tud 25 000 lument, illetve 10 percig 12 800 lument, 6400 lument pedig 2 órán keresztül. Elég szép értékek meg kell hagyni. Csak ne kerülne ennyibe.
iPhone 13 Pro Max
A 2 multiméter között van különbség? Nem értem miért szerepel 2x.
- UNI-T UT210E Multifunction AC/DC Current Mini Digital Clamp Ammeter
iPhone 13 Pro Max
válasz ZozzV6 #46454 üzenetére
Azt nem is néztem, csak csodálkoztam hogy mi az oka hogy 2x van. De akkor ezek szerint véletlen ahogy mondod te is. Azt veszem amelyiknél több review van szerintem.
European Direct Mail-el hány munkanap alatt jön meg valójában? Valaki rendelt már innen ezzel a szállítási móddal?Köszi!
iPhone 13 Pro Max
Most már BG-n is kapható a GT
iPhone 13 Pro Max
Nincs semmilyen vámrészleg, ha fennakad a vámon akkor be kell küldeni mail-be a screenshotot a fizetésről meg vásárlásról, a Posta elintézi neked a papírokat hogy mennyit kell fizetned és kész. Ahogy bejön az országba egy termék ott nézik át őket hogy melyik vámköteles, ha vámköteles kapsz értesítést, ha nem akkor továbbküldik az Országos Logisztikai Központba ahol szortírozzák és továbbküldik a kézbesítő Postára. Ha fennakad a vámon akkor a Postásnak kell kifizetned aztán ennyi.
Ha futárszolgálattal rendeled akkor a futárszolgálat intézi a vámolást ami 6000ft, majd a futárnak kell kifizetni. De állj úgy hozzá hogy nem fog fennakadni!iPhone 13 Pro Max
Nem tudom volt-e már, de emelkedett a vámügyintézés ára Augusztus elsejével. Most már 3500 ft-ot kell fizetni.
iPhone 13 Pro Max
Lumintop Tool AA 2.0 lámpát akarok venni és az lenne a kérdésem hogy a KeepPower P1450C 3.7V 800mAh Protected Rechargeable 14500 Li-ion Battery akku elvileg jó bele, nem kell attól tartani hogy hosszú lesz esetleg?
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Mobil flották
- Háztartási gépek
- Videós, mozgóképes topik
