🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Kernel
Üdv, én arra lennék kíváncsi, hogy létezik ma már olyan LED, ami 1,2V akkuról is működhet?
Vannak ugyanis ezek az olcsó lámpák, amit piacon is láttam már, meg azt is, hogy 1 db Ni-MH AA akkuról is működik. Létezhet, hogy ilyen olcsó áron még feszültségnövelő elektronikát is tartalmazzon egy lámpa?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Zsolt74 #16758 üzenetére
Annál érthető, mert Li-ionra is specifikálva van, mint ezek is: [link] A másik nem egyértelmű nekem, aminél csak simán AA-elem van meghatározva.
Jelenleg nem is annyira vásárlási célból érdekelne, inkább csak elméletileg, amiket említettem. Van már elég lámpám, bár ennél az AA-akkus működés, ami miatt elférne még egy ilyen is, extra igények nélkül.
Kernel
1,6$ értékbe belefér az elektronika, lámpával együtt, ingyen postával, Kínából? Hol van benne elhelyezve? Piaci eladónál néztem a belsejét, én legalábbis nem láttam arra utalót.
Az egy dolog, ennyi pénzért már megrendelhettem volna (az is lesz a vége), hogy szétszedjem alaposabban, csak nem volt létfontosságú, most meg szakmai kérdésként merült fel egy más témában, hogy létezik-e ilyen LED, vagy egy ilyen olcsó kacatban is már elektronika van?
Kernel
válasz jeriko2 #16765 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Azt nem említettem, hogy elektronikai szervizvállalkozással foglalkozom, plusz erősáramot is tanultam, a többit ne is mondjam... De ezt nyilván nem tudhattad.
Csak furcsállottam ezt a kis lámpát, de akkor tényleg be kell látni, hogy olcsó ára ellenére is már elektronika van benne. Amire nekem kell általában, teljesítményre nincsenek extra igények, de az nem árt, ha kisméretű, esetleg a meglévő Ni-MH vagy Ni-Cd akkuimat is ki tudnám használni vele.
Kernel
válasz gekkoXT #16782 üzenetére
COB LED lehet kerek, szögletes, egyenes is. Nem véletlenül látszik a képeken a "fogazott" fény, az egymás mellé integrált chipek miatt.
Linear COB LED néven is rá tudsz keresni.
Kernel
válasz hpsafl #16919 üzenetére
Két izzószála van, mint az autós reflektornak, azért van három bekötési pontja, úgy látom. A hosszabbik izzószálat még merevítéssel is ellátták (távtartók két ponton), a rezgések kivédésére.
Bekötésnél van egy közös pont, ahhoz képest mindkét szálat ki kellene próbálni, külön-külön.
A nyíllal jelölt pöcök nem világos, hogy mit csinál, nem látszik rendesen. Valamint egy spiráldarabot is látok (felső nyíl), ami nem érthető, hogy mit keres ott.
Kernel
válasz hpsafl #16936 üzenetére
Így már egészen más, sokkal jobban látszik. Az egyik izzószál meg van szakadva, bizonyára a nagyobb teljesítményű.
Nyilván a rövidebb és vastagabb wolframszálnak kisebb az ellenállása, ott lesz nagyobb a teljesítmény, bár ez nem látszik egyértelműen, de elvileg az volt jobban fókuszba téve (meg igénybe véve), azért is égett ki.
Kernel
válasz Gyugyu1987 #22258 üzenetére
Egyébként hiába vennél 4,35 V-os akkut, ha a töltőd 4,2V-os, az ezen a szinten megáll. Nem lenne belőle semmi gond (sőt, kímélő töltésnek számítana), csak így nincs teljesen kihasználva.
Hasonló a helyzet a 4,2V-os (3,7V névleges feszültségű) és a régifajta 4,1V-os (3,6V névleges feszültségű) akkuk között. Kevesebb feszültségre szabad tölteni, többre nem.
Ezek mind Li-ion akkuk, a katód anyagában van eltérés, esetleg az elektrolit vegyületében is.
3V körüli feszültség alá nem ajánlott kisütni, így jönnek ki az átlagos értékek 3,6-3,7V-ra.
Kernel
válasz PH!überrangú #22302 üzenetére
Itt az a gond, hogy az FDS9435A adatlapja hiába megtalálható, de az csak a MOSFET kapcsolóelem.
Vezérlésről a 603 jelű IC gondoskodik, ami viszont ismeretlen.
- Kimenetén a 10 kohmos Gate-ellenállás nem játszik szerepet az üzemmódban vagy áramban (PWM kitöltési tényezőben).
- Bemenetén az 1-es jelű kondenzátor csak zavarjeleket szűr, a kapcsoló vezetékéről (is).
- A 470 ohmos ellenálláson keresztül tápot kap.Így nem tudsz mit változtatni, főleg az adatlap ismerete nélkül, de lehet, hogy azzal sem.
Kernel
válasz dugesz77 #22369 üzenetére
Nem térdel be, annyira terheli a driver. Kisebb eltérések abból adódnak, hogy különböző a cellák belső impedanciája, ami további áramkorlátozó tényező.
Ha otthon betekersz egy 100 W-os izzót (400 mA), arra sem lehet mondani, hogy gyenge az áramforrás, mert 400 mA-on már "betérdel". Tud az többet is, csak ennyit kér az izzó. Más kérdés, hogy egy izzónál adott ellenállás van (legfeljebb hidegen kisebb), míg egy ilyen zseblámpánál a PWM-vezérlés határozza meg az áramot.
Efest IMR18650 2500mAh (Purple) 50 mΩ (35 A)
Efest IMR18650 2000mAh (Red) V1 90 mΩ
Efest IMR18650 2000mAh (Red) V2 110 mΩItt tesztelt érték szerepel, nem katalógusadat. Utóbbi nem annyira mérvadó, mert a belső ellenállás lehet változékony, állapotfüggő. (A belső ellenállást egyenáramon mérik, impedancia a váltakozóáramú ellenállás, de mindkettő utal a kondícióra, minőségre.)
Jól látszik a korábbi táblázatban is, hogy a Red V2 nagyobb belső ellenállása jobban csökkenti az áramot. Mellesleg ezen a fórumon ilyen problémás képeket a Firefox általában megnyitja nagyban is (jobblikk, kép megjelenítése).
Egyébként üzem közben nem sokáig van 4 V feletti feszültség, a táblázatban is a terheletlen feszültség szerepel. Terhelés hatására rohamosan csökken, erre egy példa:
Samsungnál a típusjelzés nem az áramra utal, zárójelbe írtam a folyamatos terhelhetőséget:
Samsung INR18650-20R 2000 mAh (22 A)
Samsung INR18650-25R 2500 mAh (20 A)
Samsung INR18650-30Q 3000 mAh (15 A)[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Avicularia #22531 üzenetére
Az adatlap is közli, hogy 4,35 V-ra kell tölteni, a maximális kapacitás eléréséhez.
Kisütni pedig 2,75 V-ig kell, illetve nem kell, de a kapacitás mérése erre vonatkozik.
A VC2 4,2 V-ra tölt, de lehet kapni 4,35 V-os, vagy átkapcsolható töltőket is.
A 4,35 V-os akku is Li-ion, a katód anyaga némileg eltérő, továbbfejlesztett, a 4,2V-oshoz képest. Nem árt neki, ha alacsonyabb feszültségre töltik, sőt kímélő üzemnek számít, csak így nem használható ki a teljes kapacitás.
Kernel
válasz Wendelke #22714 üzenetére
Nagyobb teljesítményű lámpáknál kapcsolóüzemben vannak meghajtva a LED-ek (PWM-vezérlés), a minimális veszteség érdekében.
Kisebb teljesítményen vannak például az ACM7135 lineáris áramgenerátorok, ami darabonként 360 mA áramot stabilizál (párhuzamosan összeadódnak).
Azon a panelon viszont egy DTU09N03 FET kapcsolgatja a tápot a LED-ekre, változó szélességű impulzusok formájában. Mivel a LED-ek áramgenerátoros meghajtást igényelnek, tehát az áramot kell stabilizálni, a feszültség csak az áram következményeként alakul ki, tehát ezt egyáltalán nem úgy kell értelmezni, mint sokan gondolják.
A LED melegedése során csökken a nyitófeszültség, ami áramnövekedéssel járna, ha fix feszültséget kapna, tehát a drivernek ezt is kompenzálnia kell, különben hőmegfutás lépne fel.
A driver az akku merülése közben is igyekszik stabilizálni az áramot azáltal, hogy növeli az impulzusszélességet.
A megadott nyitófeszültséget tiszta egyenáramon lehetne mérni, itt viszont impulzusok vannak, aminek az átlagértéke határozza meg a teljesítményt. Ezt egy szokványos multiméterrel nem tudod kimutatni, ezért nem mérvadó, hogy kiakad 4,2V-ra. Vagy más esetben össze-vissza ugrálhat, mert a multiméternek is van egy mintavételi frekvenciája, emiatt véletlenszerűen mást mutathat.
Kernel
válasz alex89 #22775 üzenetére
Azt még el lehet képzelni, hogy egy-egy cella betétele után lehet választani áramot, az adott cellára vonatkozóan, mondjuk 8 másodpercen belül. Másik lehetőség, amikor gyorsan egymás után teszem be, ilyenkor közösen lehet konfigurálni.
Lejjebb az animáción is látszik, hogy többféle áram fut egyszerre.
Inkább aggályos, hogy az üzemmódok között csak a CC/CV szerepel, a Ni-MH és Ni-Cd akkukhoz elvárható -dU, vagyis rövid túltelítésen alapuló eljárás nem.
Output voltage: 4.2V±0.05V / 1.42V /3.65±0.05V
4,2V vonatkozik Li-ion, IMR (Li-Mn) akkura, 3,65V a LiFePO4, 1,42V lenne a Ni-MH és Ni-Cd, de ez ilyen formában régen rossz és elavult módszer, ha CC/CV módban tölti ezeket is.
A -dU eljárásnál ugyanis nem szokás megadni feszültségkorlátot (CV). Addig tölti CC módban (vagyis stabilizált áramon), míg a telítődés miatt belső túlmelegedés jön létre, ekkor az elektrolit fajlagos ellenállása lecsökken, kicsit visszahajlik a kapocsfeszültség (-dU), ezt érzékeli az elektronika és leáll, illetve csepptöltésre kapcsol.
Ni-MH és Ni-Cd akkunál, ha bekorlátozzák a feszültséget, akkor nem biztos, hogy teljesen feltöltődik, mert az áram nagyságától és a belső ellenállástól is függ, hogy mikor éri azt el. Kétségtelen, hogy utána még a CV-szakaszban is vesz fel, fokozatosan csökkenő áramot, de ezeknél ez már elavult módszernek számít. A rövid túltöltést viszont jól tolerálják. (CC/CV töltők hamarabb voltak, mert processzor nélkül is könnyen összerakható.)
Kernel
válasz BullZeye #22870 üzenetére
Nem hiszem, hogy egyhamar át fogják tervezni, vagy eleve másképp csinálták volna, ha úgy gazdaságos lett volna. A felső sor is egyben mozog, a ház és két gombsor fröccsöntését át kellene tervezni.
Ha a gombokat külön-külön kellene berakosgatni, az összeszerelés idejét és költségét, gépesíthetőségét is befolyásolná.
Az IPC1 / BC xxx szériáknál is hasonlóan egyben van a két gombsor, van közös mozgása is, mégsem ez a fő gond vele (nem olyan zavaró, szerintem azt is rosszabb volt videón látni, mint tapasztalni), hanem a mikrokapcsolók kissé elcseszett konstrukciója, amikor nem érintkezik rendesen. Lehet rajta javítani egyébként, csak sajnos cserélni nem. De más töltőknél olyan kapcsolót nem használnak, így legalább érintkezési gondoktól nem kell tartani, vagy cserélhető is általában.
Ha a gombsor egymást összekötő, vékony műanyag szálait elvágnám, utána a gombok egymástól függetlenül, össze-vissza borulnának, lötyögnének, ami még gagyibb lenne. Ha szűkebbre veszik a réseket, attól pedig szorulhat, befeszülhet. Úgy lehetne kivédeni, ha egyes TV-k tasztatúrájához hasonlóan, a hajlékony szálak nem egymáshoz, hanem a házhoz rögzítenék a gombsort, csak ahhoz kicsit szűk a hely, illetve szintén az alkatrészek újratervezését igényelné.
Kernel
válasz macmelon #22877 üzenetére
Van egyrészt a levehető membrán, meg az aranyozott felület, karcoló anyaggal nem szabad tisztítani, hanem textillel, vattapálcikával polírozni. Szárazon is lehet, vagy például alkohollal zsírtalanítani (ujjlenyomat természetesen nem kell rá).
Szereléskor a kijelzőre kell vigyázni, aki nem járatos ilyesmiben.
Kernel
válasz Ciccuka #22911 üzenetére
Nekem elsőre feltűnt, mert vastagabb a fejrész, vékonyabb a "törzs". Mint amit én is rendeltem, bár még nem ért ide:
http://www.ebay.com/itm/221934514376
Ez persze egy olcsósított lámpa, de csak annyi a cél, hogy AAA akkuval világítson, nincsenek nagy elvárások.
Kernel
válasz jozsi252 #22913 üzenetére
Gyakorlatban ez nem jelent problémát, mert az alkáli elem hiába nagyobb feszültségű, viszont nagyobb a belsőellenállása, emiatt terhelés hatására lejjebb esik a kapocsfeszültség, közben elkezd merülni is. Kezdeti fényerő lehet talán nagyobb, de nem sokáig. De nekem többet ér az, hogy a meglévő akkuimat használhatom.
Ni-MH akku feszültsége alacsonyabb, viszont kisebb a cella belsőellenállása, ezért a kapocsfeszültséget jobban tartja. Nyilván ez is merül, de több Ah-töltést képes tárolni, így végeredményben tovább tart. Vagy nehéz különbséget tenni.
Van lámpám AA méretű, annál is bebizonyosodott, hogy jól használható akkuval.
Kernel
válasz jozsi252 #22915 üzenetére
Esetemben műszerészlámpákról beszélünk, ami azt jelenti, hogy túl erős lámpával nem is világíthatok bele egy TV belsejébe, vagy egy panelra, mert a visszaverődő fény kiégetné az agyam. Ráadásul cserébe túl hamar le is merítené az akkut.
Vagy a sötétben megtalálni a garázsajtó kulcslyukát.
Tehát az én pár dolláros lámpáim semmiféle referenciát nem jelentenek ebben a topikban, ahol sokkal komolyabb lámpákról megy a szó.
Kernel
válasz Ciccuka #22917 üzenetére
Ismerem ezeket is, piacról, eBayről, de a gombelem miatt sem jön be, vagy épp a tekerős kapcsolás miatt.
Például munka közben nem jó tekergetni, illetve kapcsolóból is az a jó, ami könnyen, kényelmesen kapcsolgatható. Akár a védőgumit eltávolítva, ha úgy jobb.
Kernel
válasz #15241216 #22948 üzenetére
Akkut általában legfeljebb a kapacitás kétszeresének megfelelő árammal lehet / szabad / ajánlott kisütni. Az eneloop AA doksiban konkrétan szerepel 4 A kisütőáram, ekkor a feszültség átlagban kb. 1,15 V:
1,15V x 4A = 4,6W
Természetesen a DC-konverter saját melegedése ebből veszteségként jelentkezik.
14500 Li-ion akkunak is utána lehet nézni, hogy milyen valós kapacitások és áramok vannak, abból talán kijöhetne 7W, rövid ideig. De ez csak az akku, más kérdés a driver / LED.
Kernel
válasz hpsafl #23010 üzenetére
Nem tudom pontosan, hogy milyen eszközről van szó, de soros kötésnél van jelentősége az azonos állapotnak. Párhuzamosítva kiegyenlítődnek.
Először a nagyobb feszültségű rátölt a kisebbre, később megszűnik a kettő közötti kiegyenlítőáram.
Kernel
válasz hpsafl #23012 üzenetére
Mindamellett a rend kedvéért hozzátenném, a párhuzamos kötésnek is megvannak a sajátosságai, ami főleg nagy töltő / kisütőáramoknál érdekes. Ha nem egyformák az akkuk (belső ellenállás, kondíció), akkor nem egyformán oszlik el az áram, egyik túlterhelődhet.
Csak ez addig nem számít, amíg a cellák külön-külön is elbírják az adott áramot.
Kernel
válasz Juliuska #23531 üzenetére
A csepptöltés szerepe a fenntartás mellett az is, hogy amikor a -dV szakasz véget ér, marad még egy kis szabad kapacitás állítólag, amit bizonyos idejű csepptöltés tud teljesen kiaknázni, telíteni.
Leállni és újraindulni akkor szokott egy ilyen töltő, ha túlmelegszik a cella. A hőérzékelő leállítja, míg kihűl.
750 mA pedig túl sok egy AAA akkunak, ezért túlmelegszik. Belső ellenállás függvénye egyébként a melegedés, de ennyi áram általában túl sok, ilyen kis akkuhoz képest.
(#23535) alex89
Tényleg jónak tűnik, ha nem lenne fejlámpám (ami nem tud ennyit, de úgyis csak ritkán van rá szükségem), pont jó lenne nekem is.
Kernel
válasz Gézengúz #23543 üzenetére
Pl. egy LED és egy ellenállás segítségével.
Ha nem tudod beazonosítani az anódot és katódot, akkor összehasonlító módszerrel, egy elemmel, vagy más tápegységgel, aminek ismert a polaritása (rá van írva).
LED-et nem szabad ellenállás nélkül 5V-ra kötni.
További lehetőségek egy hangszóró (a membrán befelé mozdul vagy kifelé), csak itt is jó sorba kötni egy ellenállást, mert egy 4 ohmos hangszóró és az 5V kölcsönhatása a tápnak és a hangszórónak sem mindig tesz jót.
Vagy egy kis DC-motor (forgásirány megfigyelése, összehasonlító módszer), sőt még egy ventilátor is alkalmas lehet, bár elvileg nem tesz jót neki a fordított polaritás, de én kötöttem már 12V-os ventilátorra 5V-ot fordítva, szerencsére nem ment tönkre.
Természetesen a ventilátor nem forog visszafelé, mert elektronika is van benne, és tönkre is mehet, ezért csak olyannal érdemes kísérletezni, amiért nem kár.
Tehát ebben az esetben rendes polaritással forog, fordítva nem forog.
Kernel
válasz Vertigo18 #23774 üzenetére
Szerintetek lehet rendelni olyan (CREE?) LED-et, ami a 300 forintos lámpában van?
Egy világító, akkus csavarhúzót újítottam fel, Ni-Cd helyett Li-ion, rizsszem izzó helyett LED. A fenti lámpából vettem ki a LED-et. Nagyon jól világít, kb. 80 mA áramot adtam neki egy 100 ohmos ellenállással, bár alig melegszik, de azt sem tudom, mennyit bír.
Viszont jó lenne belőle még több darab is, egyéb célra is, illetve a csavarhúzóba is kettő kellene. Nyilván, ha más nincs, rendelek még ilyen lámpát és kiveszem belőle, de azért kíváncsi lennék, hogy létezik ilyen külön is?
Amiket találtam 5mm Straw Hat LED néven fut, de csak 20 mA-es:
Amit a lámpából szedtem ki, az is hasonló, de a foszforos felület nagyobb átmérőjű, illetve az anód hozzávezetése olyan vékony (ahol nyíllal jelöltem), hogy ennél alig látszik (miután alig fér el a nagy átmérőjű katód mellett).
Kernel
válasz tknof1871 #23807 üzenetére
Túltöltés, túlmerítés, túlterhelés, esetleg túlmelegedés is, de hőérzékelő inkább a pakkokban szokott lenni.
Csak sajnos nagyáramú alkalmazásnál ez kellemetlenséget is okozhat, mivel a védelemhez tartozik egy (dual) FET, ami lekapcsolja a cellát. Ennek van egy korlátozott terhelhetősége, illetve egy kis ellenállást is visz a körbe, ami feszültségesés, veszteség, plusz melegedés.
Ezért jobb, ha a lámpa maga detektálja a merülést, vagy szerszámgépben is inkább egy külön elektronika jelez, sípol, ami csak feszültséget mér, de az áram útjába nem áll. Mint például: [link]
Kernel
válasz Wendelke #23811 üzenetére
Állításod szerint a LED + vezetékét testelted le, attól elvileg nem is mehet tönkre a FET:
Az egyszerűség kedvéért csak 1 LED-et és 1 Source ellenállást rajzoltam.
Eszerint gyakorlatilag a tápot zártad rövidre. Még soha nem láttam ilyen drivert (nincs igényem ilyen erős lámpákra), de úgy látom, az elem pozitív érintkezője a sárga nyíllal jelzett, furatgalvanizált lyukakon jön át:
Ha ezekre a kis átvezetésekre ráküldöd egy ilyen baromi erős akku áramát, azt úgy égeti ki, mintha biztosíték lenne, és még nem is látod (a lyuk belsejét).
Kimérni persze pofonegyszerű.
...ismerős elektrotechnikus megnézte, de azt mondta hogy nem tud vele mit kezdeni.
Ez nem szakvélemény, egy primitív kis áramkörről beszélünk.
Kernel
válasz Wendelke #23824 üzenetére
A multiméter szakadásvizsgálójával kell rámérni, vagy másik lehetőség, hogy feszültséget mérsz, testhez képest.
Ha nem jut el odáig az elem feszültsége, akkor útközben megszakadt valahol. De ha tényleg a lyukaknál szakadt volna meg, a javításhoz kell valaki, aki tud forrasztani. Előbb átfúrni, letisztítani, pár átvezetést készíteni. Nem kell az összeset, mert az így készített átvezetésből kevesebb is kiteszi a megfelelő keresztmetszetet.
Kernel
válasz Pttypang #23828 üzenetére
Aki elektronikával foglalkozik, néha készít nyomtatott áramkört is, annál kötelező tartozék a vékony fúró. Nekem például 0,6 mm a legkisebb, de van 0,8, 1, 1,2 is.
Kernel
válasz Pttypang #23879 üzenetére
1,2V x 2,5Ah = 3 VAh vagyis 3 Wh energiamennyiség.
W teljesítmény kicsit mást jelent, az egy pillanatnyi érték, rövid ideig lehet sok is, vagy sokáig kevesebb. Belső ellenállás és terhelés függvényében.
Kernel
válasz AndrewTdi #23869 üzenetére
Természetesen nem gondoltam komolyan, hogy ennyit tud, csak azért rendeltem, mert van két kis lámpám, amibe bele tudtam szerelni és kb. ennyit ért a projekt. De célnak meg is felel egyébként.
Viszont azért kíváncsi voltam a kapacitására is, ezért összedobtam egy áramgenerátort (nyilván nem csak emiatt, jó lesz még a jövőben másra is), ami stabil 200 mA árammal terhel, kiegészítve egy feszültségérzékelő áramkörrel, ami 2,5 V-ig merít, és egy régi vekkerórával, ami elemmel működik. Amikor az áramkör lekapcsol, mutató megáll, adat eltárolva.
Tehát így mértem le, hogy meddig bírja az akku, 200 mA áramon, amiből könnyen kiszámolható a töltésmennyiség.
Komoly 360 mAh lett, darabonként.
Kernel
válasz tknof1871 #23938 üzenetére
Ilyen videóknál nem árt megfontolni azt is, hogy lehet megrendezett, valaki direkt rövidre zárt egy akkut például, természetesen ilyenkor egy kamera is mindig kéznél van "véletlenül", mert a kamerával foglalkozni a legfontosabb ilyenkor.
De ezzel nem akarom elbagatellizálni, hiszen ilyen esetek előfordulnak állítólag.
Elsősorban a túlmerült, sokáig nem használt akkuban tudnak beindulni olyan változások, ami belső átvezetést, zárlatot képez. A lemerült akkuban nincs sok energia, ezért tüzet sem tud okozni, azt a keveset legfeljebb elmelegíti.
Ha azonban ilyen akkut feltöltenek, fokozott melegedés léphet fel, a kisebb átvezetés teljes zárlatba is mehet, ekkor már durvább jelenségek is lehetnek. Tehát ilyenkor gyanús jelek már töltés közben is észlelhetők, például nem is éri el a végfeszültséget, hiába megy a töltés.
Ezért a lemerült akkut mihamarabb fel kell tölteni, de ha 1 hétig 1,5 V alá süllyedt, akkor már nem ajánlják a feltöltését, használatát. Ez egy szakmai oldal javaslata, csak sajnos nem mindig működik a link, de ez ilyen.
Többiről nemrég írtam más helyen, ezt inkább csak bemásolom, kiderül belőle a válasz a kérdésre (nyugodtan mehet a töltés):
A védelemről (ami általában az akkuval van egybeépítve) azt kell tudni, hogy mindig csak második lépcsőt képviselhet.
Tehát a töltő dolga 4,2 V-ig tölteni, megfelelő korlátozott árammal. Ha az elromlana, utána következik a védelem, ami 4,25-4,3 V-nál szakít meg. (Más kérdés, hogy ma már vannak 4,3 V-os akkuk is, ahhoz más töltő kell, más védelem, már ha ki akarjuk használni a lehetséges plusz kapacitást.)
Kisütésnél az akkut használó készülék dolga egy szinten kikapcsolni (pl. 3 V), ha ez nem történne meg, akkor következik a védelem, 2,5 V-nál.
Kernel
válasz Pttypang #23942 üzenetére
Termisztor szokott lenni, vagyis hőfokfüggő ellenállás. Ha van egy eredeti akku, akkor ki is lehet mérni, a negatív pólushoz képest. Melegítés hatására nő az értéke, vagyis a hiánya végtelen ellenállás --> magas hőmérséklet.
Gyártófüggő kb. 10-100 kΩ nagyságrendben.
(#23945) bul07
Közben láttam, az RTL Híradóban is mutatták.
Kernel
válasz graviti #24024 üzenetére
FDS9435 FET valószínűleg zárlatos, Source-Drain között ki is mérheted multiméterrel.
Ha leforrasztod és megszűnik a világítás, akkor máshol nincs zárlat.
Másik módszer a lábak átvágása szikével (de csak óvatosan, hogy a panel ne sérüljön), utána a maradék leforrasztása, új FET felrakása.
Mivel az SMD FET-et is felragasztják a panelra, ezért egyszerűbb lehet lefeszegetni, ha már át vannak vágva a lábak, legalább az egyik oldalon, így nem szakad fel a fólia.
Kernel
Tekercsek, trafók szoktak sípolni, rezonálni, az impulzusáramok miatt ez egyrészt természetes, illetve ha jól vannak rögzítve a menetek (lakkozás, műgyanta), akkor illik csendben lennie.
Az is gyakori eset, hogy alacsony terhelésnél zajosabb egy PWM-áramkör, ez a változó impulzusszélességgel van összefüggésben, illetve a mechanikus rezonanciával.
Tehát ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy autó utasterében zörög, zizeg valami. Kellemetlen, de ártalmatlan.
Léteznek persze olyan hibák is, ami rendellenes hanggal társul, de az inkább csak később, az elhasználódás során jön ki, jellege is más.
Kernel
válasz hpsafl #24328 üzenetére
NyoGel® 760G egyáltalán nem vezető, mert akkor nem is lehetne használni villanyszerelésben, nagyfeszültségen stb. Nincs is vezető összetevője, sem a szilícium-dioxid, vagy a zsíranyag sem. A kontaktvédő szerek nem így működnek.
Vannak egyrészt a szerelt kötések erősáramon (csavaros, csokiszorítós, rugós rögzítős), ezeket megkenve védi a felületeket a nedvességtől, oxidációtól, szétrohadástól. Előny, hogy beszívódik a mikrorésekbe is.
Másrészt vannak a kapcsolók, itt kenő és kopásgátló szerepe is van. Mindenféle zsír és olaj jobb szigetelő a levegőnél, ennek nagyobb feszültségen van jelentősége. A szigetelőanyagok minőségének mértékegysége az átütési szilárdság, amire két példa, hogy jobban érzékelhető legyen a nagyságrend:
Levegő: 21 kV/cm
Trafóolaj: 80-200 kV/cmA védőzsírokba vezetőanyagot keverni tilos, hiszen az átütési szilárdságot lerontja, gyakorlatilag megkönnyíti az íváthúzást, átvezetné az ívet. Nem csak egy kapcsoló két kontaktusa között, hanem minden szomszédos vezető között is, ahol feszültségkülönbség van.
Szerintem egy zseblámpa menetes része kenhető bármilyen zsírral, szorításkor úgyis kiszorul, a fémfelület végül egymáshoz fekszik. Vagy talán többet érhet a rézpaszta, vagy mindegy.
Kernel
válasz V-I-D-A #24334 üzenetére
Ez semmit nem jelent és nem bizonyít, legfeljebb a szilikonzsír nagyobb viszkozitását. Jobban meg kell szorítani, hogy ki tudjon préselődni a menetek közül, illetve megtekergetni "bejáratni".
Vagy kisebb viszkozitású zsírt tenni oda, ha valakinek ez nehézséget okoz.
Szakmailag megindokoltam, hogy a NyoGel® 760G miért szigetelőzsír, miért lenne tilos vezető adalékot keverni bele. Onnan kezdve hulladékká válna, a reklámozott céljára alkalmatlan.
A reklámozott célja pedig nem épp zseblámpák menetének kenése, legfeljebb arra is jó. De attól még felesleges túlmisztifikálni, ez csak ilyen laikus / sznob dolog, hogy többet látnak bele, mint amit érdemel.
Zsír-zsír szinte tökmindegy. Levegőtől elzár, oxidációt kivédi, ennyi.
Kernel
Saját Ni-Cd cellás szerszámaim is átépítettem Li-ionra. Egy 12 V-os kivételével, mert az még túl jó állapotú.
4,8 V-os: egyik behajtóba 1 db, másikba 2x 18650 is elfért, párhuzamos kötésben. Utóbbival kicsit túl is lőttem a célon, nem nagyon akar lemerülni. 1200 mAh kapacitás helyett 4000 mAh, plusz az önkisülés sem meríti. 4,2 V (vagy amennyit csökken) simán elég a szerszámnak. Hiába kevesebb, de azt legalább jól tartja.
2,4 V-os csavarhúzó: 2x 16340 cella, párhuzamosan. (Kis faragással egy 18650 is belemenne, de nem akartam faragni.) Ennek is jó a 4,2 V, amúgy is elég lassú volt, most már legalább forog rendesen.
Töltéseket is természetesen megoldottam, hogy jó legyen.
Kernel
válasz hpsafl #24351 üzenetére
Annyi, hogy a szilikonzsír sűrűbb, amaz meg jobban bekúszik a mikrorésekbe, így véd a korróziótól, de ennek a villamosiparban van nagyobb jelentősége.
Olyan adalékot nem nagyon lehet ezekbe keverni, ami az oxidált felület kicsit agresszívabb támadásával javítaná az érintkezést, mert akkor meg hosszabb távon amiatt rohadna szét (savas hatás).
Enyhébb vegyi adalék elképzelhető, ami segít valamit az oxidréteg gyengítésében, de a hangsúly végül úgyis azon van, hogy megtekergetem, a felületek öntisztító hatása érvényesül. Illetve össze kell kopnia, hogy minél nagyobb legyen az érintkező felület. A zsírnak pedig mindenképp távoznia kell onnan, mert szigetel.
A rézpaszta már érdekesebb ilyen szempontból, noha egyébként a réz-alumínium találkozás, a galvánelemes hatás miatt szintén korrozív lenne, de ahhoz nedvesség is kell, amit a zsiradék kivéd.
Legegyszerűbb, a zseblámpát megkenem a lítiumos csapágyzsírral (nekem legalábbis nincsenek nagyobb igényeim ezzel kapcsolatban), ettől simábban jár és nem is akadályozza az érintkezést.
Kernel
válasz 5-ös kezelő #24360 üzenetére
Az túlzás, hogy oldja, régebben több célra is használtam csapágyzsíros kenést, ahol szilikongumi is volt (gyűrű vagy szimmering), én legalábbis nem tapasztaltam problémát.
A szilikonzsír 60-80 % szilikonolajból áll, valamint szilícium-dioxid sűrítőanyag és egyéb adalékok.
Alábbi táblázat szerint látszólag még a szilikonolaj sem tesz jót a szilikonguminak, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem közömbös hatású. De attól még összeférhető vele, sőt a csapágyzsírral egy kategóriába esik (sárga színjelölés): [link]
A teszt szilikonkaucsuk termékekről szól, közötte tömítőgyűrők stb.
O-gyűrűk viszont készülhetnek többféle anyagból, egyik jól bírja az ásványolajat is, másik egyáltalán nem:
Kernel
válasz jozsi252 #24594 üzenetére
Így is lehet mondani, nincs kihajtva teljesen a tápegység, az nem árt.
Mondjuk az áramok nem úgy adódnak össze, mert kapcsolóüzemben tölt, DC-konverzió van. Nagyobb feszültség, kisebb áram, vagy fordítva (transzformációs elv):
4,2V x 0,5A = 2,1W
2,1W / 5V = 0,42ATehát 5V-ból kevesebb áram szükséges, azonos teljesítmény biztosításához. Viszont a konverzió hatásfoka nem 100 %, ezért mégis kell egy kis plusz, amit az áramkör elfűt.
(#24580) bul07
A bordó cella LG szokott lenni, de azon rendes (kereshető) típusszám is szokott lenni. Nekem is van, bontott szerszámgépakkuként árusítják piacokon vagy Vaterán is, de nem tudom, honnan szedik az eladók. Lehet, hogy inkább laptopból származik.
Az irreálisan sok betöltött Ah-érték cellahibára utalhat. A töltő 4,2 V-ig tölt, ezután a töltőáram tizedrészére csökkenésekor leáll.
Ha valamilyen belső hiba, időszakos átvezetés miatt a kapocsfeszültség nem tud a kellő idő alatt megemelkedni, az akku elfűti a bevitt energiát, a töltő sem tud leállni, hamis értéket mutat. De ez a töltés nem lesz mind eltárolva a kémiai folyamatokban, hő formájában elszáll.
Ilyen baja attól is lehet egy akkunak, ha korábban mélykisülésben hagyták túl sokáig.
Kernel
Később láttam, SANYO is van ilyen színben, ennél van a negatív végén is jelölés, valamint az oldalába olvasztott. Mint például: NCR18650BF.
Kernel
válasz jozsi252 #24599 üzenetére
Konkrétan arra a konverzióra gondoltam, amit a töltő végez, vagyis csak a töltőelektronika által elfűtött hőre. A hálózati tápegység külön dolog, annak is megvan a saját vesztesége. De itt csak a tápegység kimenetétől kezdve kalkuláltam.
Töltés szempontjából lényegtelen, hogy miből nyerjük a töltőáramot, 500 mA az 500 mA. Ebben az esetben nem is sima DC, hanem impulzusok átlagából jön össze, az akkunak ez mindegy.
De van egyébként olyan töltő is (sima DC-töltéssel), ami 5V-ból úgy csinál 4,2V-ot, hogy áteresztőtranzisztoron elfűti a különbséget (pl. 0,8V és 500 mA szorzatát), erre nem érvényes a transzformációs elv. Ha 500 mA a töltés, akkor annyit kér a bemeneten is. Itt már sokat számít feszültség, hiszen 12 V-ról igen sokat kellene elfűteni, ami nem megengedhető.
Kapcsolóüzemben mehet 12 V-ról is gazdaságosan, de amúgy egy áramkör optimális vagy szükséges tápfeszültsége több körülmény függvénye, ezt mindig egyedileg kell kitalálni, tervezni.
Ami 5V-ra van tervezve, annak persze nem szabad 12V-ot adni.
Kernel
válasz geza844 #24675 üzenetére
Egy fehér LED 3 V körül nyit, ezért kisebb feszültségről csak DC-konverterrel tud működni, de ez ma már egy dolláros lámpánál is belefér a költségbe. Pár alkatrész is elég hozzá.
Akár egy háromlábú IC (úgy néz ki, mint egy tranzisztor) meg egy tekercs (ami úgy néz ki, mintha ellenállás lenne).
Én nem adok ilyesmire, például vettem egy ilyet, nagyon igénytelen AAA minilámpa, mégis világít:
http://www.ebay.com/itm/152031743289
1,2 V akkuról is megy.
A nyomógomb gumi burkolatát leszedtem, utána a nyomógomb szerkezetét satuval és egy távtartóval kicsit megtoltam (épp a kiszedett gumi pereménél felszabaduló helyre benyomva), hogy a gomb műanyag vége jobban kiálljon a lámpából. Így kényelmesebben kapcsolható. A gumi nekem felesleges.
Az acél akasztófül lepattintható, ha úgy jobban tetszik valakinek.
Téli sötétekben, kulcslyuk megvilágítása és hasonló egyszerűbb dolgokra nekem ez is megfelelt.
Kernel
válasz Avicularia #24995 üzenetére
Attól függ, mert kis akku, kis áram, egy erősebb töltő túlmelegítheti. Kiskapacitású celláknak nagyobb a belsőellenállása.
10180-as akkuból látok például 70-90 mAh kapacitást a neten. Talán 50-100 mA töltőáram megfelel neki, de ezt végeredményben a melegedés árulja el.
(#24994) erik365
A töltés közben mért feszültség inkább mérvadó, mert amikor leveszed (vagy lekapcsol a töltő), eshet a feszültség, még Li-ion akkunál is. Más akkunál főleg.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
