🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
kowik
Sziasztok! Kis segítség kellene hozzáértőktől. Lámpa építésbe fogtam, bár nem nagyon értek hozzá. Ez egy barlangász lámpa lesz, két leddel. Az egyik led SSC-P7 lencse nélkül csak sima üveg lesz előtte szórt fénynek(ez lesz a fő világítás). A másik XP-G R5 lencsével távoli világításra(ezt kevésbé fogom használni). Hasonló lenne mint ez http://biglight.hu/ csak nem ennyiért. Már kb. kiválasztottam azokat a cuccokat amik kellenek hozzá. A ház már kész van majd később teszek fel róla képet. Kérdezném:
SSC p7 (d bines) innen rendelném, csak azt nem értem, hogy a c bines miért kerül többe, mikor elvileg az a rosszabb? Drivert ezt találtam hozzá, innen és dx-től rendelem a cuccokat, ezért csak itt keresgélek. Mivel az SSC-P7 lesz a fő világítás ezért fontos a nagy fényerő, de ha kell el kell mennie kisseb fénnyel akár 20 óra körül is. (ja 3 db 18650 es fogja hajtani párhuzamosan) Mi a vélemény az elektronikáról? Ha valaki talál a dx-en vagy a kain jobbat szóljon.
XP-G R5-höz csak ezt a drivert találtam de ez csak 1.2A-es. Jó lette volna 1.4A-es de dx-en csak 20 db-os csomagban van. Az XP nél nem lenne lényeges, hogy módváltós legyen, de direktbe nem merem rákötni. Ha valaki tud jobb megoldást, vagy van elfekvő elektronikája segítsen.
A módváltós elektronikához csak sima nyomógombos kapcsoló kell és az elektronika végzi a váltást vagy valami spéci kapcsoló? Illetve az elektronika mennyit vesz le a fényerőből vagy az üzemidőből?A segítséget előre is köszi. -
kowik
Egyéb kérdés: Két lámpa között gondolkodom SpiderFire SSC P7 vagy egy MTE SF-15 SSC P7 a SpiderFire C bines még az MTE D bines. Ráadásul az MTE 5$ olcsóbb. Melyiket érdemes választani?
kowik
válasz keses_denes #1302 üzenetére
Szia! Kicsit több infó kellene. Mire akarod használni? „lényeges a távolság amit megvilágít” De mekkora ez a táv?
kowik
válasz keses_denes #1318 üzenetére
kowik
válasz keses_denes #1321 üzenetére
Azért ezt a ledet választottam, mert azt írtad túrázáshoz kell. Véleményem szerint, túrázáshoz, kis méretű könnyű lámpát érdemes használni.
1. Fényerő: Az XM-L ledet csak akkor tudod kihasználni ha 2A felett hajtatod. Ekkor viszont már nagy hűtőbordát igényel ami persze súly. 1A amit a linkelt driver biztosít fényben nincs nagy különbség viszont az XM-L dupla annyiba kerül mint az XP-G. Persze ha brutál fényerő kell én is az XM-L-t ajánlom de szerintem túrázáshoz felesleges. Az XP-G 1A kb. 350LM bőven elég.
2. Akkumulátor: A linkelt konfigurációt én egy 18650-el tudom elképzelni, amit egy műanyag vagy alu csőbe teszel. Így az üzemidő Kb: Hi:2,3 óra, Mid:7,6 óra, Lo:115 óra. XM-L nél a nagyobb fényerő több energiát fogyaszt így több akut kell magaddal cipelni.
Én a fejlámpáim közül(kb:10db) a legkönnyebbet szeretem a legjobban pedig nem ez a legerősebb.
A Macikos által linkelt lámpa barlangász lámpa, ezért robosztus felépítésű nehéz darab túrázásra nem alkalmas. Ráadásul az árához képest nevetséges teljesítményű(és ronda). Az én barlangász lámpám dupla fényerejű mégsem került csak a töredékébe.
[szerintem] -
kowik
válasz macikos #1323 üzenetére
Többször próbáltam itthon, egyforma lámpa, foncsor(SMO,OP-is), elektronika(1,4A) az egyikben XP-G a másikban XM-L, az XM-L nagyon szórja a fényt ezért nem világít olyan messzire mint az XP-G. Pedig mindkét lámpa kísérleti változatható fókuszpontú, így be lehet állítani a legjobb pozíciót. Korn-nak igaza van, hogy ha XM-L akkor min. 2,8A.
kowik
A helyedben megvenném az olcsóbbat, és a plusz ezresért vennék bele egy rendes drivert.
Én mostanában már csak a ledet és a házat nézem egy lámpánál, elektronikából pedig rakok bele másikat. Sajna még ha tudja is azt az értéket amit leírnak, akkor is ezekbe a lámpákba a legolcsóbb elektronikát rakják. -
kowik
válasz poweradi #1409 üzenetére
Egyértelműen a vezeték a gyenge láncszem. Keress egy vastagabb vezetéket és próbáld meg azzal. A legjobb ha találsz egy 4mm átmérőjű vezetéket(szigeteléssel), amit megblankolsz és a blankolt részt visszahajtod a szigetelésre, ami pont illeszkedik a multiméter csatlakozójába.
kowik
válasz poweradi #1420 üzenetére
Akkor a műszer jó. Gondolom mindkét akkuval kipróbáltad a spiderfire-t. Azért is érdekel a dolog mert eddig én is a kék Trusfirét hasznéltam, de most van postán DX-től négy lángnyelves. A kék nálam (2.8A-es driver+XM-L) mérésnél az első pillanattól 2.8-et tud. Szívás lesz ha a lángnyelves ezt nem tudja. Viszont akkor biztos reklamálok, és kéket kérek helyettük.
kowik
válasz poweradi #1449 üzenetére
Örülők. De azért ez gáz, hogy a drágább Trustfire amiről tesztekben azt írják, hogy áram leadásban jobb mint a kék, csak védelem nélkül működik rendesen. Jövő héten érkezik ugyanilyen akku nekem is, majd megírom a tapasztalatokat. A P10-ről írhatnál pár sort pl. az elején a fényes rész alu vagy acél? Illetve csinálhatnál pár képet, hogy miként világít.
kowik
Korn, megjött már az UF akkud a Buy-tól?
kowik
Ha jól látom, ez nem védett akku.
Li-ion akkuval kapcsolatban ez az eset van fenn a neten ami felrobbant. Ahhoz képest, hogy mennyi ilyen cellát használunk (összes laptop, fényképezőgép, telefon) nem is olyan rossz. Elég biztonságosnak tűnik. Persze azért oda kell figyelni de hát tankolás közben sem az üzemanyag tartályba hamuzunk .
Én azért csak védett cellákat használok. -
kowik
A C1 és az 502-B ugyanúgy világít mivel mindkettőben ugyanaz az elektronika van." Digital Regulated 1400mA Current Output"
Az általad linkelt lámpák közül így az SSC P7 "Digital Regulated 2500mA Current Output" kb. 600-650LM körül lehet.
Kb. ebben az árkategóriában még ez is szóba jöhet: Ultrafire C8 -
kowik
Csak bele van szorítva nem menetes. Amúgy a réz kupak alatt van a rugó. Én egy csővel(krovafej) szoktam kiütni. A lényeg, hogy a cső belső átmérője 9-10mm, a külső pedig ne legyen nagyobb mint a kapcsoló gumi átmérője. Van olyan ami kis kocogtatásra kijön de van amit satuba szoktam megnyomatni.
kowik
válasz BigBlackDog #2216 üzenetére
Igen ez egy S2 változat, a dobozon mindig R5 szerepel.
Google fordító:
"Kérjük, vegye figyelembe: A szállítás ezen jött a szokásos Cree R5 doboz, de a fények belül az különkiadás Cree S2 nagyobb teljesítmény, mint vésett a fejét a fények."
A 18650-es szerintem nem megy bele.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- E-roller topik
- Apple notebookok
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Okos Otthon / Smart Home
- Kupon kunyeráló
- Windows 8 / 8.1
- Milyen okostelefont vegyek?
