🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Ciccuka
Ez milyen led lehet?
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
Ciccuka
Ciccuka
Gearbest-en hogyhogy nem ingyenes a szállítás, ha az volt kiírva? Például
Shipping Cost to:
Hungary Dispatch:Ships within 3-5 business days FREE SHIPPING[ Szerkesztve ]
Ciccuka
válasz 5-ös kezelő #22271 üzenetére
Az az igazság, hogy ennyiért mondjuk 3x jobb minőséget kapsz. Az a lámpa vállalhatatlan kategória. Hidd el tudom miről beszélek, volt a kezeim között olyan.
V-I-D-A Kiszedhetetlen a pipa
Ciccuka
Samsung 3200mAh 18650 Protection most akciós
Ciccuka
válasz Kozy10 #22456 üzenetére
3.7V 3000mAh 18650 Rechargeable Li - ion Battery
ICR18650-30B 3000mah Test3.7V 2900mAh 18650 Rechargeable Li - ion Battery
INR18650-29E 2900mah Test3.7V 3200mAh 18650 Rechargeable Li - ion Battery
ICR18650-32A 3200mah[ Szerkesztve ]
Ciccuka
Ciccuka
válasz jodzsy #22563 üzenetére
Samsung INR18650 - 25R
Discharge Current: 30A20A maximale continue ontlaadstroom
100A voor max 1 seconde
50A voor max 6 secondeMax. continuous discharge current: 20A
Safe pulse discharge ratings: 95A < 0.5 sec, 65A < 1 sec, 40A < 5 sec, 30A < 6 sec
Nominal capacity: 2500 mAh
Nominal voltage: 3.6 V
Discharge end voltage: 2.5 V
Charging voltage: 4.20 +/- 0.05 V
Standard charging current: 1.25 A
Length: 65.85 mm
Diameter: 18.33 mm
Weight: 45.0 g
[link][ Szerkesztve ]
Ciccuka
válasz Ciccuka #22564 üzenetére
LG dbmj11865 3500mAh 4.2V (nominal voltage 3.635V)
Max discharge: 10ACicák támogatása: www.fos.hu/1176
Ciccuka
válasz macmelon #22667 üzenetére
Olyan, hogy eredeti olyan nemigen van, mert ezek a Sanyo, LG, Sony, Panasonic, Samsung cellák ilyen formában biztosan nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. Ezek gyártók számára megvásárolható cellák.
Itt nézz körül azért (akad például gyári is Olight, de lehet ez is a nagyoktól veszi a cellát és csak felmatricázza azt):
[link] [link]Gearbest olcsó, de gyakran koszos akkut küldenek.
Ciccuka
válasz jozsi252 #22688 üzenetére
Miért ne lenne? Itthon is lehet kapni ilyen Li-ion akksikat
Linket tudsz (eredeti csomagolással együtt és akksin minden fontosabb adat is rajta legyen - ami jelzi, hogy kereskedelmi forgalomba szánt hétköznapi embereknek)[ Szerkesztve ]
Ciccuka
Ez milyen lehet?
LiitoKala lii - 100 töltő
olcsó és tud 4.35V-t elvilegCicák támogatása: www.fos.hu/1176
Ciccuka
Érdekes lámpa:
Ciccuka
válasz Kernel #22912 üzenetére
Nekem ilyenem volt, ami mini és kulcstartóra szerelhető: Portable Mini LED Flashlight Carabiner Keyring
Meglepően jó fényerőt tudott (igaz gombelemes).Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
Ciccuka
válasz #15241216 #22948 üzenetére
Talán ezek se olyan rosszak (900 körül lehet) igaz 18650-es akku megy inkább bele: Tactical 2500LM Flashlight
Még olcsóbb (AA / 14500 akku megy bele): SK68 Cree XPE Q5 Zoomable LED Flashlight Torch 250Lm
Ciccuka
válasz HollyBoni #22957 üzenetére
NCR18650B 3.7V 3400mAh 18650 - én ilyeneket várok, elvileg az a legjobb ár/érték arányú akkumulátor jelenleg, ráadásul hagyományos töltő is elég hozzá (4.2V).
Kupon: 2015xmas
Ciccuka
válasz krisztianAMG #22982 üzenetére
Akkor javaslom olvasd el ezt a tesztet:
Panasonic NCR18650B 3400mAh (Green)
Vedd hozzá pluszba a jelenlegi árát és azt, hogy védett cella ráadásul, valamint hagyományos töltővel is elérhető a gyárilag megadott minimum kapacitás.
Nem kell hozzá sok ész rájönni, hogy egyik legjobb vétel jelenleg.
Specifications:
Capacity (Ah): 3.4 Ah ( 3400mAh)
Charging Voltage (V): 4.2 V
Energy (Wh): 12.2 Wh
Energy Density (Wh/L): 730 Wh/L
Nominal Voltage (V): 3.6V-3.7V
Weight (g): 46 g
Diameter (mm): 18.06 mm (+/- 0.03 mm)
Height (mm): 65 mm (+/- 0.03 mm)
Max. Discharge rate: C Raing 2C (Maximum recommended current 6.8A)
Pulse current (5-6 sec.): 12A
Top (positive side): Flat top
Model: NCR18650B
Made in JapanNeked is ajánlom az utánanézést mielőtt reagálsz valamire.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
