🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Beri
Szeretnék egy zseblámpát, ami világít, mint a rossznyavalya, cserélhető szabvány-cellával működik és tölteni is tudja őket (autóstöltő se lenne rossz).
Elkezdtem összeválogatni a dolgokat fasttechen, de már most túl sok dolog van a kosaramban:
- UltraFire SH98 Cree XM-L T6 3-Mode 910-Lumen Zooming White LED Flashlight [link]
- Miller ML-102 Universal USB Smart Charger (Version 7) [link]
- Nitecore NL183 18650 2300mAh 3.7V Rechargeable Lithium Battery x2 [link]
és akkor most még ehhez kéne egy fali usb töltő, meg egy autós...Egyszerűbb megoldást keresnék (ajándékba lesz).
eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
Oké, akkor mégis mit vegyek? Nem létezik cserélhető szabvány cellás lámpa, ami világít, mint a rohadás és nem csöppen el? Oké, tudom, régi a hozzászólás, meg előtte már elmentem a különveszünkakkutmegtöltőt irányba, de egyszerűen nem hiszem el, hogy kína nem talált még erre megoldást. Biztosan van olyan is, amiben krumplihámozó is van, meg szalvétahajtogató, meg bluetooth, csak én nem találom.
Beri
válasz erik365 #19914 üzenetére
A töltés nem teljesen tiszta. Nézegetem a képeket, de sehol nincs egyértelműen telibefotózva a nyitott töltőport. Van ott valami adapter, de aztán leírják, hogy nem jár hozzá semmi...
A lámpa-kábel-iphone kombó összefotosoppolva egyenesen büntet[ Szerkesztve ]
Beri
válasz hpsafl #19920 üzenetére
Oké, már jön is egy a gearbestről (még mindig működik a kuponkód).
A töltőt majd kitalálom (van egy négyágyas nitecore-om, de ez ajándékba lesz, úgyhogy majd vennem kell valamit), már csak egy rendes akku kell. nkon.nl-ről rendelnék, de samsung, sony, LG csak védelem nélkül van. Az nem gond?eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz spidersoft #20027 üzenetére
Eleinte szemezgettem a Nitecore i4-essel, hogy az tud többféle aksit tölteni meg cellánként is tud dolgozni, sokan írták a fórumokban, hogy az milyen jó kis töltő. Aztán hogy inkább d4, mert abban már lehet páratlan számú AAA cellát is tölteni, mert le lehet venni az áramát.
Tehát akkor most mi is a baj az i4-essel? Mért ne tudna páratlan számú akkut tölteni?eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz spidersoft #20033 üzenetére
Oda az van írva, hogy egyet ne tölts vele. Vagy ha kettőt raksz bele, akkor slot 1-3 vagy 2-4. Hármat tehát minden probléma nélkül tölthetsz bárhogy.
Beri
Ma eltűnt a gearbest-es rendelésem. Elvileg 16án adták postára, a tracking szerint azóta pre-advised volt, most pedig már trackelhetetlen. A NL post honlapja szerint sem létezik a csomag. Imádom kínát.
Beri
Időközben ideért a convoy c8, tényleg világít, mint a rohadás. Cserébe maxon melegszik is elég szépen. Ez így nem kokszolódik el, ha nem éri menetszél, vagy nincs mínusz 40? Régebben írták, hogy vigyázzak a hűtéssel, mert a melegtől megfeketednek a diódák.
Olvastam, hogy ezeken lehet üzemmódot választani, vagyis kikapcsolni a villogó módokat. Ez nekem sikerült is, de fogalmam sincs, hogyan csináltam
Próbáltam keresni valami használati útmutatót a lámpához, de a gugli nem hoz fel semmi értelmeset. Sőt, úgy eleve alig jön fel valami convoy c8-ra.eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz erik365 #20164 üzenetére
Csodálkoztam is, hogy mért villan egyet mindig, de most már legalább tudom az okát. Köszönöm!
hpsafl:
Kb addig hagyd melegedni, még puszta kézzel nem érzed forrónak.
Ezzel nem vagyok sokkal beljebb. Mi számít forrónak? Meg lehet kokszolni a diódát ezek szerint? Nem kéne valamekkora hőmérsékletnél tiltania, vagy visszavennie a teljesítményt?eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz krisztianAMG #20182 üzenetére
Tehát ha minden jól működik, végülis nem tudom megpirítani. Volt már valaki, aki egy konkrétan ilyen lámpát használt hosszabb ideig egyhuzamban koppon? Úgy látom, népszerű modell a topicban. Tetszik, amit tud, valami hasonlót szerintem veszek magamnak is, de ha ennek lehet gondja a hűtéssel (elég forró tud lenni, de azért nagyon messze van a 150 foktól), akkor valami nagyobbat nézek.
Ja, convoy c8-ról van szó (csak hogy ne kelljen visszaolvasni).
Beri
Üdv újra!
Kb. egy éve kerestem itt utoljára lámpát. Szabvány cserélhető cellával, olyat, amelyik tölteni is tud. Akkor eljutottunk addig, hogy olyan nem létezik (csak hatszázezer euróért kamionnyi méretben). Azóta nem fejlődtek a kínaiak?
Beri
válasz krisztianAMG #23705 üzenetére
26650re hízlalt C8? Tetszik. Az a töltőcsatlakozó mennyire masszív? Meg úgy eleve a töltőáramkör nem adja elő a szikrázó naplementét?
Beri
válasz krisztianAMG #23709 üzenetére
Nézegettem videókat róla (nincs túl sok, az is orosz, vagy lengyel), de elég határozott kattanással megy a helyére az a töltőcsatlakozó (a gombra), plusz nem kell a microUSB-vel játszani (idősnek veszem a lámpát, nem szeretném, hogy vaklálnia kelljen pici csatlakozókkal, azért is tetszettek azok az olight-ok), plusz eleve két olyan csatlakozó volt a dobozban. Szerintem rámegyek, ha nincs valami áfahatár alatti, vagy Európán belüli alternatíva. Az olight s30r 22k itthon hasonló fényerővel, azzal a bizonyos mágneses talpcsatlakozóval. Ér az annyit? Az ilyen vékony házas dolgok nem túlságosan pontra világítanak?
Beri
Convoy BD01-essel nem lehet olyat csinálni, mint a C8-assal, hogy kikapcsoljuk a villogó módokat? Itt nincs villanás bekapcs után. Próbáltam nyomkodni bekapcsolás után, de nem történt semmi (nyilván azon kívül, hogy módot váltott).
Beri
Hello,
pár éve vettem egy convoy c8-at, csodálatos, meg minden, de kéne még egy hasonló lámpa. Van azóta valami újdonság, vagy még mindig ugyanazt érdemes venni?
[link] ez jól hangzik.eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz MascarpHone #64380 üzenetére
Van itt minden, mint a bucsuba', még külön kínábólrendelős topic is van.
Beri
Beri
válasz WestBam #64503 üzenetére
Ez baromira vicces, valahogy nem volt meg, hogy ilyen létezik
Épp kétágyas töltőket nézegettem, mindenféleképp standard USB (micro, vagy méginkább typeC) porttal, mert jó lenne valami kompaktabb dolog, hogy észre se vegyem, ha magammal kell vinni, nameg 26650-eket is töltenék, amiből sok 4ágyasba kettőnél több úgyse nagyon megy bele. A LiitoKala Lii-S2 szimpatikus, vagy az XTAR SC2 (ami ráadásul QC3-at is tud, bár elég bézik), de valahogy nem találok ilyen paraméterekkel, de több funkcióval rendelkező töltőt...
Van ilyen?eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz WestBam #64517 üzenetére
A VC2 plus master bemenete nem usb. A VC2S viszont érdekesnek tűnik, viszont a kijelző állítólag hiába néz ki fancy-nek (az ápgrédelt darabon), elég limitált:
"The marketing highlight of this product is the upgraded display, which unfortunately is useless for the intended purpose. The large bright voltmeters display the (cutoff? ) voltage instead of metering the actual battery voltage. Obviously I assume their intention is to display a "gas gauge" effect where the voltage dial climbs as you charge, however it will only ever display 4.2V for li-ion and 1.45V for NiMh."
Ezen kívül hiába van felsorolva 21700 a támogatott cellák között, fizikailag nem fér bele a töltőbe. Nincs LiFePo támogatás sem, úgy, hogy a Lii S2-ben 8 dollárért igen. Magyarán: ez egy gyorsan összedobott bugtenger. Kár érte, pedig elvileg mér belső ellenállást is, meg minden...[ Szerkesztve ]
Beri
válasz stickermajom #64564 üzenetére
Nem látom sehol leírva, hogy milyen gyorsan tölt, de abból kiindulva, hogy egy convoy s9 is 1A, nem lehet vészes. Bár az igaz, hogy 1 amperrel egy 26650-et eltart egy darabig telerántani
Beri
Szevasztok!
Sikerült elvesztenem a szeretett convoy s9-esemet (kiesett a gagyi biciklis lámpatartómból és észre se vettem, mikor ). Tudtok nekem mondani, valami hasonló tudású kifejezetten biciklilámpát (mindenképpen szükségem van a töltésre), vagy vegyek egy másik s9-est (vagy valami mást?), meg valami rendes tartót?
Beri
válasz balou84 #67872 üzenetére
Pont egy ilyen bepattintós tartóból esett ki a convoy, csak az nem volt ennyire szürreálisan gagyi. Mégis hogy gondolták azt a 2mm széles műanyagcsíkot, amivel rögzül? Eszem megáll ezektől a kínaiaktól
Az a baj, hogy sehol nincs raktáron kb. semmilyen tartó (se lámpa, se bicikliboltokban)eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz Chris Kiki #67876 üzenetére
Jól látom, hogy ez beépített akkumulátoros? Az mindenképpen kizáró tényező nálam. A 400 lumenes max is elég vékony, de a 130dB horn biztos paraszt lehet (ráadásul 5-sound!)
Viccen kívül, ennek legalább masszívabbnak tűnik a tartója.Azért írtam azt a convoy-t példának, mert az ~1000 lumen (Cree XM-L2), 18650, beépített töltővel, fémházban nekem eddig kb. bármire elég volt. Kis fokozaton se villogott látványosan, de volt bőven benne tartalék és ahogy hűtőtte a menetszél, még nyáron se melegedett túlságosan, nagy fényerőn. Megyek teljes sötétben, elég rossz úton, úgyhogy kell, hogy lássam a repedéseket, hibákat, kell egyes szakaszokon a soklumen.
Beri
válasz Chris Kiki #67880 üzenetére
Ez már tetszik, ráadásul 21700 kompatibilis, ami külön öröm! Csak hát ennek is bepattintós a tartója, amivel már többször megszívtam, így hát próbálom kerülni, mint a pestist. Vagy csúszkál benne a rezgéstől a lámpa előre-hátra, vagy csak kettétörik az egész középen, mint ez:
Ráadásul a lumintop tartója egy 2mm széles szalaggal rögzül a kormányhoz, ami nem túl bizalomgerjesztő[ Szerkesztve ]
Beri
válasz Tamás9x #67881 üzenetére
Több ilyen bepattintós tartót is próbáltam már a topicban linkeltek közül, mindegyik kevés volt. Vagy a kormányhoz nem rögzül eléggé, vagy a lámpát nem tartja rendesen. Akitől a legutolsót vettem, az is ugyanezt mondta, mint te most, hogy "ebből eskü nem esik ki bá$tya", aztán mégis.
Beri
válasz csibe1 #67890 üzenetére
Gyakorlatilag egy biciklire szerelhető s9-et szeretnék (jelenleg 18 dollár), de ezt leírtam már feljebb is. Nem kell semmi flikkflakk, megnyomom a gombot, világít, kész
Jöhet sima lámpa is, meg tartó, ha abból jobbat kapok, vagy felőlem lehet drágább is, de akkor koppanjon az áll. A távirányítós távolságifény-kapcsolós izékre nekem nem áll fel, úgyse használnám soha az életben. Egyetlen LED világítson előre és kész.Néztem a BC30v2.0-t, BR25-35öt, talán a BR25-nek látnám értelmét (SST40, egész masszív tartó), de az gyakorlatilag egy zseblámpa, meg egy univerzális tartó. 90 dollárért meg térdig gázolhatsz az SST40-alapú alternatívákban, így már annyira nem is érdekes ez az opció. Az mért van, hogy sehol nem látom az ofisöl nitecore store-ban azt a tartót külön? Lehet rosszul tartom a telefont
Beri
válasz FBLLMAG #67892 üzenetére
A BR25-ön van egy műanyag "árnyékoló", hogy ne vakítsa a szembejövőt, ennyi az egész. Az egyébként nem levehető?
Tamás9x: Már megint személyeskedsz.
saril: "Leírta, a Beri, nem baj ha szénné vakít másokat mert NEM bicklire szánt lámpát használ, ő ezt magasról lesz@rja". Még szerencse, hogy ez egy fórum és a fórummotor mindenre emlékszik. Mutasd meg, kérlek, hogy hol írtam ezt. Vagy csak simán hagyd abba a kopködést. Az is működik.
Beri
válasz MittuDomain_ #67908 üzenetére
A B01 az egyetlen, amelyik nem beépített akkus, csak szegénynek olyan nyomorúságos tartója van, hogy ezek után már csak úgy mernék vele elindulni, ha előbb a kormányhoz szigetelőszalagozom
Meg az a másik, hogy ennyiért már egy random biciklisboltban is lehet valami beépített akkus izét kapni ( [link] nyóccá lumen omgomgomg), fölösleges kínai webshopokkal, meg a magyar vámeljárással szopni.Eddig a nitecore BR25 tetszik a legjobban, ha le lehetne róla szedni azt a csodaárnyékolót, tökéletes lámpa lenne.
Beri
válasz MittuDomain_ #67917 üzenetére
BG-n viszont 1-2$-ért tréfamentes a szállítás
Látok olyat, hogy EU Priority Line. Arra gondolsz? $5.83-ba kerül, a BL02-vel együtt 31.82, vagyis 9625 HUF. Ehhez képest hétezerért, országon belülről raktárról: [link] . Cserélhető akkus, a csomag része két 18650, és még idióta kijelző meg távfény sincs rajta (legalábbis a leírásban nincs).[ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
