🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Clever0
válasz balazs1956 #26717 üzenetére
Az elemmérő egy terheléssel kombinált feszültségmérő. Ha van árammérőd, akkor megmérheted a terhelőáramot a két állásban.
Clever0
válasz gagyilovag #30435 üzenetére
Arra figyelj, hogy a méret is számít! A linkelt akku védett, ezek kicsit nagyobbak, mint a nem védettek, ha jól emlékszem.
Clever0
Most megy a reklámja az RTL-en: Tac Light 1+1 Megér 5 ezret? 3 AAA elemmel működik, az akksi kevés lenne hozzá?
Clever0
Clever0
Most egy ilyen lámpám van és szeretem: Varta Gelly LED Light Azt írja, hogy 5 lumen. Ez jó adat? Akkor nekem feleslegesek a több 100 lumenes lámpák.
Clever0
Clever0
válasz hpsafl #30628 üzenetére
Nagyon sokféle USB teszter van. Melyiket érdemes megvenni? Egy reklám ezt dobta fel nekem: MantisTek® White Tail USB Doctor Voltage Current Detector Power Tester Drágább, mint a többi, de jónak tűnik. Próbálta már valaki?
Clever0
Megjött két Meco XM-L2 Zoom lámpám. Nincs módmemóriája, a legnagyobb fényerőről indul, ami nem túl fényes elgurult csavarok megkeresésekor sem (3 db aaa NiMh akkuval). A zoommal be lehet állítani a megvilágítandó területet, valószínűleg nem tud 2000 lument, de nekem megfelel. Az egyik eloxálásan vannak karcolások, de itthonra ez is belefér.
Clever0
válasz Vertigo18 #30862 üzenetére
Félreérthetően fogalmaztam. Amikor ezt a lámpát kinéztem magamnak, akkor féltem, hogy sok lesz a 2000 vagy akár 1000 lumen és rossz, hogy a lámpa nem jegyzi meg, ha mindig a 2. vagy 3. alacsonyabb fényerőn akarnám használni. Most viszont azt tapasztaltam, hogy a maximum fényerő sem sok közelre, tehát jó csavarkeresésre, nem kell állandóan kisebb fokozatra kapcsolni. A bevezetőben nem ajánlják a zoomos lámpákat, de nekem megfelel:
- Nem túl kicsi.
- Használható 3 AAA akkuval, de később áttérhetek a 18650 akkura is.
- A max fényereje az eddigi lámpáimnál több, de nem túl sok.
- Az itthoni hasonló lámpák áraihoz képest olcsó. -
Clever0
válasz ZozzV6 #30867 üzenetére
Akkor 4068 Ft volt a kettő, most 4702 Ft lenne: MECO XM-L2
Az egész onnan indult, hogy megláttam a tévében ennek a reklámját 9990 Ft-ért: Tac Light 1+1[ Szerkesztve ]
Clever0
válasz Clever0 #30916 üzenetére
Nagy valószínűséggel én is be lettem csapva, mint Ő: LED Zoomable Flashlight with Fake Countefate Érdemes ezért reklamálni? (Megnéztem nagyítóval a ledet és a négyzetes a minta, vagyis noname.
Clever0
Nincs szerencsém a Meco lámpával. Néhányszor lecsavartam az elemtartóját és elszakadt a gumigyűrű. Lehet ezt pótolni vagy visszatérítést kérni? Ha igen mennyit?
Clever0
válasz Kernel #31067 üzenetére
Itthon is kapható erre a célra lámpa: 30+ 7 LED- es lámpa A Lidl változatnak az az előnye, hogy LiIon akksi van benne, ezekben meg ceruza.
Clever0
válasz janakbacsi #31748 üzenetére
Megjött az Xtar VC4-es töltőm. A litiumos akksit töltené, de a NiMh-t nem akarja. A középső mutató 0.5 A-en áll. de az áramfelvétele csak 40 mA. A két feszültségmutatója 1.3 V. Ezek majdnem tele akkuk. Két lemerültnél viszont majdnem 1.48 V-on áll. Ezzel csak tölteni lehet, kisütést nem tud?
Clever0
válasz Wendelke #31942 üzenetére
Ez nem titkos akksi, van egy csomó "boruit 18650 battery" találat guglival, gearbest-es is: 2 x Boruit 18650 4000mAh 3.7V Rechargeable Lithium - ion Battery
Clever0
válasz benfolds #31954 üzenetére
Akkor ez még jobban megéri $14.99-ért:
6x Genuine BORUiT 18650 6000mah Li-ion Battery[ Szerkesztve ]
Clever0
válasz benfolds #31965 üzenetére
Sajnos legtöbbször nem tudom a megfelelő fejet kiválasztani, ezért nem jön át, hogy mire gondolok.
Kár, hogy így elterjedt az átverés, "18650 9900mAh"-ra több, mint 200 találat van az egyik áruházban és akkor még az áttokozott akkukról nem is beszéltünk. Fake Ultrafire 18650 Batteries -
Clever0
válasz Sinisi #32215 üzenetére
Én is úgy kezdtem, mint te, van egy csomó AAA aksim, minek nekem 18650. Azóta már látom az AAA hátrányait:
- A gyakorlatban kisebb a feszültsége, 3.6V-ról indul, de gyorsan csökken.
- A kapacitása csak 850-900 mAh, szemben a 3400 mAh-val, ami 4x-es üzemidőt jelent és tapasztalatom szerint a gumigyűrűknek nem tesz jót a gyakori csavargatás.
Esetleg lehet elemmel használni, ami 4.5 V-ot jelent, ha a lámpa bírja, még erősebb is lesz, mint 18650-nel, de én inkább vettem 2 akksit és töltőt. -
Clever0
válasz Sinisi #32229 üzenetére
Akku: két védelem nélküli NCR 18650 3400 mAH utánzat Panasonic felirat nélkül, de eddig bevált.
Töltő Blitzwolf 24W dual USB port töltő+XTAR VC4 USB Charger. Ebben kicsit csalódtam, mert nem tud kisütni és nem lehet állítani semmit, a töltőáram is attól függ, hogy melyik rekeszt használom, de végzi a dolgát és jó nagy kijelzője van. Megnéztem több töltőt is, de ebben az árkategóriában nem találtam igazán jót. Van olyan is, ami a nagy áramú töltést csak úgy tudja, hogy a cellákat felváltva tölti, szóval szerintem nem rosszabb, mint a többi, pl. NITECORE D4. -
Clever0
Clever0
Clever0
válasz tomcsi23 #32239 üzenetére
Kipróbáltam, igazad van, rosszul emlékeztem. Rákerestem a neten, az IPC-1 tud 4x1500 vagy 2x1800mA-es töltést is: Voltcraft IPC-1 intelligens akkutöltő és karbantartó készülék
Clever0
válasz ZolkoW #32242 üzenetére
A 4-es változata most nem sokkal kerül többe: LiitoKala Lii-500 Sajnos ennek a kijelzőjén is csak 1 akksi látszik egyszerre: Liitokala Lii - 500 LCD Akkor még jobb is a 300-as és már $20.21-ért is lehet kapni. Ezek töltéskor sorba kapcsolnak két cellát? Mert 12 V-ról csak 1.5 illetve 2 A-t fogyasztanak.
Clever0
válasz Sinisi #32244 üzenetére
Jó lenne a kistesó XTAR VC2 is, de csak 2x500 mA-rel tud tölteni. Itt a fórumon olvastam, hogy nagyobb töltőáramnál jobban lehet detektálni a töltöttségi állapotot, ezért vettem a VC4-et. Az XTAR-ok hátránya, hogy nem tudnak kisütni vagy regenerálni, ami jól jöhetne a régi akkuk frissítéséhez. A LiitoKala tud 500mA-rel meríteni.
(Eddig úgy tudtam, hogy a kis áramú töltés kíméli az akkut, a túl sok károsítja. Ezért nem értem, hogy miért harcolnak az elektromos autókhoz való gyorstöltő hálózat kiépítéséért, mikor az kinyírja az akkut és csak ritkán szabadna használni, a napi 8 órás éjszakai töltés mellett és nem helyett.)[ Szerkesztve ]
Clever0
válasz Gargouille #32247 üzenetére
Annyira nem értek hozzá, több töltő is tudja, valami értelme csak van, de lehet, hogy tényleg csak a régi akkuk miatt tették be ezt a funkciót.
Clever0
válasz tomcsi23 #32263 üzenetére
Nem azt írtam, hogy káros:
"Itt a fórumon olvastam, hogy nagyobb töltőáramnál jobban lehet detektálni a töltöttségi állapotot"
Próbáltam rákeresni, de nem találtam erről szóló bejegyzést. Vagy mégsem itt olvastam vagy rosszul emlékszem. Nem akarok babonaságot terjeszteni vagy bárkit lebeszélni az 500mA-es töltőkről, vegyétek úgy, hogy nem szóltam![ Szerkesztve ]
Clever0
válasz Tony21 #32267 üzenetére
Az a baj, hogy keverednek a régi és új típusokról már eleve sem teljesen megbízható információk. Nemrég olvastam, hogy a (mobiltelefon) akksikat 70-80%-os töltöttségi szinten tartsuk, soha ne merítsük vagy töltsük fel teljesen és inkább sokszor töltsük kicsit, mint ritkán sokat. Ez teljesen ellentmond a memóriaeffektusnak és töltés-használat ciklus korlátozott számának. Hol lehetne utána olvasni a témának különösen a lámpákban használatos akkukat tekintve? Amiket én találtam, az vagy mobiltelefon vagy RC modellek akkujairól szól és az mégsem ugyanaz.
Clever0
válasz hpsafl #32280 üzenetére
A linkelt C8 régi verzió? Mert van újnak hívott is, igaz, csak 6500-7000K színben: New Edition Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A vagy szürkében: Convoy C8 New Edition LED Flashlight - GRAY
Clever0
válasz Sebhelyes #32284 üzenetére
Most hirtelen csak ezt találtam: Memória-hatás a lítium-ionos akkumulátoroknál is
"A hatás amúgy rendkívül kicsi" de létezik. -
Clever0
Ez milyen lehet? SMALL SUN CREE XM-L T6 LED 800meters 2000lumen TACTICAL Flashlight 10000mAh BATT
A kép alapján 2 db 18650-es akksi van összegyógyítva, mégis 18650-nek és 3.7 V-osnak írják. Nem találtam külön ilyen hosszított akksit. Itt legalább már hihetőbb 5800mAh-t írnak rá: SMALL SUN 800 METER 2000 LUMEN[ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Túra és kirándulás topic
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Napelem
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
