🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
BB9000
Vásárlás előtt véleményt szeretnék kérni erről a lámpáról: MECO XM-L T6 . Most 5 Eur alatt adják akku nélkül, de majd 18650-essel szeretném használni. Általános otthoni felhasználás, semmi extra. Köszönöm előre is.
Vehetem őket? (4 db kell. az ára jó , fénye jó, van zoom is. . .)
BB9000
válasz HardSanyeee #35012 üzenetére
Leírnád, hogy egy teljes feltöltéssel mennyi ideig világít a ledes bicajlámpád?
Köszönöm.
BB9000
válasz HardSanyeee #35071 üzenetére
Köszönöm előre is a mérést. Azért lenne fontos tudni az üzemidőt, mert egy a tiedhez nagyon hasonló Velotech márkájú lámpa folyamatos teljes fényerős használat során (nem villogva) 1 óra működés után teljes feltöltöttségről csutkára lemerül és kialszik. Ha ez is ilyen, akkor nekem nem lesz jó. Ha bír legalább 4 órát, akkor már veszem is. Villogva ennek legalább a dupláját kell teljesítenie.
BB9000
válasz jézusom #38994 üzenetére
14500 as akku: IKEA LADDA. Made in Japan
BB9000
válasz MittuDomain_ #39009 üzenetére
Egy behúzva nekem is. Ezer köszönet. Még működik a kód.
BB9000
válasz makoss #39543 üzenetére
Kisgömb formában a teljesítmény is kisebb. Philips Corepro az ajánlott.
BB9000
válasz Zoli-bácsi #41997 üzenetére
Nekem ez a C8 klónom van. Ennek jó fénye van. Nem olyan, mint a Convoy, de szerintem vállalható.
BB9000
válasz user112 #46043 üzenetére
Ezt a cikket olvasd el. Ebben benne van minden tudnivaló a Lii 500-ról.
A kérdésedre is ott a válasz: "... a végeredmény mindig 4,19 V és 4,21 V feszültség között volt, tehát egészen jól működik! Ni-MH akkut is próbáltam, 1,45 V és 1,48 V közt voltak a cellák..."
(Nálam 4.22V-ra tölti a litium cellákat. AA-t nem töltök vele.)
BB9000
válasz MittuDomain_ #47131 üzenetére
Nekem nem úgy adja a Zanflare B3-at, ahogy írtad. 1 db 37.65 $, ha hármat teszek a kosárba, az 3*37,65= 112.95 $- A kuponkód működik. Levesz ebből 25$-t és 87.95 a vége.
BB9000
válasz spileraaa #48194 üzenetére
Aliról én is rendeltem 18650-eseket aug.08.-án az UD022389415NL track számon.
17track-en ez látszik:
2018-08-20 10:58 The item is expected to have arrived in the country of destination (end status)
2018-08-18 11:51 The item has arrived in the country of destination
2018-08-18 11:51 The consignment has arrived in the country of destination
2018-08-17 10:58 The item is on transport to the country of destination
2018-08-16 14:13 The item is processed at the PostNL sorting center
2018-08-15 08:40 Consignment received at the PostNL Acceptance Centre
2018-08-13 04:07 The item is ready for shipment
2018-08-13 04:06 The item is pre-advisedViszont a csomag hozzám még nem érkezett meg. Szerintem már nem is fog. 11 nap még hátra van a 60 ból. Mikor kell reklamálnom ?
BB9000
válasz #07813632 #50510 üzenetére
A kulcstartó lámpa nekem nagyon is megérte. Idén nyáron kerültem olyan váratlan helyzetbe, hogy csak azzal tudtam világítani és ha nem lett volna nálam, akkor bizony bajba kerültem volna. Nem részletezném a körülményeket, de nagyon örülök, hogy volt egy Nitecore Tube a kucsomon akkor. Minden centjét megérte! Azóta upgrade-eltem egy fém házas TIP-re.
BB9000
válasz WestBam #50512 üzenetére
Na jó! Leírom!
Nyáron egy tanyán voltam vendégségben, amikor lecsapott egy irdatlan nagy vihar. A tanya körül 30-40 éves nyárfák vannak. Kb 20-25 méter magasak. A nyárfák a vékonyabb ágaiktól "szeretnek megválni" a nagy viharban. Ezek is ezt tették. Karvastagságú ágak zúdultak ránk a vihar érkezésekor. Bemenekültünk a házba. Szerencsére senkinek nem lett nagyobb baja. A szerencsén múlt, hogy centiméterekkel kerülték el az ágak a fejünket. A tanyán van villany, de annak a vezetékére is ráestek az ágak. Nem szakadt el a vezeték, de szikrázás után elment a villany. Volt a házban elemlámpa, de régi típusú, izzószálas, góliát elemes, amivel sokra nem mentünk, mert az elemek már a végét járták. Amint kicsit alábbhagyott a szél és elmúlt az életveszély kint, el kellett pakolni az útra és a villanyvezetékre esett ágakat. Na ekkor jött jól a kis Nitecore Tube. Annak a fényénél pakoltunk el minden faágat és egyéb törmeléket az útról (kb 400 méter hosszan, egész a főútig )és a villanyvezetékről is kötéllel leszedtük a ráesett faágakat. Nagyon szépen bevilágította amit kellett. Nyilván kellett volna, hogy nálam legyen legalább egy S2, vagy valami épkézláb lámpa, de épp nem volt a kocsiban egy se. Van vagy 10 otthon, de nem számítottam rá, hogy ilyen helyzetbe kerülünk.
Karácsonyra a rokonok a tanyán kapnak két Zanfire T1-et, hogy ha elmegy az áram, akkor legyen mivel világágítani, én pedig azóta állandósítottam egy Convoy S2+-t a kocsiba plusz ahogy írtam a Tube-t upgrade-eltem TIP-re.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz WestBam #50535 üzenetére
80 év felé közelednek a rokonok is, akik a T1-eseket kapják. Szerintem alap szinten elboldogulnak majd vele. Egyikük tabletet is használ, e-mailezik, skype-ol és fotózni is tud. Ebben a korban ( 70 felett ) ezeket megtanulni nem piskóta!
A nyarakat rendszeresen a tanyán töltik és ott gyakoriak a hosszabb áramkimaradások. Télre beköltöznek a városi lakásukba.
Fentiek miatt fontos szempont az volt a lámpa választásnál, hogy egy szoba bevilágítása órák hosszan megoldható legyen vele ha nincs áram és akkus legyen, hogy ne kelljen állandóan elemeket venniük bele. Remélem beválik majd és használni is fogják a kis T1-eseket. Az akkukat, amiket hozzájuk adtak már upgrade-eltem 3400-as Pana NCR ekre, hogy tényleg jól bírják a folyamatos használatot. -
BB9000
válasz TeeJay #50601 üzenetére
Nekem is megérkezett pont ugyanez a rendelés a héten. Nov 14.-i rendelés. Kerek 14 $ volt a hat db. Megmértem a hatból négyet a LI-500 as NOR teszt-jével, 500 mA töltőárammal. (A NOR teszt a hosszabb és alaposabb)
Az eredmény: 3449 mAh, 3457 mAh, 3516 mAh, 3417 mAh.
A belső ellenállásuk: 33, 30, 34, 32 Ohm. Vállalható.
Ajánlott cucc ! Link: Dolidada NCR akkuk[ Szerkesztve ]
BB9000
Így kell lámpát eladni! https://hu.feizerbright.com/
Maga a lámpa nem egy nagy cucc, de a honlap igényes és tetszetős. Az ár viszont jó borsos!
Nem azért írtam le, hogy bárki megvegye!! Nem jó vétel! Viszont taníthatná a marketinget, aki ezt megcsinálta. -
BB9000
válasz gyapo11 #52157 üzenetére
A vásárlás egyáltalán nem tanácsos ettől a cégtől, mert az oldal sok szabálytalanságot tartalmaz.
Kamu értékelések, elérhetőség hiánya, visszaküldési lehetőség, adatkezelési szám hiánya, stb stb.Az ár akkor válik láthatóvá, ha a "Vegyemegmost" piros gombra kattintasz az oldalon.
BB9000
válasz drinker #52791 üzenetére
A BGCL6 kupon is működik még. Az elemlámpablog.hu-n ez van kint. Én ezzel vettem délelőtt pontosan ugyanennyiért: 39.41 dodóért. (11 509 Ft-ot akart érte terhelni a PP.)
BB9000
válasz vidaila #53414 üzenetére
BG keresőbe ezt írod: Convoy L6 XHP70 3800LM Super Bright Long Range LED Flashlight
A legelső termék fekete. Ez van alá írva: US$56.99 ~ US$64.15. Ezt választod.
Shipping from CN, majd közvetlenül alatta kiválasztod a neked tetsző színhőmérsékletet.Az F7BG kupon 45.11 USD-re viszi le. A BGCL6 kupon 40.90 USD-re. Most próbáltam.
VIP3-vagyok BG-on. Lehet, hogy más az ár, ha más a VIP tagsági szinted?[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz ZozzV6 #59425 üzenetére
BGF1111 kuponnal most csak 43,93$ a Sofirn SP70 Banggoodon. (EU Prio szállítással)
BB9000
Bringalámpa témához: Convoy S2 előre nekem teljesen ok. Normálisan az útra kell irányítani a fényét és a látási viszonyoknak megfelelő erősséget kell használni. Ennyi a titok. A fentiek betartásával soha senkit nem fog zavarni a szembejövők közül.
Hátra nekem ez a lámpa vált be: SAHOO
Bitang jó fénye van, Ladda AAA akkukkal kb 4-5 órát kibír. Villogva többet. Víz nem árt neki, bár nagy esőben még nem volt tesztelve.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz trialboj #71347 üzenetére
Hasznos lenne azt is megtudni, hogy a megajándékozott személy -elképzeléseid szerint- mire és hogyan fogja használni azt a lámpát. Van-e neki töltője 18650-es akkuhoz? Van-e már valamilyen komolyabb lámpája?
Ha csak az a fontos, hogy ledes legyen és olcsó, akkor szinte mindegy melyiket veszed, mert mindegyik kompromisszumos. Lehet használni őket, de nem mindig, de nem mindenre és nem mindenhogy.
A 15K-s keretbe minőségi cuccból csak EDC lámpa jöhet szóba. Azokból is csak néhány fér bele. Ez pl. belefér : Fenix E03R[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz belsodavid #71356 üzenetére
Időutazás nélkül olyan jót, hasonló áron már nem fogsz kapni.
Sofirn SP40 jó lehet ? [link][ Szerkesztve ]
BB9000
válasz Clark_1 #72452 üzenetére
A Convoy S2 nagyon jó lámpa, de a 10 ezer forintos felső határba nem biztos, hogy beférsz.
Egy 18650-es akku legalább 2000 Ft, normális hazai forrás: [link] az LG HE2-t ajánlom.
A legalapabb töltő pedig egy Li100-as is kb 2500 Ft szállítással. [link]
A lámpa itt 7500 Ft. 7135x4-es driverrel az 5B árnyalatú általános célra szerintem megfelelő. Választhatod a 7135x6 vagy a 7135x8 as driverrel is, de minimális fényerő növekedés mellett jelentős üzemidő csökkenéssel és melegedéssel is kell számolnod azoknál.
A Tartarus által linkelt gyönyörű zöld, az csak host, vagyis nem tartalmazza a ledet sem és a drivert sem!! Hiába csak 11 $, az a végén jóval drágább lesz! De tényleg szép!![ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
