🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
G@ben
Szeretnék venni egy zseblámpát, de kezdek elveszni a részletekben.
Jelenleg van egy ehhez nagyon hasonlóm, Ultrafire márkájú, meg az 501B név rémlik, de a google nem azt hozza rá találatnak. Nagyon jól működik, de felmerült, hogy kéne még egy, de erősebb. Biciklilámpaként is használom és ott jól jönne egy kicsit nagyobb fény.
Talán Q3 led van benne, de erre nem esküszöm meg, nincs is rajta semmilyen felirat. Viszont ebben a videóban a Q3-hoz tartozó fény tökéletesen illik rá, azaz zoomolva jól világítja meg a dolgokat, de kizoomolva azt lehet látni, hogy van ott valami, de hogy mi, azt már nem lehet megállapítani. Ez már 8-10 méteres távon így van.
Viszont ugyanebben a videóban mutat T6-os ledet is, aminek nagyon meggyőző a fénye, de nem tudom, hogy van-e olyan olcsó lámpa, nagyon hasonló kialakításban, mint a jelenlegi, ami tud ilyet. A feltételek: zoomos, 1db AA-s akksival menjen, méretre ne legyen nagyobb, vagy max nagyon kicsit, mint a mostani, illetve jó lenne, ha hátul lenne a gombja.
Az AA akksi meg tud hajtani egy ilyen leddel szerelt lámpát? Milyen fényerőt tudhat vele? Mennyivel lehet rövidebb/hosszabb az üzemideje? Ha számít, 1900mAh-s Eneloop akksikat használok, és nem akarok más akksit, nem akarok új töltőt.[ Szerkesztve ]
Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Mivel neten nem találtam túl jó összehasonlítást, ezért keresnék olyan győri vagy Győr környéki embert, akinek van 1db 18650-es akksit használó, XML-U2-es leddel szerelt zseblámpája (fókuszos lenne az igazi, de az annyira nem fontos), amivel egyik este össze tudnám hasonlítani az enyém fényét. Tervezek ilyet venni, de akkor kell lámpa, minőségi akksik, jó töltő, az meg már nem két fillér és szeretném megnézni, hogy nekem megéri-e rá beruházni vagy sem.
Ha valakinek lenne ilyen és vállalná az összehasonlítást egy csokiért vagy sörért, kérem privátban jelezze! Köszönöm!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Tavaly geabesten volt fekete péntek? Ha igen, milyen mértékű akciók szoktak lenni? Csak mert ha nagyon nagyok, akkor még várok a lámpavásárlással, hátha a mostani számomra nagyon drága lámpák is elérhető árúvá válnak.
G@ben
A fasttech mennyire valóságosan írja a lumeneket? Ugye az olcsó, kínai, T6-os leddel szerelt lámpákat általában 1000 lumennel hirdetik, néhol 1800-2000-rel is, míg a fasttech 800-860-nal, amiket néztem. Ezek megfelelhetnek a valóságnak? Általában 2800mA-es áramot írnak melléjük.
Illetve ezt a max fényt mennyi ideig tudják? Gondolom ezekben nincs sok hővédelem, nem veszik lejjebb.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Magnat #21893 üzenetére
Convoy S2+-ra találtam azt, hogy 40%. Az egy 800 lumenesre számolva kb 320 lehet, ami még mindig háromszor akkor, mint a jelenlegi maximuma. Szerintem elég lesz.
Fasttech-en talán nem, de gearbest-en és bangood-on is röpködnek T6-os lámpákra az 1800-2000 lumenek.
Köszi a segítséget!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Kéne nekem egy olcsó, de jó töltő. A Xtar MC1 Plus-ról jókat írtatok, de nekem olyan kéne, amit nem csak USB-ről lehet tölteni, hanem konnektorról is. Azt olvastam itt, hogy telefontöltő dugaszába dugva jó lehet, de az én töltőm 5V-ra csak 850mA-t ír. Azzal jól működhet, csak lassabban fog tölteni? Ha kisebb akkut teszek bele, amit csak 500-szal töltene, ebben az esetben is annyira korlátozza?
G@ben
Tudtok ajánlani dinamós zseblámpát, ami nem csak 8 lument tud, mint a Decathlonos? Haver apjának kéne, aki mindig elfelejti feltölteni az elemeket, de mindig azonnal kell a lámpa.
Kis ház körüli szerelésekhez kéne csak.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Vacillálok az MC1 és az MC1 Plus töltő között. Persze minél olcsóbban akarom megúszni, de az MC1-nél az 500mA-t kicsit kevésnek tartom. Egyszerűen számolható úgy a töltési idő, hogy 500mA-rel egy 3000mA-es akksi töltése kb 6 óráig tart vagy ennél azért bonyolultabb?
Nálam bejönne még egy konnektoros dugó vásárlása is a Plus mellé, mert a telefonhoz tartozó jelenlegim csak 850mA-t tud, így a töltő az adapterrel már 3300 Ft lenne Banggood-ról. Kérdés, hogy ezért a pénzért van-e jobb töltő, ami már tartalmaz konnektorba dugható véget és minimum 1A-rel tölt? Olyat keresek, ami kíméletes az akksihoz, azaz hosszú távon sem teszi tönkre.A másik, hogy a 2800mA-es T6-os Convoy S2+ a legkisebb fokozaton hány lument tudhat? Ez a kép alapján 50-70 lumenre tippelném.
G@ben
válasz jozsi252 #22012 üzenetére
Már a lezáró szakasz nélküli 6 órát is sokallottam. ~3,5 óra egy 3000-es akksihoz teljesen jó, annál gyorsabb nekem nem is kell. Már csak egy normális akksit kell találnom hozzá, ami nem is drága (2000 Ft környéke), de minőségi és minimum 3000mAh-s.
Az 50 lumen ilyen kis helyekre bevilágítós szerelésekhez a ház körül elég lehet?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz jozsi252 #22014 üzenetére
Még egy-két hülye kérdés, mert eddig tényleg csak AA akksikkal volt dolgom.
Mit takar a B a 18650 végén? Hogy védelem nélküli? Jól tudom, hogy az S2-be max 67mm-es akksi megy? Fasttech-en legalábbis ezt írták. Illetve az MC1 Plus ezt az akksit is tudja tölteni? Mármint érintkezik rendesen, nem kell a végére az a kiálló csöcs?Meg vámos, áfás kérdés. Apámnak is kéne lámpa, ugyanazt akarja, mint én, ehhez meg kéne ugye 4 akksi. Ez 29 dollár lenne, azt már megvámolják? Mintha 22 lenne a határ.
Vagany:
Ez is nagyon jól hangzik, kérdés, hogy a Gearbest-et sújtja-e még a szállítási átok? Illetve ez 70mm hosszú. Az befér az S2-be?[ Szerkesztve ]
G@ben
válasz jozsi252 #22017 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Még egy kérdés: ez mekkora merítési ampert vagy mit tud? Olvastam olyat, hogy nagyot kell tudnia (ami fogalmam sincs mekkora), hogy a lámpa teljesen ki tudja használni. A 2800-as S2+-t szeretném megvenni, azt kéne maximálisan kiszolgálnia. Valami olyasmit olvastam, hogy kisebb amperes akksikkal nem világít olyan jól, de hogy mennyit kéne tudnia, fogalmam sincs.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz erik365 #22019 üzenetére
Ugye jól látom, hogy ezek a termékek ugyanazok?
Banggood töltő és Fasttech töltő.
Valamint Banggood lámpa és Fasttech lámpa.Csak mert most a Fasttechen jóval olcsóbbak, de nem szeretnék olyat venni, ami valamiben gyengébb.
G@ben
válasz jozsi252 #22023 üzenetére
Na igen, de itt csak 7135x3-asat látok, azt is csak az U2 leddel, nekem meg 7135x8 kéne T6-3B-vel.
Fasttechről találkozott már valaki hamisítvánnyal? Én annyi különbséget látok, hogy a záró kupakon csak 2x1 lyuk van a szíjnak, a banggood-nál meg az alinál viszont 2x2. Ez lehet hamisítvány, vagy a kép illusztráció vagy régebbi/újabb verzió?
Szóljatok, ha az agyatokra megyek a sok hülye kérdéssel!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Mivel az XTAR MC1 Plus töltőhöz mindenképpen kéne nekem fali adapter, úgy meg már 4500 Ft lenne összesen, felmerül a kérdés, hogy van-e ennyiért jobb töltő, ami már alapból tartalmaz fali adaptert? Nem kell 2 ágyas, de tudjon 1A-rel tölteni, és tudjon annyit, mint az MC1 Plus.
G@ben
Mivel erre nem érkezett válasz, úgy veszem, hogy 4500 Ft körül nincs jobb töltő, így kénytelen leszek megvenni az adaptert. Ha valakinek mégis eszébe jutna egy, gyorsan szóljon, mert ma vagy max holnap rendelném!
Egyébként a Nitecore töltők töltési ciklusa annyival rosszabb, hogy még így sem éri meg azokat venni?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Kozy10 #22161 üzenetére
Akkor ezt az akksit: banggood.com/2PCS-NCR-3400mAH-18650-3_7-V-Lithium-Rechargeable-Battery-p-87078.html
ez a töltő: banggood.com/Xtar-MC1-Plus-18650-14500-26650-Battery-Micro-USB-Smart-Charger-p-979466.html
nem tudja teljesen feltölteni, mert csak 4.2V-ot tud?Elnézést, telefonról valamiért nem megy a linkelés.
G@ben
válasz salytmasztor #22311 üzenetére
Tudtommal az új S2+ már fekete kapcsolóval van.
G@ben
Mennyi esély van arra Banggood-nál, hogy az Xtar SP1 töltő árát nem snap-up keretén belül leviszik kb a felére?
G@ben
Ma megérkezett a Convoy S2+ lámpám, az új verzió, de Simon rendes volt és kérésre a szürke lámpába beletett egy régi, zöld kapcsolót. Baromi jól néz ki.
Apámnak is jött egy full fekete, ez lesz a karácsonyi ajándéka, persze akksival, töltővel együtt.
A régi lámpámhoz képest a legkisebb fokozat majdnem párban van annak a legnagyobbjával, a többi meg enyhén szólva túlszárnyalja. Elsőre tetszik, de majd ki akarom próbálni kültéren is.
Ami elsőre feltűnt a régi lámpámhoz képest, hogy sárgásabb a fénye. Hogy tudom megállapítani, hogy tényleg a kért T6-3B led került bele?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Convoy S2+nál hogyan tudok váltani a 3 és 5 módos beállítás között? Elvileg a kis fokozaton kéne egyet villannia és akkor kikapcsolni, de nekem nem villan.
Illetve már kérdeztem, hogy elvileg T6-3B leddel van szerelve, de egy fehér felületet megvilágítva a fénykör közepe sárga, a terített kör pedig fehér. Ilyen a T6-3B led?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Kozy10 #22584 üzenetére
Ami eszembe jutott, hogy ez már az új verzió: [link]
Itt lehet, hogy már másképp működik a módváltás? Vagy egyáltalán nincs benne?
A fényét megpróbáltam lefényképezni, de nem mondom, hogy nagyon jól sikerült, mert csak mobillal tudtam lefotózni.
Fehér szekrényre világítva: [link]
Fehér sütő oldalára világítva: [link]Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz csaby9 #22593 üzenetére
Na akkor: aki Simon-tól rendelt, milyen dobozban kapta az S2-t? Én egy sima bubis borítékban, benne egy vékonyfalú, négyzet alapú doboz, amiben a lámpa volt egy zacsiban, semmi más. Nem az a szivacsos díszdoboz, amit már láttam.
Azért kérdezem, mert nem konkrétan én rendeltem, hanem egy haver, akit semmiképp nem akarnék meggyanúsítani azzal, hogy máshonnan, olcsóbban rendelt és a különbözetet zsebre rakta, de végérvényesen szeretném tisztázni, hogy ez igazi vagy sem.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Kozy10 #22602 üzenetére
Kinézetre ez az. De nem villan. Két darabom van, az egyiknél majdnem összeér a forrasztás a group 1-es csillaggal, a másiknál majdnem összeér a group 3-assal, pedig ugyanazt az elosztást kértem mindkettőnél. Bár mivel egyiknél sem ér össze, ugyanaz az elosztás.
Egyre inkább azt gondolom én is, hogy eredeti, de ez a módváltás még izgat.Vertigo: rendelésnél ki kellett választani, hogy melyik módot kérem a négyből, én az egyest kértem. Az itteni leírások alapján gondoltam, hogy ki lehet iktatni a villogást, illetve vissza is lehet hozni szükség esetén. De lehet, hogy az új verzióban ez már nem így van. Mindenképpen kiderítem Simonnál és beszámolok róla!
Ha véletlen nem kapcsolható ki a villogás, nem baj, kibírom! Az előbb viszont kipróbáltam a középső fényerőt (elvileg 400 lumen környéke, mivel ez már nem 40, hanem 30%-os megy) kivilágítva az utcára és elégedett vagyok az eredménnyel, elsőre azt mondanám, hogy bicajra elég lesz ez a fényerő is. És érdekes módon tényleg fehérnek tűnt a fénye nagyobb távon.[ Szerkesztve ]
G@ben
Megjött a válasz Simontól: ezzel a driverrel nem lehet váltani a módok között.
G@ben
Pár nap türelmet kérnék, hogy megtaláljam a linket, ami meg lett rendelve és ne kelljen találgatni, csak most iszonyúan el vagyok havazva! Igyekszem pontos képet adni, hogy mi is lett rendelve!
G@ben
Azt hiszem, megvan a bibi az S2+al kapcsolatban!
Ez lett rendelve.
Itt le is írja:
How to change the mode group:
choose the low mode ,wait about 5 seconds ,when you see flashing ,close your flashlight.then open it , you can switch to 3mode group or 5mode group.Viszont utána leírja ezt is:
Modes customization:
You can select other modes,there are several kinds of choice(only one group):
(1)5%low---30%mid---100%high---SOS---strobe
(2)5%low---30%mid---100%high
(3)10%low---100%high
(4)10%low---100%high--strobeAzt hiszem, ez a kettő lett összemosva, azaz én azt hittem, hogy van az egyes számú, ami állítható, hogy 3 vagy 5 módot tudjon, de ezek szerint nem. Ha azt akarja az ember, hogy 3 vagy 5 módos legyen, azt hiszem nem szabad kijelölni egyik számot sem.
Na mindegy, nem baj, ha nagyon zavar a villogó, beforrasztom a megfelelő csillagot és kész a 3 módos.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Csak elméleti kérdés, mert nem akarok most lámpát venni, de létezik olyan, amiben 2 led van és úgy vannak megoldva a lencsék, hogy az egyik közelre terít, a másik meg távolra világít? Elméletben tök jó lenne, de a gyakorlatban nem tudom.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
