🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
jada00
válasz szaszlaci #205 üzenetére
Hello mindenki! Nem túl rég olvasgatom a fórumot és kifejezetten tetszik, nagyon jók a gondolatok! Látom néhányan szeretnek építeni lámpákat. Jó lenne valami brutált csinálni! Szerintetek mit lehetne ebböl kihozni?
Bele lehet e rakni 5x900lm fényeröt?
Vagy mennyi a max?
Az ssc p7 bele megy vajon?[ Szerkesztve ]
jada00
Erre én is gondoltam, de azon az átmérön lehet igazítani szerintem!
Mondjuk gépmunkával. A kérdés, hogy utána az alaplapon elfér e.Ha össze is jönne ekkora teljesítményhez meghajtás is kéne.
Arra gondoltam csináltatok rézböl vagy aluból házat 5db ilyennek, csak
elég lenne![link] -
jada00
A maglite 4D lámpa ugy néz ki jó lenne hozzá.
Csináltatnék bele egy persejt , utána jók lennének a C baby akksik! [link]
Hosszra 25cm, lehet elég lenne a 3D lámpa! -
jada00
Nem lehet túl kemény anyag a foncsor, ha hideg vízbe merülve fúrom át egy álványos
fúróval, akkor szerintem kibírja sérülés nélkül! Amúgy is kb 1mm rel kell növelni! A 18650 es akksival hosszabb lenne az egész, nem jó! Sokkal kompaktabb lámpát kapunk ha kissebb. 32.5cm lenne a 18650 essel. Nem mindegy.
A Maglite 3D jó alap lenne, a bele esztergált persely miatt a hütés is elég lenne sztem.
Ahogy néztem a linket amit küldtél, a maglite ba egy az egybe bele megy a foncsor?
Amúgy más már csinált hasonlót, csak ő az akksi tartót is építette,
de szerintem túl hosszúra sikerült![link] -
jada00
Most mértem le egy D góliát elemet: 30mm széles és 60mm hosszú, tehát a
4D méretü lámpa jöhet szóba. Így is kérdéses a dolog, mert nekem 25cm re lesz szükségem a 21500x5 akku miatt, viszont a 4D méret csak 24cm.
Remélem a végében lévö rugón alakítva el lehet csalni azt az 1centit.
A persely se lesz túl vastag de szerintem pont elég.Uraim, várom az ötleteket, hozzászólásokat!
jada00
válasz szaszlaci #248 üzenetére
Hello! Miért 3c maglite, ha alapul az 5 ledes foncsort vesszük, sorba kötve nem 5 meghajtó akku kell?
Azt tudom ,hogy a 5500mah az nem annyi, de még mindig erőssebb mint a 18650es.
A töltővel kapcsolatban tényleg gondban vagyok, de most rendeltem egy pár dolgot DXröl
[link] [link] [link]
plussz egy ilyet [link]
kipróbálás céljábol.
Egyébként mennyire vagy bisztos abban, hogy 180 fokban szórna az egész, mert én azért azt ki fogom próbálni, tehát meg fogom építeni!?
A kérdés az ,hogy a C cellás maglitenak ugyan akkora a feje mint a D nek?
Ha igen akkor rendelek egyet az 5C böl. Maradok a tervnél.Melyikőtök van pest közelében? Az építésnél lehet ,hogy kellene egy kis segítség, nem vagyok szaki, de amit elgondoltam azt véghez akarom vinni,számítok rátok!
jada00
válasz szaszlaci #254 üzenetére
A töltésre meg van megoldásom.
Van egy régi nimh töltőm amibe 4db elem fér bele a ceruzától a góliátig.
Ebből kivenném az elektronikát és rendelnék két olyan erőssebb töltőt amit írtál 18650 est,
és bele tenném mind a kettőt, így kapnék egy négy csatornás töltőt.Honnan vegyek elektronikát a lámpába?
jada00
válasz szaszlaci #263 üzenetére
Fel regisztráltam magam az e bay re, próbáltam megrendelni a lámpát, de az eladó nem küldi ebbe az országba. Felhívtam az itthoni képviseletet, de ők sem tudnak ilyet.
Marad a 4d , csak ott meg kell oldanom azt a plussz 1cm.Lehet, hogy jobbak azok az akksik amiről írsz, de a méretük ott sem egyezik meg
pontossan a házzal. A D méret ugye 30600, na most a 26650 vékonyabb és hosszabb,
tehát az is lötyögne benne. A 25500 a hosszánál fogva jobban kiadja. Az lenne a leg tutibb, ha D méretböl is lenne líthiumos akkumulátor! De még nincs.
A töltésük nem lesz gond, ha meg csinálom azt a töltőt amiröl beszéltem.Egyébként a DX röl levették azt a foncsort amit kinéztem, csak az van fönt ami meg van épíve már. Remélem késöbb lesz újra.
Kicsit megakadt a dolog, de nem adom fel! Szépen lassan...
jada00
Miböl van a közdarab, milyen anyag?
Hétfőn veszek Maglte 4D t a forgalmazótol 9rugó. Utána megrendelek mindent a DX röl.
Amíg megérkeznek a cuccok addig lesz időm átalakítani a lámpát az aksikhoz.
Azt a plussz 1cm úgy akarom elcsalni, hogy az aksi pozitív részéből leveszek 2mm mind az ötből így kapok 24cm, az pont a 4D méret.
A közdarabot én aluból vagy rézből csináltatom a jobb hővezetés miatt.Egyedül az elektronikát nem tudom még!!!!!!!!!!!!!!!!
Természetessen mindenről csinálok majd részletes fotókat amit megosztok mindenkivel!
jada00
Köszi a segítséget az elektronikába,de még nem sikerült megoldanom!
El voltam foglalva a lámpa megvásárlásában,úgy néz ki sikerült rendelnem egy Maglite 5C t
így nem kell bajlódnom az átalakításában.
Következő lépés megrendelni mindent a DX röl. -
jada00
Találtam egy ilyen lámpát, tudom, hogy régebben már volt szó róla, de az nem 18650es akkuval ment. Mi lenne ha beleraknék egy p7 es ledet? Meg kéne nézni!
jada00
A p7 es lampa amit rendeltem (aurora ak p7) annal is olyan homalyos a led! Nagyon bosszanto. Csak azt nem tudom ,hogy azert mert c bines es csak a d tiszta vagy csak alapban szar, pedig eleg draga volt ahoz.
Azzal a csavoval mar en beszeltem csak szerintem eleg dragan adja a ledeket, ahonnan most rendeltem majdnem fele annyiba kerult!Hagyni kene a p7 es ledeket es at kene terni a sst 90 re ,csak meg mindig nem tudom honnan rendeljek!!!
jada00
Meglátjuk amit most rendeltem azok milyenek lesznek, nemhiszem ,hogy csak a csávónál vannak jó minőségüek! Az SST-90 et meg sehol nem találok ahonnan rendelhetnék! Egyik helyen csak 50db ot lehet minimum, hát annyi nem is kell meg annyira nincs is pénzem, mivel darabja kb 10-12 ezer Ft.
Szerintem akik ezeket már szerelték külföldön azok valamilyen módon hozzá férnek egy pár darabhoz, gondolok itt arra ,hogy ilyen helyen dolgoznak vagy saját boltjuk van ahol nagyobb mennyiséget megvettek! -
jada00
Idöközben felhívtam az EBV elektronic magyarországi kirendeltségüket, ők kapcsolatban állnak a LUMINUSsal, Na tölük lehetne rendelni csak egy cég kell hozzá,amit szerintem meg fogom tudni oldani. De itt is a minimum rendelés 250 euro ami 67500Ft körül van.
Több mint 22 euro egy barab, tehát meg kell venni legalább 15 darabot! Nekem ennyi nem kell!Mondták több féle, erösségü van ebböl a tipusokból, természetessen a legerösebbre gondolok csak!
Lehet hütöcsillaggal is kérni!Össze kéne számolni kinek hány darabra lenne szüksége, nekem elég 8db., marad 7!!!
jada00
Segítség kellene!
Honnan lehet megszerezni azt a programot ami rá van töltve a mikrochipre, ami tudja a különböző módokat? (high,mid,low, s.o.s., strobe)
Letudom gyártatni az elektronikát bármilyen lámpára!
jada00
Nincs mindegyik lampaba elektronika!
Amit vettem a dx rol abban sincs! (aurora ak-p7 12w)
Egy az egyben van kotve a led, a gyengebbik fokozat meg egy ellenallassal oldottak meg!A LL es lampakban csak a fokuszalhatosaga jo szerintem, amugy eleg dragak!
Itt egy hasonlo toredek aron es ingyen idekuldik!
[link]Raadasul jobb a meghajto akkuja. (18650) Nem kell szenvedni cerkakkal! (AA,AAA)
jada00
Megjöttek az akksik, meg a P7 D-bin es ledek, ezek teljessen átlátszóak, nagyon király.
Üdv
jada00
válasz szaszlaci #401 üzenetére
Hello!
Probaltam kozelrol,nagy felbontasban fotozni, de homalyos mindig, bisztos szar a gepem,bocsi!
Multkor mar linkeltem,hogy honnet van a led, de itt van ujra.[link]
Teljessen viz tiszta, nagyon szep, nem ugy mint a lampa amit vettem, abban C-bin es van es ilyen tej szerü ködös az egesz!
Üdv
jada00
A Dealextremen mar lehet kapni sst-50 es leddel szerelt lampakat,viszonylag normalis aron!
Üdv.
jada00
Hello!
Ha ezek közül kell választani,akkor inkább a LL-t válaszd az állitható fókusz miatt,praktikussabb!
De a fenyerő itt sem lesz túl sok szerintem.
Az elöbb linkeltem az új fajta leddel szerelt lámpákat, azok miert nem jók, 5X erőssebbek, es meg olcsóbbak is ezeknel!?
A ceruza meretű akksiba vagy elembe nincs akkora kapacitas,hogy az sokáig birja.Üdv.
jada00
Egy kis érdekesség! SST-90 leddel szerelt lámpa.
jada00
Elkészült a legújjabb töltőm! 3.7V 4X1A Li-Ion
Az alap egy régi Ni-Mh töltő.
Rendeltem kettő ilyet, majd beleraktam.[link]
jada00
Az a baj ezekkel az új sst-50 el szerelt lámpákkal, hogy biztos nem a legerőssebb ledet rakják bele szerintem!
Na most ezek után bárhogy alakítod az elektronikát nem fog 1200lm nel világítani!
A legerőssebb változat hűtőcsillagon a kővetkező: SSR-50-W65S-R21-GJ100
Az sst-90 ből pedig ez:SSR-90-W65S-R11-GN100Van egy jó hírem,ezeket pár hét múlva lehet majd kapni Pesten az egyik boltban!
Amint aktuális ,szólni fogok!Üdv
jada00
jada00
válasz Veriakilis #668 üzenetére
Hello!
Ha szeretnel rendelni SSR-90 es ledet, akkor innen is megteheted.
[link]Ezek a legerőssebbek!
60$ a led +2$ a szállitás. Irni kell neki egy emailt es Paypal-on kell kifizetni.
Itthon meg nem lehet kapni, de már meg van rendelve.Üdv.Jada
jada00
válasz Veriakilis #697 üzenetére
Email cím: fanatic@photonfanatic.com
Úgy tudom csak paypal-lal lehet nála fizetni, írsz neki egy levelet, hogy hova küldje (pontos cím, az lehet bármi ,akár Németország is) és ,hogy mit akarsz pontossan!Nem tudom mennyi idő alatt érkezik meg, még nem rendeltem tőle csak váltottunk pár emailt. Mivel az USA-ból érkezik szerintem kell neki egy hét kb.
Honnan veszel hozzá elektronikát?
Üdv. Jada
jada00
válasz Veriakilis #741 üzenetére
Hello!
Én rendeltem onnan ugyan ilyen ledeket, nincs szállítási költség, érkezés kb 2 hét.
Ha gondolod eladom neked a ledeket, mert én is ilyen lámpát akartam építeni de fél éve hozzá sem nyultam az egészhez és szerintem nem is fogok.
"Letettem arról végül is, hogy SSR-90-et rendeljek, mert közel 50 Dollárba kerülne a szállítása a 45 dolláros LED-nek.
Erre szokták mondani, hogy drágább a leves, mint a hús..."Visszatérve az SSR-90 re, régebben írtam neked,hogy 60$ a led a szállítás meg 2$
nem értem az 50$ ros szállítási díjjat!Jada
jada00
jada00
Hello Macikos!
Én már rendeltem egy x2000 est, kicseréltem benne a ledet, egy XP-G R5 re, [link]
persze a hozzá való elektronikával! [link]Hát mondanom sem kell elég jól világít!
Nekem ez kevés, csak az a baj , hogy még nincsen elég pénzem legyártatni
az elektronikát!Mindenkinek mondom. hogy viszonylag jó áron hozzá lehet jutni az új SST-50
illetve a SST-90 -es ledekhez! [link]
Egy bajom van , még mindig az elektronika!
Egyetlenegy akkumulátorral szeretném megoldani a (9A) fényeröt!
Ha neki sikerült, Én miért nem tudnám megcsináltatni!?
[link]Üdv:Jada
jada00
Elektronika nelkül csak kb 1.5-2A tudnak leadni az akkumulátorok! (sajnos) ha direktbe kötöd.
Mindenki aki elektronikát gyárt pl. (TASKLED)[link]
2,3,4 li ion akkuból tudja csak kihozni a nagyobb áramerősseget!Van egy ember aki legyártaná ezt[link]
csak minimum 5db ot kene rendelni, db ja kb 5-6 ezer ft lenne.
Ha egyszer lesz rá penzem, csináltatok egy párat.[ Szerkesztve ]
jada00
Határon belül nincs semmi!
Egyedül aí chipcad-nál van pl. MC-E led, de az is sorban van kötve a csillagon , tehát mehet a levesbe!
Külföldről miért nem tudsz rendelni?
Nekem csak pozitív észrevételem van!Mindig minden megjött!
Ha komoly lámpát akarsz építeni, akkor figyelj a hozzászólásokra!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
