🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Kozy10
Zseblámpa vásárlás előtt állok, és nem tudok dönteni, főképpen azért mert szinte semmit nem tudok a ledes zseblámpákról.Nincsenek nagy elvárásaim, átlagos családi használatra kellene.
Talán annyi,hogy ne essen szét elsőre, ha a gyerek leejti és legyen kicsit szórtabb fénye.
Szeretnék tanácsokat kapni,hogy jól választottam e.(itt a topikot olvasgatva jutottam fasttech.com oldalra)Ezeket néztem ki :
http://www.fasttech.com/products/1212403
és
http://www.fasttech.com/products/1272100Ha esetleg van más javaslata bárkinek azt szívesen veszem. Köszi előre is :-)
Kozy10
nagyon nagy a választék, a bőség zavara van
Ez egy kicsit olcsóbb mint az SH98, ehhez is 1000 lm-et írnak.
van róla egy videó, de sokat nem értek belőle oroszul van :-)
Erről valakinek véleménye esetleg?
Ennek tekerős zoomja van.
Nem tudom melyik lehet praktikusabb,kevésbé "tönkremenős", amit ki lehet húzni vagy ez a tekerős??[ Szerkesztve ]
Kozy10
Köszi a türelmet :-)
Még van pár kérdésem:Úgy néz ki venni fogok egy UltraFire SH98-t és egy Convoy C8-t is.
Abban tudnál tanácsot adni, hogy a Convoy C8 az T6 vagy U2 legyen? Árban szinte ugyanaz.
Akkut ezt a kettőt néztem:
1. $8.78
TrustFire TF18650 3.7V "3000mAh" Protected Rechargeable Li-ion Batteries (2-Pack)
2400mAh actual capacity2.$14.80
TrustFire TF18650 3.7V "3200mAh" Rechargeable Li-Ion Batteries (2-Pack)
actual capacity 3000mAh / protected / button topMelyik lenne jobb a lámpákhoz? Vagy jobb lenne márkásat venni?
Kozy10
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Nagyon sokminden megvilágosodott számomra.2100mA= kb. 717Lm Ha jól értem ezzel kisebb a fényerő, viszont az akku valszeg tovább bírja.
Akinek van Convoy C8-asa az megírhatná,hogy a védett akkuk belemennek e,mert a Fasttechen írták egykét értékelésben,hogy nem jók bele....
pl itt a második értékelésben:
Kozy10
Azt még meg tudja valaki mondani,hogy a Fasttech-en ugyanazon kapacitású védett akkunak 2 fajtájánál a "Button top" és a "Flat Top" kifejezés mit takar?
És ezek közül melyik kell a zseblámpákba(speciel Convoy C8 és Ultrafire SH98-ba)?
Kozy10
Ezeket az akkukat néztem ki a venni kívánt Convoy C8-hoz.:
Sweden Post-al kiszállítják Magyarországra...2 Sanyo:
4 db Sanyo protected 2600mAh € 18,04 / lot
[2 db Sanyo protected 2600mAh] € 19,89 / lot
Az egyik szállítónál a 2 db közel 20 euro, a másiknál a 4 db 18,04.
Nem tudom eldönteni melyik a kamu...Egy Samsung:
4 db Samsung protected 2600 mAh € 16,20 / lot
Ezek a 4 darabosak túl olcsónak tűnnek, a Fasttech-es árakhoz képest.
Mit gondoltok?
Kozy10
Most látom,hogy a 2 db-os Sanyo azért olyan drága, mert valami 50% akció van a napokban az Aliexpressen és hamar megduplázták az árát, nehogy bukjanak rajta
Viszont a kérdés még áll, ti melyiket vennétek?
Kozy10
Én is kíváncsi lennék ezekre :-)
Amatőrként annyit vettem észre,hogy a Convoy S2 hosszabb mit a többi:124 mm
S3:115 mm
S4:119 mm Only 65mm (length)*18mm (diameter) 18650 flat top battery is available for this flashlight
S5:115 mm Only unprotectd flat top 18650 battery is available for this flashlight
S6:115 mm Only unprotectd flat top 18650 battery is available for this flashlight
S7:116 mm Only unprotectd flat top 18650 battery is available for this flashlightAz S3-nál nincs odaírva, de a hosszából ítélve abban sem fér el a védett akku...
Leírom amit itt a hozzászólásokból kivadásztam, de ennek ellenére sok a fehér folt...
PL: Fasttechen így vannak az elnevezések:
Convoy S3 T5-5C 1050 mA 2Group 3-5 Mode
1.Ebből a T5 a Light Source BIN(nem tudom mit jelent), ami lehet még T3, T4,T5,T6, U2, R5
2.A 5C a Light Source Color(csak tipp, de talán színárnyalat, de azon kívül melyik milyen az passz), ez lehet még 1A,1B,3B,5B,3C,4C,6C,7C
3.Az 1050 mA az a fényerősséget határozza meg, minél nagyobb(1400,2100,2400) annál fényesebb max fokozaton, viszont annál gyorsabban meríti az akkut,akkukat.
4.A 2Group (szintén nem tudom)
5.Ezen kívül lehet az elnevezés végén OP vagy SMO jelölés Az SMO rücskös felületű reflektor jobban szórja a fényt, itt a fórumban írtak szerint...
kb ennyi
Természetesen próbáltam utánaolvasni a dolgoknak, de hol a technika/fizika tudásom hiányosságai, hol a hiányos angolom gátolt meg a megértésben, de sok dologról semmit sem találtam...
Minél többet olvastam utána, annál több kérdésem lett.
Remélem van itt a fórumon valaki akinek van még türelme és el tudja mondani RÉSZLETESEN mi mit jelent valójában.
Köszönöm előre is.
Kozy10
Ha esetleg valakit érdekel 18650-es bontott akku:
A legtöbb képen a 2600 mAh-s zöld Sony szerepel, de van a képek alapján 2200 és 2400 mAh-s Samsung is...
Én már bontottam magamnak, de másnak még jól jöhet
Kozy10
Kozy10
válasz Sir Sparrow #16649 üzenetére
én is itt "okosodtam" lámpa ügyben, köszönöm mindenkinek a segítséget!Két lámpát rendeltem a Fasttechről (Kupon kód: BLF -5 % kedvezmény, nálam működött)két külön csomagban,hogy ne lépjem át a 22 euros vámolási határt afelett elvileg 27% vámot kell fizetni,15 dolláros határ felett automatikusan Követési számot adnak: Registered Airmail-Singapore Post). Nem kell türelmetlennek lenni az elején 2-3 naponta frissül csak, viszont egész a házig követhető a csomag.
Ez nálam így nézett ki
02-04-2014 Information Received (This is not an acknowledgment of the physical receipt of the stated Registered Article)
04-04-2014 Despatched to overseas (Country code: HU)
09-04-2014 Arrived at overseas (Country code: HU)
10-04-2014 Product Delivered (Country code: HU)Március 26-án adtam le a rendelést(fizetés PayPal-al), 29-én csomagolták-adták fel(lefényképezik a csomagot is ami a rendelésnél megnézhető(ilyennel eddig nem találkoztam).Április 2-án volt jele először a nyomon követésnél! Április 10-én vettem át a csomagot.
Kb. 2-3 hét átfutással. Ez szerintem elég gyors.
Rákérdeztem az ügyfélszolgálaton Magyarországra nem postáznak Akkukat!!Convoy C8 2100 mAh + Hozzávaló tok
és
Convoy S2 1400 mAh + Hozzávaló Tok + Hozzávaló csíptetőEgyik sem a legerősebb fényű ami rendelhető,de így is tökéletes nekem, mellesleg az akkuk is tovább bírják valószínűleg, de erről és a melegedésről nincs összehasonítási alapom.
A kérdésedre visszatérve:
Mindkettőnek kellemes "nem hideg fehér" fénye van, ami nekem tetszik.
A régi zseblámpámhoz képest vaterás szóhasználattal élve tényleg "gigabrutál" amit produkálnak fényerőben. Elég baráti áron.Remélem sokáig működni fognak
kb ennyit szerettem volna írni a tapasztalataimról, talán segítség annak aki most tervez rendelni
Kozy10
Folytatom a rendeléses tapasztalataimat:
2600 mAh-s védett Sanyo akkukat rendeltem az Aliexpressről.
Konkrétan ezeket:Protected Sanyo 2600 mAh
US $24.50 / lot
4 pieces / lot , US $6.13 / piece
Euroban:€ 18,04/lotMost is ennyi. Svéd postát kell választani, azok biztosan elhozzák Magyarországra.
Itt nincs Paypal, Bankkártyás online fizetés van.2014-03-22-én rendeltem meg, 29-én adták fel,5-én került a válogatóból elküldésre, 10-én érkezett Mo-ra és ma, április 14-én kaptam kézhez a vámkezelés után. Kicsit több mint 3 hét, de megérkezett
A honlapon megrendelés alatt ott van a Követési szám amit a Svéd posta oldalán lehet használni.
Én a lámpáknál és az akukknál is ezt az oldalt használtam követésre: 17track.net
Van androidos változata is mobilra ;-) Nekem bevált.Kb ennyi.
Kozy10
Ez a kupon kód még mindig működik a Banggoodon a Convoy L4-re április 19-ig:
CODE: BGL4GB, Discount:15%
Kozy10
válasz ólomlábú #16735 üzenetére
Van olyan töltő ami 4,2v és 4,3v -s akkut is tölt, de nagyon figyelni kell a beállítására, ráadásul elég drága.
Ez jó minőség, de meg is van az ára:[link]4,2-es akkut ha 4,3 -asként töltesz,van rá esély hogy tönkre megy, rosszabb esetben felrobban.
Itt van egy jó leírás Li-Ion akkukról és a töltésükről:[link] nem ez az eredeti cikk, azt nem találtam meg sajnos, ebből hiányoznak az ábrák, de elég jó összefoglaló Li-Ion akkukhoz...
Kozy10
válasz ólomlábú #16738 üzenetére
A Keeppower LG,Sony,Sanyo, Samsung és Panasonic akkukból gyárt védett akkukat, így fogalmazza őket.
Itt meg tudd nézni milyen a tiéd: [link]Itt meg vannak tesztek több oldalon:
Keeppower tesztekAmúgy ezen az oldalon rengeteg Lámpa és Akku teszt van, érdemes olvasgatni :
[budgetlightforum.com]Szerk: bocs most vettem észre, hogy te a 26650- esekre gondolsz, azokról is van teszt a fentlinkelt oldalon
Kozy10
Én pont egy ilyen 1050 mAh-s S2-t vettem T5-5C-t. És egy 1400-ast is. Nem sok különbség vehető észre fényerőben.
Hát nem éppen gyenge a fénye 1050-esnek sem, és melegedés nem nagyon van hosszabb használat során sem...
És nem zabálja az akksit mellesleg.U2-1B hez képest kicsit sárgásabb a T5-5C(szerintem természetesebb)
Kozy10
válasz zsolt19900 #17008 üzenetére
Plusz info akku ügyben ;-)
Kozy10
válasz SchumiBácsi #17039 üzenetére
A töltőt megtudod itthon is venni garanciával: xtarlight.hu
Kozy10
válasz 6.regem #17074 üzenetére
Szívesen.
A T6 tudatos volt mert jobban tetszik a sárgásabb meleg fény mint az U2 fehér fénye.
A 2100 mAh lett volna akár 1400 is ha lenne olyan . Nem akartam túl erőset a melegedés miatt...
A 2800-as U2-es égni fog nem szó szerint remélem,de komoly fényerő lesz az biztos
Az én 2100-asom is fantasztikus. Bár mint korábban írtam, nekem átlagos ház körüli használatra kellett, én nagyon meg vagyok elégedve vele -
Kozy10
Én Aliexpressről rendeltem védett Sanyo 2600 mAh-s akkukat:
Az alábbi hsz-ben írtam le a menetet,hátha segítség valakinek... -
Kozy10
Nem pont ettől az eladótól,de ugyancsak az Aliexpressről rendeltem hasonlóképpen Sweden Post-tal ugyanezt az akkut.Ez biztosan elhozza Magyarországra. Nekem kb 3 hét volt a szállítási idő.
Védett akku, majdnem a leghosszabb amit gyártanak. 69,7 mm hosszú. Convos S2-be belefér a többi Convoyba nem alkalmas!!Itt írtam róla korábban:
Ha pont ez nem tetszene, vagy jó a sima nem védett akku, innen az Aliexpressről bármelyik eladónál ha tudod választani a Sweden Post-ot nagy eséllyel 3 hét alatt megkapod.
Kozy10
válasz Kozy10 #17336 üzenetére
Protected Samsung 2600 mAh ez még olcsóbb szintén, Sweden Post
Kozy10
válasz runner 125 #17459 üzenetére
Kozy10
Van jópár bontott akkumulátorom,aminek a külső fóliája sérült. Rémlik,hogy valahol lehet venni fóliát, de sehogy sem találom egyik webshopban sem. Valaki tud esetleg ilyesmit?
Kozy10
Banggood-ról rendeltem akkukat
A fórumban azt írják,hogy kiszállítják, gondolom hajóval. Végig is tudtam vinni a rendelést.
Konkrétan ezt:Sanyo 2600 mAh Protected
Majd jelentkezem ha megérkezett, bízom a legjobbakban
A BLF kuponkód itt is működik: kedvezmény lámpa és akku vásárláskor 8% !!!
CODE:blf, Discount:8%
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Telekom mobilszolgáltatások
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- EAFC 24
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Sorozatok
- BestBuy topik
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
