🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Misser
Adott ez a reflektor, ami elvileg xr e ledekhez jó. Nekem egy xm l hez kéne egy ilyen. Lehet, hogy jó lenne ez is, legfeljebb ki kell bővíteni kicsit a furatot?
Az átmérő miatt kellene ez, max 20mm lehet. Sajnos nem nagyon találok 20-as elemeket xm-l ledekhez.
Ha egy led csak 350mA-t szeret, de pár pillanatig kap 2A-t, akkor mire lehet számítani? (Míg átváltok low fokozatra)
Misser
Misser
válasz Magnat #15286 üzenetére
De, oda van írva, hogy 4.2V a max. Egy a baj vele, hogy fasttechen ki kell fizetni az express postát, ami drága. Tehát gyakorlatilag kár is nézni sajnos.
Dhl express 40$ ...
Viszont mintha engedné a malajziai postaval is. Nem biztos, mert csak kiváncsiságból azért nem mentem végig a rendelésen : )[ Szerkesztve ]
Misser
válasz zoli03 #15291 üzenetére
Sajnos már nincs ilyen cellám, hogy megmérjem. De olvasni ilyet:
"I have a couple of protected Sanyo UR18650ZTs. I have tried charging them on an Xtar VP1 and an SP2. One cell is warm while charging, and finally terminates at about 4.17v. The other gets warm, and won’t terminate on either charger, and continues to get warmer and warmer. When I finally pull it from the charger, it reads 4.17v. Both chargers are trustworthy, and I have never had a warm cell before. These are new cells, and they worry me. Could the protection circuits be causing this problem? I refuse to use these cells until I know what’s going on with them."
Szerk: Mondjuk a töltők is 4.2esek...
Egyébként késöbb írta, hogy a védelem nélkül már nem melegedett. De feszültség értéket már nem írt.
Van aki arra tippel, hogy a védelem 4,2ig engedi tölteni, hiába tudna a cella többet. Ebből adódóan kevesebb is lehet a kapacitása. És igen, van aki kevesli a kapacitását.
Valakinek biztos van ilyen cellája, legyen kedves megmérni : )
Ha más nem, megkérdezem azt, akinek én eladtam az enyimet.[ Szerkesztve ]
Misser
Aki rendelt a fentebb említett ebayes trustfire aksikból, az beírná ide, hogy valós e a 3000mah?
Köszönöm. -
Misser
válasz Magnat #21328 üzenetére
Igen, sajnos ami a jól kivilágított utcában hasznos (figyelemfelkeltő villogás), az egy sötét szakaszon vakít.
Persze a szokásos stroboszkóp villogtatás mindenképp rossz, nem is értem miért teszik bele rendes lampakba.Visszatérve a dupla ledes lampára. Jó fénye van, lencse van benne, tehát hátulról jó messziről látnak, és egyedi villogása van. Sötét utcán vakít hátra, de egy kivilágított körúton hasznos.
Van pár videóm a fényéről, feltehetem ha van rá igény.
Jó lenne, ha lenne ilyen előre is.Olcsón ilyen jót előre nem találtam még.
Misser
válasz Flashback #22136 üzenetére
Sajnos a bike módról nem találtam részleteket. Te ismered ennek a módnak a paramétereit?
Valamint bárki tud ajánlani bringára villogót?
Igazából nem is értem, hogy miért nincs olyan első villogó, amben lenne egy q5-ös led, AA elem hajtaná, lenne egy megfelelően mintásra csiszolt üveg (vagy bánom is én műanyag) és lenne egy-két típusú villogásra képes driver. Vagy lenne egy alap 200lm világítás és az ugrálna fel 350lm-re villogás szerűen.Vagy esetleg létezik ilyen?
Misser
válasz 5-ös kezelő #22271 üzenetére
Így igaz. Nálam egy hasonló, ebay-es low end cree ledes lámpa már másfél éve jól működik. Napi használatban van egy diffúzorral a "spájzban".
Ha a kapcsolója bírja, akkor 1200-1500ft os kategóriában nincs párja. -
Misser
válasz krisztianAMG #22264 üzenetére
Köszi, hogy szóltál.
Nagyon erős túlkereslet lehet erre a blf a6-ra, mert már most nincs belőle, csak majd 19-én lesz újra.
Gondolom meg lehet így is venni akciós áron, csak várni kell rá sokat.Egy s2-vel való összehasonlítást megnéznék.
Misser
válasz krisztianAMG #22288 üzenetére
Az S2-vel való összehasonlítás engem is nagyon érdekel. Bár én a módok miatt venném meg, de örülnék, ha a fénye is jobb lenne a már meglévő olcsóbb lámpáménál.
Nekem az S2 néha túlzottan szórja a fényt, könnyen vakíja a többieket.Mi a helyzet azzal, amit írnak néhol, hogy van még benne tartalék fényerő, csak a rugót kell kiiktatni?
Lehet hozzá kapni másik típusú végelemet? Avagy mindenki megoldja maga, kreatívan? -
Misser
Igen, az s2 és c8 ég és föld. C8 ház körülre, 3-5 méterre használhatatlan, oda s2 kell.
Messzebbre viszont az s2 világít feleslegesen mindenfelé, oda c8 kell.Tehát min. 2 lampa kell : )
A c8 talán OP refivel jobb választás. Nekem sajnos nem az, így "közelre" túl kicsi a spot.
Misser
válasz WestBam #22376 üzenetére
Bringás részhez csak annyit, hogy szerintem városban, forgalmas úton csak zoomos lámpát szabadna használni. Egy s2-nek akkora a szórása, hogy bármennyire a Földre irányítod, a szembejovot vakítja.
Erdőben persze mehet a nagy fenyaradatJó első villogót még én is keresek.
Misser
Tudná valaki linkelni azt a forum topikot, ahol lehet értesülni hogy mikor akciós újra a blf a6?
Misser
Igazán jöhetne egy fekete pénteki blf a6 akció : )
Misser
válasz hpsafl #23591 üzenetére
Szép munka.
De nincs az a köd, ahol indokolt lenne jo eséllyel 1 amperrel hajtva is vakitja a mögötted érkezőt.Hátra szerintem jobbak a lencsés villogók.
Talán egy diffuzorral, tejkodben, autópályán a leallo sávban vesztegléskor jól használható, ha nem működik az autó kodfenyszoroja
Milyen villogást tud a driver?
Misser
Megjött a Boruit RJ - 02 végre.
A fénye kicsivel az s2+ közepes fokozata alatt van. 2,8A-es S2.
Bár nehéz jól megítélni, mert más a vetítési képe és a színhőmérséklete is.De ami fontos, hogy nagyon kényelmes, a fokozatmentes fényerő állítás is jó. Az érintés nélküli bekapcsolás is ötletes.
Fejlámpák közt olcsó. Tehát akinek nem kell a magas fényerő, annak jó választás.
Misser
válasz vatafakk #24524 üzenetére
Minden attól függ, hogy hol bringázol.
Ha városban, jól kivilágított helyen, ahol a lámpa azért kell, hogy téged észrevegyenek, akkor valamilyen jó villogót ajánlok.Ha az utat is meg kéne vilagítani, de gyakran vannak szembejövők, akkor én egy zoomos, lencsés lámpát ajánlanék. Mivel kevés a szórt fénye, így be tudod állítani, hogy előre lefele világítson. Oldalra, felfele szanaszét nem fog. Mint egy normális autó fényszóró.
Ha erdőbe és forgalomtól mentes útra kell, akkor jöhet az s2 vagy c8. Sebességfüggő, hogy elég e az S2.
Pár hete próbálgattam ki ezeket az opciókat. Az s2 nek tényleg semmi keresni valója forgalmas úton. Ha már egy kósza szembejövő is van, le kell kapcsolni. A kapcsolgatása meg baromi nagy macera.
Misser
válasz alex89 #24530 üzenetére
Én úgy próbaltam ki az s2-t bringán, hogy miután beállítottam a tartót, odaadtam barátnőmnek, hogy menjen pár kört az utcaban, én pedig azt néztem mit lát ebből a szembejövő. Legkisebb fogozaton nem volt vész, de az nem is elég arra, hogy megvilágítsa az utat. Autósnak már a közepes is zavaró, de azzal még mindig nem az igazi az út bevilágítása. A max fényerő egyenesen balesetveszélyes.
Közútra valamilyen irányított fényű lámpa kell. Sajnos baromi drágák a bringás lámpák. Jövő héten kipróbálok egy 3000 forintos lidliset. Nagy fénye biztos nem lesz, de az elég mély foncsora lehet kellemes vetítési képet ad.
Alex, legközelebb próbáld külső szemlélőként megnézt az s2 fényét. Érdekelne a véleményed.
Nem akarok én minden bringást lebeszélni az s2-ről egymagam : ) -
Misser
válasz krisztianAMG #24588 üzenetére
15-20$ ért én is beneveznék egyre : )
Minél kisebb lámpa, minél nagyobb fényerő kell. Nyugodtaan melegedhet, nálam 1 percnél többet nem nagyon menne egyszerre.
De ennek a mostani ára nagyon húzós.
Misser
válasz ZozzV6 #27720 üzenetére
Az említette BLF Q8 ha egyszer elkészül és elkezdik forgalmazni, akkor egyből elérhető lesz pl banggoodon vagy előre fel kell iratkozni?
Én mondjuk attól tartok, hogy csak a kezdeti specifikációra volt érvényes a 40$. Ha beletesznek még pár kért featuret akkor drágább lesz. -
Misser
Nincs valakinek infója arról hogy mikor lesz kapható az új blf 4ledes lámpa? Jó pár hónapja várjuk.
Misser
Pár hetes nitecore tube lampammal lenne gond. Ha bekapcsolom maximum fokozaton akkor elkezd stroboszkóp jellegűen villogni ugyanaz történik akkor hogyha folyamatosan nyomva gombot szintén High fokozaton használnám. Rendesen fel van töltve. Kis fokozaton rendesen világít gond nélkül. Ötletek?
Misser
Akinek eddig back order ben volt a Q8, csekkolhatja a rendelést, mert úgy tűnik elkezdték postázni a következő adagot
Misser
Nem nagyon ajánlgatjatok a blf a6 ot. Nekem van egy és az s2+ és a c8 között van kb pont. Kicsit talán az s2+ hoz közelebb.
A módok is jók. És kb ugyan akkora mint az s2. -
Misser
válasz Gargouille #38282 üzenetére
Nagyon jó megoldás! Kiváló ötlet
Misser
Gondolkodom manapság egy kis méretű thrower beszerzésén. A Haikelite sc01 megtetszett, de a convoy c8 nal nem igazán tűnt jobbnak. Igaz, hogy csak YouTube videókat néztem róluk. Van akinek van személyes tapasztalata a két thrower összehasonlításában? Esetleg egy másik típus lehetne a befutó? 30$ alatt maradnék. Van s2+, F1, Q8, blf A6, és egy c8 utánzat már. Hiányzik egy jó messzire vilagitos. Persze alig használnám azt is, de hat attól meg tetszenek
Misser
válasz MittuDomain_ #39429 üzenetére
Király, Köszi. Az NU10-et is kerülgetem egy ideje
Honnan jönnek ezek a kuponok?
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
