🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
korn
Üdv népek!
Nem is tudtam, hogy itt van ilyen fórum.
korn
válasz keses_denes #1321 üzenetére
Ha xm-l-t akarsz használni, akkor illik kihasználni a teljesítményét. Ahhoz meg komoly hűtés kell. A futásidő is fontos gondolom, nem tudom milyen cellákkal akarod megoldani, de az xm-l-nek bőven kell energia. Ha több óráig akarod használni nagy fényerőn, akkor az xm-l mellé komoly akkupak kell (minimum 3db 18650).
Szerintem is egy xp-g jó kompromisszum lenne fogyasztás-fényerő tekintetében. Normális drivert is könyebben meg olcsóbban találni hozzá.Egy ilyet pl bizos nem vennék a fejemre. Az agyamtól 1cm-re legyen órákig egy liion cella, na ez az, amit nem vállalnék be.
korn
válasz macikos #1323 üzenetére
Egy 2.8A-os több módú 7135-össel érdemes lenne próbálkozni az xm-l mellé. A lényeg, hogy minimalizálni kellene az összekötések ellenállását, és jó cellát, cellákat kellene mellé használni, hogy a driver valóban konstans 2.8A áramot szolgátasson. Mert ha kiesik abból a feszülség intervallumból az áramkör, ahol még valóban konstans "áramgenerátorként" funkcionál, akkor az már nem az igazi, és hasonlóan fog csökkenni az áram, mintha egy ellenálláson keresztül kapná a delejt.
korn
Pár percig beszélek a telefonnal, ez viszont ott van órákig. Arról nem is beszélve, hogy erre esik az eső, hó, csöpög rá a barlang faláról a lé. Egy pici zárlat, és...
Főleg ha nem védett akksikat használ a delikvens.
Na mindegy, én nem venném fel. Inkább hordanám az oldalamon az akksikat. -
korn
válasz duffbeer #1338 üzenetére
Egyébként 9A a max. Nem megyek fölé, mert jelentősen lerövidülhet az élettartam.
Hú, akkor én meg sem merem említeni. XM-L-es lencsés lámpám 4.5A-rel indít.
A lényeg a normális hűtés. Bizonyára tizedére esik az élettartama, de ez még mindig akkora időtartam, hogy mire elérné a végét a LED, addigra már a 10-ik generáció csücsül a lámpában. Egy korábbi xm-l-es lámpámban, amit január elején raktam össze, 3 eneloop direct drive, 5A-rel (!) indít, brutálisan világít, és melegszik is persze. Elég intenzíven használtam, teszteltem eddig, és a mai napig ugyanazokat a lux és lumen értékeket hozza adott áramértékeknél , mint új korában (megmértem). Persze, ha 50 fok felé megy a ház, akkor kap egy kis pihenőt.
Ez persze csak egy bulilámpa, és főleg a teszt miatt hagyom ekkora árammal, mindenesetre mutatja, hogy normál hűtés esetén elég strapabíróak ezek a ledek. Szerintem egy 20-30%-os túlhajtást büntetlenül kibírnak ezek a ledek hosszútávon is.A csillag melegedett 80 fokra? Az elég sok. Még akkor is, ha az sst-90 elég jó hőellenállás adatokkal rendelkezik. Nem bizti, hogy jól számolok, de az sst-90 hőellenállása a csillagig kb 2°C/W. 35W-ot fűt 9A-on az sst, tehát 2*35+80=150°C. 150 fokos volt kb a mag Az elég sok. 20-30 perc folyamatos hajtás esetén azért nem csodálkozom ezen.
korn
2.98A-ről 1 perc alatt 2.8A lett, magyarul a driver nem szabályozza az áramot.
Ilyen árkategóriában nem is nagyon lehet találni 1 cellás valódi konstans áramot adó lámpát. Ettől eltekintve teljesen rendben van a lámpa, ha tényleg 3A körül indul.Az indexen már egyszer fejtegettem a 7135-ös drivert is elméleti alapon. Még nem próbáltam ki, majd egyszer.
Szóval az xm-l-en kb 3.3V-on 2.8A szaladgál. A 7135 0.12V-ot nyel el.
Ideális esetben 3.3V+0.12V = 3.42V-os cella feszültség lenne a minimum határ, ameddig képes kontans áramot kiadni a 7135.
Csakhogy...
A 7135 felzabál 0.12V-ot, plusz még ott lesz a lámpa kapcsolóján legalább 0.1~0.2V, plusz a cella kontaktjai, vezetékek, szorítórugók ellenállása, plusz a cella belsőellenállása miatti fesz csökkenés. 2.8A-nél kb 0.4-0.5V hasznos feszültség így is úgy is elveszik, ha ezt nézzük, akkor 3.7-3.8V-os kapocsfeszültségű cellánál már nem fog működni a driver rendesen. És ez egy elviekben jó driver. El lehet képzelni, hogy ezekben a lámpákban milyen driver lehet gyárilag. Szinte biztos, hogy nem 7135-ös, és pláne nem valami boost-os áramkör.Én alapvetően minimál konfigos (direct drive, ellenállás) lámpákat szoktam összeszerelni, éppen ezért, amit fent írtam. Szinte semmi előnye nincs ezeknek az olcsó drivereknek (1 cella esetén!), egy egyszerű ellenállásos megoldásnál. Még a hatásfokuk sem jobb jelentősen.
Alapvetően a liion akksiknak a kisülési görbéje eleve hordoz magában egyfajta szabályozottságot. És én ezt ki is használom.ez egy liion kisülési grafikonja:
ezt pedig én mértem régebben (fényerő):
A 3xmc-e lámpánál igen öreg, használt 18650 cellákat használtam, és még így is a fényerő grafikonja eléggé szabályozott, a futásidő kb 80%-ban 20- és 25000 között van a relatív fényerő. Ha új cellákat használtam volna, sokkal egyenesebb lenne a grafikon.
Szóval a jövőben még kipróbálok egy 7135-ös drivert, de nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatban sem.
korn
Talán hasonló lehet a vetítési képe, mint egy x2000-nek. Akkor viszont felejtős.
Próbáltam xm-l-t x2000-es lencsével, és nem valami meggyőző. Egy 30mm-es reflektor erősebb hot spotot ad, és amellett rengeteg szórtfényt is. Szóval akkor inkább egy kis reflektor, mint kis lencse.x2000 xr-e Q5-tel 1.3A kb 14000lux
x2000 lencse + xm-l 4A felett 10000lux
és az aduász
xm-l 4A felett + 50mm-es lencse 60000luxÖsszehasonlításképp egy 30mm-es refi xm-l-lel. 3-3.5A-en erősebb hot spotja van, mint a kislencsés xm-l-nek 4A felett. A kép csalóka lehet, de megmértem, és tényleg erősebb.
korn
válasz poweradi #1403 üzenetére
Valószínű az akksi védelme belepofázik. Ez gáz. Úgy látom az újabb szériánál (amiből te is kaptál) elég sűrűn előfordul ez a hiba. Sokan panaszkodnak.
Megpróbálhatsz cseredarabot kérni a dx-től, azt hiszem 15$ alatti árut nem kell visszaküldeni.Ha nem vagy szívbajos, akkor szedd le az elektronikát róla, így használható lesz, védelem nélkül természetesen. Megjegyzem, ssc p7-tel nem tudod úgy lemeríteni, hogy ne vennéd észre időben. Előbb fog elhalványulni a fénye, minthogy 2.7V alá essen. Hacsak nincs valami bika boostos elektronika a lámpában, bár ezt erősen kétlem.
korn
Teljesen jó, amit vettél. Akksi profi, töltő elfogadható. Én a helyedben vennék még egy multimétert, leellenőrizni a töltő töltési végfeszültségét, plusz az akksik aktuális feszültségét is jó ha látja az ember néha. 4.20V-nál nem szabadna magasabb feszre töltenie az akksikat.
Bár van az akksiban védelem -pontosan nem tudom-, de valahol 4.35V környékén kapcsol be, az meg már nem valami egészséges az akksinak.
A "mAh"-t nevezzük kapacitásnak. Egyszerűsítve: te 2900mAh-s akksit vettél, ez azt jelenti, hogy mondjuk 290mA-es állandó terhelőáram mellett 10 óráig bírja szuflával.
Az akksik másik fontos paramétere a belsőellenállás. Annál jobb, minél kisebb. Te neked nem lesz ezzel gondod, mert az egyik legjobb akksit vetted. A nagyobb belsőellenállású celláknak gondot okozhat a nagyáramú terhelés, emellett jobban melegednek kisütéskor és töltéskor.
A liion töltőknek konstans árammal, majd konstans feszültséggel kellene töltenie. Most ez a Cytac ha ugyanaz mint a wf139, akkor biztos, hogy nem így tölt. De nincs gond ezzel sem, ha nem tölti 4.20V fölé a cellákat. Ezért kellene egy multiméter ezt lecsekkolni.
A neten találni angol leírásokat a liion cellák töltési folyamatáról, nem rossz, ha tisztában van vele az ember.Tömören. Más még majd kiegészíti, ha akarja.
korn
válasz poweradi #1413 üzenetére
http://services.dealextreme.com/
Írd meg nekik, hogy 2A felett kikapcsol az akksi. Így használhatlan a lámpa. Lesz vagy 1 hét, mire válaszolnak. Kis értékű áru esetén (talán) nem kell visszaküldeni. Ha vissza kell küldeni, az azért nem lesz olcsó. A postaköltséget (talán) visszafizetik.
Ha szerencséd van, szó nélkül küldenek cseredarabot, és lesz 4 akksid. Lehet, hogy szart küldenek megint.
Ilyen ez a dx, benne van a pakliban a hibás áru sajnos. -
korn
válasz poweradi #1426 üzenetére
Nem akarlak elszomorítani, de ezt írja egy koma a kék akksiról is:
"Newer batch switch off when used in high power applications (running xm-l in direct drive)
(between 3.0-3.5A) and cannot deliver above 3.1A in the first place."Magyarul ebből is simán beleszaladhatsz egy gyengébb szériába.
Úgy látszik az újabb protected kínai akksik pcb-je nem valami fasza.
Nem tudom miért féltek ennyire a védelem nélküli akksiktól, ha normális a töltő sok baj nem lehet. 1-2-szer leellenőrzöd a töltőt, hogy nem-e tölt 4.2 fölé. És nem kell bennehagyni, ha zöldre váltott.
2.7V alá nem fogod lemeríteni, mert ott egy ssc p7 jó, ha 100mA-rel világít, azt meg gondolom mindenki észrevenné.ezt ajánlom, ez tuti viszi 4-5A-on is: [link]
csak lehet, hogy nincs neki raktáron... -
korn
Van. Az 50mm lencsés xm-l lámpám az DD-ben megy hibátlanul. Szürke védelem nélküli trustfire 2500mAh-s akksival így alakulnak az áramok:
4.16V 4.5A
3.9V 3.8A
3.78V 3.3A
3.58V 2.6A ilyenkor már majdnem üres cella
3.4V 2A ilyenkor már teljesen paff a cellaBikább cella több áramot tolna át rajta, lehet hogy a fekete lángnyelves trustfire 5A felett csiklandozná. Az azért már veszélyes zóna. A kapcsolótól is sok függ.
A régebbi laptopos használt cellákkal kb 3.5A-rel indít 4.2V-on, szóval akár kímélni is tudnám a ledet. De nem kímélem, mert bírja.
korn
egy régebbi tesztem, hátha valakit érdekel:
[teszt udvar]
[teszt 110méter]
[teszt 8méter] -
korn
ilyet mértem (lux mérő+ fénymérő doboz+labortáp):
3A ~ 1180
3.5A ~ 1320
4A ~ 1430átszámítva kb
3A ~ 900
3.5A ~ 1010
4A ~ 10904.5A-t nem tud a labortápom. Valahol 1150 lumen körül lehet.
Azért látszik, hogy nagyobb áramoknál már nem olyan hatékony.
Hiába 50%-os a túlhajtás, fényerőben már csak 30% alatti a nyereség.[ Szerkesztve ]
korn
Én is kezdem hanyagolni a dx-et. Tavaly is volt olyan, hogy több, mint 2 hónapot vártam 1-2 dologra. Nem értem minek írják ki, hogy "In Stock: ships in 2 to 4 days", szinte soha nem teljesül.
A másik meg, hogy ha rendelek 3-4 olcsóbb dolgot, direkt úgy, hogy 15$-nál azért drágább legyen az összérték, mert így elvileg registered-ként küldenék, erre egyesével küldözgetik természetesen sima air mailként. A postásnak is tele a töke, hogy szinte naponta jön valami kis biszbasz Kínából. -
korn
válasz poweradi #1477 üzenetére
Csak megjegyzem, te már reménytelenül beleestél a lámpamániások táborába.
Még egy kérdés, az XM-L nek sem árt a lángnyelves akksiból a 4-4,5 Amper?? Vagy hány A-nél van a maxon?
Ööö, 3A. Ez olyan, mint amikor az 1000-es cerkát felhúzta az ember 1500-ra, és örült neki, mint majom a farkának.
korn
korn
korn
Ez valami hasonló lehet, amit ti nézegettek. Itt már az adatok is hihetőek. Azért az a 60lumen/watt nem valami szívderítő...
ez meg szinte ugyanaz:
60lumen/watt
korn
válasz #88920576 #1624 üzenetére
Nincs posta és vám költség, de ne rendeld meg, mert ott írják piros betűkkel , hogy elfogyott.
De millió hasonló, sőt, jobb lámpát találsz DX-en, csak győzd kivárni, amíg megérkezik.
Vannak sokkal gyorsabb ilyen kínai webáruházak, pl fentebb említett manafont, vagy pl kaidoman.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
