🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Jack72
junior tag
Üdvözlök mindenkit.
Esti kutyasétáltatáshoz és túrázáshoz keresek egy megbízható lámpát. Eddig egy VARTA NIGHT CUTTER F30R lámpám volt/van de a garanciaidő lejártával az akksi legyengült, azaz a feltöltés után is pirosan villog és gyenge lett a fénye.
Alapjában véve meg voltam vele elégedve, de egy 3 éves lámpának azért még bírnia kellene.
A következőket néztem ki:
1. NIGHT CUTTER F30R 700 Lumen
2. VARTA NIGHT CUTTER F40 1000 Lumen
3. MAGLITE ML300LX 3D 625 Lumen
Természetesen más ajánlást/tanácsot is elfogadok.
Tudom, hogy a Lumen nem minden de a kérdésem az, hogy érdemes-e befektetni egy Maglite-ra vagy az olcsóbb Varta is megteszi? Ha a számokból indulunk ki, akkor az olcsóbb lámpának nagyobb a Lumen száma.
Hosszútávra tervezek, nem szeretnék 3 év múlva megint lámpát vásárolni.A válaszokat előre is köszönöm.
You're a disease and I'm the cure
Jack72
junior tag
válasz csibe1 #78179 üzenetére
Pedig roppant egyszerű a képlet: elegem lett a szarokból, ezért olyan lámpát keresek, ami hosszú évekig kiszolgál.
Ami a Vartát illeti, három év alatt 156x töltöd fel az akksit, ha minden héten 1x teszed rá a töltőre. Igen, tudom van az akksinak egy életciklusa, ami kb. 300-350 feltöltést bír ki.
Szóval megint nem akarok beleszaladni egy vacak termékbe.
A te logikád szerint kutyát sétáltatni elegendő egy pár ezer forintos termék...
Különben ha végigolvastad volna a hsz-emet, akkor láthattad volna, hogy a túrázás is benne van.You're a disease and I'm the cure
Jack72
junior tag
válasz WestBam #78195 üzenetére
Köszönöm ez hasznos volt.
A Ledlensert csak azért gondoltam megvenni, mert te írtál róla egy cikket a blogon és megtetszett. Természetesen a plusz infó(d) után máshová kezdek vaktában lövöldözni. Szóval a felsoroltak közül nekem a Nitecore MH12 Pro tetszett meg és ez idehaza is megvásárolható. [link]
Ha az áldásodat adod rá, akkor meg is rendelem.
P.S. Ha van még más ötlet, akkor azt is szívesen meghallgatom.[ Szerkesztve ]
Jack72
junior tag
Köszönöm mindenkinek az ajánlást.
Különböző nézőpontokat ismerhettem meg, szerintem mindegyikben van megfontolnivaló.
Az eredeti felvetésemben nem fejtettem ki részletesebben az igényeimet, lehet hogy ez is adott okot a félreértésre. Ugyebár nem csak egy helyszínen használom a lámpát és a kutyasétáltatás sem városi környezetben zajlik, hanem erdő-mezős terepen koromsötétben, természetes akadályokkal tűzdelve ezért is kell a jó fényű lámpa. Aztán itt van a jó idő, irány a hegyek. Aki volt már ilyen terepen, az tudja, hogy ott aztán tényleg szükséges egy megbízható és erős lámpa.
Ami az anyagiakat illeti. Én úgy gondolom, hogy 52 évesen megengedhetem magamnak a jó minőséget és pár tízezer forint nem vág földhöz. Igen, tudom, van aki két forintot nem adna egy lámpáért, ahogy én sem adnék 400K-t egy telefonért. Prioritások.
Továbbra is úgy gondolom, hogy a minőséget meg kell fizetni, ami nem azt jelenti, hogy a drágább szegmensben 100%-os termékeket találsz.
A bőség zavarával küzdök, ráadásul egy újabb ajánlás is befutott: Nitecore MH25 PRO
P.S. Anno ilyen lámpám volt gyerekkoromban [link] azóta fényévekkel fejlődött a világ ebben is.You're a disease and I'm the cure
Jack72
junior tag
Bocsánat de valóban elfelejtettem. Szívesen meglátogatnálak de messze laksz, habár a húgom Veszprém megyében él. Mondjuk a Sóly-Litér-Veszprém háromszög környékén még jó is lehet.
Ha a közeljövőben arra járok, akkor mindenképpen rádírok.You're a disease and I'm the cure
Jack72
junior tag
Akkor toljuk ki a keretet 250K-ra és vegyünk még egy tartalék lámpát is. Csak vicc volt.
Jack72
junior tag
válasz csibe1 #78228 üzenetére
1. Mikor lenne esedékes a vásárlás?
2. A zseblámpára szánt összeg forintban?
3. Felhasználási terület?
4. Milyen nagyságú/súlyú legyen a lámpa ?
5. Újratölthető vagy elemes legyen ?
6. Külföldi vásárlás szóba jöhet-e ?
7. Egyéb kívánság, speciális igények?You're a disease and I'm the cure
Jack72
junior tag
"ha jól emlékszem kutyasétáltatással indult a lámpa mustra."-igen, de aztán jöttek/jönnek a jobbnál jobb ajánlatok és a bőség zavarával küzd az ember.
Ez is úgy indult mint minden más vásárlás, vegyünk gyorsan valamit, aztán egyre jobban belemélyedsz a témába és rácsodálkozol a lámpák világára.[ Szerkesztve ]
Jack72
junior tag
Jack72
junior tag
válasz WestBam #78288 üzenetére
Egyáltalán nem veszem kötözködésnek. Köszönöm, hogy folyamatosan tanáccsal látsz el és leírod a véleményedet.
Neked bőven van tapasztalatod ebben a témában.
Felőlem lehet más is, például a lentebb írt Acebeam L35 V2.
Ahogy írtam, a nagyágyú mellé vennék egy kisebbet is de az ilyen nagy és nehéz vasaknak nem tudok ellenállni.
A súlya meg nem igazán zavarna rövidebb távon, hiszen rendszeresen sportolok, többek között súlyzós edzésre is járok.You're a disease and I'm the cure
Jack72
junior tag
Tisztelt Urak,
A Nitecore P20iX típusú lámpához mit szóltok?
Eléggé kompakt és erős kis lámpa.You're a disease and I'm the cure
Jack72
junior tag
Megjött a Convoy L6 lámpám és az akksik feltöltése után ki is mentem egyből tesztelni a közeli kis erdőben, az égbolt borult jelenleg.
Döbbenetesen jó fénye van.
A súlya egyáltalán nem zavaró, így legalább érzem, hogy van valami a kezemben.
Fogása kitűnő. Nem csalódtam a leírásokban.
A csomag a következőket tartalmazza: lámpa, Liitokala LII-M4 akksi töltő, 2 darab Vapcell K52 26650 5200 Mah akksi, Convoy tok, 5 darab mágnes, plusz ajándék akksitartó. Együtt 50 ezer jó magyar forintba került. Hétfő este rendeltem meg, ma délután (szerda) meg is érkezett.
Öröm és boldogság.
Most már jöhet a következő, mert ha a lejtőn megindulsz, akkor nincs megállás.
P.S. Köszönöm mindenkinek a segítséget és a jó tanácsokat.You're a disease and I'm the cure
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
