🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
jeriba
A következőkben kérném a segítségeteket:
Úton van felém egy Convoy c8 és Trustfire TR-3T6 lámpa.
A Convoy XML2 U2-1A leddel, 7135*8 (2800 mAh) driverrel jön.
A Tustfire driverét nem tudom, csak az XM-L T6 ledeket.Szóval 18650 akkukat szeretnék hozzájuk venni. Jelenleg is használok 18650-eseket az e-cigieimhez, Efest IMR 2500 mAh, 35 A-t, és Samsung ICR 26F-eket.
Védetlen akkukat szeretnék használni, az kell a modjaimba is, merülésre természetesen figyelek. Nem tudom, hogy az Efestet, egyáltalán az IMR, nagy áramterhelhetőségű akkukat be merjem-e rakni a lámpákba a ledek megterhelése miatt, vagy az a 35A csak a max terhelhetőséget jelenti.Szóval milyen akkukat javasoltok a fenti lámpákhoz? A flat top gondolom szóba sem jöhet? A fenti driverhez milyen kapacitású akkuk legyenek, az optimális használat végett?
Az LG ICR 18650 D1 3000mAh-ra,
az LG 2600 mAh B4-re,
az LG 3200 mAh E1-re,
a Samsung 2600 mAh 26F-re,
a Samsung 2600 mAh 26H-ra (ezt amúgy is lámpákba ajánlják)
Panasonic NCR18650B 2900 mAh gondoltam,de természetesen várom a javaslatokat. A lényeg a terhelhetőség, ne merüljön nagyon gyorsan az akku, és bajt se okozzak.
Megjegyzem, akkukat én nem szeretek külföldről rendelni, nem olyan hű de drágák, és ha garanciális problámáim lennének, nem kell visszaküldeni őket.
Köszönöm. -
jeriba
Ezt figyeljétek, van a fórumnak egy titkos fan-ja. Ismerőssel lőttük mobillal Szerintem nagyon ott lehet a srác, kicsit lámpa b..zi.Nna, hogy lehet képeket mellékelni. Nem csatolta (:
jeriba
Na azért csak összejött. Szóval 15 lámpa elöl. az alsó nagyokból nekem is van, egybe 6 góliát elem megy. A srác megpakolja, elemekkel, azt úszott a fizetése, már ha van.
Na jön a következő gyöngyszem:Miközben teker, zenét is hallgathat
jeriba
Kaptam néhány bontott ipari cellát egy számtech boltos havertól, amiken rajta vannak a forr-fülek, azokat szeretném leszedni. Leforraszthatom őket?Aztán van néhány olyan amiken a pontforrasztás helye van a pozitív póluson (gondolom a forr-fül úgy lett róla letépve), ezek pedig jó szúrósak. Ezek nem okoznak problémát, ha beleteszem a lámpákba, nem sértik meg a drivert, vagy az érintkezőt?
Aztán van olyan cella is, aminek a külső borítása, fóliája jött le.Ez ajánlott a további használatra, vagy körbetekerve szigetelőszalaggal használható?
Egyébként mindegyikben 3.7 V-van, és még nem raktam a töltőbe őket.
Előre is köszi a segítséget. -
jeriba
Néhány kép a Tiszteletekre
Összedobtam egy ládikát -
jeriba
válasz csucsotke #20179 üzenetére
Igen , kettővel, és hárommal is. Van hozzá egy toldó, akkor tudod hárommal üzemeltetni. Jobban nem világít akkor, inkább az üzemidőre van hatással. A fényereje jóval nagyobb a C8-nál, de inkább flood szerű, szépen terít. a C8 inkább egy kis thrower, messzebb világít. Nekem mindegyik tetszik, keresőlámpának a Trustfire-t hesználnám, általánosnak a C8-t, főleg, hogy kényelmesen elfér a zsebben. Bringázni rendeltem most egy S2-t, is, de EDC-re egy Led Lenser P5.2-t, és egy P3-t használok.
Minőségre sztem jók, szépen megzsírozva voltak a menetek amikor megjöttek. A Convoy talán minőségibb, de én érkezéskor a meneteket körömkefével majd ronggyal megtisztítottam, megzsírozta, és most nagyon szépen működnek. Szerintem közel középkategóriás lámpáknak elmennek, nem tudom mi a többiek véleménye.[ Szerkesztve ]
jeriba
válasz csubuka #20181 üzenetére
Convoy S2 szerintem jó. Én 7135*8 driverrel rendeltem az Aliról, 3B színhőmérsékletű leddel.
Rendeltem hozzá diffúzorokat, és talpmágnest is, így volt összesen 6800 Ft.http://www.aliexpress.com/item/Convoy-s2-18650-edc-small-hard-oxygen-t6-u2-strong-light-flashlight/826041411.html
jeriba
válasz SchumiBácsi #20185 üzenetére
Obiban. 2.900 pénz volt egy éve, de most vettem ugyan ott 3 db-os készletet, 6.900-ért. Van egy pont ekkora, egy kisebb és egy nagyobb koffer egymásban. Meg kell várni amíg akcióznak.
jeriba
A szivacsokat persze külön rendeltem, azok nincsenek benne, csak a zöldben volt felül.
jeriba
Szia, én Convoy S2-t és C8-at használok bringára általában.
Mindegyiket 2.8 driverrel rendeltem, és elég őket középfokozaton használni.Az S2 terít, a C8 kis thrower.
Ha Ádykától vettél lámpát, az jó lesz, ha bringára is kérted. Ha nem, a fentieken, vagy közülük valamelyiken sztem elgondolkodhatsz. A rögzítés legyen jó.
Én a rögzítést ezzel oldom meg, ezzel nem lesz gondod:
http://www.aliexpress.com/item/Universal-Mount-Clip-Holder-for-Flashlight-to-Install-on-Bike/32305870124.html
jeriba
Ha van valakinek Convoy lámpája mágnesgyűrűvel, légyszi árulja el, miként kell azt rögzíteni.
Azt hittem, hogy a végét kell szétszedni, és belülről berakni, a vége pedig kúpos, h fixen tartsa. Mivel nem így van, ha kívülről tolom be, akkor ha fémfelületre rakom, a gyűrű ott marad, miután leveszem.
Mit csináltok vele beragasztjátok?
Köszi -
jeriba
Ezt írja a használati:
USB feszültség kimenet funkció
Győződjön meg róla, hogy a VP2 nincs tápfeszültségre csatlakoztatva. Helyezzen egy akkumulátort a CH1 töltőfészekbe, amelynek kapacitása legalább 2000mAh. Ügyeljen a helyes polaritásra. Ezt követően nyomja le és tartsa lenyomva a nyomógombot 1,5 másodpercig az USB kimenet bekapcsolásához. Ha az USB visszajelző LED zölden világít,akkor csatlakoztathatja a kívánt eszközt a porthoz. USB feszültség kimenet funkció közben az LCD kijelző nem működik.
Ha befejezte az USB kimenet használatát, akkor csatlakoztassa le a külső eszközt, majd nyomja le a töltőn lévő nyomógombot 1,5 másodpercig az USB kimenet kikapcsolásához. Ha az USB visszajelző LED kikapcsolt, akkor kiveheti az akkumulátort.
Ha az akkumulátor kapacitása 50% fölötti, akkor a visszajelző LED zöld színű lesz. Ha a kapacitás 25 és 50% közötti, akkor a LED piros színű. Ha a kapacitás % és 25% közötti, akkor a LED pirosan villog.
Az USB kimenet automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor kapacitása 5% alacsony -
jeriba
válasz jozsi252 #21279 üzenetére
Hát nem tudom. Nem hinném, hogy egy Acebeam ne kalkulálná be a 4.35-ös akkukat.
Igaz és csak Convoyokat, Trustfire 3T6, és Led Lensereket használok, de baromi jó amikor egy óra bringázás után még mindig 4 v felett vagyok (középfokozaton, ott kb 1.7A-t ad le)
Na persze könnyű beszélni, lehet én se próbálnám ki, nem 10 dodós lámpa az ékszer. De csak van valaki akinek van ilyen, vagy a gyártó csak feltünteti az értékeket ?
nem próbáltam a 3400 Pana akkukat sem amiről írtál, arról is kérünk majd tudósítást -
jeriba
válasz cbrfireblade #21501 üzenetére
Innen rendeltem, eredeti és gyorsan postázzák. A többi a királyi postánk dolga
Össze is tudod állítani, hogy neked milyen mod kell, és milyen led.http://www.aliexpress.com/item/Gray-Convoy-C8-Cree-XML2-U2-1A-LED-Flashlight-torch-lantern-lanterna-bike-self-defense-camping/32375410470.html?spm=2114.01020208.3.2.zRKQ4N&ws_ab_test=201407_3,201444_6,201409_3
jeriba
válasz jozsi252 #21665 üzenetére
Hát, az már valszeg rég itt van, csak a mélyen (nem)tisztelt királyi postánk ilyen.
Nekem a megérkezéstől számítva 3 hét után hozták ki a rendelést. A magyar posta nem látta (szerintük ami nem látszik az nincs), de a kínai szerint átadták. Érdemes olvasgatni a posta bénázásáról szóló kommenteket. Az előbb említett három hét előtt, kínából 5(!) nap alatt itt volt a cucc.
Egy panaszra a posta képviselője kifejtette, hogy milyen jól dolgoznak, és 80 %-ban a 5 nap után kiviszik az árut. Azt viszont kifelejtette a kretén, hogy nem a közigazgatás mintájára dolgoznak, azaz érkeztetik a dolgot, és onnan határidő van. Viszont szépen elmondta, hogy nem érkezési sorrendben viszik az árut, és kevés a munkaerő: azaz megérkezik a cuccos, leb..k a sarokba, oszt majd valamikor mehet.
Amit a mi postánk művel az felháboító. Kínában, mondjuk csak az Alinál, és nem is postán, naponta x millió rendelést képesek teljesíteni, nálunk a vonalkódok leolvasása már problémát jelent. -
jeriba
Sziasztok, Bang Good-on még egy napig táskás Olight M22 Warrior 10 ropi
http://www.banggood.com/Olight-M22-CREE-XM-L2-950lm-4-Modes-LED-Flashlight-p-80814.html?topic_title=jetbeam&topic_content=
Rendeltem, fogadták
jeriba
válasz Vertigo18 #21919 üzenetére
Nálam szintúgy. 4 db C8-at rendeltem eddig, mind ebben a gány dobozban érkezett sz.rrá nyomva, de az S2-re ugyan ez vonatkozik. Úgy tudtam az S2+-nak adnak csak ilyen szép dobozkát.
A Convoyosoknak írni fogok, hogy csinálhatnának a lámpáikhoz valami szép merev övtokot is, mert hát sztem arra is lenne igény. -
jeriba
válasz cbrfireblade #21991 üzenetére
Sztem ne kapkodd el. A hó elején rendeltem egy táskás Olight M22 Warriort 10.200 Ft-ért, most 12 körül van. Tessék:
http://www.banggood.com/Olight-M22-CREE-XM-L2-950lm-4-Modes-LED-Flashlight-p-80814.html[ Szerkesztve ]
jeriba
válasz Vertigo18 #22116 üzenetére
Az utolsó szóig egyetértek veled. Nekem tegnap jött meg az M22, tettem is egy próbát. Kissé csalódás. Maga a minőség okés, a tok imádni való, a bőröndke és a diffúzor is jó, de a 2.8-as C8 lemuzsikálja. Egy vadász látta és megvenné, megkért, hogy rendeljek neki érintőkapcsolót és zöld diffúzort. 1-2 ezres lesz rajta, és jön a következő lámpa.
Imalent DM 20-21-22 verziókkal, és a Sunwayman F20C- vel szemezgetek. Mondjuk a Sunwaymanra csak 12000 cd-t írnak, az sztem kevés, de baromira tetszik, h a fő led mellett van piros vagy kék. Terepen jó, nem látják a vadak.[ Szerkesztve ]
jeriba
jeriba
A BLF A6 fut Astrolux S1 néven is, gyakorlatilag ugyan az a konstrukció, ha jól látom kettő testet adnak hozzá, és olcsóbb is. Imhol:
http://www.banggood.com/Astrolux-S1-CREE-XP-L-1600LM-74modes-LED-Flashlight-1865018350-p-1012721.html
jeriba
válasz Dongatto01 #22831 üzenetére
Megnéztem az Alin a gyárnál, érdekes módon ott nincs S7. Írhatnál Simonnak, hogy alkatrészt tudnak-e küldeni. Ezek a Convoy-osok:
http://www.aliexpress.com/store/330416?spm=2114.10010108.0.609.JXFTwCA Fasttech-en van S7 DIY, de gondolom nem akarod az egész hóbelevancot megvenni.
Én szétszedném a kapcsolót, lehet, hogy a mikrokapcsolóval van a gond, olyat meg sztem egy elektronikai boltban, itthon is kapsz.
Itt a Fasttech-es DIY, látni szétbontva a lámpát:
https://www.fasttech.com/products/0/10002463/1319903-convoy-s7-diy-edc-led-flashlight-host -
jeriba
Hét végén megrendeltem az Astrolux S1 lámpát, a követés szerint már úton van.
Külföldi fórumban BLF A6 Mark 2-nek nevezik, valami kis módosítás történt:http://budgetlightforum.com/node/42970
jeriba
válasz HUNgaroczel #22902 üzenetére
Példul erős drót meghajlítva? Vagy cserélhető fejes seeger gyűrű fogóval? Nekem simán kijött a gyűrű, fogó nélkül is. Kis wd40-nel kend vagy fújd körbe, hogy a gyűrű mentén beszivárogjon és várj vele egy-kettő napot.
jeriba
válasz geza844 #23613 üzenetére
Én is ezt az akkut használom, teljesen jó, de nézni kell a terhelhetőséget is, nem csak a kapacitást, azért nem mindegy, mekkorát esik az áram. Nem biztos, de ha jól emlékszem ez 10 A terhelhetőségű. Az Astrolus S1-ben is használom (BLF A6). Az S2-be, S2+ba nem kell védett akku, van benne védelem, jelzi a merülést.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
