🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
PartyShan
Szeretnék kérni egy kis segítséget. Szereztem egy rossz laptop aksit amit szétbontottam és kiszedtem belőle a cellákat. Kipróbáltam a lámpámban ami van, de egyikkel sem működik. Ha felrakom tölteni akkor a töltőn (oem) a led az mindegyiknél zölden világít, mintha teljesen fel lenne töltve. Azt jelenti, hogy valószínűleg az összes rossz? Sajnos műszer hiányában rámérni sem tudok.
Ez lenne az aksi. Ilyenből van 6 db.[ Szerkesztve ]
PartyShan
Az nem oké Köszönöm a felvilágosítást.
Más. Én is rendeltem a lightmalls.com-ról még 14.-én és azóta is várom.
most ez a státusza a rendelésemnek.Időpont Hely * Küldemény információ Kiegészítő információ
2012.08.24 19:56 CNBJSA(CHINA) Célországba elküldve / Item sent abroad2012.08.24 22:49 CNBJSA(CHINA) Célországba elküldve / Item sent abroad
2012.08.25 22:48 CNBJSA(CHINA) Célországba elküldve / Item sent abroad
PartyShan
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Kinéztem 2 lámpát, de tanácstalan vagyok, hogy melyiket vegyem meg. Az egyik, és a másik.
Kerestem a netem, de nem találtam összehasonlítást a kettőről. Külön-külön igen. Sajnos mindkettő érdekel, de 2 lámpára nincs szükségem. Ami fontos lenne, hogy messze világítson.
Köszönöm. -
PartyShan
Megérkezett a lámpám (hd2010) amit rendeltem, 10 nap alatt a hétvégét is számolva.
PartyShan
válasz belsodavid #9069 üzenetére
Nem ígérek semmit, mivel csak egy sima kompakt gépem van amin semmi manuális beállítás nincsen ezért lehet nem ugyanazokkal az értékekkel készítené a képet. Holnap azért megpróbálkozom vele és egy videóval is. Egy C8-cal tudom majd összehasonlítani. Annyit tudok mondani hogy pwm jelenséget nem látok szabad szemmel egy kicsi van ha kamerán keresztül nézem. Mid módban van agy kis hangja a drivernek a többiben csendes.
PartyShan
Ma próbáltam készíteni elfogadható képeket és videót, de sajnos nincs meg hozzá a technikám, ezért nem tudok olyat csinálni ami megfelelő lenne.
PartyShan
PartyShan
Hello!
A BLF-en a dedome topikban olvastam, hogy egy német srác főzőlapra rakta a led-et és úgy dedome-olta. A leírásban nekem nem volt tiszta teljesen, (nem olyan jó az angolom) hogy azért rakta a lapra hogy elválassza az emittert az aluminium laptól vagy pedig nem is akarta levenni róla csak így melegíti fel. Tudnál nekem erről egy kis felvilágosítást adni?
Köszönöm. -
PartyShan
válasz stickermajom #9923 üzenetére
Nálam meg ez a helyzet
2012.10.21 14:13 Küldemény információ: Célországba elküldve / Item sent abroad
2012.10.29 07:30 Küldemény információ: Célországba megérkezett / Arrived in the destination country
2012.10.29 07:40 Küldemény információ: Küldemény vám elé állítva / Item presented to customs -
PartyShan
Nekem is megérkezett végre a várva várt csomagom.
Ezzel kapcsolatban megosztanék egy pozitív tapasztalatot a helyről ahonnan rendeltem. Nem ez volt az első rendelésem innen. Ez előtt rendeltem egy UltraFire HD2010-es lámpát, aminek a kapcsolójánál sikerült a menetet megszakítanom és se le se fel nem ment. Ez annyira idegesített, hogy megkérdeztem őket nem tudnának-e küldeni nekem egy csere darabot. Azt mondták felveszik a kapcsolatot a gyárral és majd értesítenek. Közben volt a 4 napos kínai ünnep, ugyhogy várhattam a válaszra 1 hetet. Hál' Istennek tudtak küldeni, igaz nem ingyen, de mivel én rontottam el nem is vártam el.
Aztán megérkezett a csomag és a 2 töltő mellett meglepetésemre nem csak a kapcsóló meg a "bodytube", hanem egy komplett lámpatest volt "bélés" nélkül. Persze a végén a kapcsoló az benne volt. Számomra az volt a pozitív, hogy annak ellenére, hogy ehhez a lámpához nem volt külön ilyen alkatrész el tudták intézni, hogy kapjak cseredarabot.
Esetleg ha valakinek van kedve építeni lámpát fel tudom ajánlani (ingyen) a régi lámpatestet benne a kapcsólóval. Elemet úgy lehet benne cserélni, hogy a reflektornál kell kitekerni, meg egy "picit" nyúzott állapotban van, mert próbáltam erővel szétcsavarni.
Egyébként megkérdeztem azt ultrafire céget is és nekik nem volt, mivel ők ilyen lámpát nem gyártanak és azt írta a csajszi, hogy ez hamisítvány
Bocsi, hogy kicsit hosszúra sikeredett.Más. Van innen egy C8-am. Lehetséges, hogy abban a driver high módban direktben hajta meg a ledet?(mert most, hogy végre van töltőm feltöltöttem a bontott pana aksikat és mikor levettem a töltőről és megmértem hány amperen megy akkor, 4A-t mértem)
PartyShan
Olyan drivert keresek, ami nem csökkenti a fényerőt az aksi merülésével. A 8*AMC7135-ös driver az ilyen?
köszi
PartyShan
Üdv.
Rákerestem itt a fórumon a 8*amc7135 driverre, és amit találtam nem győzött meg, hogy megtartja a fényerőt aksi merülésnél is.
Találtam ezt a drivert, ez is elvileg nem csökkenti a fényerőt. Meg lehetne tuningolni egy kicsit hogy 3A-t adjon le?köszi
PartyShan
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ.
Igazából azért keresek/tem drivert, mert gondoltam lecserélem a HD2010 east-092-es driverét, ami direct drive. Ami nem baj, hogy az és úgy vettem észre, hogy ennél is 3,7-3,6V körül kezd csökkeni a fényerő szemmel láthatóan. Így gondolom nem érdemes lecserélni. -
PartyShan
Érdeklődnék, ha eladóvá válna egy Ultrafire HD2010, XM-L U3 led, 8xAMC7135 driver(2800mA) érdekelne-e valakit?
üdv
PartyShan
PartyShan
válasz Dongatto01 #12335 üzenetére
Ezt jó olvasni, az enyém is úton van már, ha minden jól megy jövő héten hozza a postás
PartyShan
Azt szeretném kérdezni, hogy melyiknek lesz szebb színe dedómolás után?
1. XM-L U2-1B 7000K
2. XM-L2 T6-1B 7000KEgy XM-L2 T6-1C 6500K ledet dedómoltam,(lakkbenzin>acetonos körömlakklemosó) ami egy picit zöldes lett utána, de így sem rossz. Most egy Hd2010-ben teljesít szolgálatot
A másik kettő egy Convoy L2-be menne (persze csak az egyik ) -
PartyShan
válasz jada00 #12832 üzenetére
Bővebben úgy csináltam, hogy első körben egy befőttesüvegbe öntöttem annyi lakkbenzint, hogy bőven ellepje a ledet. Hagytam ázni 3 órát, ekkor kivettem és megnéztem, hogy milyen állapotban van a dóm. Kicsit megpuhult. Ezután beleraktam acetonos körömlakklemosóba, megint annyira, hogy bőven ellepje, (DM-ben vettem kék színű, gyümölcsös illatú XD) ebben ázott legalább 12 órát. Ezután egy sniccerrel megemeltem a dómot a vezetékekkel szemközti oldalon és tökéletesen egyben lejött.
Igazából lehet, hogy elég csak az aceton, én csak próbából néztem meg a lakkbenzinben.
Mutatok egy nem túl jó képet, hogy milyen lett. Azt azért lehet látni, hogy szép tisztán maradékok nélkül lejött a dóm és semmi foszfort nem szedett le.Szerk.: Sajnos lux mérőm nincs, ezért nem tudom, hogy mennyi lehet a HD2010-ben, de abból kiindulva, hogy a stock az olyan 42-50e Lux között mozog és dedómolással elérhető a duplája, így olyan 80-100e Lux között lehet. 2,8A-rel van meghajtva a led.
PartyShan
válasz M_o_g_y_i #12903 üzenetére
150e Lux-nál tuti több. Én 175-200e Lux közé tippelem. Persze csak ha dedómolt led van benne. Kíváncsian várom. Jó lenne ha tudnál mérni egyet a gyári állapotra, de ha jól emlékszem neked nincs gyári L2-d. Érdekelne, mert neten eléggé vegyes mérési eredmények vannak 50-70k Lux-ig.
PartyShan
Ezt gondolom nem a gyári állapotúra érted hanem a sinkpad-en 4.5A-n hajtott xml2-re. Nem hiszem hogy a gyári driveresben ha kicserélem a ledet xml2-re akkor 100e luxot tudna dedome nélkül. Ugyanis ez a tervem+dedome de driver csere nélkül és alu csillagon.
PartyShan
válasz M_o_g_y_i #12936 üzenetére
Igen a duplája, de ha lehet mondani szénné hajtod a ledet, réz csillagon is van és én ezek figyelembe vételével számítottam többre. A teljesen gyári tud 51e luxot, namost dóm nélkül kb a duplája kéne, hogy legyen, akkor a gyári is 90-100k környékén menne. Korn is 200e lux körül tippelte. Lehet az a baj, amit írtál, hogy az érzékelő köré vetül a spot. Vagy nem jól mér. Van esetleg kontrol lámpád amivel meg tudod nézni pontos-e?
PartyShan
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Módosítani szeretnék egy drivert (LD29). A rajta lévő ellenállást szeretném kisebbre cserélni. Elég ennyit megtenni, hogy nagyobb áramot kapjon a led vagy szükséges még más módosítás? Van valamilyen képlet amivel ki lehet számolni, hogy kisebb ellenállással mennyi áramot kap a led vagy beforrasztom és multiméterrel megmérem?
PartyShan
válasz M_o_g_y_i #13090 üzenetére
Köszi, de sajnos nem értem. Bővebben nem tudnád elmagyarázni? Ha fele akkora ellenállást rakok be akkor 2x annyi áramot kap a led?
(#13088) jada00:Nekem eddig 3/3 a mérlegem ezzel a módszerrel. Hagyd benne legalább 8-9 órát és amikor kiveszed kb leesik magától. Alig kell hozzáérni.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
