🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
-szabi-
Hi
Az alábbi két lámpát rendeltem:
Convoy C8 (XM-L2 U2-1A, 7135x8, 18650)
Convoy S2+ (XM-L U2-1B, 7135x8, 18650)Ha ezt veszem hozzájuk akkor jól választok?
LiitoKala Lii - 100 Smart Universal Battery Charger
NCR18650B 3.7V 3400mAh 18650 Protected Li - ion Battery Rechargeable ( 2 PCS )
Köszi előre is.üdv
-szabi-
LiitoKala Lii 202 töltőt kicserélem Colaier C20-ra akkor nagyon mellé megyek?
Utóbbit tudom paypal fizetni.üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Kinéztem még egy fejlámpát lecserélendő a jelenlegit amitől annyira nem vagyok lenyűgözve.
Boruit white - purple mennyire jó választás?
Illetve nem tudjátok ezek a boruit fejlámpák bírják az esőt?SZERK: Alternatívaként UKing ZQ - X819 drágábban ami esőálló, de Boruit lenne jobb.
üdv
-szabi-
Hi
Ugyan már megrendeltem Convoy C8-at, de most vettem észre ezt:UltraFire C8.
Feleannyiba kerül.
Milyen lehet?üdv
-szabi-
Hi
Múltkor megrendeltem az ajánlott C8-at, erre mit látok a teleshop-ban!?
A világ legjobb lámpáját árulják és most akciósan 1 áráért kettőt adnak.
Tac Light robusztus és ultraerős elemlámpa
Tac Light fénye 5 tengeri mérföldre, vagyis több mint 9 km messzire is „elvisz”.
Ha ezt akkor tudtam volna.üdv
-szabi-
Tapasztaltabb rendelőket kérdezem.
Vettem lámpát, akksit és töltőt mindegyiket külön.
Gearbest csomagkövető szerint lámpa már Hollandián keresztül megérkezett Magyarországra míg akksi és töltő még úton a csehek felől.
Magyar posta nyomkövető az akksit és töltőt már látja míg az elvileg már itt lévő lámpát nem.
Ez rosszat jelent számomra vagy legyek türelemmel?üdv
szabi -
-szabi-
Tegnap kérdeztem vajon merre járhatnak.
Ma megjöttek a lámpák ( C8 és S2+ ).
Jó lenne akksi és töltő is befutna holnap, jövő héten kelleni fog.
Azért a régi lámpám Vortex TC2 még bevethető.
Kíváncsi leszek az előrelépésre. -
-szabi-
válasz Gargouille #29236 üzenetére
Csak link nehogy bántson valakit.
-szabi-
Két heti használat után azt kell mondanom C8 maximálisan helytállt.
Köszönöm mindenkinek. -
-szabi-
válasz balazs1956 #29612 üzenetére
Hi
Azt lehet tudni milyen LED van benne?
üdv
-szabi-
Megrendeltem, remélem beválik mint neked.
-szabi-
Hi
Megrendelt fejlámpámhoz ha ezt az akksit rendelem nagyon mellé megyek, 3.7V 2600mah 18650 Lithium Battery?
üdv
-szabi-
Hi
Ezeket vettem Convoy C8 és Convoy S2+.
Hozzájuk NCR18650B akksit, múlt hónapban még elhozták ide.
Mindkettő belemegy a lámpákba gond nélkül.
Melegedésről annyit C8 teljesen ok, viszont S2+ tényleg nagyon melegszik.
Utóbbit maxon biztos nem fogom használni.BUÉK
üdv
-szabi-
válasz nufenen111 #29723 üzenetére
Jó választás, két heti rendszeres használat után nagyon elégedett vagyok vele.
Tudása és ehhez mért ára miatt pár kolléga is erre tette a voksot.üdv
-szabi-
válasz WestBam #29737 üzenetére
M1 és M2 tesztet olvastam.
Nekem van C8 és S2+, de kacérkodom a gondolattal, hogy kellene még egy lámpa a kettő közé ez lenne A6 vagy M1.
Mint fentebb írtam C8 bevált viszont S2+ nagyon melegszik azt max-on nem fogom használni.
Ami A6-nál nagyon tetszik, hogy több fokozat is van, ezt convoy is bevezethetné, medium és max között egy high még elkélne.üdv
-szabi-
válasz Gargouille #29856 üzenetére
Másfél hete berendeltem, érkezésére várok.
Rendeltem mellé még diffuzort.
Köszi az infókat.üdv
-szabi-
Hi
Megrendeltem 2 hete samsung 18650 akksikat.
Mivel az állapota végig "back order" volt így meguntam és "refund".
Az lenne a kérdésem, honnan szerezzek be ilyen akksikat?üdv
-szabi-
Hi
Megérkezett a Boruit RJ - 02 fejlámpám.
Eredetileg másfélét akartam, de most nem bánom, hogy ez lett.
Kiállja az összehasonlítást Convoy S2+ lámpámmal, pedig a számok szerint az erősebb.
Hosszabb távú tapasztalatra még várni kell.
Sajnos akksik még nem jöttek így megkapta C8-ét, az most üresen áll szegény.üdv
-szabi-
Előzőt már nem bírom szerkeszteni.
Erről lenne szó?Ez sem hozza amit reméltem 50 és 100% közé még egy fokozatot.
üdv
-szabi-
válasz ZozzV6 #30247 üzenetére
Szia
Elbizonytalanítasz.
Tudom videóról elég nehéz megítélni, de ez alapján nekem úgy tűnik lenne értelme.
S2+ esetén a melegedés miatt látnám értelmét egy köztes fokozatnak, mert jelenlegi formájában maxon nem használom.
Viszont említett L6 ezekkel a fokozatokkal "low 50mA - mid 200mA - high 1700mA - turbo 5000mA" pusztán számok alapján túl nagyot lép, high és turbo között egy 3500~4000mA körüli fokozat elférne.Van olyan videó ahol convoy c8 megkapta astrolux s1 driver-ét.
Annak fokozatai (moon, low, med1, med2, high1, high2, turbo) szimpibbek.
Sajnos a szerelés végi összehasonlítás nem lett túl informatív.Igazából az egészet azzal tudnám eldönteni ha saját szememmel látnám.
üdv
-szabi-
válasz garcia66 #30279 üzenetére
Hi
Eddig jó tapasztalataim vannak gearbest-el.
Onnan van convoy c8 és s2+ lámpám, illetve boruit rj-02 fejlámpám.
Hozzájuk töltőt és akksit is onnan rendeltem.
Minden rendben van a bolttal, 2-3 hét alatt itt volt a cucc.
Említett fejlámpáról nem tudok tanácsot adni, olcsóbb kategóriából választottam.üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Azt nem tudjátok boruit rj-02 mekkora áramot használ max fokozaton?
üdv
-szabi-
válasz Mikulásbá #30330 üzenetére
Sorba kötve összeadódik a feszültség: oly rég volt már
-szabi-
LiitoKala Lii - 202 töltőre ezt írják:
"Detects battery type and charge the battery automatically under your selected charging current"
Beállítja önmagától a töltő feszültséget automatikusan.üdv
-szabi-
válasz zoli03 #30369 üzenetére
Akkor ezt még hozzá, innen: klikk
MODE button:
select the type of battery when installing the battery. it will begin to charge the battery after fixing the battery type (please note that it will automatically identify Li-Ion and Ni-Mh, no need to choose manually)
Ha jól értem. -
-szabi-
Hi
Érdekesen mozognak az árak.
Convoy L6 XHP70 N4 1C; 52€
Convoy L2 XPL HI V2-1A; 45€
Remélem ez azt hozza magával L2 ára is hamarosan csökken.üdv
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Mazda topik
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- DUNE médialejátszók topicja
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- Napelem
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Windows 10
