🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Tomi_Sci
Egy kompakt és jól terítő lámpára lenne szükségem, a költséghatékonyság szem előtt tartásával.
Ezt néztem ki:
Ultrafire WF501B
OEM töltő
lángnyelves 3000es Trustfire akkuEbay-en melyik eladókat érdemes figyelni olcsó lámpa ügyében? És milyen klónok léteznek az 501-hez?
KösziHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Nekem a legideálisabb egy ezüst színű, OP refis 501b lenne, de ilyet sehol nem találtam.
Ennél a képeken OP van, de a leírásban SMO. Nem tud valaki ilyen áron esetleg egy számomra ismeretlen webshopban?
Tomi_Sci
válasz jozsi252 #7861 üzenetére
lightmalls.com-nál is ingyen tracking van 20 USDtől.
Tomi_Sci
Ultrafire 501-es High módba váltás vagy bekapcsolás után néha nem teljes fényt ad, hanem olyat mint amit Low-ban tud. Ilyenkor kis ütéstől megjavul. De egyébként veszett rázogatástól/ütögetéstől sem gyengül a fénye. Piros, védett Ultrafire BRC van benne.
Ötlet?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
válasz BigBlackDog #8086 üzenetére
Es vajon hogy lehet viszonylag rendeltetésszerűen szétszedni egy ilyen kapcsolót?
Tomi_Sci
OEM töltő esetén a narancssárga led jelent valamit? (ha egyik oldalról nézem zöld ha a másikról piros)
Ha nincs benne akku, akkor zöld, ha van benne akkor van hogy piros, van hogy narancs, van hogy villog(a piros villog, a zöld folyamatos). Esetleg lehet az, hogy töltés közben nem tud elég feszt adni a töltő a lednek, és a két nyitófesz között áll meg?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Mondjuk amíg világított szerintem jelentősen könnyebb lehetett meghatározni a helyzetét, főleg sötétben. Ha lemondtál róla jöhetnek a koordináták, hátha közel van
Tomi_Sci
Ultrafire 501B high módban 10 perc után érinthetetlenül forró lesz. Normális ez? Nem hogy megfogni, hozzáérni sem lehet.
Tomi_Sci
Az a helyzet, hogy nagy sebességgel közlekedek éjjel kerékpárúton és erdős területen is, és kell a nagy fényerő. A dedikált bringás lámpáknak nem gond a hő, hiszen ott csak a refi van, de ez meg kiolvad a tartóból. Üzemidő nem gond, van sok akkum Esetleg ha esztergáltatok neki fém tartót, akkor hagyhatom főni? Nem olvad szét benne valami?
A c8 is így melegszik?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Bejelölt facebook-on a lightmalls.com
Tomi_Sci
Összeszerelési minőségben mennyivel jobb/másabb ez a C8 az Ebayes 10 dollárosoktól?
Ledtől eltekintve persze. Az Ebayesre is 1300 Lumen van írva, abban is 3A-s driver lehet?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
válasz szbalogh #9072 üzenetére
Hát, én egyszer nekiálltam valami jó üzletet keresni az XM-L kulcsszóval, és a huszadik oldalig csak retikülpilácsok meg túlárazott lámpák voltak Ezzel ki is fújt a türelmem.
Szerk: Még azt sem képesek beleírni a címbe hogy thrower vagy flood.
Tomi_Sci
válasz szbalogh #9530 üzenetére
M1 híradó. Pont aznap foglalkoztak a témával. De látom már kiveséztétek a dolgot, nincs mit hozzátennem. A kereskedelmi csatornákon nem híradónak hívják hanem saját "fantázianevet" kaptak.
Tomi_Sci
Jó cucc ez a kis step-up. Egy dolgot nem értek: írják, hogy 2,7V alatt bekapcsol a védelem (ha jól értem), meg hogy 1 és 5v közötti inputtal működik. A kettő nem üti egy mást?
Minimum Voltage difference: 3V Az sem tiszta, hogy ez mire vonatkozik.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Üdv! Nincs valakinek Veszprémben egy felesleges LED-je (csillagon)? Nagy szükségem lenne rá
Tomi_Sci
Bontottam egy laptopakkut. 6 cellás volt, párosával ponthegesztve.
Szétszedtem őket, és azt vettem észre, hogy ahol az akkuk összeértek, alul és felül, égésnyomok vannak.
Csináltam pár képet: 1 2 3 4 5
Mindegyik akku 3.8V körül volt. Mi okozhatta ezt? Szabad ezekt használnom?
Tomi_Sci
válasz szbalogh #10180 üzenetére
Ok, köszi.
Más:
Nagy kép.
Ezzel lehet valamit kezdeni? 20mm-es C8 driver, csak 1A-t tud. Láttam korábban próbálkozott valaki ilyennel, de inkább vett egy másik lámpát. Sajnos a pill-ben nincs az a szűkítés, mint a többi c8-ban, így nem tudok bele rendes drivert tenni. Jó lenne, ha ezen lehetne tuningolni egy pár Ampert[ Szerkesztve ]
Tomi_Sci
Ma kicseréltem egy halott ledet, a tervem az volt, hogy teszek alá hővezető pasztát, ha lehet kicsit mozgatni, akkor könnyebb lesz központosítani. Sajnos a paszta eléggé felhígult a legutóbbi találkozásunk óta, úgyhogy egy kis DIY segítségével tudtam csak rögzíteni a csillagot.
1 adag bekevert Eporapiddal kevertem össze 1 adag pasztát. Szerintem ez a legjobb arány.
A meleget is jól vezeti, illetve nem az a betonkemény kötés lett, úgyhogy esetleges cserénél könnyebb megbontani.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
válasz BigBlackDog #10590 üzenetére
Vajon ha bedobom a gázos sütőnkbe, elég lesz neki? Vagy érnie kell a lángnak, mint a videóban? Nem szeretnék ilyen Milka-tehén kinézetű lámpát
Tomi_Sci
válasz BigBlackDog #10592 üzenetére
Átalány gázom van, meg most már amúgy is karácsonyi sütögetés kezdődik, úgyhogy mindegy
Nekem a világosabb jobban tetszik, majd kipróbálom! KösziHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Nem találtam jó összefoglalót a lámpa tartókról, úgyhogy kigyűjtöttem ebayről az ott kaphatóakat, mindegyikből a legolcsóbbat:
1.bepattintós 22mm 1 USD
2.forgatható bepattintós 1 USD
3.beszorítós 1,4 USD
3.forgatható bepattintós 1,5 USD
4.elasztikus állítható 1,25 USD
5."kapcsos" forgatható 1,5 USDAz ebay linkek nem tartanak örökké, úgyhogy feltettem egy képet a mostani árukkal együtt.
A topicban többen dicsérik az elsőt, a többiről szívesen vennék véleményeket , hogy a későbbiekben mások is kiválaszthassák a legjobbat. Méretadatokat nem írtam, nem tudom mennyire pontosak.
Nekem egy 501b-hez kellene, az átmérője 25mm.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Van egy ebayes c8 klónom. Ha kikapcsolom, majd vissza, a következő módban indul el. Micsoda dolog ez?
Ez gyárilag így van, vagy ennek van valami baja? Low módban kikapcsolom, majd egy max-os stroboszkóp kisüti a szemem.Más: Pár hónapja nem jártam itt, ez a fasttech mennyire megbízható?
Mikorra várhatóak az XM-L2 U2-es lámpák (pl. 501b) megjelenése? Mármint normális árban.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Ultrafire 501b állásában lemeríti az akkut. Ez normális? Vagy valami kontakthibája van?
Tomi_Sci
Na hosszas próbálgatás után úgy tűnik, hogy nem merül az akku.
Egyszerűen bekapcsoláskor villódzani kezd, levált alacsony módba, holott az akkunak van bőven töltése. Ha visszatekerem egy kicsit a kupakot, aztán rászorítom újra, onnantól tökéletesen műküdik. De ezt minden hosszabb pihenő után meg kell csinálni. Mi lehet a gond?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Csináltam egy kis videot a problémámról: vibrál a fénye az Ultrafire 501B-nek, és levált low módba teljesen feltöltött akkuval.
A videó elején lehet látni, hogy "hidegindítás" után pislákol a fénye. Utána elkezdek módokat váltani, és néha becsúszik egy hiba, leugrik low módba. 0:35-nél ezt jól lehet látni. Rávágok párat, és utána tökéletesen működik, akár órákig. Ütögetéstől egyébként nem szokott helyre jönni, de ha kicsit letekerem a kupakot, majd vissza, akkor már hiba nélkül indul. Mi lehet a probléma?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
UF 501B-ben a lámpa elejéből a lencsének ki kéne jönnie?
Tomi_Sci
Szeretném leváltani az Ultrafire WF501B (U2) lámpámat valami kisebbre.
Kerékpáron használnám, szilikon pánttal rögzítve. Csak 18650-es jöhet szóba, fényerőben mehetünk lejjebb. Van valami jelentősen kisebb? A lámpa szerkezetét elnézve pár centit azért lehetne spórolni a kapcsoló és a refi tájékán.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Van egy Ultrafire WF-501B-m, amivel a következő problémám akadt: ha néhány órára kikapcsolom, akkor a következő bekapcsoláskor össze-vissza ugrál a fényerő, hol éppen a módnak megfelelő, hol alig pislákol. Ezt mondjuk olyan másodpercenként kell elképzelni, teljesen rendszertelenül. Ha a végét (kapcsoló felől) picit tekerem, sőt, ha csavaró nyomatékot fejtek ki rá, akkor sokszor elkezd rendesen világítani. Ha kicsit letekerem, majd vissza, akkor egy darabig jó. (kikapcsolás - bekapcsolás nem segít, csak letekerés)
Védelem nélküli Samsung cellákkal használom.
Mi lehet a hibajelenség oka?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
válasz BigBlackDog #16944 üzenetére
A kapcsoló részét már szétszedtem, de nem oldotta meg a problémát. Látszólag tiszták a menetek, próbáljam meg esetleg egy kis alufóliára rátekerni?
Tomi_Sci
Spark ST6 klónt próbálta valaki futáshoz? Mennyire stabil illetve nehéz?
Tomi_Sci
Végre megjött az Opus BT-C3100 V2.2 a Gearbest-től. Az első benyomások: hangos. Nem kicsit. Oké, hogy ha 1 Amperrel küldöm mind a négy cellát, kell a ventilátor, de nem kéne már 40 fokon bekapcsolnia, kb. a szobában volt annyi A második dolog ami nem tetszett, a fém akkusínek stabilitása, amik kicsit nehezen járnak, és nem épp a tartósságot juttatják az ember eszébe. Ettől eltekintve nagyon korrekt kis töltő, mind a NiMH mind a bontott 18650 akkuimat szépen tölti, és ami nekem a legfontosabb, a kapacitást is méri. A frissítő funkcióval nem hiszem, hogy fogok piszmogni bontott akkuk esetén.
KÉPEKHirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Túrázáshoz szeretnék egy könnyű, vízálló fejlámpát, ami rendelkezik piros fénnyel is, továbbá USB-n tölthető. Nitecore NU25 volt az első jelölt, de abban elég hurka akku van, ahogy nézem. NU30-at néztem ki ezután, de ma a Decathlonban ráakadtam a Forclaz Trek 500-ra és 900-ra. Utóbbi vízálló, 1800-as akku, piros LED, 200 lumen.
Próbálta már esetleg valaki?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Tomi_Sci
Kerékpárra keresek lámpát 10-20k között a következő paraméterekkel:
-dedikált kerékpáros lámpa, tehát nem egy zseblámpa felekecsölve
-városi használattal kompatibilis vetítés, azaz ne világítson egy bizonyos szög fölé
-beépített töltőelektronika, vízálló, legalább 300-400 lumen stb.
-itthon kapható, mondjuk raktárrólEddig a Fenix BC25R tűnik a befutónak. Kicsit olcsóbban Infini Super Lava illetve Blackburn Dayblaze 400/800 de úgy látom, ott nincs rendes "vakításkontroll".
Más javaslatok esetleg?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
