🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
ZolkoW
nagyon off vagyok, de ha van egy ártatlan honlapom, ami php kódot használ pár dologra,pl. hogy melyik fórumoldalt jelenítse meg, akkor a modik azt is kiszedik, pedig semmi mást nem csinál? csak mert ott is kérdőjel után van megadva a változó..
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz balazs1956 #43627 üzenetére
most eszembe jutott, hogy a hátsó világítós panel csak akkor kap áramot, ha a driveren keresztülfolyik, nem? ezért kell a bleeder ellenállás a driverre. ha nincs bleeder, a kontrolleren keresztülfolyó áram állít be valami feszültséget a hátsó led panel, és önmaga között elosztva, de a kis Atmelek 1,8V alatt nem szoktak működni, ha resetel, már lehet hogy nagyobb áramot vesz fel (vagy épp kevesebbet), megváltozik a feszültségosztás, újraindul az egész, stb..
mondjuk ennek a lámpának csak hátsó kapcsolója van, szóval nem kéne sleepbe mennie a driverén az Atmelnek.. nem tudom, na![ Szerkesztve ]
ZolkoW
válasz balazs1956 #43642 üzenetére
nekem elfogadhatónak tűnik, de a hibajelenség utalhat akár rossz forrasztásra, akár törött ellenállásra, ami hol érintkezik, hol nem..
nem tudom, az egy ledes milyen, ezen tudtommal párhuzamosan van a led+ellenállás páros, tehát önálló kör mindkét ág.[ Szerkesztve ]
ZolkoW
válasz Zoli-bácsi #43666 üzenetére
ott a kapcsoló hibáján kívül nem tudom, mi lehet.. azt a fejet letekerve tudod kimérni, mert ahogy mérted,úgy teljesen mormális,hogy világít. ja,és az akku lehet még gyanús esetleg. mondom,ha a kapcsoló szétkapcsol,akkor semmi nem kéne,hogy merítse az önkisülésen kívül.
a postázásról: ha 1-2 hete már a postán csücsül a termék,akkor miért nem hívjátok fel őket, hogy mi a fakk van?
ZolkoW
értjük, hogy még a saját hozzászólásodra sem figyelsz oda, de legalább másét figyelmesebben olvashatnád ;-)
a zöld gumigyűrű foszforeszkál a sötétben, egy ideig könnyebb megtalálni a lámpát, miután lekapcsoltad.
A tükröződésmentes =/= matt, a kisebb visszaverődésű lencse több fényt enged át. a gyakorlatban ez gondolom pár % különbséget jelenthet, nem volt még alkalmam kipróbálni. a P26-ben egyébként azt hiszem, az van, lilásan csillog, de értelemszerűen azt meg normál üveggel nem próbáltam..színes szűrőt elképzelhető, hogy tud valaki, de ha nem, akkor a Nitecore, vagy más nevesebb gyártó (esetleg pont valami noném aliexpresses) talán csinál alkalmas méretben, de azok a saját lámpáikhoz vannak, nagyon körbe kell ellenőrizni, hogy vajon passzol-e.
Esetleg a műanyag fólia nem tudom, alkalmas-e, abból lehet vágni, de bírnia kell a hőt is kicsit..Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz tomazin #43977 üzenetére
szerelni remek, általános célra is tök jó lehet, ha valakinek nem gond a pipa kialakítás (elsőre fura lehet, de valójában sokszor jobban használható a sima egyenes csőnél, és a mágneses talp külön jó tud lenni!), de biciklire szerintem indokolatlanul terít.. értsd: oda is küldi a fényt, ahol nem is kell látnod, de előre meg nem világít messzire. egy S2+ akkor már jobb, de még arra is ugyanezt írnám, csak kisebb mértékben.
Ettől függetlenül van, aki a H03-at is bicón használja.
Inkább az M1, M2 vonalról ajánlanék, esetleg S2+ szűkebb lencsével.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz Masooo #43962 üzenetére
nem tudom, ez benne lehet-e a kb. kétszeres távban, ami az elvi érték és a gyakorlati között kijön, de ha megvilágítasz egy visszaverő felületet 200 m-re, akkor a szemedig 400 m-t kell megtennie a fénynek, és a visszaverő felület sem 100%-ot ver vissza..
ZolkoW
válasz benfolds #43999 üzenetére
pedig eléggé logikus lenne,hogy a negyed kandelát,vagy mennyit, úgy adják meg,hogy egy irányba. nem értem, ezen miért kell kiakadni,ez közelebb áll a megszokott gyakorlathoz. ha ott áll egy ember, a lámpával szemben,akkor ő azzal a negyed kandelával találkozik. valójában mindkettő fajta számolásnak ugyanannyi értelme van, nekem fogalmam sincs, a szabvány miből jön, csak rávilágítottam (khm), hogy akár ebből is következhetne.
ZolkoW
van itthon is ilyen, még régről. a 120 lumen reális lehet, az alacsony érzésre nem annyira alacsony, de végülis mindegy masszív,az biztos, bár a gumis részek már nem olyan frankón passzolnak,mint új korában. egy Maglite 170 lumenjéhez viszonyítottam szemre ami zavaró nekem,az a baromi szűk hotspot. meg hogy nem fér bele 18650..
ZolkoW
válasz ZozzV6 #44198 üzenetére
Zozz, azt hiszem, te linkeltél egyszer olyan állítható szerszámot a szorítógyűrűk kitekeréséhez... a P26R bezeléhez kellene, ha netén szét akarnám szedni, szóval rövidebb pöckű is elég, olyat találtam, de azt nem, amit linkeltél. Ha szabványos méretű a LED csillag benne, én lehet hogy nem átallanám kicserélni melegebb fényűre
ZolkoW
válasz Masooo #44272 üzenetére
nekem a régi, áruházi, vagy ajándékba kapott töltőim mind olyanok, hogy időzítés alapján kapcsolnak ki. de lehet, hogy ki sem kapcsolnak, csak jelzik egy leddel, hogy feltöltöttek. 9V-oshoz is csak ilyenem van, vérlázítóan alacsony árammal csepegtetik bele a szuflát, és ha a 12, vagy ki tudja hány óra letelte előtt megszakítom a folyamatot, akkor visszadugva újrakezdi. Ha nem is tudtuk meg, milyen az okos töltő, na ilyen a buta
ZolkoW
válasz KawaBazsy #44274 üzenetére
itt kell elmondanom, hogy mennyire felhúztam magam a szakállvágóm miatt... már bánom, hogy nem lítiumosat vettem, de annyi pénzt sajnáltam rá. ez meg kb fél éves, és már gyengül az akksija. szétszedtem, és két pici AAA méretű cella van benne sorban, meg elektronika... a töltés vagy fél nap, de használatkor 5 percen belül érezhető a gyengülés. megy bele egy 14500, reverse clicky kapcsoló, áteresztő low-drop stabilizátor, USB-s töltőmodul. szerencsére elférnek, elvileg. Ha lenne olyan, hogy mérnöki eskü, mint az orvosoknál, akkor ezt nem szabadna másképpen összecsavaroznom, csak miután meghekkeltem
ZolkoW
válasz Kecsotam #44314 üzenetére
Én is azt hittem, a DN70 már a "nagy"
Oké, tényleg nem nagy, de azért komolyabb lámpa, fényerőben, szolgáltatásban is. Annak ellenére, hogy az L6 papíron hasonló fényerő, én nem tekinteném azonos kategóriának. Egyrészt a tulajok elmondása alapján az nem lépeget vissza másrészt az tovább tuningolható..
személy szerint mondjuk nem biztos, hogy tuningolnám, legalábbis ha 3800 helyett 5000 lumen lesz, az szemmel nem is olyan nagy különbség.
Nekem már az L2 is nagy, pedig az is tetszik, de az annyiban más, hogy thrower. és nem is drága. nekem csak olyan lámpáim vannak, amiket észrevétlenül be lehet csúsztatni egy kistáskába, de egy thrower 1000 lumenje azért más, mint egy flood lámpa 1000 (vagy 3000) lumenjeBasszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz Tékozló #44353 üzenetére
a Fitorch legalább odaírja,hogy turbó másfél perc,és utána 1200 lm csak,amit tart X ideig.
egyébként minden számolás nélkül, el tudom hinni,hogy ez normális merülés, csak akkor írhatnák ők is oda pontosabban, mert így valóban félrevezető.
ZolkoW
válasz Tékozló #44356 üzenetére
nekem az kb hihető, 4 akksi van benne,ugye? a 80 lm/40 óra tűnik furcsán kevésnek, de lehet hogy ilyen a driver; kevésbé hatékony azon az áramon. (egyébként érdekesek az arányok, tudtommal nyolcszoros fényerőhöz több,mint 8x-os áram kell, mégis más arány jön ki időkben. jó, a valóságban a kapacitás is függ az áramtól,stb, nem agyalok inkább ennyit)
ZolkoW
valaki kérdezte a Liitokala akksik ajánlottságát, én azért vettem azt, mert a két töltőm bevált tőlük, és Zozznál is láttam, meg egész jó áron is volt (itthoni vásárlás, babakék 26650). tegnap megmérettem a kapacitását a Lii300-zal, 5105 mAh jött ki 1A mellett. ez majdnem teljes napos program félig lemerült állapotból
ZolkoW
válasz HardSanyeee #44482 üzenetére
a kikapcsolásig még azt hiszem,nem jutottam, de a C8, ami itthon van, visszavesz, miután magas fokozaton villogni kezdett. ezután 3.0 voltot mutatott a töltő.
ZolkoW
remélem, jó a [link].. a "mire jó az UV lámpa" témához.
( egyszer úgyis veszek egy rendeset, a jelenlegi elég vérszegény)Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz gyapo11 #44628 üzenetére
ahogy DAni írja, igazából CC-CV-vel szokták jelölni, ami először konstans áram, majd konstans feszültséget akar szerintem jelölni. Úgy rémlik, a 4,2V előtt lecsökken már az áram, mert azon a feszültségen az akku egyszerűen kevesebbet vesz már fel. De én sem jegyzeteltem, csak volt már, hogy tápegységről töltöttem lítium akkut.
Van az a szokásos (nem jut eszembe) 8 lábú IC-s töltő elektronika, az pl. a beállított áram tizedénél hagyja abba a töltést, ha jól emlékszem.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz DonThomasino #44659 üzenetére
4 szokott lenni a driver egyik oldalán (rugó felől), 4 a másikun, de amikor 6 van, akkor nem tudom, melyik oldalról hiányzik kettő..
ZolkoW
válasz #07813632 #44728 üzenetére
AA és talán AAA is létezik, ami USB csatis, és belül lítium lapul (dudorodik). Fogalmam sincs, megéri-e, jó-e, de hátha még nem találkoztál velük. 9V-osból már vettem ilyet, az kb hozta, amit kell, bár audióhoz használtam volna, és oda kissé zajosnak tűnt a konvertere.
pl.:
[link][ Szerkesztve ]
ZolkoW
válasz WestBam #45066 üzenetére
és közben a C8 egy egész jó lámpa :-)
más: ez új, vagy csak nekem? [link]
megint más: ezzel megmértem, a Fitorch P26R hogyan veszi vissza a turbót.. nem emlékeztem, Zozz melyik appot mondta, arra emlékeztem csak, hogy nem volt elérhető Play áruházban, de ezt találtam helyette, és ez is logol CSV-be is, ha kell. azért jött csak a dolog, mert én kézben tartva bizony nem nagyon éreztem, hogy visszavesz, és kíváncsi voltam, mi az igazság. de tényleg 90 másodperc..
ZolkoW
válasz kugyu21 #45164 üzenetére
Én valamiért még mindig úgy érzem, hogy a Sofirn a "sötét oldal"
Az oldalkapcsoló nagyon bejönne, de a módosított dizájn nem tetszik annyira.
A G30 koppintásuk is tetszene, de az annyira kopi, hogy már cikinek érzem.
Még keresem az érveket, hogy miért ne legyen Sofirn lámpám.. ;-)Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
sok esetben igen, de ez azt is jelenti, hogy kapsz legalább 5-10 féle "C8" reflektort, és lehet, hogy valamelyik tényleg jó bele. Pl. Convoyhoz kapható külön sima és narancshéj mintájú is, meg van egy rakás más, ami picit eltérő méretű.. Sok gyártó gondolom a már létező alkatrészekhez tervez.
ZolkoW
én is olyan vagyok, hogy a throwerből floodot, a floodból throwert akarok csinálni, mintha muszáj lenne, ezek jellemzően nagyon barkács átalakítások, abban az értelemben, hogy ritkán kapni készen hozzá alkatrészt, kivétel talán az S2+ és a lencsék..
C8-ban láttam már réz közbetéttel tripla ledes TIR lencsés tuningot, meg gondolkodtam is hasonlón kicsit máshogy, de az is bőven a reszelős történet.
Ha pontosan leméred az Astrolux tükrét, abból meg lehet tudni, jó-e hozzá valamelyik másik.. Kaidomainen van a 40mm körüli átmérőjűek között egy rakás, ami kicsit tér el egymástól.
Amit a Convoyhoz vettem (Bangood), az méretben tökéletes volt, de fel kellett fúrni a LED számára a lyukat.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz Masooo #45201 üzenetére
nyilván, de ha már ott a darab
vasalu a kezébenMa fogdostam meg egy munkatársam BD06-ját, a szokásos minőség, szimpatikus méret, meg minden.
Mondjuk sokszor előkerül a "kis lámpába minek nagy áram, ha nem bírja" kérdéskör, én úgy vagyok vele, hogy egy ekkora izom akksiból csak jó lenne kipréselni párezer lument, még ha csak 1 percre is. Az 1000-et sok lámpa tudja, a hosszú üzemidőt ez is, de amikor kimegyek a sötétben az udvarra (nem mintha sötétben nem találnék el..), akkor csak megvillantom turbó fokozaton is a határt...Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz ZozzV6 #45279 üzenetére
mór den enaff
egyszer csináltunk egy klímatesztet, ahol 24 órában járatni kell a paneleket nagy árammal, a klímakamrán kívül volt a vezérlés. elszámoltuk kicsit a drótozást, és asszem másfeles, de lehet hogy kicsit vastagabb vezetékekkel küldtük a 15 ampert, ezek rendesen melegedtek az áramtól
elég impresszív dolgokat írnak itt is, illetve szimpatikus a belső...
megrontotok.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
az üzemidőhöz írom, hogy mostanában a tetőnk alatt szigetelem a falat, ott teljes idő alatt kell a fejlámpa, tehát amikor egész nap kint vagyok, az lehet akár 8 óra is. igaz, a Skilhuntban simán cserélem a cellát, bármi van, de használható fényerőn végig bír egy műszakot. azért az elég zsír. és mivel az a lámpa szutykos, most el van különítve, ezalatt sima pánttal a kis 18350-esre alakított X2R volt befogva, így ebben a méretben már könnyű, és el lehet lenni vele, még ha nem is olyan pontosan irányítható.
ZolkoW
válasz Mikulásbá #45433 üzenetére
az ilyenek tudtommal csak a szimpla cellát töltik. a CR123-nak pedig csak az RCR123 változata tölthető, ha nem tévedek, a sima nem. ezt általában írják is a lámpa adatlapján, hogy nem tölthetőt ne akarj benne tölteni.
Ha 16340-re gondoltál, az tölthető, de kétlem, hogy a 8,4V-ot előállítja hozzá a lámpa - biztos csak az adatlapból derül ki.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz Teasers #45460 üzenetére
szerintem simán felkeresheted, de előfordul, hogy egy hónapnál tovább tart a szállítás.
(a Gearbest amúgy _AZ_ eladó )más: nem vagyok rá büszke, de tegnap szánt szándékkal használtam a stroboszkóp módot az elemlámpámon. és örültem neki, hogy instant elérés van hozzá, ugyanis ezzel jeleztem egy érkező vendégnek az ablakból, hogy jó helyen jár. észrevette.
(a nagyon pici Fitorch is egyszer bekerül a kosaramba, úgy érzem, kuponnal már lenyelem az árát)Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz WestBam #45548 üzenetére
zsír a C8..
a kuponokra ránéztem, és észrevettem, hogy ER16 a lista szerint van XP-L és XP-L2 LEDdel is.. ez valós, vagy az egyik helyen pontatlan a leírás? Melyiket szeressem?
(azt tippelem, hogy igazából egyféle létezik)Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz ZozzV6 #45675 üzenetére
én is egyértelműen a 26650-re szavaznék. Hogy vennék-e, nem tudom, de már máskor is kérdeztem magamtól, hogy mikor csinál már valaki 26650-es C8-ast... a BD06 nem ér, az máshogy néz ki, stb (nem igazán tetszik).
De ha veszek bármikor még C8 jellegű lámpát, és lesz belőle 26650-es, akkor komoly az esélye, hogy azt választom!Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz ZozzV6 #45694 üzenetére
lehet hogy át is értékelem a voksomat.. a térfogatához képest a 26650 nem annyival több kapacot nyújt,mint lehetne. ahogy a 18350 is aránytalanul kisebb töltést tud általában. gondolom emiatt találták ki az új szabványt,hogy jobban hasznosítsa a térfogatot. szóval biztos elterjed majd, akkor meg jó lesz
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
