🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
krisztianAMG
Erről mi a véleményetek? Erdőbe, gyengén megvilágított utakra kellene.
krisztianAMG
eBay-en lehet kapni jó minőségű 18650-es akkukat? Vagy honnan érdemes rendelni? A Solarstormom gyári celláit kellene lecserélni. Érdemes lenne a cellákhoz külön töltőt venni, vagy maradhat a sima áramgenerátotos fali töltő is?
krisztianAMG
válasz runner 125 #18446 üzenetére
Esetleg külföndön kevesebbért?
Szlovákiai vagyok. -
krisztianAMG
válasz kerekfej #18455 üzenetére
Ebbe, a gyáriak helyett. Mikor rendeltem, gondoltam, hogy nagyon optimista lesz az a 6400mAh. Nem mértem fogyasztást, de saccra 800-1000mAh lehet a valós kapacitása jelenleg.
Egész szimpatikus amit linkeltél, szerintem az lesz a befutó, ha nem ajánlotok a célnak megfelelőbbet. -
krisztianAMG
Rendeltem ilyen cellákat és egy ilyen tartót. A kérdés, hogy érdemesebb lenne külön töltővel, cellánként tölteni őket (pl. egy ilyet), vagy elég a Solarstromhoz kapott 8,4V-os áramgenerátoros töltő is?
krisztianAMG
válasz SchumiBácsi #18826 üzenetére
Hetente/kéthetente egyszer fogom használni, ekkora felárat nem ér meg nekem a gyorsabb töltés. A tempóján kívül más rosszatt nem olvastam az i4-ről, így hát le is adtam a rendelésemet.
Köszönet a segítségetekért!
krisztianAMG
válasz SchumiBácsi #18833 üzenetére
Ó, nekem ez lesz az első szet, legfeljebb még két darabot veszek majd hozzájuk (összesen 6db.)
Hétköznapi használatra ez mennyire jó választás? Hasonló árban (8$-ig) van jobb?
Zsolt74: Nagyjából 13€-ra jött ki.
krisztianAMG
válasz ólomlábú #18915 üzenetére
Amit meg tudsz fogni 1-2mp-re, az az elektronikában nem számít forrónak.
A lámpát pedig járathatod maxon is. Egy széria terméknek bolondbiztosnak kell lennie. A gyártó legfeljebb adhat hozzá ajánlást, de bírnia kell a maximális teljesítményt is. Ha dolgozol vele, nem nézheted folyamatosan az órát, nem fígyelheted állandóan a hőmérsékletét... A lámpa van érted, és nem te a lámpáért.
krisztianAMG
válasz M_o_g_y_i #19067 üzenetére
Vagy egy ilyet!
A driver kérdésemhez senkinek sincs tanácsa? Az említett driver 3A-t tud maximum, és ezt osztja el a rákötött ledek közt, vagy LED-enként képes leadni a 3A-t?
krisztianAMG
Ha már így szóba került, szórakoztam egy kicsit az SolarStorm X2-vel (csak hogy a keresővel is könnyű legyen megtalálni).
Guglin láttam egy képet, amin szét volt szedve. A hütése nem tűnt túl bizalomgerjesztőnek, így a körmére néztem én is. Katasztrofális! Maga a led egy alu karikára van ráültetve a maga kis "NYÁK"-jával (pontosan nem tudom mi ennek a neve) együtt. A ház belsejében kialakítottak egy kb. 1mm-es szükítés, amin maga az alu karika támaszkodik és hivatott a hőt elvezetni. Amennyire tudtam körülnyomtam hővezető pasztával, hogy legalább egy kicsit javítsak a hatásfokon. A változás bámulatos! Néhány másodperc után elkezd melegedni a ház. Ha sikerül találni hozzá megfelelő drivert, akkor kap egy komolyabb moddot is. De lehet, hogy ezt inkább az X3-mal kellene megcsinálni, ahhoz ez tökéletes lenne. (Közben rájöttem, hogy ez 3 LED-hez való, a LED-eket sorba kötve. )
Ha már úgy is szét volt kapva mértem áramfelvételt is.
1. fokozat 2,4V/540mA
2.fokozat 2,6V/1070mA
3.fokozat 2,9V/1770mA
És mindez úgy, hogy a két LED párhuzamosan van kötve, tehát egy-egy LED-re ennek az áramnak csak a fele jut. Valóban nagyon alul vannak hajtva... Nyilván a hűtés(hiánya)miatt.Persze a gyári driver moddolhatatlan, az IC-kről el vannak tüntetve feliratok. Íígy lehetetlen megtalálni az áramfigyelő ellenálást...
Még egy érdekesség:
A gyári töltő áramgenerátoros, 1A leadására képes. Kínában ezt úgy oldották meg, hogy a hálózati csatlakozóval sorba köttöttek egy ellenálást, ami az áramot hivatott korlátozni. Biztosítéknak még csak nyoma sincs...[ Szerkesztve ]
krisztianAMG
Ma megjött az i4-em. A dobozon "- 2014 Version -" felirat, sárga csatlakozó, a tetején a kóddal: The Nitecore product you purchased is legitimate. Thank you. Bár nem volt leragasztva, remélem, nem csak a doboz eredeti...
Meg akartam nézni a kondikat is, de a csavarok a csúszásgátló tappancsok alatt vannak, azokat meg egyelőre nem akarom babrálni, mert utána valszeg' elvesznének...
krisztianAMG
Hogy létezik, hogy ezek nem férnek bele az i4-be?!
krisztianAMG
válasz krisztianAMG #19216 üzenetére
Sikerült beilleszteni, de úgy kellett őket beerőszakolni...
Bocs a dupláért. -
krisztianAMG
Ilyesmit tud valaki olcsóbban? Nem kell ekkora fényerő, csak 8,4V-os legyen.
krisztianAMG
Keresek ehhez a driverhez Cree LED-et. Jó lenne, ha 16x1mm-es réz lapkára lenne szerelve (max 1,6mm). Fasttechen ezekre szükítettem: [link]. Melyiket ajánlanátok? Megközelítőleg természetes fehér fényűt szeretnék, de nem vagyok túl válogatós.
A lapka réz hűtőre lesz ragasztva; gondolom egy alu csillag rontana a hatásfokon.Ti mivel szoktátok a csillagot a helyére rögzíteni? Ilyenem van itthon, ez mennyire lenne használható 10W-os LED-ekkel?
krisztianAMG
Azt lehet tudni, hogy egy XM-L2 T6-4C mennyi hőt füt el 3A mellett? Lehet, hogy rosszul kerestem, de a guglitól nem kaptam választ.
krisztianAMG
válasz krisztianAMG #19430 üzenetére
Nem hiszem el, hogy az én kérdéseimre nem tudtok választ adni!
krisztianAMG
válasz M_o_g_y_i #19491 üzenetére
+1 M_o_g_y_i ajánlására. Én is ezt választanám, ha nem az X2-vel játszadoznék. Az eBay-es X2, X3 párosnak nagyon gyenge a gyári hűtése, nagyon alul is vannak hajtva. Annyiért, amennyiért kíníból beszerezhető, egyszerűen nem lehet normálisan megcsinálni. Általában az egyik LED fényereje gyengébb és eleve hibás ("alul hajtva jó lesz oda..."), az akkumulátor pakkot el is felejtheted, kb. a harmada a leírásban szereplő értéknek, stb., stb...
krisztianAMG
Nemide.
krisztianAMG
Minél melegebb, annál kevesebb áramot enged át az emitteren, mígnem valahol 150°C körül kialszik. Ekkora hőmérséklet elvileg nem árt, de biztosan nem is haszál a LED-nek. Amit kézzel egy-két másodpercre meg tudsz fogni (nagyjából 70°C), azt a lámpa kibírja.
Nem tudom, hogy tervezik ezeket a lámpákat, de a mérnök uraknak számolni kell azzal, hogy a kezed pontatlan hőmérő, ráadásul a lámpa lehet álványon is, amit nem ellenőrizhetsz percenként. Így vagy bírnia kell hőt, vagy legyen felkészítve teljesítmény korlátozásra túlmelegedés esetére.
krisztianAMG
Tudnátok ajánlani megbízható 2S akku védő áramkört? A PCB alakja nem számít, csak mélykisülés ellen védjen rendesen.
Mondjuk erről vélemény? Vagy az olcsóbbak is megbízhatóan teszik a dolgukat?
krisztianAMG
Az S2+ -nak is olyan matt fekete a felülete, mint a New Edition C8-nak?
krisztianAMG
válasz hpsafl #20391 üzenetére
Van, de azokat általában eBay-en a nagyon olcsó cuccokhoz adják (vagy ha nem is ngyon olcsó, ingyen adják hozzá a TN-t). Ahol fizetsz érte, vagy 20$-nál értékesebb, ott nálam eddig kivétel nélkül eredeti és követhető volt a szám. A hamisnál csak annyi a különbség, hogy statisztikai adatok szerint halad. Például, átlagba 4 nap alatt hagyja el az országot a csomag, akkor a rendszer négy nap után úgy azonosítja a csomagot, mitha elhagyta volna az országot, függetlenül a valódi helyzetétől. A hamisak eléggé könnyen kiszúrhatóak, viszonylag rendszertelen a számozás, és ránézésre is fura a hagyományosakhoz képest. (Ha emlékeim nem csalnak az YN-re kezdődőek tipikusan hamisak.)
krisztianAMG
válasz repvez #20411 üzenetére
Ezt csak saccolni/kitapasztalni fogod tudni. Maga az akkumulátor tartalmaz egy védőelektronikát + balanszert (ha lebontod a fekete zsugorfóliát meg fogod látni). Mivel 2S2P módban vannak bekötve, a töltő 8,4V-ra tölti az akkupakkot, de a driver 3V-ot ad ki magából. Az enyém a két LED-nek összesen 1,7A-t adott le a legerősebb fokozatban (ez lehet a driver maximuma is, de lehet, hogy selejtek a LED-ek és egyszerűen nem fér át rajtuk több áram - személy szerint ezt tartom valószínűbbnek, nyáron majd lehet megpróbálon más LED-ekkel). Két órától szerintem új korában sem bírt többet, de ha három órát is veszünk, akkor oda jutunk, hogy részemről a 4000mAh is nagyon optimista volt, és nem igazán több az 2000-nél 8,4V-on.
krisztianAMG
Elméleti kérdés: ha egy XM-L2 LED fényárama 960lm, akkor két egymás mellett elhelyezett árama 1920lm? Ha jól sejtem ez nem lesz ilyen egyszerű, és nem lineárisan fog nőni a fényáram a LED-ek számával...
A fényerővel mi a helyzet? Csak méréssel lehet megállapítani a végső adatot? (A sok LED-es lámpákra gondolok.)
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
