🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
ot93
Üdv, kéne egy olyan minél erősebb zseblámpa, aminek a fénye fokozat nélkül szabályozható
+ ugyanilyen feltételekkel fejlámpa...Előre is köszi.
ui: előbbinél az is hasznos lenne, ha akkujáról tölthető lenne egy teló
Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
ot93
Üdv,
milyen zseblámpát ajánlotok 3-4e forint körül. Elsősorban ház körül és félig erdős magán telken lenne használva sötétedés után meg éjjel.
Néztem az összefoglaló alapján az s2-t, de az baj, hogy ahhoz kéne még akku meg töltő is. Azokkal nem nagyon vagyok tisztában, mi a jó, ezért az árakkal sem...
Előre is köszi.
ot93
Köszönöm, ez így tetszik is, mármint, hogy mindenestül ennyi lesz, meg is rendelem.
és ez a nyírségi akku jóféle? mert akkor abból is veszek egész pontosan erre gondolhattatok,
mert a 800ft-os ár amit írtatok erre igaz, gondolom ez lenne az,nem? [link] és ha ez, akkor mennyit érdemes venni akkuból, magyarul mennyi idő alatt tölti fel a töltő azt az 1-et, ami belefér, és mennyi idő alatt merül le... vagy esetleg olyan töltő ami tud kettőt is tölteni egyszerre?
amúgy találtam itthon viszonylag új sanyo akkukat, bár azok nimh akkuk, 2000mah, azok nem jók ugye? mert 4 db is van belőle, anno fényképezőgéphez lett véve egy üzletben.[ Szerkesztve ]
ot93
vince Okés, csak nemtudtam mekkora ehhez képest de a kép alapján már látom
jézusom Vettem kettő akkut meg lámpát, töltőt.
Amúgy a telek tulajdonképpen nem az enyém meg a lámpa sem az enyém lesz, hanem nagyszüleimé... de lehet majd veszek nagyobbat is, könnyen lehet meg lehet magamnak is. Elsőre gondoltam egy S2+ jó lesz nekik, amit majd először én is megtanulmányozok, hogy milyen aztán nekik adom pár nap múlva. Aztán kíváncsi leszek a véleményükre, mert jelenleg nem valami komolynak kinéző lámpákkal járkálnak, amit próbáltam az főleg nem az 3e volt boltban de elég tré és még kétszer nagyobb is az s2+-nál ami hővezetés szempontjából jól jöhet(ne), de az műanyag.[ Szerkesztve ]
ot93
Üdv,
a) megjött a 20.-a körül rendelt Convoy S2+ a Gearbest-ről 4.-én, azóta még nem sokat tudtam használni, tekintve, hogy a töltő még csak 9-én jött meg... az akkukat amit vettem nyíregyről, azokkal addig kicsit használtam mert nem tudtam kivárni, míg megjön a töltő is Na most az egyik kérdésem, hogy azok nem voltak teljesen feltöltve, és az egyik lemerült, az nem ártott-e meg neki? (kb. 2-3 napig úgy volt)b) A másik, hogy a lámpa szerintem hibás amikor váltanék a fényerő fokozatok között, van hogy kétszer is meg kell nyomnom a váltáshoz. Amúgy az első nyomásnál is kialszik a fény, tehát a gomb-al semmi gond, mert már egész minimális benyomásra is reagál, de mikor elengedem és vissza jön a fény, akkor ugyanazon a fokozaton van. Másodszori próbálkozásra már mindig vált, meg van, hogy először is. És még azt vettem észre, hogy ha a fokozatokat egymás után gyorsan váltom, akkor nincs semmi ilyen gond. Ez szerintetek is hibás?
c) a meneten volt kismértékű zsír, amit sikerült félig letörölnöm, miután vízbe mártós próba után megtöröltem. Ezt mennyire szükséges pótolni? Jó anélkül is?
d) a hozzá járó madzag sikeresen elvékonyodott egy helyen, majd kisebb erőkifejtésre el is szakadt na itt volt az a pont, hogy mondtam magamban, hogy ez nem az az üzlet volt amire számítottam. Na jó, a lámpa nagyon fasza, mert a megmunkálás, meg a bevonat tökéletes, a fényereje is nagyon fasza, az ismerősök is megcsodálták, hogy 1800-ért (akcióban) ilyent tud. Na meg aztán azért mondhatni fillérekért volt, meg az a madzag pótolható is, sőt nem is feltétlenül szükséges, de jó lehet adott esetben.
Most a b) és d) pont értelmében ezt a GB-nél megreklamáljam vagy ne? Amúgy 5*-ot azért nem fog kapni, hiába fasza kis lámpa, de ez így nem tökéletes
ot93
Köszi, megnézem van-e köztük jó. Habár lehet azok sem bírnak többet, mint a gyári
WestBam: Meg is reklamálom amúgy nem eladó így sem
Francia91 az S2+ 7135 x 6 változat nekem 7$ volt + 2 dollár a lii-100, + az akkuk ami 800ft *2 + posta ktg. Végén megállt kb. 4500ft-nál. Igaz, hogy akkor a töltőre meg a lámpára is kupont használtam...
ot93
Üdv,
Megelégedéssel használom a Convoy S2+ -t. Olyan kérdésem lenne, hogy a 7135 *6 -os driver-nél normális-e, hogy max fokozaton is felforrósodik? Próba képpen leraktam az asztalra fektetve max fokozaton, és kb. 15 perc múlva már olyan forró volt, hogy nem tudtam megtartani. Ekkor kikapcsoltam kb. 10 percre, majd utána megint bekapcsoltam kb. 10 percig max fokozatra, akkor értelemszerűen megint elég forró lett ahhoz, hogy ne tudjam megtartani.
Eredetileg azt akartam tesztelni, hogy mennyit bír az akku max fokozaton de félbe kellett szakítanom, mert már veszélyesnek találtam a lámpára meg akkura nézve. Amúgy azt olvastam valamelyik magyar tesztben, hogy a *6 -ost már max fokozaton is lehet huzamosabb ideig működtetni, ellentétben a *8-al. Ezért gondoltam olyan "tesztre" amit eredetileg akartam csinálni.Ettől a "teszt"-től károsodhatott-e a lámpa vagy akku?
Gondoltam arra, hogy majd rendelek mégegyet, aztán majd összehasonlítom aztán max az újat továbbadom, ha ezzel nincs semmi gond.
ot93
Üdv, lenne pár kérdésem...
1) első, hogy van-e itt valaki győr vagy pápa környékéről aki 10 db 18650 akku kapacitását meg tudná nekem mérni
2) másik, hogy van egy convoy s2+ már több mint egy éve, és a menetén a gyári kenés már lejött, érdemes ezt újrakenni? talán a vízhatlanságot is segíti, nem?
3) az S2+ (7135*6) kicsi és közepes fokozaton mennyi áramot vesz fel? azt tudom, hogy legnagyobb fokozaton 2,1A-t.
4) eddig az akkukat lii-100-al töltöttem. De van egy drónozásban használatos ISDT Q6 Plus töltőm is. Ezt használhatnám a 18650-es akkuk töltésére is? A menüjében választható a Li-ion is, de gyárilag 4,1V van arra beállítva, a Li-po -ra van 4,2V (de Li-ion esetén is be lehet állítani 4,2-re is). Viszont máshol Li-ionra is 4,2V-ot láttam, meg a lii-100-as is 4,2-re tölti... akkor most a Li-ion akkut 4,1 vagy 4,2V-ra ajánlott tölteni? Illetve mi a különbség a Li-Po akkuktól?
Ha bárki bármlyik kérdésre tud érdemben válaszolni, ne tartsa magában
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
