🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Flashback
Elemlámpát szeretnék venni olyan 5-6e körül.
Amit tudjon:
- Memória funkció
- Tölthető legyen
- Esetleg "powerbank"-ként is működhetne (de ez nem fontos)
- Persze a nagy fényerő előny...Amiket néztem:
Warsun CT9TDipper BD02 - Itt mi a különbség a 3 típus között?
Warsun X60 - Itt nem írnak memória funkciót!
Vélemény?
Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
válasz Magnat #21840 üzenetére
Belső akkus kellene, sőt minél egyszerűbb a töltés annál jobb! Őseimnél akarom lerakni. Nem kell hogy nagyon könnyű legyen. Nagy fényerő persze előny. Optimális valami olyan foncsor kialakítás lenne ami bevilágítja a környezetet halványan és közepén messzire is "el lő".
Flashback
Futashoz kellene fejlampa. Nitecore hc30 sokan ajánljátok. Mekkora súlya van? Mennyire jó a fejpantja?
Flashback
válasz Magnat #22079 üzenetére
Utánna olvastam ennek a BLF lámpának. Sok jót mondanak róla. Láttam a driverèről kèpet , egyszerűen győnyörű...
Első komolyabb lámpának rendeltem. Egyenlőre power bankban fogom tölteni a 18650 elemet. Van két Samsung cellám. De tervezek egy Nitecor D4et.
Van még valami ajánlott töltő ami 4 csatornás ès tud AA\AAA elemet tölteni?
Diffúzort lehet a làmpára venni?Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Itt lehet megnézni mit tud: BLF Forum
Rendelni meg innen ezzel a kupon kóddal: GBLFA6SEFinal Specs:
XPL emitter in 1A, 3D, and 5A tints
Up to 1600 lumens depending on battery used and spring bypass
Noctigon Copper mcpcb
A17DD-SO8 driver +1 7135 driver(FET for direct drive of upper upper and 7135 for regulation of lower modes)
TK UI made by our own ToyKeeper (see some features) (Click HERE for more operation detail)
User selectable 4 or 7 evenly modes (Moon to High)
Reversing feature
Moon capable
Hidden blinking modes (inlcuding strobe and bike mode)
Hidden battery check
Low voltage protection
User selectable mode memory (always starts on Moon without mode memory but easily reverses to Turbo with a click)
Fast PWM for lower regulated modes
AR Glass
OP reflector
Deep Carry pocket clip
BLF-SE engraving
HAIII Anodizing
Packaged in a gift box
Total Cost $25.00[ Szerkesztve ]
Flashback
válasz krisztianAMG #22139 üzenetére
Tegnap még működött!
Misser: Nem néztem végig de ebben a videóban végig mutatja a módokat. Azt hiszem ez lesz a Bike mód: [link] Világít folyamatosan és közben néha villog.
Gyári leírás ezt mondja: - Biking flasher (2-level stutter beacon, 1 Hz)[ Szerkesztve ]
Flashback
Igen a kuponkód újra él. Igaz így a végösszeg "csak" 29.95$-ra tornázható le. Ez így megint jó ár.
Flashback
BLF A6 lámpákat 24-48 órán belül feladják! Ma mondta a support!
Flashback
Tegnap teljesen mást mondtak...
About the item [SKU232145]BLF A6 CREE XPL 1600LM 7/4modes EDC LED Flashlight 18650[+Design;3D] is out of stock now.And it’s excepted to be back in stock on 14th,Nov.
Flashback
Flashback
Megjött a BLF-A6. Meg a hozzá való Samsung 30Q cella.
Végül ezüst verziót kértem.
Szobában közvetlenül ablak mellett ülve, és a szobai világítás felkapcsolva volt. (4 darab 80W-os izzó)
Felkapcsoltam az A6 lámpát és hát srácok a fénye erősen zavaró volt. (a fehér konyhabútorra irányítva) Iszonyat fényáramot generál.Este megyünk túrázni. Akkor lesz a nagy próba
Sajnos nincs itthon töltőm uh ahogy a Samsung cella jött annyival fogok nekivágni.Akinek nagy fényerő kell az bátran rendeljen!
Convoy tervben van. Faternak rendelnék most. A kérdés hogy tudtok-e hozzá valami egy cellás, jó minőségű töltőt ajánlani?!
Flashback
Egy cellás jó minőségű töltőt tudnátok ajánlani?
Flashback
válasz jozsi252 #22478 üzenetére
Mindjárt csinálok valami videót. Sikerült eszkábálnom egy töltő bölcsőt. Már 4.15V-on van a cella.
Amúgy ezresével rendeli be a Banggood. A fekete lámpából ez már a 3. berendelésük! Úgy tűnik nagyon sikeres. Közben sikerült "beprogramoznom" a "Mode Memory"-t.
Flashback
Flashback
BLF-A6-al voltunk tegnap este túrázni Budakeszi közelében.
Még mindig meglepő mennyi fény képes kijönni ilyen kis lámpából/diódából... Szóval a konklúzióm:- Nem világít el "csak" kb 150-200 méterre. Viszont olyan a foncsor kialakítása hogy ad szórt fényt is. Így a környezetet is jól bevilágítja. Szóval aki igazi szúró fényt keres nem ez a lámpája.
Az erdőt kb úgy bevilágította mint egy halogén reflektor, nagyon jól láttuk éjszaka az őzeket, vaddisznókat(Sajnos nem volt nálam fényképezőgép. Így pár netről szedett képet raknék be)
- Moon mód rettenetesen hasznos funkció mikor a szemed már hozzá szokott a sötétséghez!
- 7 féle FŐ mód bőven elég hogy megtaláljuk a megfelelő fényerőt.
- Tegnap kb 30percet világítottam nagy fényerővel, 1,5 órát "moon" módban. A battcheck még kettőt villogott. Majd a töltésnél kiderül mennyin van a cella, de takarékosnak tűnik.
Köszönöm annak aki ajánlotta a lámpát!
Flashback
válasz Shrimplandhu #22508 üzenetére
Változtasd erre a rendelésed. Én is így csináltam... [link]
Flashback
BLF-A6 most világított kb 1 órát nagy fényerőn úgy hogy le volt rakva az asztalra.
MOD: Valószínűleg Turbo módban volt mert a battcheck már csak egyet villan.Annyira felforrósodott hogy nem bírtam megfogni a lámpatest házát (saccra olyan 50-60C)...
Kikapcsoltam majd pár perc múlva szétszedtem hogy lehűljön minden alkatrész.Elgondolkodtató ez a fajta miniatűrizálás... hogy órási az energiasűrűség (LiIon), erős a driver, a LED is elbírja, de nincs felület leadni a disszipációt.
Kültéren észre sem vettem mivel volt vagy 5 fok. Szóval csak óvatosan a nagy fényerővel...
Flashback
Láttam nagyon otthon vagytok a töltő témában!
Szeretnék magamnak egy megbízható, 4 csatornás töltőt, amivel AA és 18650.es cellákat tölthetek.
Gondolva a jövőre jól jönne 4,35V-os töltés is.
Ár max 10K körül. Eddig Nitecore D4-et néztem. De az nem tud 4,35V cellát tölteni ha jól láttam.Köszönöm!
Flashback
Én nagyon elégedett vagyok a BLF A6-al. Újra megvenném az biztos, pláne hogy én még 25$-ért vettem!
Flashback
Fater mikor meglatta a BLF A6-ot, azt mondta neki is kellene egy jó lámpa.
Még a Li cella töltésével is megbarátkozik...
Szóval kellene egy egycellás lámpa ami messzire világít. Convoy C8ra gondoltam.
10-15$ környékére lenne optimális mert kell még töltő meg cella.[ Szerkesztve ]
Flashback
BLF A6 UI
KATTINTHATÓ A NAGYOBB MÉRETHEZ!A kép szerintem magáért beszél. Alapesetben a lámpa MOON módról indul. Rövid (félig lenyomott) kapcsoló állásnál módot vált, hosszú (félig lenyomott) esetén pedig "rejtett módok" között kapcsolgathatunk. Gyors kikapcs/bekapcs-ra is "normál" módot vált.
A lámpa "programozása": Elvileg 18x (+-1) kell gyorsan kapcsolni.
Majd a lámpa villan egyet (ilyenkor ha kapcsolunk egy rövidet a módot) majd villan még egyet. Egy kis szünet majd villanás. Ekkor tudjuk a memóriát kapcsolni, majd megint villanás.
Azt tanácsolom először ne akard átállítani. Csak próbálj belépni ebbe a menübe és figyeld meg hogy mikor milyen gyorsan villan a lámpa és hogy hol kellene kapcsolni.
Kellemes ünnepeket!
Flashback
BLF A6 programozása témánál annyiban tévedtem hogy mikor az értékét be akarjuk állítani (a két villanás között) akkor nem rövid fél klikket kell nyomni hanem teljes klikket. Tehát ki kell kapcsolni az első villanás után!
Flashback
Faternak berendeltem egy ilyet. Kíváncsi leszek a minőségére.
Samsung 30Q cellával remélem kijön belőle ~800lm fényáram.
Flashback
Még mindig töltő kereséssel vagyok elfoglalva.
Van-e olyan töltő most a piacon ami:
- NiMh akksikat is tudja (jól) tölteni. Van pár eneloop cellám.
- Méri a felvett kapacitást, tudjam milyen "állapotban" vannak a cellák.
- Tudja csatornánként 1A-t. (lehet akár fél amper is ha csak ezen múlik...)
- 4,35V töltés, gondolva a jövőre.Egyenlőre a SKYRC MC3000-es tudja ezeket, de az 90$ körül mozog. Aki tud ilyen paraméterekkel megáldott töltőt ne tartsa magába!
Flashback
Convoy C8 vs Meco C8
Convoy lámpának kicsit minőségibb anyaga van, szebb a festése. A fénye szebb és szemre kicsit erősebb is. Viszont ez nem éri meg a felárat szerintem. Mindennapos használatra a Meco C8 kiválló főleg 10$ alatt... Azt hiszem én 8$ körül vettem.
Flashback
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
