🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
cadgers
Segítséget szeretnék kérni!
Nemrég vettem egy Police 50W típusú luxeon ledes lámpát, ami első kipróbáláskor még egész ígéretesnek tűnt, azonban amikor összehasonlítottam haverom 3W-os Cree ledes lámpájával, kiderült hogy az enyém sehol nincs ahhoz képest, ezt sötétben, erdős részen is tapasztaltam.Úgy döntöttem vennék egy normálisat, tehát leginkább éjszakai városon kívüli bringázásra kéne, melegebb fényű kellene.
Nézegettem 1600 lumenes 6 darab Q5 leddel rendelkező lánmpát, erről mi a véleményetek?
Esetleg mit tudnátok ajánlani?
Előre is köszi! -
cadgers
Végülis akkor biciklire melyiket érdemesebb megvennem?
Spiderfire SSC P7
vagy
HA-III Cree SSC P7-C (SXO) ?Elvileg mindkettő 900 lumenes, legalábbis papíron.
cadgers
Kis segítséget szeretnék kérni!
Van egy Spiderfire SSC P7 lámpám, aminél ugye az 1-es fokozat erős világítás, 2-es a gyenge, és valami baja van a kapcsolónak, mert mindkét fokozatnál gyenge a világítás, néha megjavul, de sokszor nem jó! Ha alufóliát teszek be, amivel tulajdonképpen közvetlenül juttatok feszt a negatív oldalon, akkor szépen világít, de ugyebár nem lehet kikapcsolni akkor! Más is tapasztalt ennél a lámpánál ilyen jellegű hibát? Hogyan lehetne orvosolni?
cadgers
Biciklire szeretnék egy bivalyerős lámpát. Jelenleg egy SpiderFire SSC P7-em van, aminek a szórása tökéletes, viszont ennél erősebbet szeretnék, ami nem szpotos. 18650-es aksikkal hajtanám, vacilálok a Sky Ray STL-V2 Cree T6 és a FandyFire STL-V2 között. Ha esetleg tud valaki egy 3.-at, az is érdekelne.
Előre is köszönöm!
cadgers
Zseblámpámhoz szeretnék venni 2 darab új 18650-es akksit, mert a gagyi kínai unprotected kék színű ultrafire-ből az egyik már abszolút nem tölthető, a másik tölthető, de hamar lemerül.
Mindenképpen védettet szeretnék venni, de nem tudom milyet érdemes venni, ami megbízható. Maradjak ezeknél a márkáknál, vagy érdemesebb mondjuk egy XTAR 18700-at venni? Utóbbi elvileg bele kell hogy férjen a Spiderfire-be, de attól még félek, hogy mi van, ha mégse passzol bele. Előre is köszönöm!
cadgers
Milyen lámpát tudnátok ajánlani biciklire? SSC P7-nél is erősebbre gondolok.
cadgers
Biciklire szeretnék egy erős világítást, lehetőleg 1x18650 akksival. Van egy másik bringám, azon SSC P7-es Spiderfire van, ha annál esetleg erősebbet tudnátok ajánlani, azt megköszönném!
cadgers
Bringára milyen nagy ütős lámpát tudnátok ajánlani? Több ledes cree-re gondoltam. Az ultrafire-em sajnos dögledezik
cadgers
Van egy ultrafire wf-501b lámpám, és az a problémája, hogy nagyon legyengült a fénye, annyira hogy akár 5 centiről is bele lehet nézni a led fényébe. Több akksival próbáltam, de nem változik. Mi szokott ilyenkor gallyra menni benne?
cadgers
Sziasztok! Biciklire szeretnek valami brutal vilagitast, ami erdoben is megallja a helyet. Milyet ajanlanatok? Jelenleg egy 1x18650 P7 ledesem van
cadgers
Sziasztok! Max 44 dollárért melyik lámpát ajánlanátok bringára? Minél erősebb, szórt fénye legyen. Előre is köszönöm!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
