🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
PHM
válasz zoli03 #10988 üzenetére
Nemrég vettem ezt a lámpát.
T6-ot írnak a házon is, de a csillagon U2 szerepel.
Esetleg ő is megfontolandó alternatíva lehet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
stickermajom
válasz zoli03 #11025 üzenetére
Látod ezt nem tudom eldönteni. Megrendelés után majdnem egy hónapig csak information received volt a státusz a trackingnél, ugye ez azt jelenti elvileg, hogy fizikailag nincs a postán a csomag. A manafontosok váltig állították, hogy ők átadták a postának. Majd a sokadik emailem után ténylegesen is a postához került és viszonylag hamar ide is ért. (2 hét volt körülbelül)
Lehetséges, hogy nem volt készleten az áru és csak hitegettek. Postára azért nem gyanakszom, mert az egy nappal később megrendelt Singpostos csomagom meg 2 hét alatt itt volt.
De az utóbbi egy hónapban nekem amúgy se nagyon érkeznek a csomagjaim külföldről. Lehet gazdag karácsonya volt a vámosok családjának
válasz zoli03 #11350 üzenetére
Jaja.. már kinéztem két akkut, csak azok nem annyira égetőek. Óvatosban még ezekkel a bontott akkukkal is el-el lenne az ember.
' Ócsóbbik, Drágábbik
Csak erre mondtam,hogy ez egy lejtő.. ha már új 1-2-3 lámpa, akkor legyen már benne jó akksi,pláne ha 2 akksis (bontott mehet a levesbe) ha már új akksi, akkor legyen egy normálisabb töltő,stb. stb...Mondjuk az is lehet, hogy a kis police még el-elmegy ezekkel az akkukkal, nem vesz fel emlékeim szerint maxon is csak 1 amper körül, viszont ha 2-3 amper környékén terhelném a bontott akkut, lehet hamar lehasalna.
Egy régi noti akkuból van kiberhelve, noti még kb. 5 percig bírta vele..nagyon öreg már, le se merem írni mennyi[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
válasz zoli03 #11437 üzenetére
Akkor azért nem találtam meg, mert a manafont meg ezt írta a szám mellé:
Mail tracking is available at http://www.hongkongpost.com/eng/trackingUgy néz ki, akkor mégis lesz valami a csomagból: (még november végén rendeltem)
2013.01.29
12:06
Küldemény információ:
Célországba elküldve / Item sent abroad[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz zoli03 #11587 üzenetére
Igen eltaláltad, ilyen magicshine bringa lámpáról van szó.
Alapvetően szerintem azért világít spotba, mert ugye előre fele néz a led, tehát előre fele tud világítani egy spotot, oldalra meg nem teríti annyira a fényt, tehát a tükrözése nem tudja annyira megteríteni, a spot jelenség erős lesz.
Az SSC led meg 4 szer akkora, nem egy kis pötty, hanem nagyobb a felület, ezért teríthette szépen a fényt.
Ez a lencse jónak tűnik a teszt kép alapján, de félek hogy nem lesz vele ugyan az a fényerő, mint ami az ssc vel volt. -
---Lasali---
Közösségépítő
Megnéztem ezt a videót: MagicShine 900 with standard & wide angle lens
Aztán megrendeltem ezt a lencsét amit mutattál. Ez a videó teljesen meggyőzött, nagyon kíváncsi leszek rá.
Marha jó hogy az usa-ból jön.. lehet több hónap lesz mire ideér.CREE XML U2 ledek mennyivel jobbak mint a T6 os? Próbáltátok már?
---Lasali---
Közösségépítő
válasz zoli03 #11602 üzenetére
Köszi! Táblázat szerint tényleg nem érdemes az U2 re lecserélni, de az U3 meg az L2 már jobban néz ki, csak ezeket tényleg nem találom ebay en. De ráér ez végül is.
Nem SMO reflektor van benne, OP van benne gyárilag. De hát nem ér semmit.. szépen a led kivilágít közte egy pontban. P7 el meg úgy terített mint az álat.. az pont jó volt 2 sávos út szélességében világított előre.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz zoli03 #11606 üzenetére
Ó köszi, itt van választék. Gondolom akkor innen is lehet rendelni Magyarországra. Szállítás mennyibe kerül?
L2 ből akkor majd biztos lesz..(#11607) ólomlábú
7 darab T6 os egy lámpában? Úristen. Driverral ezekbe úgysincs kihajtva nyélre mind nem?
De ha kivan hajtva, akkor 3 darab 18650-al nem valami sokáig világít.. -
FerNandor
válasz zoli03 #11712 üzenetére
értem, így világos! köszi!
ha a convoyt veszem, a korábban linkelt oldalon, akkor itthon pl vaterán vagy itt PH-n tudok hozzá venni jó teljesítményü, olcsó 18650-es akksit és olcsó, de jó töltöt? mekkora teljesítményü és márkájú akksit érdemes megvenni? töltöböl vaterán láttam 600Ft körül.. nem tudom, abból is melyik az olcsó, de még jó kategória..de mondjuk azon az oldalon is lehet, hogy jó árban lenne hozzá töltö meg akksi, de továbbra is kérdés, hogy milyen teljesítményüt és márkájút vegyek hozzá?
a lényeg, hogy olcsóbban jöjjek ki, minél kevesebbet szeretnék most erre költeni.
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
válasz zoli03 #11715 üzenetére
köszi.
másik akku, ami több, mint 2500mAh, az tovább bírja, vagy erösebb?
pl http://www.fasttech.com/products/1420/10001901/1143804-sanyo-ur18650zt-18650-2800mah-protected-rechargeab ha jobb, érdemesebb, akkor az a 2-3 dollár nem számít azért. így is már 6ezerFt fölött van az egész."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
M_o_g_y_i
válasz zoli03 #11927 üzenetére
Ez
csakfőként az én "dilim", amióta a robbanós akkuról olvastam.
De valóban, tényszerűen nézve ahogy kowik kolléga is mondja, ha jó minőségű az akku és megbízható a driver, akkor ilyen probléma nem adódhat elvileg...(#11929) DeFranco: ilyen célra Neked is egy fejlámpa lenne az ideális, vagy amit az előbb láthattunk, az "502B"-t. Bár ez nem a legolcsóbb, van kevesebbért is megfelelő.
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Zsolt74
válasz zoli03 #12445 üzenetére
Hops tényleg. Elnéztem, csak a lángnyelvet néztem. Köszi akkor mondom neki hogy ezt vállalja be.
A hétvégén voltam ismerősömnél, van neki Panasonic 3400mAh-es Panasonic akksija. Ilyet akartam én is beszerezni innen. Viszont még jó hogy nem vásároltam előre, mert nem tudom a lámpa végét teljesen rátekerni. Sem a C8-ra sem pedig a fókuszos XML lámpámra.
Noha jada00 említette hogy ez nem gond, de ez engem nagyon zavar. Így inkább rendeltem doingoutdoor-ról 1 csomag 3400mAh-es Keeppower akksit. d4d is meggyőzött hogy érdemes beszerezni. Az a tesztek alapján 68.8mm hosszú csak, a Panasonic meg 69.7. Ami a töltőbe is nagyon feszülne már szerintem, illetve a lámpákba sem jó. Amit review alatt meg is említenek többen hogy jó az akksi meg minden, de a hossza az nem az igazi, túl hosszú.
Annyi lenne a kérdésem hogy tesztek alatt milyen töltővel mérik hogy egy adott akksiból hány mAh-t tudnak kisütni?
iPhone 13 Pro Max
Predator2
válasz zoli03 #12478 üzenetére
Azt hittem az maga a lámpa megnevezése: csak egy kép van róla
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
válasz zoli03 #12480 üzenetére
Értem köszi.
Szerinted a Convoy c8-at honnan lehet a legolcsóbban beszerezni? Akár egy komplett csomagban
(Töltő + egy pár akksi)>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
peter889
peter889
válasz zoli03 #12615 üzenetére
Nagyon praktikusnak, masszívnak néz ki az a UF-H6. Az akkuval egyben van, így könnyebben hordozható.
Viszont csak 1 akkuról működik, így csak 4.2 voltos. Ebből következik a rövid üzemidő:1.5 óra (teljes fényerőnél). Ahogy írod, nem olyan egyszerű ki-be rakosgatni, és nem lehet kényelmes, ha cserélgetni kell benne az akkut, mondjuk egy hosszabb menetelésnél.Nem használnám sokat, így nem olcsó, majdnem 10 ezer forint, és még kell hozzá adapter+akku.
De köszönöm, hogy ajánlottátok, még gondolkodom rajta.Csak nem értem, ha a kicsi foncsor a legjobb, akkor miért gyártanak nagy foncsorúakat?
(#12616) kowik
Atya ég! Mihez kell 20 fejlámpa? Csak nem barlangász vagy? Tényleg nem szabad túrázásnál olyan fejlámpát használni aminek az akkuja külön van a fejrésztől.Szerinted ennek a vezetéke elszakadhat?:
Ennél is van egy kis fejpántból kilógó vezeték.[ Szerkesztve ]
peter889
válasz zoli03 #12620 üzenetére
Aha, én ezt néztem:[link] Ebben írják: "Runtime: 1.5 hours wiht full brightness"
Mondjuk a 3400-as még elég drága. De a 4 és 1.5 óra akkor is elég nagy eltérés.Van pl. ez: [link] Egy nagy batár az UF-H6-hoz képest, de 2 akkus és 8.4 voltos, így az oldal szerint:"Runtime: 6~10 hours (one battery); 12~20 hours (two battery).
Azt nem árulják el, milyen kapacitásúakkal, de akkor is biztosan lényegesen tovább bírja, mint az UF-H6-os.[ Szerkesztve ]
kowik
válasz zoli03 #13020 üzenetére
De akkor megint ugyanott lennél mint amit én ajánlottam. Így legalább a kábel egybe van a töltővel, nem kell beledugdosni. Nos igen, eléggé felhígult a "mezőny" abba az OEM töltőbe is. De amit én vettem, igaz nem fasttech-ről nagyon szépen teszi a dolgát.
Illetve KMT nyugodtan lehet 1A-el tölteni ezeket a 18650-es akksikat. 16340 - 14500 - 16650 ezeket ajánlottabb pl kissebb áramerősséggel tölteni.
Illetve AA AAA töltésére én is IPC-1L töltőt használok. De ott is lehet már ezeket a jóféle pl eneloop akksikat 350/700mA-el tölteni. Csak ami elhasználódott azokat érdemesebb pl 100/200mA-el kisütni illetve tölteni. Én próbáltam, és max pár mAh-val kevesebb kapacitás lesz benne, hogyha 700mA-el töltöm és nem pedig 200mA-el pl.
iPhone 13 Pro Max
peter889
válasz zoli03 #13121 üzenetére
Nem kötelező minden paramétert leírni, azokat kép is helyettesít(het)i!
Így van ez a foncsor esetében is.A közeli képen - és mindig az a lényeg, ha részletről van szó(!) - narancsos!
A távoli képeknél azt gondoltam, a terméklap elkészítésénél nem áll rendelkezésre jó fotó a kínált lámpáról, ezért illesztette be sima foncsorút, vagy csak rossz a fotó.
"csak éppen olyat küld, amilyen van neki" - ez nem így megy(!), ha ez lenne, menüben kellett volna kiválaszthatóvá tennie a foncsort: OP/sima.
Azért mégsem mondhatja, hogy nesze itt van valami, oszt vigyed! - mert nem zsákbamacskaként hirdette.Ha egy eladó százféle terméket ábrázol, akkor százfélét köteles beszerezni!
Ha pl. boltba megyek, egy terméken 3 féle árcímke van, az eladó köteles a legkedvezőbb címke árán eladni.Nem értem, miért véded az eladót, van esetleg valami olyan netes szabály, amiről én nem tudok?
Vagy kifizeti az eladó amivel megkárosított (OP foncsor ára) , vagy még nem tudom, mit teszek.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Samsung LCD és LED TV-k
- E-roller topik
- Jövedelem
- 5G-s változatban is választható a Redmi Pad Pro
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
