🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Vagany
válasz cbrfireblade #21546 üzenetére
A gearbest-en akcióban van:
[link] kupon kóddal "S2490" 12,99$
XM-L2 T6-4C és 7135 x 8 (2.8A) verzió.-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
Nem tudja valaki, hogy az Xtar VC2 Plus-hoz jár-e tápegység? Mert nem micro USB input van rajta. Vagy csak simán adnak hozzá egy kábelt aminek az egyik vége normál usb a másik pedig ez a kerek DC csatlakozó és külön kell tápegység ahogy a többi xtar cuccoknál?
Vagany
Vagany
válasz jozsi252 #21653 üzenetére
Lehet benne valami, pár hét múlva visszatérünk rá. Azért egyértelműbben is leírhatnák, hogy mit adnak a csomagban, de max. lesz egy tartalék kábelem . Az is érdekes, hogy miért váltottak a VC2-höz képest a micro USB bemenetről a DC dugóra.
Vagany
Vagany
Nekem is van 2db augusztus 24-i rendelésem beragadva a GearBest-nél összesen kb 12$ értékben, pontosabban a GB feladta (egyiket 25-én másikat 27-én adták postára), fotó is van a csomagról amin látszik az általuk közölt szám is, de ezt sehol nem találja semmilyen nyomkövetős oldal. Írtam a GB-nek (ticket-et) azt mondták a 60 napot várjam meg utána lehet refund vagy újraküldés. Hálistennek a nagyobb értékű rendelésem (convoy s2+, akkuk és töltő, kb 25$) már legalább 1 hónapja megjött pedig csak 1 nappal rendeltem hamarabb (aug. 23), igaz annak volt valami + postaköltsége és asszem svéd postával jött.
Amúgy a honlapjukon a rendeléseknél korábban a TN számra kattintva valamiféle nyomkövetés jött be, de pár hete ez is megszűnt és hiába klickelek, csak ugyanazt hozza be egy külön lapon .Kicsi on is legyen: Megjött a BangGood-ról az akciós XTAR VC2 plus töltő, természetesen a hozzá adott kábel az akku töltéshez való USB - DC dugó kábel, amit külön rendeltem az nem is megy bele (a dugó külső átmérője stimmel, de a belső átmérője túl kicsi), de nem is szükséges. Tökéletesen működik, tetszik a TFT visszajelzés.
Vagany
válasz hpsafl #21960 üzenetére
Én anyukámat lepem meg egy Convoy S2+-szal karácsonykor.
Vagany
válasz cbrfireblade #21977 üzenetére
Szerintem jó lesz. A leírásban ez van: "Input 5.0V DC/500mA"
Én a PC USB-re dugtam rá.szerk: #21978 nekem is csak ennyi látszódott a két elveszett csomagomnál, amig működött a link.
Vagany
Ehhez a lámpához mit szóltok? Mennyire lehet kamu?(#21981) cbrfireblade: Nekem s2+-ba belefér, egészen biztos, hogy a c8-ba is.
Vagany
Vagany
Egy ilyen Skyray mit tudhat: [link] ?
Eredeti lehet ez 5-10 ezerért? egy Convoy S2+-hoz képest kb hogy lehet belőni.-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
válasz WestBam #22292 üzenetére
Tisztában vagyok vele, hogy nem egy ligában játszanak, de mivel nekem és sokaknak S2+ van ez egy jó kiindulási alap, hogy ehhez képest mit tudhatnak ezek. Úgy általában a tapasztalat is érdekelne, hátha van/volt valakinek ilyesmi lámpája, milyen lehet a drivere, mennyire melegszik, milyen a fényereje, mennyire világít messze, szórt fénye milyen, van-e? Azért ezeket simán lehet hasonlítani egy S2+-hoz kb.
Vagany
válasz Vertigo18 #22297 üzenetére
Köszi, bár ez nem túl bíztató. Pont a C8-at nézegettem, de félek, hogy nincs jelentős különbség az S2+-szom és a C8 között így itt nem állnék meg és nézegetnék más lámát is . Szeretem a lámpákat, de nem akarok sokat felhalmozni itthon . Gondoltam 2 lámpából megoldom, van egy "kicsi a bors de erős" S2+ és mellé vennék egy batár, mindent bele, fullos, sok akkus, sok ledes izomlámpát, de viszonylag olcsón, ami kiváltaná a C8-at is.
Vagany
válasz Avicularia #22531 üzenetére
Szerintem tutira eredetik az akksik, a GB eredetit árul, esetleg az lehet, hogy régiek.
Én is hasonlóan jártam csak én 3200-as védett samsung akkut rendeltem, de kijátszották az éberségem, mert sehol nem volt feltüntetve, hogy ez 3,75V-os és 4,35V-ra kell tölteni Sőt mindenhol 3,7V-osnak írják, ez nagyon megtévesztő . A hozzászólásokban láttam én is hogy 4,2V-ra töltve 2200-2300mAh megy bele, nekem VC2 plus-om van, 4,2V-ra tölt, lemérni nem tudom mennyi megy bele. Úgyhogy csak óvatosan ezzel: [link]
Három kérdésem lenne.
1. Ha marad ez a töltő (4,2V) akkor gondolom az akkut nem éri károsodás, de egy 2600-as (3,7V) védett samsung akkutól is gyengébb teljesítményt kapok fullra töltve az akkukat?
2. Milyen 3,7V-os (4,2V töltésű) védett márkás nagy kapacitású (3000-3500mAh) akkut ajánlotok, kedvező áron és honnan?
3. Esetleg milyen töltőt ajánlotok ami tud 4,35V-ra tölteni, megbízható (márkás?) olcsó, az se baj ha négy slot-os és honnan?[ Szerkesztve ]
Vagany
válasz Avicularia #22536 üzenetére
Köszi ezt néztem már, szemezek vele egy ideje .
Kozy10: köszi ezt is ismerem, de ebben az árban már inkább az opus.
Ezek szerint nem nagyon van olcsó (4-5e), de jó, minimum 2 slot-os 4,35V-os töltő?
Vagany
Néztem 1-2 videót, képeket, de nem láttam sehol ezt az átkapcsolást .
Ennyit infót találtam:" The charger integrates the minus delta voltage ( -ΔV ) for NiCd or NiMh battery charging termination, and for Li-ion batteries charging to 4.2V with pre-selected constant current. ( 3.7 Li-FeO4 and 4.35 type high voltage batteries charging mode can be selected through switch on board )"
"The charger has an internal switch marked with 3.7V, 4.20V and 4.35V. I have not tested this switch, because it is internal, but it might be possible to charge other Li-ion chemistries."
Meg egy táblázatot ahol a 4,35V-hoz az van írva, hogy : "maybe" .
Vajon elöl a kijelzőnél lévő gombokkal lehet ezt kapcsolni? Vagy a burkolat alatt kell átkapcsolgatni, mert az nem lenne jó .
Vagany
Találtam egy ilyet a 3,8V-os akksikhoz: [link]
Vagany
válasz Avicularia #22556 üzenetére
Ez nagyon hasznos infó, köszi . Akkor azok a bizonyos 3200-as Samsung akksik (amiket én vettem) 4,2-re töltve kb 2900-at tudhatnak. Azt hiszem csak emiatt nem fogok új töltőt venni és lehet nem is érdemes a töltőknél ezt a fícsört annyira nagy prioritással kezelni.
Viszont azért néztem ki egy akkut: [link]
Nemtom ismeri-e valaki, ugye ez normál 3,7V-os nem kell 4,35-re tölteni hogy tudja a 3400-at? A neten amit találtam róla aszerint 3250-3350 között tud normál 4,2V-ra töltve, de hátha van valakinek gyakorlati tapasztalata és megerősíti ezt az infót.-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
Lene egy egyszerű kérdésem:
az XTAR VC2 plus masterhez (5V/2.1A) szeretnék egy jó usb adaptert, meg közben mást is tudna tölteni, ez jó választás lehet (5V/2.4A)? [link] most épp akciós kuponnal.-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
Vagany
válasz ZozzV6 #24972 üzenetére
Keeppower 3.7V 26650 ICR26650 5200mAh
vagy ez?
Keeppower 3.7V 26650 IMR26650 5200mAhInkább az elsőt irják lámpába.
Vagany
Megjelent a GB-n preorderben az 5000K-es L6 . Kicsit hosszú az a preorder időszak (jun. 30.), meg nem értem, hogy 19 rendelés után hogy lett rögtön out of stock .-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
De az nem az 5000K-es. A 6000K-6500K-es van már rendesen is az ali-ról [link], a gb-n még preorder ez is.
Más:
[link] Ezt ismeri valaki jó áron lenne és a márka is elég jó, ha eredeti . L6-tal együtt még olcsóbb, 16.55$ 4db.#25040 ZozzV6
Eddig kb 2 hétről volt szó, hogy kb annyi csúszással lesz a kicsit melegebb fehérű leddel, de lehet nem jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
Vagany
válasz ZozzV6 #25060 üzenetére
Én meg azon agyalok, hogy a GB-ről megrendelem a 6000-6500-ast. Még két nap és lejár a preorder és elég jó áron van most. Ez alapján annyira nincs nagy különbség az 1C 2A 3A között, illetve az 1C nem annyira kék mint gondoltam.
Milyen veszélyei vannak ha nem védett aksit veszek hozzá? Értem én, hogy sorba van, de egyforma aksik egszerre és egyformán töltve, valszeg merülni és elhasználódni is közel egyformán fognak. A GB-n a lámpához (52.08$) 4db 5000-es liitokala (16,55$) olcsóbban lenne, összesen 68,63$ lenne. Ha gáz lenne a nem védett akksi akkor a keeppower ICR-t honnan érdemes? Mert amit találtam az még a régi, több mint 71mm hosszú. Az újat ami rövidebb mint 70mm (Simon ajánlása szerint) nem találtam eddig.-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
válasz ZozzV6 #25067 üzenetére
Még én sem döntöttem el. Írtam Simon-nak is közben a kedvezmény miatt, azt válaszolta, hogy rendeljem meg, de ne fizessek és majd ő módosítja az összeget. Illetve a store-jukban megtaláltam az ajánlott akksit is abból tud adni 7% kedvezményt, de ott az van, hogy nem küldik magyarországra, ezügyben most írtam neki
[link] Ez az új tipus: "Size: (L)69mm*(D)26.40mm"
Nekem is csak hobbi ez, gyerek korom óta vonzódom a zseblámpákhoz . Igazából C8-at nézegettem, az lett volna a következő mikor megláttam ezt kicsit drágább, de jóval izmosabb is .-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
Gyerek koromban pont ugyanilyet kaptam:
Talán ez volt az első, mind a mai napig működik, természetesen izzócsere volt már benne, már jóideje anyukám használta, míg nem rendeltem neki is egy piros Convoy S2+-t .-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
válasz Vagany #25076 üzenetére
Simon válaszolt, sajnos tényleg nem tud Magyarországra postázni akkut. Írtam neki, hogy van nekem itthon jónéhány 18650-es akku ez jó lenne-e 18650-26650-es átalakítóval az L6-ba, esetleg a csomagban van is ilyen átalakító, vagy tudna küldeni a lámpával együtt? Erre ezt a választ kaptam :
"L6 can not run on 18650, friend the current is huge"-<[]>- https://mowned.com/vagany
Vagany
Vagany
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Hálózati / IP kamera
- Yettel topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- PlayStation 4
- Mesterséges Intelligencia topik
