🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
jeriko2
válasz nelsonmanian #16249 üzenetére
Én ilyen fejlámpát vettem: http://www.ebay.com/itm/121161815800?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Kell még hozzá elem és töltő, viszont nekem nagyon bejön, és csak 9$. Változtatható fókusszal, két fényerőfokozattal. Horgászathoz több, mint jó. Én bicajozáshoz vettem, sisakra (van a kormányon egy másik).
jeriko2
Anno egy ilyet vettem:
http://www.aliexpress.com/item/UltraFire-CREE-XM-L-T6-1800-Lumens-Focus-Adjustable-Torch-Zoomable-LED-Flashlight-Torch-Light-18650/827681037.htmlNyilván nem profi, nem is tudja a ráírt értékeket, de:
- Benne van minden, ami kezdéshez kell, ki lehet próbálni.
- A lámpa masszív, aluminium, nem esik szét.
- Nagyságrendekkel jobb, mint bármilyen hagyományos elemlámpa, össze sem lehet hasonlítani.
- Olcsó, általános célra tökéletes, bicajra is használom.
- A második akkut be tudtam rakni egy fejlámpába.
- zoom-osEgyáltalán nem bántam meg, főleg hogy anno még 15$ körül vettem a teljes szettet. Aki most ismerkedik a led-es lámpákkal, és egyelőre egy sima általános zseblámpát szeretne "csak", nem fog csalódni.
jeriko2
Ez az akku jó lámpákba? Nem gyanúsan olcsó ennyiért?
http://www.banggood.com/18650-3000mAh-3_7V-Lithium-Rechargeable-Battery-For-Samsung-p-72742.html
jeriko2
válasz Kozy10 #16495 üzenetére
Egy leselejtezett laptop akkupackból kitermeltem 6 cellát. párosával párhuzamosan voltak kötve, szétszedéskor 0, 0.25, 1.85 volt feszültséget mértem rajtuk. Feltöltötte őket, a 0V-os 0 maradt, a többin most 4.16V feszültség körül mérek. Ezeket egy lámpába téve, megvan a fényerő is. Ez azt jelenti, hogy ezek jók? A 0.25V elég alacsony szerintem, várható hogy ezek a cellák is a végüket járják? Pl. nagyon gyorsan lemerülnek? Mit érdemes velük csinálni, illetve hogy tudok meggyőződni arról, milyen állapotban vannak?
jeriko2
válasz Outlander #16547 üzenetére
Vettem már 3 lámpát, igaz mindegyik az olcsó kategória. A legjobban világító és legjobban használható ez:
http://www.ebay.com/itm/121161815800?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Bátran ajánlom, bicajra is (nem tudom jogszabálynak megfelel-e ha a te fejeden van a lámpa, nem a bicajon).
jeriko2
Laptop akkukból megint sikerült kitermelni 14db 18650-es akksit (melóhelyen elektronikus hulladékgyűjtő ). Lámpában mindegyik világít, nem tudom mennyire vannak lestrapálva. Hogy lehetne ezt kideríteni, illetve van olyan töltő, amelyik tud akksit regenerálni, egyáltalán LiOn akksiknál van értelme ilyesmiről beszélni?
jeriko2
válasz Kernel #16757 üzenetére
A feszültségnövelő elektronika filléres dolog. Ugyanakkor azt érdemes szem előtt tartani, hogy a fényerő a led TELJESÍTMÉNYÉTŐL függ, a led teljesítménye pedig MAXIMUM annyi lehet, mint a lámpában levő elem/akku teljesítménye. Azaz hiába van felnövelve az AA elem feszültsége 1.2V-ról 3.6V-ra, a leadható maximális áram ezzel együtt a harmadára csökken (és egy AA elem esetén már eleve elég kevés a maximális leadható áram).
jeriko2
válasz forbexx #16914 üzenetére
Abból könnyen lehet tűz.
Több laptop akksit szedtem már szét a cellák miatt. A műanyag burkolat zárt, szinte csak a széttörése / letépése az egyetlen út. Egyik alkalommal sikerült megsértenem az egyik cella burkolatát, és rövidzárat okoznom (egy kábelvég szorult be a cella és a műanyag burkolat közé. Egy másodperc alatt felizzott a kábel, szerencsére sikerült gyorsan kihúzni. És ez egy sokat használt, lestrapált akksi volt, amit már kidobásra ítéltek. Szerintem 10-15 ampert is le tudnak adni ezek a cellák, amiből már könnyen lehet tűz - adott esetben akár robbanás is.Papír helyett (ha van elég hely a lámpában) inkább javasolnám a zsugorcsövet (lehet ilyen vastagságban is kapni, hajszárítóval rá lehet zsugorítani a cellára), vagy egyszerűen szigetelő szalaggal körbetekerni. Ahol megsérül a cella műanyag burkolata, ott mindenképp (akár az eredetit leszedni, és új zsugorcsövet tenni rá.
http://lomex.hu/ftp/pix/data/sites/zsugorcso.html
jeriko2
válasz gyenge47 #16934 üzenetére
15-16$ körüli áron lehet kapni lámpát + 2 aksit + töltőt + autós töltőt + elem tartót - általános célra teljesen jó.
Egyik se csúcs minőség, de nagyságrendi ugrás a hagyományos elemlámpák után, kb. 3500 Ft-ért. Aztán ha akarsz, később tudsz szerezni jobb akksit, töltőt, led-et bele stb.
Én így kezdtem, nem bántam meg. -
jeriko2
Igen, ezt nem rátekerni kell, hanem belerakni a cellát és melegíteni. Annyi előnye van, hogy 18650-re szabott a mérete.
Ha az eredeti burkolta megsérül, akkor érdemes azt levágni és új zsugorcsövet tenni rá, szerintem el kell férjen (ha a régi is elfért). Azzal esetleg lehet kísérletezni, hogy a zsugorcső alá be lehet tenni papírt - rá lehet írni pl. a mért kapacitást vagy bármi egyebet. De szigetelésügyileg nem hiszem hogy sokat javít a dolgon (ha valami megsérti a cellát, a papír is sérülni fog).[ Szerkesztve ]
jeriko2
válasz xigris #17361 üzenetére
Ha nagy távolságra akarsz világítani, akkor nem elsősorban az számít, mennyi fény hagyja el a lámpát, hanem az, hogy abból mennyi megy abba az irányba, ahova akarsz nézni. Hiába ad le egy lámpa 10000 lument, ha azt szétszórja 120˙fokban, abból alig fogja valami (1-2% vagy még kevesebb!) elérni a 200 méterre levő célt. Ezért olyan lámpa kell, ami egy pontba, nagyon kis szórással koncentrálja a fényt (200 méter alatt mondjuk 10 méterre terít). Ilyet zoomosban nem nagyon lehet csinálni, mert a tükörnek precízen parabolának kell lennie, fókuszban a leddel - a tükör geometriáját pedig nem tudod változtatni, csak a led pozícióját - de ha elmozdítod, már nem lesz a fókuszpontban. Ezért értelmetlen a zoom nagy távolságra.
Erre találták ki azt, hogy a tükörre eső fényt koncentrálják, ami meg eleve előre megy, az nagy területen terül - ezek a lámpák használhatóak általában messzire is, meg közelre is. De közelre már jobbak azok, amelyeket eleve erre terveztek.
jeriko2
válasz tjano8 #17515 üzenetére
Én ezt vettem, és nagyon meg vagyok vele elégedve:
https://www.fasttech.com/products/1520403 -
jeriko2
válasz Auratech #17518 üzenetére
Eddig kettőt vettem abból, amit linkeltem, egyiket ajándékba, másikat mindig magamnál hordom, mert kicsi, és szinte bármire lehet használni. Biciklire tökéletes, aki nem fényszórózni akar, annak bőven elegendő, kb. 5-10-szer jobb mint bármi hagyományos kerékpár lámpa (lehet zoom-olni, be tudod magadnak állítani).
A kapott buborékfóliás zacsiban tartom, a lencséjén még nincs karc (mélyen ül a lencse).Nyilván vannak sokkal jobb lámpák, de általános célra ennél jobbat nem tudok (eddig 4 féle elemlámpát vettem - C8-asat is), de ezt (meg egy fejlámpát) használom legtöbbet a kis méretük miatt.
jeriko2
válasz MittuDomain_ #34185 üzenetére
Nem biztos hogy jól tetted ezt a vásárlást, ha nem búvárkodáshoz kell, mert szerintem a műanyag ház és a relatív kis fej miatt hűtési problémáid lehetnek (ezt vízbe tervezték).
jeriko2
válasz Kecsotam #44143 üzenetére
Talán mert ha zsebre vágsz még 2 akksit (egy meg van a lámpában), aztán amikor merül az első, akkor cseréled, lényegesen egyszerűbb és univerzálisabb megoldás. Így nem csak 3 akksinyi kapacitásod lesz, de akár csak kettő, de lehet akár 10 is. És a lámpa is kezelhetőbb méretű marad.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
