🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Product name:Sanyo 18650 2600mAh battery
Brand: Sanyo(Original and brand new)
Internal resistance:66
Protective Internal resistance:40
Voltage:3.82v
Charge Voltage : 4.20+/-0.03V
Discharge Cut off Voltage: 3.0V
The maximum current:5.5 A
Size: 69mm x 18MM (lenght x diameter)Ez mi? Címben 3.7V. Nekem nem lámpába lenne hanem teló powerbank és vastagon szedve, hogy only 3.7V.
Adj el nekem 2db-ot.
válasz BigBlackDog #17945 üzenetére
Gondolkodom 3100-as cellákon (panasonic), de nincs védelmük. Azt fix h valós, mert írták akik már vettek. A bankomban csak van védelem ennyiért. HmHm.
Súlyra már nem mondanak semmit, mert a liszt jó töltő anyag. Én vettem, pontosabban rendeltem cuccot ami megméri, de még nem jött meg. Első körben feltölt és telód akkujával összeveted kb hányszor nyomja fel. HA 2800-as akkor illene egy 2600-at tudnia. Amúgy súlyra olyan 45gramm felett kell lennie kicsivel.
Én nem linkelem mit rendeltem, mert nem sanyo ahogy javasolták mások. Mennyi idő alatt jött meg? Volt TN hozzá?[ Szerkesztve ]
Hellllò! Mi a különbség a 18650 3.6 meg 3.7v-os cella között? Nominal voltage.
Tapasztalat valakinek ezekről?
ICR18650-28A
ICR18650-22E
US18650GR
IMAX B6 tud 4.2-re tölteni 18650-et? Esetleg az iparikat 4.35V-ra? Állítólag nem. Akkor meg mit érek vele? A bankom is 4.1V-nál azt mondja STOP és így merítéskor sem tudja a ráírtat.
válasz kerekfej #18108 üzenetére
Én a NON jelzősre vadásztam, mert minek két védelem. A bank 4.13V-ig tolta és 3V-nál kapcsolja le. Eddig jó, mert nem esik le a fesz mint a többi használtnál. Tartja a 4V felettit (cellánkénti 420mA-es tehernél).
Ha lámpába lenne akkor én is védettet vennék, de ide totál felesleges. -
válasz kerekfej #18111 üzenetére
Na ez az, nekem max 4.13-ig tölti a bank. Nem tudom semmivel feltolni 4.2-re. Max ha lesz Imax B6-om akkor Li-po állással. Nem tudom, de ha így merül ahogy most, akkor a két cella jó ha tud 2000-et pedig nem hamisítványok, talán a bank fűti el? Mert hát fűt az is amit nem tudok mérni, meg a bankban OLEd kijelző van. Másra nem tudok gondolni. 5V-ot kell csinálnia és a két cellát együtt meríti, max áram amit kivett belőle így az 800mA volt a teló töltés elején. 3V-nál pedig le fog kapcsolni. Msot a cellák 3.77V-on vannak és 1100mA-t vett ki eddig belőle. Úgy érzem a power bankok amikbe 18650 kell nem nagy hatásfokkal gyártják az 5V-ot.
Azért reménykedek, mert ez volt az első töltőse a celláknak. Adok nekik 2 kért még hátha. -
Mert Li-Ion állásba eddig tölti. Li-Po állásba tölti 4.2-re. User manual.
A használt celláknál ez a pont már igen igen a végét jelentette. Mert hamar megzuhant. Remélem mivel ez új nem okoz csalódást.
A jelenlegi banda: [link] + van magában egy 22F végződésű is. A párja pár nap alatt magától lemerül és töltés alatt felfűt.
kerekfej! 45G/cella, gondolom mert nem védett. De a matrica alatt ott van a sanyo meg a típus: UR18650FM
válasz kerekfej #18117 üzenetére
Utólag is védetté lehet tenni csak gazdaságtalan és le kell hozzá ülni. 1-2 dodo egy védelem. Az meg rád van bízva milyet veszel. Ez a bank úgy van kialakítva, hogy belefér minden, még a védett is és annál is nagyobb, bár minek. A védelem nélküli kicsit laza benne, de ha rá van tolva a fedél fogja rendesen.
Majd megpróbálom cellánként is lemeríteni/tölteni. Terhelve 3.77-78V terhelés nélkül 3.81V. Mindezt a két cella együtt 200mA-es tehernél. Teló feltöltött most pihi még le nem merül. Rendeltem USB műterhet (1-2A-t vesz ki USB-n). Kíváncsi lennék, hogy adott 1 cella amit feltöltök 1x a bankkal, 1x meg az IMAX b6-al, de azon belül is 4.1-re meg 4.2-re. Aztán ezt a cellát lemerítem műteherrel 1 vagy 2A és közben mérem mennyi jön ki, majd rádugni az IMAX-ra és ott is ekkorával lemeríteni 4.1-ről meg 4.2-ről. Sőt IMAX-al 4.2-re töltött mit vesz ki a bankon keresztül. Spúr vagyok, nekem nem kell nagy power bank, ezért 2 cellás. A 4 cellás kivitele az nagy, de lenne benne kraft. Igaz töltő is kell hozzá, mert 2A-t kér. Nekem meg 850-es a töltőm. Így is alig bír el a 2 cellás kivitellel, 4.48V-ra húzza meg 960mA mellett. Kérne ő többet is mert 1 cellát 600mA-el kezd tölteni és tudom, hogy a két cella a fizikai helyükön kívül nincs más kapcsolatban egymással. Nem véletlen drága bank és ritka.Annyit olvasok itt már lámpákról, hogy talán majd beruházok. Az új melóhoz nem is lenne rossz. Valami atom erős fényű lenne a legjobb. Nem kell sokat bírnia. Mivel csak minden 4. nap használnám. Esetleg valaki valamit ajánlani?
Elég jók ezek a cellák. Kínai kütyű szerint a 2db-ból eddig kijött kb 2600mAh, jelenleg 3.6V-on vannak. Ez már most überel minden eddigi cellát.
Na szóval. Van ez a 2600mAh sanyo power bankba. Első kör most merült le.
Eredmények:
A két cellából 4.13 és 3V között ki tudott venni az USB-s mérő szerint 2845mAh-t. Ami szerintem nagyon jó az eddigiekhez mérve. Sajnos a bank olyan, hogy minél kisebb a cellák feszültsége annál jobban fűt. A végén kifejezetten meleg.Érdekesség képpen mondom, hogy a Samsung ICR18650-22F jelű használt cellából egymagában kijött 681mAh, DE ezt átlag 500mA-es 5V-os oldali teher alatt kell érteni. A végén már jó ha csak 400mA-t kért tőle és mivel így a fesz 3V felett maradt terhelve, nem kapcsolt le a bank. Egy totál lemerült teló esetén amikor 1A-t kér a banktól esélytelen lenne ez.
A samu cella jól felfűtött a végére, a sanyo egyáltalán nem. Egyik cella sem védett.
Majd megnézem töltés és merítés alatt, hogy a cella oldalon mennyit kér áramban.
TOMO power bank és a sanyo 2600mAh akku páros 3V-ról 4.13V-ig való töltésekor ennyi megy bele cirka 7 óra alatt.
Csepptöltés ritkán pillanatokra / cellánként 50mA.
Kivenni belőle bankon át 2845mAt lehet, de sztem most majd többet mivel az volt az első rendes feltöltése. Elégedett vagyok. A cellákkal.[ Szerkesztve ]
Üdv! Előzetes infok nélkül mi a véleményerek ezekről?
KI:
2x sanyo 2845mAh(1. kör)
2x Samu 28A 2257mAh
1x Samu 22F 681mAh
2x Samu 22E 2259mAh 2. kör 2201mAh
BE:
2x Sanyo 4972mAh – 2. kör: ~5070mAh
1x Samu 22F 1350mAh
2x Samu 22E 4058mAh
1x Samu 22E 20xx mAh2x Samu 28A ~4170mAh
Engem kérdezel? Van egy páros ilyenem. Amint megjön az Imax B6 fogom és 4.13V helyett 4.2-re tolom. Megnézzük mennyi a plusz.Kerülném azt az OLX-es dolgot. Egy normális cella 1000ft/db alatt nincs, de nem az árból kell kiindulni csak elsőre ez tűnt fel.
Kérnék bizonyítékot rá, úgysem tud adni.[ Szerkesztve ]
Most töltök 2db 18650 5000mAh.-es akkut. Ez a 10A elég gyorsan belemegy ha értitek. Behalok milyen sz__!
Munkatársam vette, csak nem tudta, hogy én képben vagyok és hitt a számoknak. Amikor mondta mi van és megláttam.... Ráadásul a bank amibe vette az hibás. 4.6V jön ki és 4.2-re esik egy 400mA-es tehertől. Semmit nem tölt, eldobják a telefonok.
Erős idegzetűeknek!Rajta tartom a szemem és rendszeresen nézem nem e meleg.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
