🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Muton
Van egy fölös zsír új Fenix PD32-m, mert véletlenül 2 db-ot rendeltem, ha valakit érdekel, akkor kérem jelezze
Amúgy nagyon király a lámpa, mind tudásban, mind minőségben pont jó primary-secondary lámpapáros alkot a kis P1D Q5-el Csak az a baj, h szinte csak szórakozásból kell világítanom, valós indok igen ritkán akad csak
Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
Heló!
Honnan (melyik kínai oldalról) és milyen RCR123-as akkut és töltőt érdemes rendelni?
Tehát a 3 V-osat, és nem a 3,x V-osat.
Mert ezt is sikerült félre rendelnem, így van 4 fölös 16340-em, ami nem megy bele a lámpába, mert picit hosszabb, mint kelleneIlletve lítium elemet (nem tölthetőt) is szeretnék. A Manafontról érdemes rendelni?
Muton
Heló!
Nagymamámnak szeretnék venni szülinapjára egy zseblámpát, a lapos-elemes csodája helyett.
ceruza elemes legyen
egykezes kapcsolású (tehát nem tekerős)
legyen vagy 100 lm fénye
ne legyen nagyon apró, könnyen meg lehessen fogni
szürke/ezüst legyen, ne fekete
ne legyen drága, mert azt mondta, h ha egy Fenix-szel beállítok, akkor hozzám vágja
tehát nem profi lámpát keresekkinéztem ezt.
tapasztalata van valakinek?
esetleg valami alternatívát tud valaki?
Muton
Heló!
Van egy fenix-em, aminek ugye van egy koncentrált belső magja, meg egy egyre halványodó külső csóvája. ez eddig rendben is van. De ha van a halványodó csóvában egy világos vékony gyűrű, az szerintetek ok a garis cserére? Mert én kb egy $2-es kínai lámpától várnám ezt
Muton
nem, egy pd32. mert elég durván eltér a gyári fotótól (meg egy másik pd32 pont a gyári fotó szerint veti a fényt, szóval szerintem a gyári fotó szerint kellene működnie, azaz a vékony, fényes gyűrű nélkül)
tehát a kérdés, hogy az eltérő fénycsóva elég ok-e a cserére?Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
ez csak egy csinált kép, nem volt időm még lefényképezni.
a fókuszált közepe amúgy rendesen elkülönül, ha a falra világítok, akkor van egy világos korong, majd ahogy nő az átmérője egyre halványabb (ahogy lennie is kell és ahogy egy másik pd32-es, p1d is világít), szimmetrikus minden, viszont jön hirtelen egy nagyon vékony világos gyűrű.
a reflektor felületén nem láttam semmit, lehet, hogy a LED öntése hibás...ebay-es a lámpa.
Azért gondolkodom csak a garin mert ugye fontos a pontos fényterítés. Ez a gyűrű meg bizonyíték arra, hogy ennél a példánynál ez nem működik.
Muton
Milyen lámpát tudnátok ajánlani, ami cr123-al és 16340-el is működik?
A végén vagy az oldalán van a kapcsolója, és tud gyengén is világítani?Én az Olight S10 Batont-t találtam csak.
Muton
nekem van egy pd1 q5-ös fenix edc lámpának, ami tud gyengén és erősen is világítani, de az sajnos nem egykezes, és nem megy 3,2 V-os akkukal, amiből meg van itthon töltővel.
közben nézegettem a jetbeam rrt-01-et, az is pici, 500 lm-t tud, de hát ugye ahhoz fogó kell, mert olyan forró lesz, meg az sem tud 16340 akkut, csak a 3V-os verziót.
Szóval most nagyon filózom egy s10-en.
Meg közben csinálok egy hobbi túlélő csomagot (nem mintha kellett volna az életben egyszer is valami a kulcstartófényen és bicskán kívül, szóval csak azért kell, hogy jól érezzem magam), de abba meg ceruzaelemest kell venni, mert ha tényleg eljön a zombiapokalipszis , akkor hazánkba meg vagyok lőve a cr123-as elemekkel.
Ez a discount hogy működik? csak bejelölöm, és kész? mert egyszer vettem valamit, ott a cpf kedvezmény volt, de meg kellett adni egy 4 jegyű kódot.
Muton
cr123r akku azért jó, mert csak 3 V-os és fog működni az elemek helyett, a 16340-es 3,2 vagy 3,7 V-os, picit hosszabb, szóval nem kompatibilis. De arra figyelni kell, hogy a 18650-es akkutöltők gyakran tudnak 16340-et tölteni, de csak kevés tud cr123r-et, mert ugye nagyobb a töltőfesz. Mivel én használok 18650-et, és a töltők csak 16340-et tud, nekem így adott hogy 16340, de ha Neked még nincs töltőd, akkud, én a cr123r-t javasolnám, hogy ne csumbizd be. Meg gyakran a 18650-es lámpák elmennek 2 cr123 elemmel, de 2 16340-el már nem.
szerk: nekem pont ilyen akkuk vannak itthon, de még nem próbáltam ki őket, sajnos ebben nem tudok segíteni
Muton
megrendeltem az s10-et
Köszönöm mindenkinek a segítséget!lehet, hogy más kategória, mint a p1d, de azért az elég régi darab, és a maga korában kevés jobb mini lámpa volt. illetve nekem nagyon tetszik a sárgás fénye, hogy nem lilás-kékes hideg fehér, hanem melegebb
Muton
válasz gepeszgyerek #9017 üzenetére
Majd a hozzáértők elmondják, de a fórumot olvasgatva az olcsó lámpáknál (főleg, ha nagy teljesítményű) érdemes megnézni, hogy a hővezető paszta megfelelően van-e felhordva (mármint ha van egyáltalán )
Muton
Na, közben már a kezemben van, tegnap hozta a postás, ma reggel át is vettem.
Ez a szar is megszívatott, mint az eddigi összes, hogy nem működik, közben de csak sokkal jobban rá kell tekerni a végét, mint ahogy gondoltam. kapják be
Tényleg nagy fénye van, jó a holdfény is. Viszont nem tetszik a piros gyűrű az üvegnél és a színezés mentes eleje (persze praktikus, mert így nincs minek lekopnia). A gombot még szokni kell, de a fő bajom az, hogy nincs pillanat fény.
Amúgy aranyos jószág, bár külsőre még mindig jobban tetszik a PD1 Q5. Viszont ez tényleg jobb. Sokkal. Majd még hőterheléses tesztet kell nyomnom, hogy mennyire melegszik.
Összességében eddig jó vételnek ítélem (főleg a 10 dodo kedvezmény miatt)
még egy apróság: jó volt átvenni a csomagot, mert szép bélyegek vannak rajta
Muton
válasz szbalogh #9226 üzenetére
én villamos mérnök vagyok, de annyira passzív, hogy taníthatnám bár ha ezzel foglalkoznék vagy érdekelne biztos hamar visszajönne a tudás..
de ha jól gondolom akkor egy sima mikrokontroller, amibe be kell égetni a programot, vagy lehet, hogy csak ellenállásokkal kell beállítani a kellő értékekre
Muton
válasz belsodavid #9234 üzenetére
én úgy hallottam, hogy szar, mert az két fél a tengelye mentén elmozdul. de saját tapasztalat nincs
Muton
Muton
válasz buresz88 #9239 üzenetére
azért, mert újonc vagy még nem kell vicceskedni
nyugodj meg, bonts egy sört, és ha két hét múlva sem jön meg, akkor talán el lehet kezdeni nyomni a pánik gombot, de akkor is csak óvatosan, lábujjhegyen
Hongkongból szerintem gyalog hoznak mindentmás
fenix pd32 (a 315 lm-es, nem a 330) és az s10 Baton összehasonlítása:a fenix fénye hideg, az olight-e sárgás (mint a Q5ös led-é), a fenixnek van egy markáns hotspotja, míg az oligth sokkal jobban terít, ezért gyengébbnek néz ki egy kicsit a fénye, de ha belenéz az ember a lápákba, akkor fényesebbnek tűnik. érdekes. szóval rendben van az s10, mert mint edc lámpa elsődlegesen beltérre kell vagy keresésre, ahová pont jobb ez a narancshéjas szélesebb szórás, míg a pd32 távolabb szór, ami bicajoz különösen jó (mármint ha 20 kmph felett megy az ember)
nekem szerencsére az alma és a körte esete, kiegészítik egymást, nem rivalizálnak, úgyhogy nem kell kineveznem egyiket sem jobbnakMuton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
egyszer tuti, h veszek egy limitált szériás lámpát, de biztos, h nem ezt. most valami túlélő csomagba való lámpa kellene, azaz AA vagy AAA elemes. amúgy szerintem jobban néz ki, mint a fekete
Mittu88: akkor happy van de ha jó fej akarsz lenni, akkor írsz a cégnek, és elküldöd a lóvét
Muton
Muton
Hi!
Olight Baton S10-et mire lehetne upgradelni?
Úgy, hogy méretben nagyobb ne legyen és funkciók is kb megmaradjanak?Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Muton
hi!
egy fenix bc30 úton van, szeretnék venni 4 db 18650 akkut és hozzá egy töltőt.
milyen akkut tudtok ajánlani 3400 mAh körül és honnan érdemes venni, hogy az jó is legyen, ne egy hamisítvány?
töltőnek ezt néztem ki, szerintetek jó választás, vagy tudtok jobbat ajánlani?
tyMuton#2316 - $z@r a drop >_<
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Xbox Series X|S
- Vicces képek
