🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Gibbs
válasz hpsafl #18605 üzenetére
Igen, jól emlékszel. A három áramkörben kellett volna az smd ellenállásokat "megfejelni", de annyira aprók, hogy az én felszereltségemmel és már kissé remegős kezemmel nem boldogultam vele és azóta nem is próbálkoztam. Viszont az akkuknál 8A áram felvételt mértem és úgy gondoltam, hogy ez elég is lesz.
Gibbs
válasz Avicularia #18608 üzenetére
Ezt a Convoy lámpát nyugodtan tudom ajánlani, ez a márka és a webshop is megbízható. Ezen az oldalon találsz hozzá akkukat is, töltőt is, de azokat itthon is megveheted.
A közelgő karácsony miatt viszont a január közepi beérkezés már vsznű necces lesz.
http://www.fasttech.com/products/1699/10002364/1606003-convoy-l5-1-cree-xm-l2-t6-3b-2-group-3-5-mode-led -
Gibbs
válasz Avicularia #18611 üzenetére
A kisebb reflektor átmérő miatt ennek vszleg nincs olyan hosszú fénye, mint az stl-v2-nek, de az már nem kapható. Viszont ez megy 18650-nel és 26650-nel is és egy-, vagy két akkuval, szóval univerzálisabb és ez fér bele a megadott keretbe. A linkelt darab 2600mA-es driverrel van szerelve, ennél nagyobb lehetne, de azt láttam, hogy azok éppen kifogytak, így esetleg egy driver cserével lehetne feljebb húzni, de az idő ellene dolgozik.
Gibbs
válasz SchumiBácsi #18671 üzenetére
A te XP4-ed feltölti az akkukat 4,2V-ra? Én is ilyet vettem, de az enyém 4,15-4,18V között megáll, pedig már cseréltem is egyet, de az újabb is ilyen. Persze ez nem nagy gond, csak kíváncsi vagyok, hogy mind ilyen-e.
Gibbs
Gibbs
válasz erik365 #19416 üzenetére
Ez nem olyan, mint amit lentebb leírtam, de ilyen is van. Ez úgy látom a 16mm-es, íves oldalú, pcb nélkül.
Ha írsz egy címet, küldök mindkettőből, aztán azt teszed be amelyik jobban tetszik, vagy jobban passzol.A kapcsolókat elmelegített végű műanyag stiftek fogják össze, amik a szétszedés során sérülnek, összerakás után már nem tartanak olyan biztosan, mint eredetileg. Egy csomó ilyen szétszedett kapcsoló maradékom van.
Az új kapcsoló filléres dolog, nem érdemes bütykölni. -
Gibbs
Ma megjött a BG-tól az ápr. 29-én rendelt új Convoy C8-am és a postokban olvasott sok-sok dícséret ellenére a minőségtől nem vagyok elájulva. A felületkezeléssel, fényszóróval, driverrel (8x7135) semmi baj, de semmivel nem jobb, mint a pár évvel ezelőtt vásárolt UltraFire C8. A menetei viszont por szárazak voltak, a led alatt hővezető pasztának nyoma sincs és egy 15mm átmérőjű nyákra forrasztott nagyon gagyi recsegősen járó pici kapcsoló lötyög a 18mm átmérőjű fészekben, egy 8mm-es félig rozsdás alátéttel kihézagolva. Nosza a meneteket, pasztázást elintéztem, de a kapcsolót nem tudtam kicserélni, mert az itthon lévő kb. tíz féle kapcsoló egyike sem jó bele, mert túl kicsi átmérőjű a fészek, nem fér bele a 18mm-es általánosan használt kapcsoló. Szóval úgy tűnik, hogy a Convoynak megártott a dicsőség. A fénye egyébként jó, a három fokozatban 200-1420-2940mA mérhető az akkunál. Az XM-L2 T6-4C színhőmérséklete feltűnően sárgább, mint a korábbi XM-L T6-U2-1Bnek. Teccik.
Gibbs
válasz Veriakilis #31794 üzenetére
Én a helyedben vennék lámpánként 3 db 3W-os ún. "gyöngy" ledet, amelyeket sorba kapcsolva, hővezető ragasztóval felragasztanék akár az eredeti hűtőlapra, így csak a ledeket egymáshoz és a vezeték csatlakozásokat kell forrasztani a sor elejére és végére. A tápod 700mA-re ugyan nem hozza ki belőlük a 3W-ot, (ahhoz 900mA-es kellene), de így is lesz kb. 7W-od és szinte semmit nem kell átalakítanod. Az eredeti P4 is csak kb. 200 lument tudott 700mA-el, így a 7W ennek legalább a dupláját adja.
A P4 sincs ráforrasztva a hűtőlapra, a két forrasztott pólus tartja, esetleg van alatta ragasztó, vagy paszta, tehát egyszerően el tudod távolítani. A gyöngy ledek ugyanígy csatlakoznak.[ Szerkesztve ]
Gibbs
válasz Kecsotam #32786 üzenetére
Én ezt ajánlanám. AAA elemmel, akkuval, vagy 10440 LiIon akkuval is megy, rozsdamentes acél, kiváló minőségű szálcsiszolt külső palást és brutális fénye van. Kb. kétszer ennyiért van ugyanez Blf. kivitelben, Nichia leddel, az még erősebb fényű. Nő rokonaimnak ajándékozgatom őket.
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_131992.html -
Gibbs
válasz sketchifun #32793 üzenetére
Sajnos nálunk is elég gyakran van áramszünet.
Ilyenkor én a SkyRay King-et állítom az asztalra a plafonra irányítva és a kisebb fokozaton is lehet mellette akár olvasni is a 25nm-es szoba bármely pontján. És akkor még ott van a magas fokozat. A négy db. 18650-es akku pedig sokáig bírja. -
Gibbs
válasz Gargouille #37692 üzenetére
Itt van ni a feje. Ez egy kiváló NDK (fiatalok kedvéért: a régi Kelet-Németországot hívták így) gyártmány. Ahol a vastag kábel jött az akkutól, azt a töm.szelence nyílást egy kicsit felbővítettem és most ott csücsül egy 16340-es LiIon akku, egy kupakkal lezárva. A régi két izzószálas égő helyére került egy XR-E Q5 led egy Alu hűtőtömb tetején. Az eredeti forgó kapcsoló a régi. Kiválóan világít, a foncsor most is olyan, mintha új lenne, pedig kb. 40-50 éves! Az eredeti akkucsomagja már nincs meg, ezt is egy sufni mélyéről mentettem ki.
Nem tudom a másik két fotó miért nem jelenik meg, ami kívülről mutatja a lámpát?
Gibbs
Egy újabb érdekesség. Ez a tegnap postolt bányászlámpa testvére, szintén az NDK-ból. Anno kb. 40 éve a bányászok és a vasutasok használták.
Utoljára kb.15 éve használta a tesóm horgász lámpának, lapos elemekkel. Tavaly találtam rá , még döglött kis hal is volt benne. Egy alapos tisztítás után kívül-belül olyan lett, mint az új. -
Gibbs
Sajnos a fényéről nincs fotóm, a lámpa pedig már nincs nálam. A fényszóróban a ledet tartó réz hűtőtömb előre-hátra mozdításával lehet a fókuszon változtatni.
Azt látjátok, hogy lyukakat kellett fúrnom a házba, mert a hűtő ventilátor az akku házból szívja a levegőt (azokat is hűtve) és a fej hátoldalán fújja ki a meleg levegőt. Az eredeti robbanásbiztos felépítés így már oda van, de így kb ezer év+ 1 napig még működni fog.
Ha nem unjátok és bánjátok, mutathatok még pár dolgot. Elég sok lámpát építettem át ledesre úgy, hogy kívülről mind eredeti maradt. -
Gibbs
Akkor, közkívánatra az Oral B LIonizálása:
Én arról az egyszerű változatról beszélek, ami induktív töltővel rendelkezik.
A készülék talpán lévő záródugót a két egymással szemben lévő horonyba tett valamivel balra kb. 30 fokkal, ütközésig el kell fordítani és kipiszkálni a helyéről. Ezután az egész belső rész egyben lefelé kivehető. Lehet, hogy egy kicsit a tengelyt felülről meg kell noszogatni. A belső szerkezetet egy műanyag keret fogja össze, ebből mindent ki kell dobni, rugót, tekercset, elektronikát, akkut, csak a motor (a felette lévő hajtóművel) és a kapcsoló marad meg. A kör keresztmetszetű belső műanyag házba pontosan belemegy egy nem védett 18650 akku. A motor alatt három érintkezőt fogunk látni. A középső a kapcsolóé, Erre egy érintkezőt kell forrasztani, ez lesz az akku pozitív érintkezője. Alá tegyünk egy szigetelő lapot, hogy a bal oldali érintkezővel (ami üresen marad) az akku ne érintkezhessen .A jobb oldali motor érintkezőre pedig egy olyan hosszú vékony vezetéket kell forrasztani, ami leér az akku negatív pólusáig és a végére valamilyen érintkezőt forrasztani, amit be lehet hajlítani az akku alá. Én egy szétszedett ál védett cella felső érintkezőjét használom. A vezeték el fog férni az akku mellett, a tartó nyitott részén. Sajnos az akku egy kicsit hosszú, ezért az alsó záró dugó tetejét a jól látható záró pöckök felett le kell fűrészelni annyira, hogy kb. 10 mm magas maradjon. Így sajnos a dugó közepén lyuk lesz, ezért összeszereléskor valamilyen vékony gumi, vagy puha műanyag kör alakú lapot kell az akku negatív érintkezője és a záródugó közé tenni, hogy a szerkezet ne ázzon be. Összeszerelés előtt célszerű az alsó csatlakozó felületeket megtisztítani és bőven szilikon zsírral megkenni, egyúttal a hajtómű is kapjon kenőanyagot.
Miután a cellát bedugtuk a hengeres házba, nézzük meg, hogy felül érintkezik-e a pozitív pólus. Ezután hajtsuk az akku alá a negatív érintkezőt és az egészet dugjuk vissza a külső házba. Tegyük be az alsó szigetelő/tömítő lapot és az alsó záródugót illesszük be a helyére, jól nyomjuk meg és fordítsuk el kb.30 fokot jobbra ütközésig.
Ha jól csináltuk, a motor direktben megy az akkuról és a fogkefe olyan erős lesz, hogy akár cipőt is lehet vele kefélni (csak a sorrendre ügyeljünk). Nálam a bontott akkuval kb. két hónapig megy el. Az akku merülésére a csökkenő fordulatszám fog figyelmeztetni.
Jó barkácsolást kívánok.[ Szerkesztve ]
Gibbs
válasz balazs1956 #44333 üzenetére
Fotóim nincsenek a készülékről, ha kell próbálok csinálni.
A lemerült akkut cserélni kell, mint egy lámpában, csak itt a záróelem nem csavaros. Ehhez csak ki kell venni az alsó záródugót, a régi akkut kiszedni, a feltöltöttet betolni és a készüléket visszazárni. Nem gondoltam, hogy itt, egy lámpás oldalon ez kérdéses lehet. -
Gibbs
válasz balazs1956 #44347 üzenetére
Akkor íme a fotók a szétszedett és már átalakított állapotról.
A közeli képen látszik a kapcsoló és a fülek, amihez a + és a - érintkezőket kell forrasztani.
A harmadik képen az akku negatív végéhez vezetett drót és érintkező látható.
Az utolsó képen az összedugott belső rész látható, még a tokon kívül.
A fotókon látszik a lefűrészelt alsó záródugó és az alá kerülő tömítő lap.Aki szorgalmasabb, az megcsinálhatja úgy is, hogy a záródugó lukjára ráragaszt egy megfelelő lapot, akkor nem kell akku cserekor a tömítéssel játszani, mert az eredeti gumigyűrű vízállóvá teszi a szerkezetet. Csak azt kell jól eltalálni, hogy az akku ne kotyogjon a házban, mert akkor nem lesz érintkezés.
A LiIon akkuval nem kap sokkal nagyobb feszültséget a motor, mert eredetileg 2 db NiCd akku van sorba kötve egy fóliában, az egyenáramú motor pedig a feszültség változtatásával változtatja a fordulatszámát. Ezért lesz sokkal gyorsabb (kb. 40%-al) a motor. Az enyém kb. 5 éve megy így, semmi gondom vele, illetve annyi, hogy most már kb. 25 éves a gép és a kapcsoló feletti gumi burkolat elkopott és kilyukadt, amit egyenlőre egy széles cellux-al oldottam meg.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
