🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz jozsi252 #21289 üzenetére
Felénk a zsibin 400Ft az ilyesmi. Kérdezem a srácot, hogy ez mi... A nép a nagy számokat szereti látni. Egyszer hozott normális akkut ami annyit tud mint ami rá van írva... Alig tudta eladni...
De ha akarom hoz "normális" akkut, de nem tudja milyen, és mennyibe fog fájni...Más. Van egy kb két éves Bailong lámpám.
(1 valami hűtőcsillagos led, 3 program, 18650 akku, fókusz, vastag alu ház, dobozos verzió, töltő, AAA átalakító... Akkoriban volt 2900Ft.)
Létezik, hogy apránként sárgul, és gyengül a fénye, vagy csak az emlékek szépek? :[ Szerkesztve ]
#33253120
Átlagos Bailong zseblámpába honnan lehet nyomógombot, és az azt takaró gumiharangot venni? Talán a dolomit kapcsolóház se jönne rosszul...
Vagy mi ezeknek a neve, azaz hogyan keressek rá? -
#33253120
válasz jozsi252 #21941 üzenetére
Azért az elég rossz megoldás, ha az éjszaka közepén meg. kell állni, kivenni a tartóból, akkut cserélni, összerakni, tovább haladni valami sötét helyen...
Van pár korai Bailong lámpám, ha nem is akkora a fényerejük, mint amit Erik365-nél láttam tegnap, de egy 4-6 órás kapcsolószekrény cserét lazán elvisz bármelyik valami piacos akkuval, persze a kisebbikk fényen.
Én ez aĺá mondjuk nem adnám ha új lámpát veszek. -
#33253120
Szoktam bejárni egy ideje olvasgatni...
Most picit lemaradtam. 995 hsz-t azért nem fogok átnyálazni...
Sztori. Van több lámpám. Mind 18650, vagy 18650/3*AAA kialakítású. A legtöbb piacos Bailong.
Az egyik fajtából van kettő is, teljesen egyforma cucc aminek az akkuháza külön letekerhető.
A koncepció:
Lámpafej, két akkutartó egymásba tekerve, kapcsolós vég.
Az így rohadt hosszúvá tett akkuházba belekerülne 2db egyforma 18650 természetesen párhuzamosan kötve.
Van valami buktatója a dolognak, vagy ezt így megpatkolom, és örülök az extra üzemidőnek?A maradékkal viszont lehet trükközöm egy kicsit. Mivel a fejet össze tudom tekerni a kapcsolóval lehet lelököm a driver rugóját, kap a házba egy dc-dc konvertert, és megy a bicajra mint vezetékes lámpa.
#33253120
Ööö.... Ha sorba kötöm, és egy nagyobb driverrel hajtom meg a ledet akkor nem csak annyi történik, hogy veszteségesebb lesz az új driver ugyanazzal a leddel? Eddig X volttal dolgozott a driver, most 2X-el fog az új, de a kimeneten ugyanannyi van mint előtte. Segíts, mert nem látom hogy növekedne ezzel az üzemidő.
Míg párhuzamos kötésnél szerintem összeadódik a kapacitás, és megnő az üzemidő.Szerk.: Nyugodtan javítsatok ki ha hülyeséget írok, mert ez valahogy sosem feküdt.
#33253120
Erről tud valaki véleményt nyilvánítani?
#33253120
válasz WestBam #24105 üzenetére
Helyi zsibin vettem 2 egyszerű bicajostartót. Azok mellé libavégtermék szìnű uzsidobozosban, akku, AAA adapter, kétféle töltővel el tudtam volna hozni összesen 4000 körül... Ami azt mondja, hogy olyan háromezer párszáz az ára.
Eddig a Zola007-től itt vett T6 ledes Ultrafire C8-at használtam, meg két Bai-Long lámpát, azokhoz képest nem tűnne rossznak...[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz WestBam #24110 üzenetére
Az első dolgom volt, hogy a C8-ból kivettem a tükröt. A pontszerű erős fény nekem nem kell. Nekem homogén kerek, erős fényre van szükségem a közvilágítás nélküli helyeken. Gondoltam rá, hogy magasfényű fehérrel kifújom a C8 belsejét valami kis fényerőnövekedésért, de eddig még nem vitt rá a lélek.
No meg most a C8-nál azzal küzdök, hogy belöktem a táskámba, és eltört benne az üveg. Nem találok megfelelő alapanyagot ahhoz, hogy vágjak bele egyet. Azért a cd toknál valami komolyabb megoldásban gondolkodom. De ezen még dolgozom. Amúgy ha írnál arról, hogy mit érdemes venni bele, átépítéshez, és honnan azt megköszönöm. -
#33253120
válasz krisztianAMG #24114 üzenetére
Köszi. Van multitool itthon. Amivel lehet gravírozni, azzal ki is tudom vágni ennél a vastagságnál.
#33253120
válasz WestBam #24120 üzenetére
Persze, hogy nem tájékozódtam.
A "jobbik" Bai-long lámpám lehullott a 4 méteres létra tetejéről, kiszakadt belőle a led, és gyorsan kellett valami. Ezt kölcsön tudtam kérni kipróbálni, és meg is vettem pár nap múlva mivel biciklire tökmindegy a mérete. Azt meg már az első este láttam, hogy tükör nem kell bele.Amúgy igen. Nézegettem az S2-t, és az S2+-t is. Jó kis vasnak tűnnek. A fémkupakos piros ami itt van a topicban kifejezetten tetszik, lehet majd benevezek egyre. Ezek amúgy meddig akciósak? Sosem rendeltem netről még kínai kajánál bonyolultabb dolgot.
#33253120
Üdv.
Pár Pana NCR18650-34B akkut szeretnénk venni, de elakadtunk.
Ami itt van előttünk példány az kinézetre félúton a button top, és a flat top között. Van ennek valami külön neve? -
#33253120
válasz benfolds #28271 üzenetére
Én bicajon szoktam kifejezetten örülni annak amikor a kerékpáros társak vízszintesre állított lámpája full fényerőn beleégeti a retinámat az agyamba.
Városban is könnyen balesetveszélyessé teheti a közlekedést. Régebben azzal viccelődtünk, hogy a fejlámpás kerékpárosoknak automatikusan elsőbbsége lesz minden kereszteződésben, mert ahogy körbenéz a sötétben mindenkit úgy levakít, hogy senki sem mer elindulni. -
#33253120
Üdv. Vettem egy 12V-os akkus gépet. Adtak hozzá egy izzós lámpát amiben egy 0.7A-es izzó van. Ezt szeretném ledesíteni. Van erre ötletetek?
A lámpa: [link]
A fényforrás direktben:
Hely van, ha lehet szeretném visszaalakíthatóra csinálni a művet. (Garancia)
Bármiről tudok fotót csinálni ha kell.
Nem az üzemidő növelése lenne a gondolat, hanem az ugyanannyi üzemidő alatti nagyobb (és jobb tónusú) fényerő. -
#33253120
válasz Kernel #28750 üzenetére
Ez egyrészt pont így igaz, de akkor lesz teljes ha hozzátesszük azt amit sok gyártónál meg lehet tapasztalni.
Legyen mondjuk fényforrás. Erről van saját tapasztalatom. (Meg esetleg dvd lejátszóról, és porszívóról.) De erről több gyártótól is.
Adott cég márkaboltjában vásárolt termék x forint. Teljesen jó, beszereled, működik. Talán a tervezett élettartamon túl is.
Hipermarketben x/2-x/3 forint, és van hogy hegyekben áll a visszavitt selejt. Azaz sok esetben azért tudnak csábítóan megfelelő árat adni a hipermarketek, mert a márkabolttal ellentétben nem biztos, hogy a legjobb minőségű terméket kapják, vagy sok esetben nem is a legjobb minőségűt kérik.Láttam pár éve a Praktikerben 60W Tungsram izzót 129Ft/10db csomagolásban, gyakorlatilag ki volt írva mellé, hogy gyári selejt.
A gyártónak sok esetben megéri nyomott áron eladni a gyártás utáni minőségellenőrzésnél nem első osztályú terméket, mert ha megsemmisítené akkor a bukó a teljes gyártási költség, és a megsemmisítési díj, így meg van kármentés. De persze ezt nem a saját márkaboltokba tolják.
#33253120
Ez a gyöngyszem volt már?
#33253120
válasz benfolds #31490 üzenetére
De ez annyira nem bicajra való cucc, mert mindenfelé világít, vagy tévedek?
Bicajra valami olyan kellene ami nem erősen kontrasztos a nem bevilágított részekkel (saját lámpámmal járok úgy gyakran, hogy közvilágítás nélküli helyen ha kinézek a lámpa fenyköréből akkor pár pillanatra rohadtul nem látok semmit) azaz legyen középen nagy felületen jó fényerejű, de a szélein legyen szórt fény. Illetve ha nem kifejezetten látni, hanem látszani módban használom akkor ne vakítsa a szembejövőt. -
#33253120
Ez akár még igaz is lehetne.
Egy adott eszköz értékét meghatározza a bekerülési költség, és a használati igény szerinti elvárások.
Szerencsére nem vagyok a helyedben, de én ha számomra ismeretlen technológiát vásárolok (láncfűrész, autó, micro usb-s tv kártya telefonhoz, etc.) esetén mielőtt nagyobb pénzt dobok ki az ablakon vásárolok egy terméket a vállalható ár/minőség osztályú merítésből. Ha beválik akkor marad, (pl évi 3 hetet használok láncfűrészt, a huszonezer forintos kínai pont arra alkalmas amire vettem. Ha erdőn dolgoznék és a napi betevő függene tőle biztosan upgrade lenne egy Stihl irányba,) ha nem válik be, akkor már a használat alatt kialakulnak a reális elvárások az utóddal szemben, és nem csak tippelgetni kell a minőségi vásárlás előtt, hogy mire is van szükségem.
Pl zseblámpa vonalon két SK68 klónt használok, az egyik "hétzenés" azaz több fényerő, hogy ne legyen semmi túlvilágítva, a másik meg erik365-től beszerzett darab ami egy módos, de egy gondolatnyit erősebb. Mondjuk enyhébb ködöt fel lehet vele szárítani. Ezt szigorúan akkor használom, ha túl kell világítani valami miatt. Emellett a szerszámos ládáimban vannak ilyen-olyan fejlámpák... Persze néha csábulok én is, hogy ez mennyivel nagyobb fényerő, mennyivel jobb készenlét, de felesleges pont a túlvilágítós dolog miatt. Az erik365 féle SK68 klón pl alkalmatlan arra, hogy egy 40-es betonfuratba bevilágíts vele, mert a falról visszaverődő fény vakít. Viszont kifejezetten alkalmas arra, hogy ejszaka földúton kerékpárra rakva ne fussak bele egy olyan traktornyomba amin felfekszik a pedál, és eldob a bicaj a francba.
Autóba csipeszes, mágneses esetleg fejlámpát keresnék a helyedben több fényerő fokozattal. A klasszikus zseblámpa, ahogy előttem is írják csak hátráltatni fog. -
#33253120
Nekem csak ilyen egyszerű 6000Ft-os magyar kovácsoltvas ágvágóm van. Kb 7 éves, és még nem kellett élezni, markolatot cserélni... Az az egyszerű fajta, amit disznóvágásra szoktak venni, mert tartósan viszi a csontot is. Hiszek a gyártók minőségében, de nem vallom, hogy csak a drága lehet a jó.
#33253120
Üdv. Van egy Ultrafire C8-am elvben T6 leddel.
Mivel erik365-től hozzájutottam egy moddolt SK-68-hoz, ezt nem nagyon használom. Kellene belőle csinálni valami modot, mert drága jó édesanyám mindig le akarja nyúlni az én lámpámat a fénye miatt.
Kívánalmak:
-Ne legyen középen erős, szélen gyenge, legyen egyenletes fénye.
-Nagy fényerő, akár a rövid üzemidő árán is.
-Csak egy üzemmód.Igazából lenne itthon több más test is, a zsibis kategóriából, ha hazaesek lehet lövök pár fotót a felhozatalról, nem ragaszkodom kifejezetten a C8 átalakításához.
#33253120
Szép hajnalt.
SK-68-ba honnan érdemes kapcsolót, és az azt fedő gumiharangot rendelni?
Meg a múltkor említett C8 upgrade-hez néznék drivert, ledet, üveget (eséstől elrepedt). -
#33253120
válasz ZolkoW #40736 üzenetére
Szuper, körbe fogok nézni ott is.
Tudom, hogy árulnak mindent külön is, mert régebben erik365 topictárs adott egy másik lámpához pont ilyen kapcsolót, de mostanában nem nagyon látom itt a topicban. Lehet ráüzizek majd.
Viszont szivesen olvasnám valahol lehetőleg magyarul a kezdőknek szóló moddingot, kifejezetten led tipusok, driverek, foncsorok vonalán mozogva.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Távcső topik
- Tippmix
- Android játékok topikja
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Videós, mozgóképes topik
- Nők, nőügyek (18+)
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Xiaomi Vacuum Mop Pro robot porszívó
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
